Знак [ - действительно NFM. Проверьте настройку полосового фильтра на входе MC3362 в режиме приёма WFM без антенны, как велит автор приёмника: "настраиваете контур L1,L2 (схема блока демодуляторов) по максимальному показанию S-метра, при этом почти не касаясь пальцем входа приемника"
Слушал ж/д на 153 WFM, шум эфира пропадает полностью, а голос слышно очень тихо и метр не реагирует на них. Поможете?
Переключись на узкую полосу и поменяй дискрименатор 455 на контур и все ок (Личный опыт) Я регулярно на узкой полосе слушаю Запорожский ретранслятор. Еще есть радиолюбителей на 456Мгц(или около того) ментов и таксистов 144(или около того) такси с 45-60МГЦ.
QUOTE (Electronic cockroach @ Jun 4 2009, 10:05 AM)
на NFM их вообще не слышно, похоже работают именно на WFM. А если станция (например вещалка) работает на широкой, я должен ее слышать на узкой?
Вещалки не слышно, если включить NFM, шум один. Electronic cockroach дело говорит. С контуром в качестве дискриминатора NFM 455 кГц, звук гораздо громче, но настроить надо. Проверено на 3х приёмниках с разными пьезодискриминаторами.
Вы написали "приёмник рядом находится", имеется в виду, я рядом с ж/д поэтому и слышу их на WFM?
Приёмник у меня под рукой А ещё читаем на http://p-45.narod.ru/Mini-45.html про приём NFM в режиме WFM: " ...Основная проблема при приеме NFM - это невысокая громкость приема и если рядом расположены несколько станций (в пределах 100-200кгц) то они будут мешать друг другу (Вы будете слышать все станции в полосе приема - а это 180кгц)...."
В режиме NFM громкость шума больше (если контур стоит). Контур можно взять готовый, с жёлтой маркировкой сердечника и со встроенным конденсатором, или изготовить самому. Я искал в хламе от старых приёмников контур ПЧ с индуктивностью 200-300 мкГни рассчитывал ёмкость по известной формуле.
Да, все сделал. Теперь хочу вторую версию собрать. В првой не устраивают пораженные частоты при приеме на телескопическую антенну. Во второй версии с этим лучше?
Ты имеешь ввиду просветы в диапазоне. Если да то это задается тюнером и изменить это нельзя.
QUOTE (Electronic cockroach @ Jun 10 2009, 04:57 PM)
QUOTE (Sergey7788 @ Jun 10 2009, 08:27 AM)
Имею ввиду когда приемник сам себя ловит через каждые например 4 мгц (наводки)
как это сам себя? чета я на своем экземпляре такого не заметил. кстати у меня сдох s-метр. грешу на MC-шку.
Каждую минуту приходится принимать решения. Самое главное - уметь делать правильный выбор!
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ТРЕБУЕТ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ!
МС весьма редко летит. проверь цепь а особенно подстроечник.
Если ты использовал двухстороннюю фольгу, корпуса и кварцы в экране и стандартную схему то такого недолжно быть. но попробуй поиграться с дополнительным экраном. У меня были шумы от уневерсального модуля управления в момент переключения (пока переборку недобавил )
Это сообщение отредактировал Electronic cockroach - Jun 11 2009, 04:05 PM
Пользователь №: 38602
Место жительства: Москва
Подскажите начинающему по поводу просветов в диапазоне - на каких частотах и как от них избавиться? Заранее благодарен. 3DV
Пробелы указаны в даташите на тв тюнер. Хотя в реале они немного меньше я свои приемники на генераторе гонял . Избавится от них как мне кажется не выйдет.
При касании пальцем 7-ой ноги s-метр шкалит и регулируется подстроечником. Настроил китайца на 10,24МГц, поднес к кварцу - ничего. Возможно кварц не пашет. Кварц менял. Толку нет. Вроде бы всю обвязку МС-шки проверил.
Это сообщение отредактировал maddog - Jun 12 2009, 02:12 PM
