А мне, похоже, китайцы прислали перемаркированые транзисторы. :( Слева китайский, справа оригинальный. Отличия: Корпус, он шире, чем у оригинала, такой же как у 7805. Нет характерных выступов между ногами. Ноги другой формы. Верхняя, лицевая часть, там где маркировка, она матовее остального корпуса, похоже, шлифованная. Маркировка невнятная, едва видная. Кто нибудь сталкивался с подделками?
Я со своей проблемой разобрался. bfg135 был лишний, rd15 перекачивался с ним, похоже. Убрал его, мощность с rd15 снимаю примерно ту же, ватт 10. Эта плата теперь только на опыты.
много эксперементировал с рд 15 ...короче скажу так что катушками по входу рд15 поиграйся прибавь по входу витков 5 -6 гдето на оправке 05 ..а на выходе наоборот убавь до 2 витков и вытяни эти 2 витка в длину ...у меня при таком раскладе рд00 качает рд 15 и в пиках до 27 ватт на ксв выжимаю на диполь..ток гдето 2.7-3А...а также смещением можно мощю регулировать...
купил себе такой прибор, которым автор измеряет мощность. Врёт, собака! С RD-06 показывает 13 ватт ) Это при том, что заявленная мощность передатчика 7 ватт.
Пользователь №: 93922
Как правильно согласовать выход RD15 со стока на ФНЧ? И так и сяк настраиваю выходной ФНЧ, а резонанс острый. при малейшем изменении нагрузки - меняется моща. Егерь предлагал куском кабеля тр-р сделать. Насколько реально работает?
Это сообщение отредактировал Novossyol - Dec 18 2014, 07:11 PM
Пользователь №: 44490
QUOTE (Novossyol @ Dec 18 2014, 10:10 PM)
Эта схема считалась мною и собрана.Работает во всем рабочем диапазоне FM. При сборке изменялся только один номинал, это L15 в сторону уменьшения. Входная цепь считалась на выходное сопротивление предыдущего каскада, но о ней не было вопроса. И еще.Индуктивность по питанию затвора в целях исключения возбуждений начинается с 0,12 мкГн =120нГн и выше.Это несколько снижает Ку , но искл. главную неприятность. Подстроечные конденсаторы фирмы Мурата , раб. напряжение 100 вольт.
Это сообщение отредактировал PVB - Dec 18 2014, 07:57 PM
I want to build the first or second RD15 amplifier. I see the second amplifier outputs 22W and the first is only 14W. Is the second a better amplifier or were you just using a different input power? If the second is better, could you post the lay6 file for that one.
Later I want to make a modification for RD70HVF1. You can see the chinese made a RD30HVF1 and maybe I can replace or modify it for RD70?
я по ксв метру рд 6 при токе около 1.5 тоже до такой мощи накручивал а рд 15 -27 ватт казал в пиках по ксв Веге это при том что по току кушал 2.6-2.8А 15й...ничего особенного думаю там примерно так и есть ..смотря на сколько добротно контура согласованы...Вообще RD транзисторы хорошие ...работают без проблем особых и настраиваются
Это сообщение отредактировал RobuHZoH - Mar 19 2015, 08:32 PM
QUOTE (RobuHZoH @ Mar 19 2015, 11:27 PM)
К сказанному надо отнестись с осторожностью.Дело в том что подобные КСВ метры в некоторых случаях неадекватно отображают состояние УМ.Поэтому обязательно на саму активную нагрузку необходимо вешать и элементарный ВЧ вольтметр ( в простонародье-показометр ). И вот когда при настройке УМ показания КСВ-Измерителя мощности и "показометра " совпадут тогда можно успокоится. Если разница по КСВ-метру присутствует в большую сторону по сравнению с " показометром" верный признак что УМ гудит. У меня были такие случаи-КСВ-метр отражает 20-25 вт, а на " показометре" дай бог 20-22 вольт , в пересчете 4-5 ватт. Радоваться надо всегда во-время!
Он вроде спрашивает наши платы в формате LAY для RD30 и RD70, для модификации своих!
