 Всего: 607
 Гостей: 599
 Пользователей: 7
Barni Serega_kirov Gökhankuru NICK_BNP gyz PVB vvvv
Страницы: (326) « Первая ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Сканирующий приемник Р-45
man_200
Сообщение: # 797774   Dec 6 2018, 04:24 PM
Пользователь №: 85331
Платы от vlad465, прошивка последняя, конденсатор 2.2мкФ заменен на меньшую емкость.
Вопрос: что за забор из тонких палок на частотах вещалок ФМ?
На одном фото с емкостью 7500пф, на другом + еще 7500пф. Видно, что уровни сигналов станций меняются, а тонкие палки присутствуют в обоих случаях.
man_200
Сообщение: # 797775   Dec 6 2018, 04:25 PM
Второе фото
Кстати, нужно программно что-то сделать с масштабированием полосы
Это сообщение отредактировал man_200 - Dec 6 2018, 04:28 PM
alexr171
Сообщение: # 797809   Dec 6 2018, 10:50 PM
Пользователь №: 103062
Место жительства: Odessa
Стабилизация S-метра в FM не поддерживается в данной прошивке , рекомендуется конденсатор 2.2мкФ и транзистор не устанавливать.Скорее всего проблема в этом.
Не совсем понял о каком масштабировании речь , если о диапазоне панорамы , то он определяется текущим шагом.
man_200
Сообщение: # 797823   Dec 7 2018, 06:39 AM
Попробую убрать транзистор
Речь о динамическом диапазоне панорамы. Т.е. вывод максимального сигнала текущей панорамы не должен превышать максимального количества отображаемых по вертикали пикселей. Правда это чревато потерей слабых сигналов, а вот тут-то и требуется возможность изменения чувствительности S-метра
Есть повод улучшать прошивку.
юра20
Сообщение: # 797853   Dec 7 2018, 04:12 PM
Пользователь №: 101543
Место жительства: новосибирск
Здравствуйте строители р-45.
Хочу добавить в копилку испытанный на днях дисплей .
Синий. Символы белые. Называется LX-12864B5-5Z контроллер UC1701 14 выводной.
Нормально работает с 3v питанием.
Единственное,что пришлось увеличить ёмкость конденсатора сброса. С 0,1м не хотел запускаться.
alexr171
Сообщение: # 797876   Dec 7 2018, 09:48 PM
man_200 , С-метр в панораме и в основном режиме разные.В панораме весь диапазон АЦП 0-1023 разбит на 48 частей , по количеству вертикальных точек(см. UINT ArrPanoMin [48] в файле work.h). Разумеется сигнал по напряжению может превысить верхний предел С-метра , поэтому и рекомендовал использовать ручное усиление в этом режиме , т.к. введение АРУ существенно уменьшит скорость сканирования , что лишает смысла режим панорамы.Не знаю как улучшить этот режим.По крайней мере приемлемого решения не нашёл.
юра20 , как у этого дисплея с контрастностью , понадобилась ли регулировка или достаточно было значений по умолчанию?
юра20
Сообщение: # 797904   Dec 8 2018, 04:51 AM
Немного. Резистор 5. Контрастность 31. Остальное в норме.
alexr171
Сообщение: # 797926   Dec 8 2018, 11:49 AM
юра20 , спасибо .
Roman...
Сообщение: # 803000   Jan 17 2019, 08:49 PM
Пользователь №: 113677
Доброго времени суток форумчанне. Собираю приёмник по версии с дисплеем Nokia 1110 V3.3 от пользователя alexr171 и возникла такая же проблема как у многих, не хочет запускаться дисплей. Питание 2,8 1,8 импульсы на управляющих портах присутствуют. alexr171 прошу Вас выложить исходник с увеличенными задержками для работы дисплея или ткнуть носом, где и на сколько их увеличить. Заранее спасибо.
alexr171
Сообщение: # 803042   Jan 18 2019, 12:28 AM
Roman... , исходники на домашнем компе не сохранились , посмотрю может в облаке остались.В посте http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&st=9420# ElektroNik_ писал что у него дисплей запустился на этой прошивке.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 220 )
Присоединённый файл  P45_n3.4_1110_v2.r
Roman...
Сообщение: # 803065   Jan 18 2019, 10:52 AM
alexr171 спасибо за ответ, но просто HEX файл мне не поможет. Дело в том что я много чего изменил в прошивке под себя чего уже и не вспомню и печатку развел согласно этих изменений, в Proteuse всё работает в железе не работает только дисплей. Подскажите в каком файле были произведены изменения с задержками и на какую величину.
alexr171
Сообщение: # 803095   Jan 18 2019, 01:24 PM
Roman... , насколько я помню там дело не в задержках , или не только в них.Попробуйте убрать lcd_write_cmd(0x22); // write VOP register NEW 3 - 5 V VDD&VDDI в инициализации дисплея.
Roman...
Сообщение: # 803111   Jan 18 2019, 06:40 PM
alexr171 спасибо, проблема была в этой строке. Дисплей запустился, но статично, подкинул от Nokia 1112 и он заработал как положено правда зеркально по горизонтали (надо будет добавить ориентацию в прошивку, по моему я её выкинул), выходит дело и в задержках, ни в этих?
_LCD_LATCH = 1;
delay_us(10);
_INT_ON;
alexr171
Сообщение: # 803114   Jan 18 2019, 06:57 PM
Roman... , да здесь я пробовал увеличить немного паузу , но если правильно помню , еще немного растягивал клок , но не через delay , а вставляя nop.Не помню что в конечном результате помогло , исходников пока не нашел.
alexr171
Сообщение: # 803228   Jan 19 2019, 07:54 PM
Roman... , остались исходники только последней версии под n1110.Временные и служебные файлы не удалял , проект как был после компиляции.Может что и пригодится.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 180 )
Присоединённый файл  P45_n3.4_1110.r
Roman...
