 Всего: 715
 Гостей: 714
 Пользователей: 1
UA9JTH
Страницы: (326) « Первая ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
Polf
Сообщение: # 320955   Dec 26 2010, 08:09 PM
Пользователь №: 48463
Место жительства: Kaliningrad
QUOTE (artmasterpro @ Dec 26 2010, 12:56 PM)
На нижней плате !
на землю стоят конденсаторы 150пф выяснили, но почему тогда они не все жёлтые ?
можно чуть подробнее касательно 2й платы, для тормозов вроде меня, где какие элементы и номиналы ??
Там не только конденсаторы 150пФ, но и другие элементы схемы:
X1 4й слева контакт К R3C7R1C6 - цепь Uунч
X1 5й слева контакт H R2C5 - цепь Uару
X1 7й слева контакт 0,1мкФ - +5В
На втором разъёме X2 все С 150пФ
Цвет конденсаторов может быть разным при одном номинале в зависимости от ТКЕ, который определяется типом керамики диэлектрика.
oleg-him
Сообщение: # 321416   Dec 28 2010, 06:00 PM
Пользователь №: 51371
ну так как с катушками?? контур гетеродина (кип 220) надо перематывать? или как есть ставить
Polf
Сообщение: # 321476   Dec 28 2010, 10:28 PM
QUOTE (oleg-him @ Dec 28 2010, 07:20 PM)
Про катушки читайте здесь http://p-45.narod.ru/composition.html
oleg-him
Сообщение: # 321537   Dec 29 2010, 07:16 AM
читал уже 100 раз, но там помоему даже каркасы не такие как у меня....короче не буду пока ничего перематывать, мало-ли что
Polf
Сообщение: # 321588   Dec 29 2010, 12:15 PM
QUOTE (oleg-him @ Dec 29 2010, 08:36 AM)
Исходите из информации о том, что вы купили. Допустим у вас KИП220 (0,4-3,4мкГн), средняя индуктивность 1,5 мкГн. Для L3, L4 (контура между фильтром ПАВ и входом МС3362) вам надо 37,3 МГц, по формуле получится 12пФ. Контур гетеродина МС3362 L6 - частота 26,6МГц, ёмкость получается 24 пФ. Учитывая ёмкость монтажа, поставьте L3, L4 - 10пФ.
Количество витков и диаметр провода вторичной обмотки катушки L4 не критично, логично сделать его равным первичной обмотке.
Ёмкость для контура L6 складывается из ёмкости MC3362 (7,2пФ по даташиту) + ёмкость монтажа + ёмкость С61, которая паралельна катушке. C61 получается порядка 10-15пФ.
Это если не перематывать, автор рекомендует вообще отказаться от ёмкости С61 во второй версии http://p-45.narod.ru/version2.html , поэтому желательно L3 иметь побольше, примерно 3,6 мкГн, то есть нужно домотать несколько витков.
Я этого не делал и у меня стоит С61 15пФ, работает нормально.
Розовый контур - 10,7 МГц, для дискриминатора WFM микросхемы CXA1691.
Я встроенный конденсатор выкинул и параллельно поставил 100пФ.
Galiab_74
Сообщение: # 321589   Dec 29 2010, 12:16 PM
Пользователь №: 8090
Вообще-то 0,4 мкГн (кип-220) маловато для гетеродина , кип-208 1,5 мкГн самое-то
Рожденный ползать- купи себе шарик
Polf
Сообщение: # 321591   Dec 29 2010, 12:34 PM
0,4 - это минимальная ёмкость, максимальная 3,4, можно натянуть.
oleg-him
Сообщение: # 321601   Dec 29 2010, 01:35 PM
Polf спсибо большое, внесли ястность в процесс)) а то кучу инфы уже перелопатил, и везде разные данные. по схеме в фильтрах на 37 мгц стоят конденсаторы по 30 пф...
L3 или L6???? кстати, в L4 поверх основного контура наматывать, или выше него, где на каркасе место под вторую намотку отведено?
