Пользователь №: 39917
ну... заряжать либо через штатный разъём родной зарядкой (часов за 8-10 зарядится), либо за 4-5 часов этой зарядкой (доступ к контактам банки же теперь открытый)
Это сообщение отредактировал Zlodey - Aug 9 2014, 07:13 AM
Ну мобильник явно не походный..., тема немного не правильно названа) В лесу любой мобильник становится походным, ибо он отключается и кладётся в герметичный пакет- в лесу он не нужен, связи всё равно нет)) Вышли к людям, достали телефон. Для похода Я всё думаю как бы сделать термогенератор из элементов пельтье. Такая штука прислоняется к костру и очень не хило выдаёт по току! Зарядить фотик, фонарик и навигатор можно легко за пару часов у костра.
Ну это понятно, элементы пельтье это немного другая тема. Слово "походный" в кавычках. Походы разные бывают. У нас например вело-покатушки могут сутки продолжаться, если слушать музло на обычном телефоне, то после суток думаю он уже вырубится. Ну или если в поезде ехать, чтобы не бегать по проводникам с зарядками. На самом деле тысяча ситуаций не считая леса. Вот мне щас удобно, зарядил на выходных, и неделю пользуешься телефоном и не паришься. Я пару недель так походил, очень удобно блин, все мобильники бы так работали
антенны "штырь" туда добавить еще, и ржать можно будет над теми у кого связь на удалении от БС пропадает. Хотя там есть в гсм один прикол по этому поводу.
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Aug 9 2014, 07:16 PM
А прикрученный скотчем доп аккумулятор удобно??? Да и пылезащищенность не на высоте. А кпд нынче у друзей китайцев под 90-94% , растрата небольшая. А можно и допилинг сделать, провод убрать
Прикольно, только не пойму, зачем старую банку выкидывать. Пусть бы стояла себе. Дополнительная ёмкость и с картонками возиться не надо. Телефон хороший. Для похода, я бы взял NOKIA 1100 или вроде того. Чёрно-белый телефон, в базе, в своё время, держал зарядку НЕДЕЛЮ!!! Если на такой аппарат нацепить банки от ноута, думаю заряжать надо будет очень редко. Понятно, что музыку на нём не послушаешь. Зато у него хорошая антенна и он надёжный. А вообще, мне идея нравится. Можно дополнительный блок для навигатора или планшета сделать. Не ковырять девайсы, а подключить, через разъём. GPS в лесу оживёт или мобила, или, что то другое. Он даже разряженный пригодится. Можно например, высосать энергию из планшета и подключиться к GPS, или мобилу подкормить, а можно и наоборот. По моему, универсальная ёмкость на 4А, размером с коробок - это весьма удобно. Кстати, на счёт лишнего преобразования 3.7 -5- 3.7. Нельзя ли сделать разьём идущий непосредственно от клемм?
Это сообщение отредактировал Luch9 - Aug 24 2014, 10:48 PM
Непосредственно нельзя. При разных напряжениях на батареях, потечёт ток между ними в несколько ампер. Будет либо взрыв, либо перегрев батареи с ухудшением её срока службы. Если например цеплять через резистор, то будут те же потери...
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
Зачем страдать фигней, когда есть вполне "долгоиграющие" аппараты? Помнится в линейке филипсов были очень экономичные модели. Вот еще моделька, допбатарею или 2 прикупить и хватит. http://4pda.ru/2012/04/28/60397/
Так я же им не только в походе пользуюсь, ещё и в повседневной жизни. Мне нужен вайфай, аська/мессенджеры, чтобы был многозадачный, итд. Так всякие "эксплеи" не могут. Если только изза звонков, то можно нокию 1100 взять, она на батарее 700 мАч работает неделю если каждый день пользоваться. Если к ней прикрутить пару банок 18650, то "эксплей" будет нервно покуривать в сторонке...
А если к експлею
? Да и речь тут вроде про "походный" мобильник, а не универсальный...
- думаю не совсем корректно говорить про такое, надо все-таки смотреть на характеристики "время разговора" и "время ожидания".
А сам я похоже дожил до того, что предпочитаю огонь добывать из зажигалки или спичками, светить в темноте фонариком, а не зажигалкой, печатные платы разводить на компе в пикаде, а не на "лопате" в лайоуте... В общем старость - не радость, маразм - не оргазм
