Зарегистрированных: 89579
 Всего: 646
 Гостей: 646
 Пользователей: 0
Страницы: (326) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
Electronic cockroach
Сообщение: # 55184   Oct 7 2006, 12:37 PM
Пользователь №: 10425
у себя на радио рынке я видел за 0,5 длл
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
PMEmail PosterUsers Website
Titus Pullo
Сообщение: # 55310   Oct 8 2006, 12:08 PM
Итак, в связи с прогрессом в сборке возникают вопросы.
На картинке: номером 1 обозначен резюк на 68кОм, я делал по схемке из журнала радио (ссылка на первой странице этой темы). Щас обнаружил у себя лишний кондер на 10 пФ, оказалось по схеме с сайта вместо 68кОм там стоит 10 пФ. Кто врет?)
Номер 2 - опять расхождение, в журнале кондеры на 150 пФ, на сайте на схеме 100. Кто врет?
Номер 3 - На этих микрухах не было "точки". Но нарисована полоса, я ставил по ней, правильно???
Titus Pullo
Сообщение: # 55311   Oct 8 2006, 12:14 PM
Продолжим?))
Как ставить (какой стороной) следующие элементы:
- ПАВ фильтр
- фильтр на 10.7 (3 ноги)
- фильтр 10.7 (2 ноги), этот не важно как ставить, да?
- дискриминатор 455кГц, тоже неважно?
- кварцы?
Как ставить КРЕНку? На фотке стрелкой показано как ток течет.
mitinogeorg
Сообщение: # 55326   Oct 8 2006, 02:48 PM
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
Кренку правильно положил smile.gif так и ставь
- ПАВ фильтр
- кварцы?
всё это неважно
!!!Ужасimage и моральный image террор!!!image
Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
Titus Pullo
Сообщение: # 55490   Oct 9 2006, 05:41 PM
Ну вот почти собрал.
Еще порция вопросов:
1. Дайте пожалуйста ссылку на разведенную плату для АЛС318, та на которой сами индикаторы напаяны.
2. Что за буквы по всей плате - ABCDEF...?
3. Нужна схема подключения разъема для компорта, куда какие проводочки. Я так понял буковки имеют к этому отношение. Где почитать, на сайте не нашел про ком-порт ни слова. Оговорюсь, ком-порт нужен не для внутрисхемного программирования (у меня есть программатор), а для управления приемником с компа, поэтому лишнее можно отбросить.
4. Правильно ли я тюнер припаял? А то я что-то не догнал, корпус одновременно и на общую землю припаян, и при этом идет на сторону SMD (отмечено красным). Это зачем так сделано?
Сообщение: # 55495   Oct 9 2006, 06:12 PM
QUOTE (Titus Pullo @ Oct 9 2006, 07:01 PM)
АЛС паяем прямо на основную плату
корпус надо с 2-х сторон пропаевать,
буквы обозначают как должны ити перемычки
порт (внемательней посмотри) там буквы
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Titus Pullo
Сообщение: # 55565   Oct 10 2006, 04:45 PM
Вот, собрал такого уродца)))
Буквы я соединил.
На плате остсутствуют: катушка L3, переменный резистор 47 кОм для подстройки чувствительности S-метра, индикатор, две кнопки. Все остальное на своих местах.
Замеры мультиметром после включения показали следующее.
Напряжение на выходе BAV99 - 17,59 В
Напряжение после резистора R17 - 10,87 В (вместо >33 В)
Напряжение после КРЕНки - 4,961 В
Напряжение КТ1 - 0,390 В
Напряжение КТ2 - 4,853 В.
Короче, судя по всему не работает преобразователь, не выдает 33 В.
Мерял напругу при полностью собранном (за исключением вышеперечисленных деталей) приемнике. Звука на выходах колонки нет. Абсолютная тишина.
Titus Pullo
Сообщение: # 55613   Oct 11 2006, 07:12 PM
Помоги лучше дельным советом))))
Я ОТключил ногу тюнера, которая жрет 33 В. Показания следующие:
BAV99 - вход 20,54 В, выход 52,37 В, и после R17 52,27 В. То есть по идее нормально.
На всякий случай вот измерения транзюка ВС817 - вход 4,887 В, выход 0,594.
После подключения тюнера, напруга падает до 17,59 В на выходе BAV99 и 10,87 В после R17.
Какие мысли, что это может быть?
ВОт еще что, я на всех фотках Р-45 видел стабилитрон перед R17, однако на схеме его нет, поэтому и у меня его нет. Может в этом дело? Какой надо ставить?
На всякий случай померял еще напругу на 74НС164. Если смотреть на нее так как она стоит на плате, то с правой стороны на первой сверху и на предпоследней ноге 4,954 В, на остальных по нулям.
