Ну не знаю. У меня подключено прямо. Различий в яркости почти нет. Возможно потому что стоит сверхяркий индикатор и резисторы по 470 Ом. Кварц действительно необходим. Еще на протяжении работы термометра я понял что нужно чтобы он ночью убавлял яркость. Уж очень сильно он светит. Это легко реализовать, но в AT90S2313 нет нужного режима таймера, поэтому это пока никак не сделать.
TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
//по опыту применения 1-wire на длинных-длинных кабелях (до 300м) CRC помогает :-) но активная подтяжка и подстройка под линию еще важнее
измерение температуры с одного датчика void Tmsr(char* id,char *data) { unsigned char i; unsigned char CRC=0; D_Reset(); //-- Reset the Bus D_Write(0x55); //-- Select sensor on the bus for(i=0;i<8;i++) {D_Write(*(id+i));} D_Write(0xBE); for(i=0;i<9;i++) {*(data+i)=D_Read(); CRC=Do_CRC(*(data+i),CRC); } if (CRC!=0) {for(i=0;i<9;i++) {*(data+i)=0;} D_Reset(); //-- Reset the Bus }
Судя по примерам индикации, разделяющие точки не задействованы, но в индикаторе на схеме и печатке подключены. Можно ли использовать индикатор без точки?
Пользователь №: 39917
абсолютно верно, точки подключены но не задействованы. Для того, чтобы можно было заменой ПО ввести поддержку долей градусов. Можно вывод точки не подсоединять (использовать индикаторы без точек)
на фото батарейка подсоединена чисто для теста. Питать я буду от 5 вольт компа. Если интересно потребление, то могу измерить только после майских праздников, т.к. боюсь с перепоя тестер не туда ткнуть
Потребление не более 10 мА при кварце 4 МГц. Трудно измерить из за динамической индикации. Работает спокойно от 2.6 вольта. На таком аккумуляторе у меня работало около дня.
неправда. Если взять 5 мА на сегмент, и учесть что светится половина сегментов, тоесть 4 сегмента, получается 20 мА. Плюс микроконтроллер (8 МГц) с датчиком жрут 10 мА. Итого уже 30 мА гарантированно.
Это сообщение отредактировал Zlodey - May 4 2014, 03:23 PM
Пользователь №: 23256
Место жительства: U2
ничего подобного, индикация динамическая, сегменты не включены все время, т.е. есть некоторое "dead time" или защитный интервал когда ничего не показывается PS я вот на фотографии искал ключи и не нашел, а в начале статьи затравка как раз на эту тему и клятвы не перегружать ножки порта ))))), у 2313 на ножку 40мА можно повесить. при токе в 5мА как раз все сегменты потянет, так что ключи здесь и не нужны
QUOTE (AndrewSE @ May 4 2014, 07:11 PM)
а вот и облом. Dead time всего лишь 3-4 такта процессора, их я не беру в расчет (наносекунды). А вот светится индикатор всё остальное время
40 мА это диапазон Absolute Maximum Ratings, НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!! Когда светятся все сегменты, яркость свечения падает. А вот соединив 2 ножки параллельно, яркость свечения "не проседает". Чуть позже в статью залью фотки такого "деффекта", как пример из разряда "как делать не надо"
QUOTE (Zlodey @ May 4 2014, 03:21 PM)
При измерении потребления мультиметром показывает менее 10 мА. Конденсатор по питанию естественно стоит, аж на 470 мкФ, так что это средний ток. На аккумуляторе светит больше чем 24 часа.
У меня уже примерно год так работает. И ничего не сгорело/просело.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - May 4 2014, 07:03 PM
так и у меня работает термометр по схеме с инета уже года 3... Работает то работает, но на цифры "18" смотреть страшно. Яркость цифр отличается чуть ли не в 2 раза. Плюс скорость динамической индикации маленькая, на глаза давит
Это сообщение отредактировал Zlodey - May 4 2014, 07:07 PM
Ну незаметно это для сверхяркого красного индикатора.
разница яркостей всёже есть. Но в моём случае разница настолько велика, что смотрится как китайское фуфло, собранное "как попало". Что самое интересное- есть второй такой термометр, собранный по такой же схеме с инета, только там семисегментники большие, так там такая же байда с разницей яркостей. Самое отстойное, что корпуса термометров при сборке залил на термосопли, отрывать теперь проблематично
