Так главное что бы в тюнере синтезатор был тот что нужно, а точнее исходный проект Р-45 предполагал два варианта селекторов, соответственно два варианта синтезаторов. Оба синтезатора есть в исходниках и их можно активировать.
Есть на 95% собранный приемник с цветным дисплеем на платах от Влада. Осталось зашить контроллер и напаять мелочевку в обвесе дисплея. У меня уже руки не дойдут. Никого не интересует?
С этими МС3362 одни проблемы, не хотит генерировать второй гетеродин с кварцем на 10,245, ставлю 10,240 работает, думал кварц слабо активный поставил его в Анал 100+ работает а с него поставил в сканер не хотит, сделал генератор трёх точку работает кварц.
Здравствуйте! Когда-то покупал 2 комплекта плат у vishay, он в личку прислал небольшие поправки, которые необходимо сделать ("Добрый день, вы купили платы. В процессе сборки и настройки выяснились важные моменты, пожалуйста прочтите этот документ: https://yadi.sk/i/GaQaNcptisATq "), теперь по ссылке уже ничего нет. Один приемник был собран и подарен, остался один комплект плат, решил собрать ещё приёмник, но информация по поправкам в плату уже утеряна из-за помершего винта на компе. vishay на сообщения не отвечает, видимо не заходит сюда. Может у кого-то есть информация по поправкам?
Всем День добрый!!! После длительного перерыва (с 2012 года) решил все таки закончить Р-45. Цифровая часть полностью рабочая, но собрана на 8 Меге,- хочу заменить на 168 Мегу. Есть ли изменения в схеме при такой замене? И нужны ли доработки аналоговой части приемника? Где это почитать? При попытке скачать прошивки с 1 страницы 3.0 , 3.1vrtp.ruvrtp.ru пишет Нот Фоунд, или перебрасывает на страницу 193 форума где нет ссылок на прошивку. Где можно скачать пошивки 3.0 или 3.1 под мою плату? По аналоговой части - настроил местную ФМ на 102.400, звук есть но с искажениями. На 20 ноге 3362 ни осциллографом ни частотомером ничего не кажет, вольтметр показывает 3,7В на этой ноге. Осциллограф так же не показывает генерацию на ногах кварца 10.2.... Получается что мертвая 3362? Платы такие... Но уже полностью собранные....vrtp.ruvrtp.ru
Спасибо, нащел нужные прошивки. Заменил мегу с 8 на 16А, прошил прошивкой 4.1 Прошивка залилась без проблем - ошибок не обнаружилось. Фьюзы выставил как рекомендовано в статье. При включении экран не засветился, ни квадратиков ни иероглифов. Контрастность крутил - не помогло... По схеме вроде бы изменений нет. При вращении энкодера в наушниках проходит звук "Бик", такой же звук слышен при нажатии клавиш. В слепую пробовал настроиться прямым вводом частоты с клавиатуры на заведомо сильную ФМ, но не получилось. В наушниках шум эфира... Может есть какая то хитрость в схеме или прошивках? Где копать?