Сообщение: # 55624   Oct 11 2006, 08:28 PM
стабилитрон надо на 30 вольт чтоб выше не скакало
проверь правельность монтажа!
убери усы у катушек
По настройке следуй рекомендациям автора http://p-45.narod.ru/install2.html
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Titus Pullo
Сообщение: # 55625   Oct 11 2006, 08:36 PM
2 Electonic cockroach.
Спасибо, дружище, ты единственный, кто регулярно помогает)))
А теперь по порядку:
Ага у меня всего 10 на селекторе(((
Проверял с лупой сто раз, ни соплей ни замыканий нету.Уже снится мне этот монтаж))) Дело в чем-то другом. Почему на холостой 52 Вольта с преобразователя а при подключении 7 ноги селектора падает до 10?
>убери усы у катушек
Это когда 30 вольт добьюсь, пока не до катушек.
Да это понятно.
Слушай, может я микруху какую спалил, потому что монтаж в порядке проверял не раз, и буду еще завтра весь день на работе проверять...
Как микрухи на работоспособность проверить?
Seregin_K
Сообщение: # 55633   Oct 12 2006, 12:05 AM
QUOTE (Titus Pullo @ Oct 11 2006, 09:56 PM)
52 вольта помоему чёт до х...я
На кренкнке роседает, я может и ошибаюсь, но помоему не дллжно проседать так. может ты где что коротнул, или чет подгорело. ты выложи фотки подробнее со стороны деталей и со стороны SMD. Я тож собираюсь делать этот при1ёмник но потом пока денег нет (на машину собираю) Я бы тебе посоветовал проверить все модули отдельно. Т.Е. отрезать питание и подовать его именно на ту часть схемы которрую ты собираешься проверять. (по крайнеё мере я так делаю) Тебя интересует преобразователь пожалусто отреж ему + и подай на него питание отдельно и смотри. Ну может я не прав, я все блоки проверяю отдельно во время монтажа, чтоб уж точно знать где сабаку закопал :-)
Luk
Сообщение: # 55642   Oct 12 2006, 07:39 AM
Пользователь №: 1407
У меня были косячки, когда запаивал панельки под микросхемы... Из-за классного флюса и потряцающего припоя получилось в одном месте так, что припой пропаял одну ножку с обеих сторон, несмотря на раззенковку..., и кто бы мог подумать... Пока нашёл, половину СМДешек спаял, искал под ними на переходах... Промеряй все пересекающиеся места омиком, и пересмотри визуально под лупой - уверен косяк в пайке.
intel
Сообщение: # 55656   Oct 12 2006, 10:52 AM
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
QUOTE (Luk @ Oct 12 2006, 08:59 AM)
Вадим ты собирал р-45 и как оно ......
как результат ?
не курю и никогда не курил, мне 37, хочу себе 8ку
Asmodey
Сообщение: # 55671   Oct 12 2006, 03:13 PM
Пользователь №: 463
Насчет напуги преобразователя посмотри на старом форуме P-45, автор вроде как писал что 40-50 вольт без нагрузки-нормально. Падение напряжения под нагрузкой якобы тоже норма, при перестройке селектора в сторону увеличения частоты нагрузка будет уменьшатся и напряжение будет расти, где то до тех же 30 вольт. Я для своего приемника (не P-45) такой преобразователь применил, все именно так, засылаеш в синтез значение нижней частоты диапазона, и напруга на выходе преобразователя падает, увеличиваеш частоту-напряжение растет. Здесь причина в конструкции УПТ синтезатора селектора.
Titus Pullo
Сообщение: # 55682   Oct 12 2006, 05:12 PM
52 Вольта на холостых это не много, это норма. А вот то что проседает это мне не понятно. Ну допустим если принять объяснение Asmodey, как объяснить абсолютную тишину, получается все остальное тоже не работает)))
Я прошу тех, кто шарит скажите по каким еще признакам можно определить правильную работу тюнера? Какая напруга должна быть на остальных ногах, как она долджна меняться. Тот же вопрос и по микрухам!!!! У меня почему-то подозрения на то, что я мог спалить какую-нить микруху при пайке. Существует ли вообще список с измеренными напряжениями на ногах микрух у работающего приемника??? Или мог бы кто-нить замерить.
Насчет пайки, да согласен косяк может быть и в ней, потому что это только моя вторая схема, и качество пайки ужасное))) Но я с лупой уже сто раз ее обследовал нифига не видно косяков. Ну и конечно прозванивал особо "тонкие" места))) Косяков не обнаружил. Уже дня три ее просматриваю на работе.
