Пользователь №: 62824
Ох.... ну е-мое....
Трудно что ли согнуть буквой Г ( с одним коротким кончиком) полоску медной шины ? Сгибаете, паяете коротким концом к сплошной земляной фольге, делов то.... (еще у Жутяева в древнелохматых 70-ых годах оно было подробнейше расписанно).
Рабочий вариант схемы гетеродина я выкладывал выше.
Не хотите воздушный полосок - делаем резаком на двухстороннем FR4 две параллельные прорези, рядом с прорезями вдоль почаще насверливаем отверстий и пропаиваем их насквозь луженокой. Все. Дальше экспериментируем сколько влезет
P.S. Единственный "недостаток" - оно все получается "не для жука" по габаритам. Лично меня это мало волнует, ибо СТС не делаю
Это сообщение отредактировал L0ki - Jul 13 2014, 12:57 AM
вот сделал на отрезке кабеля на 1.6Гиг , стабильность не хуже 5-10ppm \град ...продолжение следует
развивай мысль....
разовью только в каком направлении? посмотрим с коаксиалом ГУН от Crystek на 1.6Гиг какой у него выбег и LC... к сожалению холодильника под рукой не.... ан нет сзаду стоит морозилка -17 а так где то 7-8 * и климатика этажом выше... вот им и воспользуемся для определения выбега или стабильности? по версии кани? https://www.youtube.com/watch?v=gidC4R4rBCo&feature=youtu.be
Это сообщение отредактировал Dik - Jul 22 2014, 01:07 AM
Пользователь №: 60764
QUOTE (Dik @ Jul 13 2014, 01:46 AM)
QUOTE (kotu @ Jul 13 2014, 01:33 AM)
На павах это просто, конструктивно, НО все на ПАВ шумят сильно Шум сводит всю конструкцию, к уровню -ЭТО Любопытно И по сути , дешовые конструкции. Есть предположение, что на керамике шума долщно быть меньше Я говорю только про WFM.
начало вроде ничего а потом ПАВ шумит... мож в ухе шумит... ПАВ имеет добротность под 10000 да и где цыфры диаграммы фазовых шумов или тоже из местных бандерлогов если не по адресу, то извиняюсь, просто в этой ветке шиза разигралась не по детски
Простая проверка, но только для WFM. Включаешь приёмник на 70% громкости, и включаешь свой передатчик, без микрофона. Так вот , на кварце 21.ххмгц, с умножением в динамике чистая несущая ТИШИНА, НА ПАВ белый шум. И не разу не получилось , по разным схемам, от шума избавиться.
Это сообщение отредактировал kotu - Jul 23 2014, 12:48 AM
Пользователь №: 44629
Нахрена Вам эти коаксиальные резонаторы? Хорошая катушка с нулевым ТКИ будет на порядок стабильнее работать или печатная катушка с отрицательным ТКЕ цепочкой кондесатора.
Про шумы генератора было много написано это как раз и сказывается слабая связь контура с транзистором. С одной стороны это уменьшает влияние транзистора на частотозадающий контур, но, с другой стороны, увеличивает шумовую составляющую генератора .
Это сообщение отредактировал erde - Jul 23 2014, 05:52 AM
Пользователь №: 1275
Так не совсем понятно как этот шум смотриться на записи. Запись какую либо нейтральную можно выложить. К примеру вот пытался записать узкополосный микрофон на АОР8200, который включен в режиме широкополосной ЧМ. Запись на диктофон делал через делитель, соответственно уровень сигнала вытягивал вращением громкости, кде то 50-60% выкручивал
Ну и для сравнения, радиомикрофон без стабилизации ПАВом. Расстояние до ист. звука такое как и ранее. Радиоприемник самодельный, запись с гнезда наушников через шнур-делитель
И последняя: запись нестабилизированого радиомикрофона как и в третьем случае на частоте 418 мгц, только на АОР8200 (режим WFM). Разумееться, что у меня слух не музыкальный, но программно я не вижу разницы в шумах. В АЧХ да, а в шумах нет.