Сообщение: # 803264   Jan 20 2019, 09:13 AM
alexr171 , спасибо .
Roman...
Сообщение: # 804645   Jan 30 2019, 02:16 PM
Доброго времени суток форумчане. Если я правильно понял прошивка рассчитана на работу с активной пищалкой и на обычном излучателе слышно только треск. Программисты, помогите переписать прошивку для генерации этих "пик" самим процессором mol.gif
ElektroNik_
Сообщение: # 804717   Jan 31 2019, 07:02 AM
Пользователь №: 43843
Место жительства: Russia
Roman... , можно прямо на компьютерный бипер припаять 4 smd детали image
Roman...
Сообщение: # 804720   Jan 31 2019, 08:48 AM
ElektroNik_ спасибо за совет, это все понятно можно и на логике пищалку добавить, но печатка уже изготовлена и в моём случае сигнал "бип" подмешивается в оконечный усилитель, а изменить void Beep(UCHAR rep) знающему человеку минута дела shades.gif . А такому как мне st.gif
ElektroNik_
Сообщение: # 804723   Jan 31 2019, 09:34 AM
Roman... на сколько мне известно, контроллер не на всех портах может генерить шим сигнал, в этой конструкции для управления бипером использован порт PB4.
Это сообщение отредактировал ElektroNik_ - Jan 31 2019, 09:35 AM
Roman...
Сообщение: # 804725   Jan 31 2019, 10:19 AM
Шим тут и не нужен, в нете куча примеров, но применить их не получается
vlad465
Сообщение: # 804730   Jan 31 2019, 11:08 AM
Пользователь №: 73732
QUOTE (Roman... @ Jan 31 2019, 08:48 AM)
А как он у вас подмешивается?
И в какой прошивке хотите изменить?
Roman...
Сообщение: # 804754   Jan 31 2019, 01:39 PM
Схему я немного изменил, но смысл остался прежним. Вместо CXA1691 стерео CXA1538, HEF4052 вообще отсутствует коммутация в оконечнике там же и вход BEEP. Во всех прошивках этот БИП написан одинаково так что в любой, хотя бы в последней выложенной alexr171 на этой странице. И подскажите зачем нужен этот таймер?
if (flag.Beep)
if (tmr3 >= _t_30ms)
tmr3 = 0;
flag.Beep = 0;
_BEEPER = 0; //откл. бипер
}//end if
else tmr3++;
}//end if
bulat
Сообщение: # 804755   Jan 31 2019, 01:57 PM
Пользователь №: 91830
Видимо это отсчет длительности включения бипера,в программе выставляется флаг при нажатии какой либо кнопки
_BEEPER = 1;//вкл. бипер
flag.Beep = 1;
в обработчике прерывания таймера2 смотрим стоит ли этот флаг и если он стоит то когда натикает 30 мсек отключаем бипер
Roman...
Сообщение: # 804758   Jan 31 2019, 02:26 PM
Да, но
_BEEPER = 1;
delay_ms(100);
_BEEPER = 0;
delay_ms(100);
тогда как 200ms влазят в 30ms или я неправильно понимаю?
bulat
Сообщение: # 804760   Jan 31 2019, 02:31 PM
Это уже другая функция,здесь нет никакого отношения к 30 мсек,при вкл например пикнет 5 раз
Roman...
Сообщение: # 804794   Jan 31 2019, 08:00 PM
Спасибо, тогда подскажите как записать это же условие :
_BEEPER = 1;
delay_ms(100);
_BEEPER = 0;
delay_ms(100);
что бы он выполнялось многократно и один раз, т.е. получился некий шим за определённое время (ну не писать же по тридцать раз одно и тоже)?
alexr171
Сообщение: # 804806   Jan 31 2019, 10:08 PM
QUOTE (Roman... @ Jan 31 2019, 08:00 PM)
ну не писать же по тридцать раз одно и тоже?
используйте цикл for , или do-while.
Roman...
Сообщение: # 804883   Feb 1 2019, 07:14 PM
Спасибо alexr171, таки зазвучал камень, а двойной тон звучит намного приятней простого "пи" и растасовать комбинации тонов для различных моментов в программе можно smile.gif
Electronic cockroach
Сообщение: # 810247   Mar 6 2019, 10:41 AM
Пользователь №: 10425
Привет всем
Пара глупых вопросов по сборке
1. Кто то встречел методу намотки на корпуса китайских приемников ?
Потому как с ними основной затык.
2 . Может не совсем в тему вопрос по отмывке плат. Я отмываю в ультрозвуковой ванне. сначала спец препаратом на водной основе, ополаскивание под краном , самогон 85 где то в ультразвуке, и снова ополаскивание.
Вопрос в чем, понятно экран бипер мочить не стоит. а вот как насчет кнопок, фильтра помех, контуров. С ними можно отмывать плату. Или их впаивать в последний момент.
Кстати тот кто разводил плату, поставил какойто не стандартный размер катушек что у меня на 10,7 с приемников не лезут, а 455 ели такую здоровую нашел. пришлось ножки разгибать.
нашел контура на 10,7 и на 455 и предворительно их настроил ГКЧ+ осцил.
Вот пака что собрал дальше детали кончились.
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
PMEmail PosterUsers Website
Настройки темыСтраницы: (326) « Первая ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
