Пользователь №: 62824
Там опорный кварц 4 мГц, обычный ширпотребовский, соответственно и точность. Частотомер сделан на основе микроконтроллера AT89C2051.
Свободного места внутри - море. Если приложить руки и заменить кварц на термостатированный горшок, то точность будет вполне нормальной. Например берем типовой 5мГц старосоветский термостатированный опорник, после него ставим два каскада удвоения частоты, получаем 20мГц, которые делим на 5 (мелкой логикой) до 4мГц, и заводим на процессор.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 13 2014, 01:15 PM
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
да при такой цене... 2200руб. а какая вам точность нужна думаю нестабильность в районе десятков кГц то есть небольшая, хотя точно не знаю, не имел с ним дела...
P.S. а если уж заморачиваться самоделкой, то imho самый лучший из самоделок - это Прибор жукодела Eddi71. Он и по функционалу гораздо гораздее, и точнее большинства самоделок из-за более стабильного кварца от мобильников
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 14 2014, 10:56 AM
ребята делал я самоделку ну он дурит с заводского генератора подают на нем одно стоить а на частотомере совсем другое В чём разница и какая микра лучше, более скоростная 74AC14, 74ACT14 или 74HC14 и можно заменить 74AC14 на 74ACT14,74HC14
Это сообщение отредактировал kiil - Jun 14 2014, 02:07 PM
Самоделка самоделке рознь, посмотрите на FC-510 (на РадиоКоте и на CQHAM.ru обсуждаются с поддержкой автора Л.И.). Заткнет этот Vector десять раз и по качеству исполнения, и по характеристикам.
Но поскольку вы задали вопрос об этом конкретно Vector-e, позвольте вбросить свои 5 копеек. 1. На фото видно, что кварц термостатирован (какой именно кварц или генератор, ничего нельзя сказать, но это все же лучше чем совсем ничего). 2. У этого частотомера видимо хорошее разрешение на низких частотах, судя по всему, но только этим его достоинство и ограничивается. Возможно что сделано электронное переключение входов в зависимости от частоты сигнала. 3. Заявленые 50 МГц процессор Atmel 4051 аж никак не потянет, значит в нем стоит делитель на 10 (как минимум, скорее всего даже больше), и соответсвенно на частотах больше 1 МГц разрешение будет равно коэффициенту деления этого делителя, т.е. больше 10 Гц. 4. На фото видно, что применен дешевый (но достаточно приличный) прескалер Fujitsu MB506. Но у него по даташиту нижний предел частоты 100 МГц, а не 50 МГц как заявлено производителем прибора (возможно что он таки работает от частоты 50МГц, но чувствительность в таком случае будет никакая. 5. Входное сопротивление заявлено 1МОм, значит скорее всего входной каскад сделан не на полевике с изолированным затвором (у них входное сопротивление получается гораздо выше), а на обычном полевике с P-N переходом. Это не плохо, просто могло бы быть и лучше.
Если надумаете делать сами, то вараинтов много. Все зависит от того, какие у вас есть возможности, знания и навыки. 1. Я бы рекомендовал вначале посмотреть FC-510. 2. Частотомеры от Taifun и от Eddy71 здесь у нас на форуме. 3. http://ra4nal.qrz.ru/acrobat/chlcd16.pdf и аналогичные.
У этих 74AC14 и 74HC14 есть советские аналоги из КР1554 и КР1564 http://www.ledlabs.ru/data_74.html 74ACT14 отличается от 74AC14 только уровнями сигнала (у ACT TTL-совместимые уровни). В большинстве случаев такая замена работает, но гарантии никто вам не даст.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Jun 14 2014, 07:46 PM
Ruslan, насчет FC-510 категорически соглашусь, шедевр! он кроет как бык овцу этот виктор. Частотомеры Эдди71 и Тайфуна - тоже аналогично кроют виктора
Теперь по поводу максимальной частоты (без прескалера). Схемку то (хоть она и хреноватого качества) все же гляньте..... http://www.electronicspoint.com/attachments/vc3165-jpg.5019/ - там по входу организован счетчик-делитель на мелкой логике, он соответственно и определяет (без потери точности счета, т.е. разрешения) максимальную измеряемую частоту. Помниться был в начале 90-ых в ж."Радиолюбитель" подобный частотомер на х51 процессоре почти аналогично сделанный. Там правда вместо того чтобы напрямую читать состояние быстрого ТТЛ-перскалера (как это сделано у китайского виктора), этот прескалер ногодрыгоньем процессора доводился до состояния перехода через ноль, т.е. определялось его состояние так называемым методом досчета.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 14 2014, 08:33 PM
Loki, большое спасибо за схему, жалко что качество не очень, китайцы явно не спешат делиться своими разработками Интересно было бы проанализировать... Вы немного ошибаетесь по поводу разрешения, однако - как я и подозревал, они используют делитель (на 74AC74 вроде, или даже 74HC74), и переключают вход на него, когда частоты превышает максимальную для процессора 4051, т.е. уже речь идет о разрешении 4 Гц (что тоже вполне хорошо для такого простого частотомера, однако). А для низких частот все нормально в плане разрешения, я так и подозревал, что они используют переключатель входов. Однако, заявленое входное сопротивление вызывает сомнение - это по постоянному току 1 МОм, а в динамике входное сопротивление будет гораздо меньше для каскада с общим эмиттером. Да и сам входной формирователь достаточно примитивный, я ожидал хотя бы на быстром компараторе.