Вот фотка со стороны СМД. Знаю, что ужас, но первый раз все-таки)))
  Сообщение: # 55683   Oct 12 2006, 05:37 PM
Что написано у автора !!!
>>Перед "первым включение" рекомендуется внимательно посмотреть - что Вы напаяли, особенно обратите внимание на правильность установки SMD микросхем.
Это есть
>>После того как Вы решили что пора - включайте.
Вам необходимо проверить следующее:
Напряжение на выходе стабилизатора (микросхема КР142ЕН5А) - должно быть 5 вольт
Напряжение на выходе преобразователя 5в / 33 (R17 схема "преселектора") - более 33 вольт
Это тоже есть
>>Устанавливаете мокроконтроллер с прошивкой, включаете:
цифровая часть приемника не требует какой либо настройки - все должно работать сразу
на дисплее Вы должны увидеть ...
проверяете как работает управление (должно работать как сказано в ИНСТРУКЦИИ )
От ее рабыты зависит все !!!!!!!!!!!!
Я тебе уже говорил что надо двигатся по инструкции Автора, Там зделано так как надо, Да и к стати проверь ток который хавает приемник.
Да кстати стабилитрон стоит на всякий пажарный у меня на холостом порядка 45 В.
настройка далее по текмту.
проверяете напряжение на выходе ЦАП (R1 схема "преселектора") - должно быть 4в - 5в
если что либо работает не так - ищите где Вы ошиблись
Устанавливаете микросхему LM7001:
в режиме РАДИО меняете вид модуляции - на ножках 8,9 микросхемы LM7001 напряжение должно меняться 0в-5в на 8 ноге и 0в-3в на 9 ноге (это значит что LM7001 управляется микроконтроллером)
если напряжение на ножках 8,9 микросхемы LM7001 не меняется - ищите ошибку на шине управления микроконтроллер - LM7001
Устанавливаете микросхему МС3362P и селектор каналов KS-H-148:
в режиме РАДИО устанавливаете модуляцию WFM и частоту местной вещательной FM станции ( например 106.600 ) проверяете напряжение на ножке Vpll селектора каналов KS-H-148 (2 ножка селектора, это напряжение управления на варикапах селектора) - оно должно быть в пределах 0,5в - 30в (напряжение должно меняться во время изменения частоты приемника)
подключаете антенну - кусок провода
начинаете настраивать контур второго гетеродина (L3 схема блока демодуляторов) Вы должны слышать как приемник переходит с одной вещательной станции на другую (если таких станций несколько) - это значит, что второй гетеродин работает
проверяете напряжение на выходе синтезатора частоты (контрольная точка KT1 C11 схема CPU), вращая сердечник контура второго гетеродина (L3 схема блока демодуляторов) добиваетесь - чтобы напряжение было равно 1,5в - 2,0в (возможно потребуется подбор емкости C8 (схема блока демодуляторов))
если напряжение на КТ1 равно или около 0в – емкость С8 надо увеличить,
если напряжение на КТ1 4в – 5в - емкость С8 надо уменьшить,
необходимо чтобы емкость С8 не была более 20пф – 30пф (иначе при изменении частоты настройки приемника будут слышны переходные процессы работы ФАПЧ)
отключаете антенну - вместо антенны Ваш палец
проверяете работу S-метра и регулятора ПОРОГ
настраиваете контур L1,L2 (схема блока демодуляторов) по максимальному показанию S-метра, при этом почти не касаясь пальцем входа приемника
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Сообщение: # 55684   Oct 12 2006, 05:42 PM
QUOTE (intel @ Oct 12 2006, 12:12 PM)
как результат ?
Хоть вопрос и не ко мне но отвечу.
Приемник отлично работает В точности как описует автор.
Я собрал уже 2 и еще 1 в процесе.
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Titus Pullo
Сообщение: # 55689   Oct 12 2006, 06:16 PM
Да каюсь, я сразу все собрал и только после этого включил(((
Сообщение: # 55691   Oct 12 2006, 06:30 PM
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Titus Pullo
Сообщение: # 55696   Oct 12 2006, 07:01 PM
Ага убрал МС3362 и PIC оставил ЛМку. Нажимал кнопочки, напруга на ногах не меняется...атас(((
Titus Pullo
Сообщение: # 55699   Oct 12 2006, 07:19 PM
Что с ПИКом что без вольты одни те же((((
Titus Pullo
Сообщение: # 55713   Oct 12 2006, 08:50 PM
Так обнаружилась следующая проблема. После того как я замерял напругу на ногах ЛМки, и обнаружил что она не меняется я решил проверить прошивку ПИКухи. Запихнул ее в программатор и сравнил прошивку в ПИКе с оригинальной прошивкой.
