Пользователь №: 34842
Конструкция, простая,так сказать собирается"на коленке". Вот понадобилась,пришлось придумать.Регулятор предназначен для переносного фонаря на мощном светодиоде 1 Вт.Регулировка осуществляется скважностью, плавная, от 0 до максимума. Максимум ограничен током светодиода.Для ограничения максимального тока через светодиод,резистор R3 увеличен до 110 кОм.Подбирается для каждого светодиода свой.Он управляет длительностью паузы между импульсами.Если его поставить 100 кОм ограничение будет отсутствовать, т.е. на выходе будет меандр.Единственное условие:полевик нужен с логическим уровнем управления, а лучше 1-2 в, и малым сопротивлением канала. У моего полевика 50 В, 16 А, Rси-0.074 Ом.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jun 6 2014, 06:30 PM
Пользователь №: 39917
Так регулировать яркость нельзя. Резистор должен быть включен в разрыв светодиода. Вы RMS амперметром посмотрите, что творится при такой "регулировке" с потреблением... а там будут амперные импулься тока, не смотря на то, что максимум тока для одноваттного светика - 350 мА
Средний ток не превышает номинального.Вспомните про светодиод в пульте ДУ,там тоже импульсные токи большие,кажется около 1 ампера,а средний номинальный.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jun 6 2014, 03:28 PM
Пользователь №: 62824
схема для убийства LED-а
P.S. в некоторых случаях простота бывает хуже воровства, вот тут как раз такой случай и есть.
QUOTE (Zlodey @ Jun 6 2014, 03:56 PM)
Откуда здесь взяться сверх токам,это же не лампа накаливания?
сама схема имеет право на жизнь, но вот цепь светодиода- отличный пример из серии "как делать низзя". Весь прикол в том, что если взять очень мощный аккумулятор, заряженный до 4,2В или блок питания, то через светодиод может и 3 ампера пройти (импульсами ессно). Он очень быстро подохнет
Это сообщение отредактировал Zlodey - Jun 6 2014, 03:33 PM
Вообще-то в схемах пультов не ставятся резисторы (последовательно со светодиодом) по следующим причинам:
1) говномаркетниг состоящий в экономии одного юаня, а также исходя из соображения что в роли этого резистора будет хоть как-то работать внутреннее сопротивление батареи. (дешевые говнофонарики на трех ААА и пригоршне 5-мм светодиодов именно так и сделаны).
2) говномаркетниг состоящий в соображении что изделие должно иметь ограниченный срок службы.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 6 2014, 03:56 PM
мммм... пожалуйста не обижайтесь, но ИМХО (истинное мнение хрен оспоришь) симуляторы это явления одного порядка с безалкогольным пивом и резиновыми женщинами.
P.S. чтобы ваше произведение хоть как-то вменяемо работало, советую его дополнить дросселем, диодом шотки и емкостью. т.е. сделать на выходе нормальную buck-топологию.
P.P.S. 1.5 кОм в затворе силового мосфета ????
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 6 2014, 04:41 PM
LED - ваш, делайте с ним что хотите.... от советов устраняюсь, ибо смысла их больше писать тут не вижу
Вот осциллограмма реальной схемы.Как видим полностью совпадает с симулятором.При использовании IRF630 с сопротивлением 0.35 Ома ток через светодиод при 4 В питания ограничен полевиком до 320 мА.Поэтому ни о каких выбросах тока не стоит беспокоится.Хотя оптимально нужно установить последовательно со светодиодом резистор 0.22 Ома для 1 Ваттного светодиода.И нормальный полевик.Поэтому меняем схему.Для 3 Вт светодиода нужен 0.1 Ома и 4.5 В питания.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jun 6 2014, 06:34 PM
поверьте мне на слово, при использовании полевика 0,01 ома и мощной сборки батарей 2P или 3P, картинка очень изменится... А самое печальное, что неопытный юзер возьмёт и повторит схему, и даже подозревать не будет, что в схеме заложена бомба замедленного действия
Эдакий вы пессимист.Значит нужно ставить такой полевик как я указал,или с чуть большим сопротивлением, 0.1 Ом допустим. Вот я поюзаю тогда и посмотрим. Да и если на то пошло, то цена вопроса 23 рубля. http://ru.aliexpress.com/item/New-arrive-1...1373207504.html
скорее всего вы слишком оптимистично смотрите на такие вещи. Если в пульты не ставят резисторы, это не значит что надо делать так же. Делать надо как положено, а не какой полевик попадётся...
Я согласен,резистор в пульте нужен.Непонятно почему наши инженеры решили сэкономить,светодиод там маломощный.И частенько они здыхают. Я нескольким знакомым менял.Но здесь светодиод мощный и резистор есть, думаю проблем не будет.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jun 6 2014, 07:59 PM
Подкину на размышление:
На работе уже 3 года идёт эксперимент: чем питать светодиоды лучше ? Выпрямленной переменкой или постоянкой. Оговорюсь - питание импульсным напряжением, но в рамках приличия. Светодиоды L1543-SRC-E, ток - рекомендованный производителем.
По условиям - оба способа на старте должны отдавать одинаковую силу света, этого добились.
Очевидно, что импульсный ток будет больше постоянного, также очевидные параметры сразу: ток потребления устройства на постоянке на 8% примерно меньше, нагрев на постоянке чуть меньше (возможно отсюда и чуть меньше ток)
На сегодняшний день - из 168 светодиодов обоих девайсов повыгорали и потеряли яркость относительно обоих девайсов +/- несколько штук.
Поэтому однозначто ответить как лучше - пока не знаю....
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Jun 6 2014, 11:15 PM
на самом деле для срока службы светодиода самое критичное это охлаждение кристалла, а ток это уже на втором месте. Но ни один полупроводник никогда не любил превышение тока, сами знаете чем чревато...