ну вот продолжение... LC генератор на 1.41Гиг... из наблюдений... принимая что, в сравнении с кабелем, все это менее добротное хозяйство, визуально видно больше фазовых шумов... колбасит и низкочастотные walking area effects...термостабильность даже лучше но в другую сторону.... и возвращается медленно и не до конца... фак всякие мех гистерезис эффекты и все такое... общее впечатление... предпочел бы кабель...коаксиал следует... VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Y3r3qEfa014&feature=youtu.be
Это сообщение отредактировал Dik - Jul 23 2014, 08:48 PM
QUOTE (Vla @ Jul 23 2014, 11:51 AM)
Все файлы необработанные.
Да записи отвратительные. 1.телевизор (динамики) не дают правильной картины звука, он далёк от реальности. У него плоская характеристика распространения. Вывод лучше через колонки, направленные в разные стороны. Низких частот побольше, высоких меньше, тембром задави выше 6000кгц. То это,будет ближе , и какие нибудь новости, комментатор читал. (брифинг) 2. Высокие воспроизводят все, без проблем, но главное разборчивые низкие, именно они несут динамический диапазон, позволяющие понять речь. большие высокие , у писклявых баб, у мужика низкие. 3. шумы в сигнале, раздражают и не позволяют разобрать тихий разговор. А именно то, что сказано тихо, и есть самое важное. Прослушивай через наушники
Это сообщение отредактировал kotu - Jul 24 2014, 12:51 AM
Да, но вопрос ведь не о качестве записи или качестве источника звука. Вопрос о шумах ПАВа. Если делать "правильную" акустику в помещении, то это уже будет постановочная, как бы запись. Но я же говорю, что я в этих вещах не специалист, поэтому делаю по простому. Есть помещение, есть источник звука. При этом разницы нет какой он по качеству. Сначала ставлю в помещении диктофон (т.е. имеем микрофон как приемник звука и записывающее устройство). Делаю запись. Далее вводим промежуточное звено (радиопередатчик и приемник). И с того же самого места пишем тот самый источник звука. Сравнивая два полученных файла, можно прикинуть какие появилися шумовые изменения, при вводе среднего звена.
QUOTE (Vla @ Jul 24 2014, 10:58 AM)
Ответь на вопрос, прежде себе! Для чего это устройство, для контроля, что в помещении кто то есть? То для этого, оно вполне годится. Если стоит задача, ещё понять суть беседы в помещении, то тут, высокие частоты, лишают разборчивости, ты слышишь речь но разобрать слова невозможно, при том что источник звука находится на расстоянии и говорит в сторону от микрофона. В режиме NFM, решить проблему удалённого источника звука очень проблематично, компрессоры помогают , в составе с АРУ, но не достаточно, из за усиления бытовых шумов, маскирующих полезный сигнал. В WFM эта проблема решается, если модулятор обладает большой перегрузочной способностью, от тихих сигналов до громких, рядом. И обязательное качественная передача низких частот, иначе разобрать суть беседы становится проблематично. Применение АРУ тоже вредно, равномерный источник бытового шума, отстроит усиление и лишит тихих разговоров. Единственный выход большая перегрузочная способность, при сохранении равномерности АЧХ, и максимальное отсутствие посторонних шумовых составляющих .В передатчике можно сказать , что ответственность модулятора стоит выше, чем построить просто передатчик. Это устройство, не телефон, в котором абонент беспокоится о качестве связи. ПАВ для NFM годится с прибамбасами, в WFM он не справляется.
