 Всего: 634
 Гостей: 627
 Пользователей: 6
Ghost1 vvvv Novossyol fox-tolik ifa vladart9956
Страницы: (326) « Первая ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
Golowa70
Сообщение: # 339722   Mar 14 2011, 09:42 PM
Пользователь №: 58725
кварц на 8МГц ставить наверно не надо???
судя по скриншоту и глядя в даташит-фузы настроены на внутренний
RC-генератор...
Видимо кварц стоит на случай внутрисхемного программирования программатором типа "пять проводков"....
Golowa70
Сообщение: # 339725   Mar 14 2011, 09:52 PM
Golowa70, ставьте лучше сразу контур на 455, от любого китайского радио. Я их три расковырял, везде есть что нужно.
Контур ставил(проблем с контурами нет ))),но с контуром появляется вч писк на NFM,гдето 15-17 кГц даже при уверенном приеме,а с дискриминатором звук чистый.Похоже возбуждение какое то.....хз
Polf
Сообщение: # 339746   Mar 14 2011, 11:41 PM
Пользователь №: 48463
Место жительства: Kaliningrad
QUOTE (Golowa70 @ Mar 14 2011, 04:06 PM)
В качестве дискриминатора 455 кГц подойдет кварц из пульта ду?
В пультах ставят не кварц, а керамический резонатор, который вносит максимальное ослабление в цепь отрицательной обратной связи генератора на частоте 455кГц, чем обеспечивает его возбуждение, в качестве дискриминатора не подходит.
bbcv
Сообщение: # 339758   Mar 15 2011, 01:03 AM
Пользователь №: 77797
SYSSI, если не трудно, выложите исходники от версии 1,5 (Atmega8 на hd44780) и подскажите где поправить - у меня показывает на индикаторе частоту выше на 15 кГц (т. е. допустим должно быть 161,250 а принимается на 161,265). Или скомпилированый hex с таким исправлением. Способом подгонки частоты кварцев проблему решить не удается - только ухудшается качество приема.
Galiab_74
Сообщение: # 339795   Mar 15 2011, 06:22 AM
Пользователь №: 8090
QUOTE (bbcv @ Mar 15 2011, 02:23 AM)
Виновата не прошивка , подгоняй частоту кварца 7,2 мгц на lc72131
Рожденный ползать- купи себе шарик
Golowa70
Сообщение: # 339800   Mar 15 2011, 08:17 AM
Спасибо за информацию.Пробовал поставить резонатор с пду,работает,шунтирующий резистор уменьшал до 10к .
Golowa70
Сообщение: # 339801   Mar 15 2011, 08:23 AM
Действительно,при подстройке частоты кварца добавочными емкостями,появляется хрип на NFM.
grabovenko13
Сообщение: # 339810   Mar 15 2011, 09:28 AM
Пользователь №: 68690
Место жительства: СКФО
QUOTE (Дядя Митя @ Mar 14 2011, 08:28 PM)
Даже когда резистор выкручен полностью в лево?
А вобще, подстроечником R3 настраивайте S-meter.
Я собрал Р-45 на ПИК с дополнительной клавой.
У меня резистор регулирования шумодава выведен на переднюю панель, чтоб можно было регулировать порог срабатывания в зависимости от шумовой обстановки эфира (регулировка шумодава по аналогии как у радиостанций). Подстроечный резистор R3 у МС-3362 я заменил на переменный и вывел наружу. При этом шумодав открывается только тогда когда все точки С-метра светяться. Кручу резистор - увеличиваю порог срабатывания, одна точка на экране гаснет - шумодав закрывается. Из-за этого я немогу пользоваться С-метром для оценки уровня сигнала. Получилось что С-метр у меня показывает порог срабатывания шумодава, а не уровень сигнала.