Galiab_74
Сообщение: # 321602   Dec 29 2010, 01:35 PM
QUOTE (Polf @ Dec 29 2010, 01:54 PM)
Кип -220 - 0,4 мкГн
КИП -221 -3,4 мкГн
Это две разные катушки
Polf
Сообщение: # 321624   Dec 29 2010, 03:57 PM
QUOTE (Galiab_74 @ Dec 29 2010, 02:55 PM)
Кип -220 - 0,4 мкГн
КИП -221 -3,4 мкГн
Возможно и так, желательно померить конечно. Тогда надо пересчитать для L3, L4 - 47пФ. А для L6 нужно доматывать, не помню сколько мотал на КИП-220, давно дело было, не записал.
Осталась запись со второго экземпляра Р-45 v.2, но там каркасы были другие:
КАТУШКИ
L3 37,3 МГц, C = 18p, L = 1,0uH
L4 37,3 МГц, C = 18p, L = 1,0uH 2 одинаковые обмотки
L5 дискриминатор NFM 455 kHz, C = 300p, L 400 uH
L6 2.2-4.0 мкгн 26,600 МГц, С = 5p6 (+входная ёмкость микросхеы 7p5)
L10 дискриминатор WFM 10,7 MHz, C = 75p, L 3 uH
У меня приборчик есть самодельный, сначала измерял, потом подбирал ёмкость.
На ощупь сложно попасть в частоту.
Polf
Сообщение: # 321627   Dec 29 2010, 04:11 PM
QUOTE (oleg-him @ Dec 29 2010, 02:55 PM)
L6, конечно, ошибка.
Как мотать вторую обмотку L4 - не критично. Поверх - больше ёмкость межобмоточная будет, если есть место, намотайте выше.
Это сообщение отредактировал Polf - Dec 29 2010, 04:15 PM
oleg-him
Сообщение: # 321797   Dec 30 2010, 01:37 PM
собрал, работает приёмник))))))))))) станции ловит почти на той частоте на которой они должны быть, врёт примерно на 50 кгц. звук нормальный. правда S-метр не работает, вообще точки не светятся, хоть есть сигнал, хоть нет его. почему так может быть?
petzl
Сообщение: # 321899   Dec 30 2010, 10:21 PM
Пользователь №: 58314
Всех с наступающим Новым годом! Собрал цифровую часть по принципиальной схеме приемника v3, к сожалению неудачно, долгое время не возращался к ней, сейчас во время празников хочется с ней разобраться но к сожалению опыта поиска неисправности на цифровых схемах у меня нет, кто может помочь полезной ссылкой отзовитесь, на индикаторе светятся разные символы и цифры которые только может отображать MT-10Т7, есть подозрение что сигналы управления на индикатор вовсе не поступают, и отображается случайная кодовая комбинация, что делать? icon_cry.gif
Безопасных игр не бывает. Есть только игры стоящие и не стоящие свеч
predator_r
Сообщение: # 322518   Jan 2 2011, 11:44 PM
Пользователь №: 40424
Место жительства: Ростов-на-Дону
первые вопросы:
символы одинаковые всегда?
на нажатие кнопок как-нибудь реагирует?
есть ли осцилограф?
на 10 и 13 ногах DD3 питание и земля надежные?
petzl
Сообщение: # 322547   Jan 3 2011, 02:54 AM
1. Символы меняются но не с каждым включением, бывает что несколько раз подряд высвечиваются одни и теже;
2. На нажатие кнопок схема не реагирует;
3. Осциллограф есть только софтенный с портала Осциллограф для Windows, надеюсь с ним можно?;
4. Питание и земля на ножках DD3 надежные проверил мультиметром, так же проверил правильность ее включения - замечаний нет, вот фото, прошу прощение за качество и плохое освещение.
Это сообщение отредактировал petzl - Jan 3 2011, 02:58 AM
Galiab_74
Сообщение: # 322571   Jan 3 2011, 10:11 AM
QUOTE (petzl @ Jan 3 2011, 04:14 AM)
Индикатор и кнопки у тебя не с той стороны запаяны по-больше внимания
petzl
Сообщение: # 322610   Jan 3 2011, 01:39 PM
Согласен, а разве это может повлиять на работу схемы, дело в том, что кнопки работают одинаково с какой стороны их не прикрутить, хотя если я ошибаюсь поправте пожалуста, а индикатор я впаивал в соответствии со схемой поэтому и получилось такое хитросплетение на фотографии с низу, Galiab_74 прошу разъяснить мне на что может повлиять такой монтаж? Выводы кнопок с корпусом не сообщаются.