Это сообщение отредактировал kotu - Jul 24 2014, 11:56 AM
QUOTE (erde @ Jul 24 2014, 12:38 PM)
QUOTE (Vla @ Jul 24 2014, 12:58 PM)
может емкость его влияет как-то? Я померил на своем что было под рукой колебается 2-4 пика П.С. и кварц то-же самое показывает
Я не вникал в причины, но обеспечить достаточную перегрузочную способность модулятора не получается. Для узкополосных ,ТЕЛЕФОН, применение ПАВ в устройстве,с компрессором, годится
Диктофон- диктофону рознь 90% диктофонов это мусор, на которые и рассчитаны всякие глушилки. В диктофоне наличие постоянно включенного АРУ это признак дешовки
Здесь неплохо бы определиться, что понимать под NFM. Если под этим понимать классику, что это девиация ну там +-3,5 кгц, то да негодиться. А если это выставленный режим приемника, то в таком режиме принимаеться нормально и девиация в 10 кгц. Вот поэтому и говорю, что неплохо бы услышать какой либо нейтральный фрагмент записи передатчика на ПАВ . К примеру вот в этом файле (рередатчик на ПАВе), приемник в режиме УЧМ. Это как бы постановочная запись, ну там минимум акустического фона и т.д. Вот как не вслушиваюся, не могу вловитьт эти самые шумы ПАВа.
QUOTE (Vla @ Jul 24 2014, 01:44 PM)
Не всё понятно. Подойди но расстояние 1м, 3м,5м и другая комната, по 3 измерения, прямо на микрофон, 90 и 180 градусов. последнее измерение включи воду из крана.
С водой проделаю. самому интересно. Вот пример "боевой" записи. Здесь шумы то есть, но акустическая обстановка несколько усложненная. Разговор в авто, там еще какой то дятел музыку включил тихо, шумы улицы. Запись моно была, я просто слелал псевдо-стерео. С очисткой не шаманил. Но в наушниках все содержание разговора мне понятно.
А как это повлияет на шумы ПАВа если они есть? Вот немного подшаманил предыдущую запись. В принципе, на мои скромные потребности, меня устраивает. Все таки приемник в УЧМ режиме имеет свои преимущества, запас по дальности, отсечка рядом находящихся по частоте сигналов..
Это сообщение отредактировал Vla - Jul 24 2014, 01:13 PM
QUOTE (Vla @ Jul 24 2014, 02:12 PM)
Сделай запись по условиям мною предложенными, и всё вылезит, забудь про телевизор, это искусственный звук, он далёк от реального, по развиваемому звуковому давлению в пространстве, и поведению. Это позволит прояснить задачи доработок. Обозначай голосом условия измерения, произнеси фразы "спички рассыпались, баба с воза коням легче". И определись Waw- видно как обрезаны высокие и помеха на сигнале высокачастотная, MP3- видно, реальный сигнал, но нужны измерения.
Это сообщение отредактировал kotu - Jul 24 2014, 02:24 PM
я смотрю по поводу видео выбегов частот, посмотрели под сотню чел и шестая часть суши... в ближайшее время продолжение следует, I hope so....не ожидал такого интереса к моим генераторам, но то что LC работает на 1.4 Гига это вам показалось... сначала он завелся на 2.5Гиг, ну это тоже исключение из общего правила, только благодаря правильным деталькам... да и MURATA делает L с SR под 18Гиг...так штаа
Это сообщение отредактировал Dik - Jul 25 2014, 06:54 PM
ну вот вкратце Crystek, вполне достойный ГУН, как я ужо напоминал самодуй на FR4 не позволяет сделать такой же качественный ГУН, здесь что то из роджеров и довольно толстый, то что нужно ...обрезал варикапы... цепочечное включение тоже не спроста, для достойной добротности... резонатор довольно большой для 1.6Гиг, это значит малый эпсилон ( ~30) и хорошее температурные свойства...в целом и общем и кабель и LC и коаксиал ( последний профессиональный и довольно хорошо термокомпенсирован ) показали себя в пределах одного порядка + - тут видео... https://www.youtube.com/watch?v=1WOL03xjOoc&feature=youtu.be ТКЕ довольно любопытный... сначала пошел вверх по частоте потом вниз и довольно далеко и на долго но обещал вернуться
Это сообщение отредактировал Dik - Jul 26 2014, 04:18 PM