Однако у меня есть предположение почему так получилось. Дело в том, что в цифровой части в процессоре имеется три (если не ошибаюсь) АЦП. В первой конструкции автора они использовались для: "джойстик" настройки на частоту, С-метра и шумодава, и регулировка порога (непосредсвтенно шумодава). Вариант Р-45 с блоком дополнительной клавиатуры отличается лишь, наличием клавиатуры и прошивкой. Так вот, я сразу собрал этот вариант и соответственно к АЦП процессора подключил только С-метр. Резисторы "джойстик" и "порог" я не подключал. Может быть проблема кроется в этом? (т.е. нужно подключить резистор к АЦП "порог" и им реглировать порог открывания шумодава, а R3 поставить как в схеме - подстроечный)???
С ув.
bbcv
Сообщение: # 339845   Mar 15 2011, 12:29 PM
QUOTE (Galiab_74 @ Mar 15 2011, 07:42 AM)
Да, я знаю что прошивка не причем. Но приемник все принимает отлично и нужно только что-бы он показывал на индикаторе частоту на 15 кГц ниже. Это, по моему мнению, лучше и проще сделать корректировкой прошивки.
Шпион45
Сообщение: # 339969   Mar 15 2011, 08:22 PM
Пользователь №: 75886
парни заметил что качество sxa1691 очень разное так что при покупке берите три!
Дядя Митя
Сообщение: # 339973   Mar 15 2011, 08:34 PM
Пользователь №: 77670
Место жительства: Астрахань
grabovenko13, Да, очень возможно. Я клавиатурку ещё не собрал, только базовый вариант пока.
SYSSI
Сообщение: # 339986   Mar 15 2011, 08:52 PM
Пользователь №: 61121
QUOTE (Golowa70 @ Mar 14 2011, 11:02 PM)
невидимо. программировать можно и без кварца.
кварц в моих версиях НЕ НУЖЕН.
на печатке он есть, потому как изначально планировалось его использовать - затем отказался ввиду сильных помех.
SYSSI
Сообщение: # 339989   Mar 15 2011, 08:54 PM
Исходники давно уже были выложены.
Другими словами вы хотите, чтобы я сделал это за вас - специально для вас я этого делать не буду, так как и объяснять что-либо по программе - благо комментариев в листинге просто море...
Galiab_74
Сообщение: # 340017   Mar 15 2011, 09:44 PM
QUOTE (bbcv @ Mar 15 2011, 01:49 PM)
Просто нужно чтобы частота была 7,200 МГц отклнения в"+" или"-" как раз и дают несоответствие как у тебя
Дядя Митя
Сообщение: # 340023   Mar 15 2011, 09:59 PM
Скажите, а что если Р-45 на PIC заставить работать от внутреннего генератора задав это в прошивке. На какой частоте он будет работать? Как в целом будет работать приёмник?
Сухарь
Сообщение: # 340039   Mar 15 2011, 10:29 PM
Пользователь №: 55591
Место жительства: Иваново
QUOTE (SYSSI @ Mar 15 2011, 10:12 PM)
ну вот и я о том-же,о помехах...
спасибо за ответ,кварц ставить не буду
SYSSI
Сообщение: # 340122   Mar 16 2011, 09:54 AM
QUOTE (Дядя Митя @ Mar 15 2011, 11:19 PM)
Даташиты уже не качаются???
bbcv
Сообщение: # 340191   Mar 16 2011, 03:09 PM
SYSSI, исходники есть от версии 1.4. Лежат в этой теме. А от версии 1.5 нету... Специально для меня ничего делать не надо. Но ведь у многих есть такая проблема и ее решение может помочь не только мне.
Galiab_74, у меня частота 7,200 без отклонений. А вот 10,245 равна 10,243. Но чтобы на индикаторе частоту уменьшить - то надо уменьшать 10,245 (а у меня она и так меньше), причем она получается намного меньше чем 10,245 (я так и не смог дотянуть - срывается генерация и ухудшается качество приема).
Сухарь
Сообщение: # 340256   Mar 16 2011, 06:41 PM
QUOTE (bbcv @ Mar 16 2011, 04:29 PM)
...причем она получается намного меньше чем 10,245 (я так и не смог дотянуть - срывается генерация и ухудшается качество приема).
надо кварц чуть-чуть крутнуть и попробовать перенастроица,посмотреть принимаемую частоту... опять кварц крутнуть и перенастроица... и так дальше до точного попадания. В кварц частотомером тыкать не надо...