Это сообщение отредактировал petzl - Jan 3 2011, 01:40 PM
Galiab_74
Сообщение: # 322626   Jan 3 2011, 02:18 PM
Ничего, просто один раз человек жаловолся на кнопки .А где кварц на плате?Конденсаторы вижу , а кварц не вижу
И чем "шил" контроллер?
Это сообщение отредактировал Galiab_74 - Jan 3 2011, 02:19 PM
petzl
Сообщение: # 322670   Jan 3 2011, 06:04 PM
Кварц я не впаивал, читал что в схеме модуля управления контроллер тактируется от собственного кварца. После Вашего поста, я впоял его, мало ли, к сожалению это никчему не привело. Я заливал прошивку в ATMEGA8A-PU при помощи программатора Громова и программы UniProF, учел что фьюзы в PonyProg инверсные. Файл прошивки я взял из архива, любезно предоставленного adolf80 в посту # 248903. На всякий случай вылажу его, без обид, может файл битый.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 709 )
Присоединённый файл  rcv45v2_mt10t7_v02.hex
Galiab_74
Сообщение: # 322682   Jan 3 2011, 07:08 PM
Скинь фото индикатора во включенном состоянии
petzl
Сообщение: # 322702   Jan 3 2011, 08:15 PM
Вот несколько снимков индикатора во включенном состоянии
Galiab_74
Сообщение: # 322703   Jan 3 2011, 08:16 PM
Контроллер не прошит судя по фоткам
petzl
Сообщение: # 322707   Jan 3 2011, 08:23 PM
Хорошо попробую еще раз прошить о результатах напишу, только вот странно UniProf с контроллера считывает прошивку верно, проверял на соответствие .hex все идентично, как такое может быть? Можно ли проверить какие сигналы выдает контроллер?
Galiab_74
Сообщение: # 322716   Jan 3 2011, 08:51 PM
Случается
petzl
Сообщение: # 322752   Jan 4 2011, 12:06 AM
Третий раз уже прошиваю, а толку никакого индикатор продолжает показывать случайные комбинации, может дело не в контроллере или как его можно проверить, есть ли какие нибудь тестовые прошивки, что б можно было определиться правильно ли я прошиваю вообще? Вот то что выдает мне программа когда я опрашиваю контроллер на идентичность и считываю фьюзы:
asa
Сообщение: # 322754   Jan 4 2011, 12:14 AM
Пользователь №: 52599
Место жительства: Пятигорск
А галочки на фьюзах, не наоборот должны быть?
petzl
  Сообщение: # 322768   Jan 4 2011, 01:15 AM
Наоборот если программировать в PonyProg, а я программировал в UniProf для него fuse-биты надо ставить инверсные PonyProg, хотя опять же я это вычитал где-то на форуме, возможно и наоборот, но в таком случае кристалл у меня должен был заблокироваться, а я пока еще могу его перепрограммировать
Это сообщение отредактировал petzl - Jan 4 2011, 01:17 AM
Galiab_74
Сообщение: # 322772   Jan 4 2011, 01:38 AM
Посмотрел фьюзы в оригинале прошивки - это не пони ...поставь также .Посмотри на калькуляторе фьюзов
Это сообщение отредактировал Galiab_74 - Jan 4 2011, 01:39 AM
petzl
Сообщение: # 322839   Jan 4 2011, 12:01 PM
Не понимаю, что Вы имеете ввиду Galiab_74,
QUOTE (Galiab_74 @ Jan 4 2011, 02:58 AM)
Посмотрел фьюзы в оригинале прошивки - это не пони ...поставь также.
Если я правильно понял, то ставить надо так как на скрине для пони...? И как смотреть на калькуляторе фьюзов? Я смотрел сдесь, но дальше выбора контроллера не продвинулся, что там нужно делать? Я новичок.
asa
Сообщение: # 322885   Jan 4 2011, 03:05 PM
Вот я бы так и сделал, а у тебя наоборот. Но это мое субъективное мнение.
Настройки темыСтраницы: (326) « Первая ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