Обнаружилось 10 ошибок. Я перепрограммировал ПИК, отключил программатор от компа, потом опять подключил, проверил прошивку, и ошибок не было. Затем воткнул в приемник, включил, замерял напругу на ЛМке, там ничего не менялось. Тогда я опять вынул ПИК и проверил прошивку, результат тот же - 10 ошибок!
Вот те раз это че за херня? Я на каком-то форуме читал, пост про то что замыкание на резюках (джойстик, громкость и т.д.) наворачивало прошивку ПИКа. Резюки я не замыкал... что за нах?
Сообщение: # 55738   Oct 13 2006, 02:38 PM
убери лм отпаяй управление тв.
Что у тебя паказывает индикатор?????
Пака ты не наладиш работу цыфровой части пик + алс не к чему не приступай у тебя все должно переключатся как в инструкции. Попробуй другой пик.
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Titus Pullo
Сообщение: # 55746   Oct 13 2006, 03:59 PM
индикатора у меня нет, я буду управлять через комп. завтра попробую его купить обещали завезти. если не получиться купить значит без индикатора.
ты имеешь ввиду 7 ногу которая жрет 33в?
Titus Pullo
Сообщение: # 55849   Oct 14 2006, 07:36 PM
Ну я не буду сейчас вычитать рассыпуху, печатки и прочее. В целом около 1300-1500р. И это еще не все, индикатор я еще не купил, а корпус и не собираюсь) Ну и плюс, если учесть что мне придется поккупать элементы за место неисправных, если таковые обнаружатся, то затраты еще возрастут.
Да такой раздел очень нужен, особенно для новичков. Вот прочтет кто-нибудь мою тему и многое для него станет ясным, потому что я тут пишу начиная с нуля и заканчивая собранным приемником, правда до сих пор не работающим ))))) Но я надеюсь это исправить.
a69
Сообщение: # 55869   Oct 15 2006, 01:39 AM
Как то тоже собрался собирать rolleyes.gif , взял логарифмическую линейку посчитал и понял что практичней б/у сканер купить за 150$.
mitinogeorg
Сообщение: # 55870   Oct 15 2006, 02:35 AM
Пользователь №: 78
Купить - это не интересно smile.gif Мы не ищем лёгких путей!
intel
Сообщение: # 55871   Oct 15 2006, 08:16 AM
Пользователь №: 144
QUOTE (mitinogeorg @ Oct 15 2006, 03:55 AM)
полностью с тобой согласен к томуже если сам занемаешся ремонтом каконить связного железа (рации мобилы транковые телефоны итд ) то постепенно накапливается технологичный лом в виде всевозможных гунов модулей пч от миниотюрных ручных станций я на пример р-45 1 в 1 даже и не брался собирать не нашол микрокантролераа когда появился уневерсальный модуль упровления я собрал аналоговую часть пч ам и узкополосный чм сделал на микросборки от св радиостанции алан 42 широкополосный чм выполнен на та2003 унч на лм 386 (как всегда споял с модема ) селектор пока не нашол я для проверок использовал аналоговый от китайского телека
контролер мега 8 есть нет индекатора а по сему придётся опять чтонитть изобретать с прошивкой чтоб научить её с какимнить другим индекатором работать да и с метр придётсё переделать
вывод из всего сказаного
сабирая самому есть возможноссть творческого роста потому как собрать передатчик много ума не надо настроить его чтоб он грамотно работал уже рост а вот сделать и настроить хороший приёмник вот это уже не так просто как с жуком к примеру мне для реализации своего проекта пришлось лезть в дебри програмированья а я до данного случая тока в училеще на бейсике (у програмистов бейсик ругательное слова ) и в институти на паскале простинькие калькуляторы писал и до прошлого месяца в си вобще не совался а пришлось кстате буду очен признателен если ктото поможет с корекцией прошивки ...
Titus Pullo
Сообщение: # 55887   Oct 15 2006, 01:33 PM
Скажите, можно ли такой индикаторчик от старого системника присобачить к Р-45, чтобы видь хоть две цифры, но зато ясно будет что микроконтроллер работает. Индикатор промаркирован SHARLIGHT CM2-4022.
Фотка.
Titus Pullo
Сообщение: # 55889   Oct 15 2006, 01:36 PM
Ага, а вот и справка на него.
Part Number = CM2-4022
Manufacturer Name = Sharlight Electronics Company Ltd
Description = Seven-Segment Numeric LED Display - 8.8.
Package Style (Basic) = DIP
Number of Characters = 2
Connection Type = Common An.
Color = Green
Character Height (mm) = 10
Peak Wavelength (m) = 567n
Package = DIP
Настройки темыСтраницы: (326) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