Кто знает мандарин, может сможет перевести даташит на дисплейный модуль, который они применили http://www.ec66.com/market/sheet/zlg7289A.pdf . Из того что я понял, у него максимальная тактовая частота 16МГц. Возможно, что процессор в данном приборе играет скорее вспомогательную роль, а основой является этот счетчик с выводом на индикаторы. Вполне возможно, что они из "Радиолюбителя" часть идей на этот частотомер и "слизали", сделали несколько изменений, и вот вам "новый прибор радиолюбителя"... У немцев был частотомер с похожими идеями http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1481
из "манадринского" датшита я единственно что понял (там еще приведен кусок ассемблерного кода х51), что это SPI драйвер LED дисплея и матричной клавиатуры, ну что-то идейно смахивающее на MAX7219, только оно так сказать самостийно-китайской разработки. Нечто подобное это TM1638,TM1640 там тоже светодиодный драйвер + контроллер матрицы клавиатуры (в TM1638). (кстати я как то однажды занедорого закупился TM1638, TM1640 и часто ставлю их в свои самоделки).
Частотомер реализован - младшие разряды счетчика живут снаружи в виде мелкой логики, а старшие - это один из внутренних (16битных) таймеров/счетчиков используемый в режиме счета внешних импульсов. Другой таймер/счетчик использован для формирования измерительного интервала времени.
P.S. где-то у меня в старых архивах был (если болванки не перестали читаться) мной дизассемблированный и откоментированный до последнего байта листинг того самого частотомера из ж."Радиолюбитель", поэтому то я так и подробно рассказываю об идеях построения частотомеров на х51 процессорах.
P.S. датшит на TM1638, может кому пригодиться.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 14 2014, 11:12 PM
Ага, нашел! Нарушаю свое правило никому и никогда не раздавать исходники (там в архиве их даже два).
P.S. кодировка ДОСовая, т.е. 866, ибо еще тогда это делалось под ДОСом.
Это сообщение отредактировал L0ki - Jun 15 2014, 02:28 AM
До кучи.... датшит на TM1640. Почти тоже самое что и TM1638, но не имеет на борту контроллера клавиатуры, зато можно подключить больше LED-индикаторов. Тоже (как и TM1638) чип чиста чина оригинал . Соответственно имеет в поднебесной копеечный ценник, и очень часто встречается в различных бегущих строках, и т.п. светодиодных табло. В программировании imho прост как 5 копеек, и весьма удобен в применении.
Покупал его несколько лет назад. Проверить точность было нечем особо. Сегодня докопался до него ещё раз уже на пару с осциллографом RIGOL DS1102E (у него 6-и разрядный частотомер). Трансивер на 27200 КГц в ЧМ немного занижает частоту относительно своей индикации по осциллографу где-то на 200 Гц. Выставил поправку на трансивере валкодером. Частотомер при этом выдал уход частоты выше на 610 Гц. Итого в диапазоне 2-50 МГц уход частоты моего экземпляра порядка +множитель 0,000022426 х частота (Гц). В диапазоне ОВЧ - СВЧ проверял без осциллографа, просто PMR станцией на канале Р1 (446006250 Гц), уход частоты примерно + 270 Гц если считать что частота на станции высталена точно (что навряд ли, хотя должна более-менее), тогда уход частоты в диапазоне ОВЧ-СВЧ около +множитель 0,000000605 х частота (Гц). В диапазоне до 2 МГц уточнить пока нет возможности, хотя нужно и там (ну, уж, точность требуется аховая, этот прибор не вытянет).