Pasho4ek
Сообщение: # 340294   Mar 16 2011, 10:00 PM
Пользователь №: 29979
как можно кварц крутануть?
Не водка создана для человека -а человек для водки...
Сухарь
Сообщение: # 340303   Mar 16 2011, 10:24 PM
QUOTE (Pasho4ek @ Mar 16 2011, 11:20 PM)
пикушными кондёрами возле него
Polf
Сообщение: # 340322   Mar 16 2011, 11:41 PM
На UHF проверьте, скорее всего сдвиг будет другой и у вас случай давно известный http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241&vi...ndpost&p=288171
Это сообщение отредактировал Polf - Mar 16 2011, 11:45 PM
SYSSI
Сообщение: # 340358   Mar 17 2011, 10:16 AM
QUOTE (Polf @ Mar 17 2011, 01:01 AM)
Вот и я о том же...
999
Сообщение: # 341129   Mar 20 2011, 01:43 AM
Пользователь №: 10885
Место жительства: Оренбург
Собрал плату упрвления на 168 меге.
Есть небольшие замечания.
Кнопочка gain некорректно работает (не выключает) , причём функцию erase и програмирование пульта включает исправно, а сам gain почему-то нет.
Хотелось бы регулировку громкости побыстрее, а то крутить долго енкодер.
И при листании памяти начинают вылазить крякозяблины на экране.
И может показалось но запускается через раз. То запустится, то зависнет.
SYSSI
Сообщение: # 341172   Mar 20 2011, 11:23 AM
QUOTE (999 @ Mar 20 2011, 03:03 AM)
Понял, учту,поправлю.
Но GAIN у меня работает...
bbcv
Сообщение: # 341282   Mar 20 2011, 06:31 PM
QUOTE (SYSSI @ Mar 17 2011, 11:36 AM)
Вот и я о том же...
При попытке настройки с помощью кварца - меняется не более чем на 10 кГц(по индикатору приемника) - далее генерация срывается.
С помощью изменения прошивки - все получилось! - изменил параметр _RCVPCH2 и все четко по всей полосе частот.
Ув. SYSSI не могли бы Вы выложить исходники версии 1.5, хотелось бы повторить это в ней. 1.4 - есть, а 1.5 нигде нету...
SYSSI
Сообщение: # 341301   Mar 20 2011, 08:21 PM
QUOTE (bbcv @ Mar 20 2011, 07:51 PM)
Поскольку я перешел на ATmega168 вместо ATmega8, то, исходники v.1.5 я не сохранил отдельно - на базе их уже делалась программа для mega168.
Так шо, извиняйте - исходникоф v1.5 уже нет!
Golowa70
Сообщение: # 341316   Mar 20 2011, 09:45 PM
Кто то пробовал подключать к ПК (RecSound radio)?Как то туговато оно работает.При подключении в программе не отображается частота настройки приемника.Прошивка 1.5
999
Сообщение: # 341320   Mar 20 2011, 09:56 PM
У меня тоже заработал хз почему не работал. Видимо глюк поймал. Замечена некоторая нестабильность. То нормально, то глюк ловит какой нить, либо звук убавит либо шипит, пока не перегрузишь или не нажмёшь кнопку какую нибуть, с памятью тоже глюки идут по звуку, индикации wfm, nfm, am.
Низнаю связано ли с прошивкой, но как-то чуствительность упала, чуть что шипит и ловит всякие помехи... Кстати у меня выводы для кварца висят в воздухе возможно они фонят.
И ещё с метр не работает показывает не более 4-5 палочек. Хотя на старой вроде работал.
И если напрямую на 5 вольт то всё равно не поднимается дальше 5 - 6 делений.
SYSSI
Сообщение: # 341522   Mar 21 2011, 05:42 PM
QUOTE (999 @ Mar 20 2011, 11:16 PM)
С чувствительностью никак не связано.
Кварц НЕ нужен!!!
С S-метром разберусь...
Спасибо за замечания - все учту.
Настройки темыСтраницы: (326) « Первая ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