QUOTE (sozkarabacak @ Apr 1 2018, 06:55 PM)
RD15HVF1 FM POWER 15W
Судя по посту чел. рекламирует плату и что можно сказать? Проверил номиналы по входу и выходу, расчетно получается почти ноль в ноль. На входе П-аттенюатор с подавлением 1,5 дБ и почему то на входное и выходное сопротивление аттенюатора 58 оМ. Как-то криво, ни туда ни в красную армию! Потери суммарно вх. аттенюатора и вх. корректирующей цепи при его варианте равны 2,2 дБ.При входном уровне 0,5 вт на затворе будет 0,3 вт. Что вполне отвечает дата шиту RD15HVF1.Номиналы входной корректирующей цепи расчетно равны С=53 пф, индукт.= 66нГн, резистор .расчетно должен быть 51 оМ но при этом потери во входной цепи вырастут до 7 дБ.Это много, поэтому ... и 680R...вообщем всё на плакате.Добавочная емкость 12 пф здесь избыточна т.к. Coss для RD15HVF1 =28 пф достаточна чтобы выходной тр-р работал с наименьшими потерями. Фильтр верхних частот это фильтр Чебышева 7-го порядка считался на частоту среза 139 мгц, Должна работать....
Это сообщение отредактировал PVB - Apr 1 2018, 06:39 PM
Внимательнее посмотрел на входной аттенюатор, что-то странное КСВ по входу равен 1,7 Кроме того на затворе RD15HVF1 при рабочей частоте 100 мгц должен быть уровень не более 0,1 ватта ( в предыдущем посте я не пересчитал усиление с частоты 175 мгц на 100 мгц ) На частоте 100 мгц его усиление равно 22дБ.. Такой аттенюатор и вх. цепь при номинале резистора 680 оМ нужного затухания не дадут.Схема получается по входу перегружена!
Это сообщение отредактировал PVB - Apr 1 2018, 08:47 PM
QUOTE (romanetz @ Jan 2 2016, 10:59 AM)
Нашел эту схему где-то в дебрях контакта, Гугл ее не находит. Может автор найдется на этом форуме? Хотелось бы намоточные данные увидеть по катушкам.
Вот этот сайт , там же есть кнопка его сообщества в контакте, кнопки на другие схемы... Здесь ссылка на интересующую тебя схему Вот что он пишет :"Некоторые мои разработки. Если возникнут вопросы либо сложности по схемам или прошивкам (заметили ошибки), то сообщайте мне на почтовый ящик [email protected] . Кстати, если у Вас есть интересные еще не реализованные проекты, идеи, то можем обсудить совместную работу. В моих планах - разработка ПО и драйверов для светодиодных информтабло, видеодисплеев." Но самое интересное то что на вертепе есть ники ,которые выдают часть увиденного на том сайте за своё.Это как?
Пользователь №: 123256
Место жительства: brasil
QUOTE (brainular @ Jan 4 2015, 06:18 AM)
Привет,
Я не говорю России.
Hi friends, I need the values of RD30hvf1 capacitors present in the drain and gate. help me with this
Ни кто не знает в чём подвох. Например в даташине на RD15HVF1 на 175 мгц s-параметры из таблицы по входу такие: 175-> 0.748; -173.6 Чуть выше в этом же даташите Z уже 175 -> 2.34-j8.01 в перещёте выходит 0.91; -161
А в скаченной таблице s-параметров с сайта производителя откуда и даташит уже третий вариант параметров 175 мгц -> 0.68745; -158.02050. Хотя тут от первого не сильно отличается но всё же отличается.
Hello dear forum vrtp users and members, i came with a problem that i could to have some help .in my hand i have a nice driver wideband with 15-20w output expected .well it have bfr91, double bfr96 and final rd15hvf1 genuine.my PROFLINE amplifier with layout6 if you can anyone do it and tell me the problem what MANY thanks i really Up Need IT with the this design, i the post a video from someone of He That Guet 20w strange http://www.mediafire.com/file/rhbncne25dsal11/VRTP.rar/file this is the pa that put 20w see next video http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=785454 this is the put the video IT 20w https://youtu.be/QPNvqNCO3Xo
1. "?"- так никто не делает, потому что при таком включении работает только один транзистор. 2." Gp"-эта цепь дает подавление сигнала на -6-8 дВ 3.См.здесь
Это сообщение отредактировал PVB - Oct 1 2018, 05:45 PM
