Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Нет. На 5,1, 5,6 и 6,8В применял стабилитроны. Недавно решил с модулятором сделать. Пока в раздумьях, когда время выделить, т.к., занят другими проектами.
Видимо шум хорош тогда, когда он будет маскировать шум улицы, соседей и т.д. Раньше писали о шуме прибоя - видимо он должен был будить воспоминания отдыха на море??? Всё это сугубо индивидуально.
QUOTE (Andrey @ Sep 25 2014, 11:46 PM)
Обьясните в кратце, это наверное подходит не каждому,в зависимости от психики...
Всем подходит. Психика тут ни при чём. Нужно просто понимать, как мозг работает. А если смотреть глубже, нужно понимать, что такое человек вообще. Не каждому подходит одинаковый уровень шума. Он как раз индивидуальный. Но разница, отнюдь, не в разы. Нужно, чтобы в точке, где расположена голова спящего, был уровень порядка 50-52дБ и чтобы источник шума был расположен не по оси тела спящего человека, не над и под ней, а в стороне от неё. 50-52 - это если человек не глухой, как пень.
Это сообщение отредактировал Ranch - Sep 25 2014, 11:10 PM
QUOTE (Andrey @ Sep 25 2014, 10:46 PM)
а я вот не пойму, как шум может благоприятно влиять на сон? Обьясните в кратце, это наверное подходит не каждому,в зависимости от психики...
Такая штука, когда слишком тихо, то на переходе бодрствование-сон слышен малейший шорох, собственное сердцебиение и дыхание, а любой резкий звук/шорох обычно сразу выкидывает обратно в бодрствование, с довольно неприятным ощущением, как будто кто то очень громко хлопнул в ладоши.
Абсолютно без разницы какой шум, шум кулеров компьютера, вентилятора, музыка, или искусственный шум, главное задавить очень тихие звуки.
Правда я не думаю что шум маленькой свистящей пищалки будет приятный. Нужно равномерный по АЧХ шум, хотя бы от 150 Гц. От 300 Гц с горбом на 2000-4000 Гц это уже не шум, а свистелка, которая будет только раздражать.
QUOTE (vitalik_b @ Sep 26 2014, 12:22 AM)
Это одна из бытующих официальных версий. Но она справедлива лишь отчасти. На самом деле, всё малость сложнее и завязано на ритмы мозга. Сильно долго объяснять. Это нужно читать современные англоязычные исследования по нейрофизиологии (в основном канадские и ирландские). А вот насчёт преобладания низких частот - сущая правда. От 20-40 Гц нужна нижняя граница. Поэтому, в частности, шум вентиляторов - самое то. С музыкой же не всё так просто.
Это сообщение отредактировал Ranch - Sep 25 2014, 11:35 PM
Возможно как то и завязано, но мне помогает именно в той проблеме, которую я описал. А уж как оно там завязано, мне это пока не интересно.
Высокие частоты раздражают, поэтому только розовый шум, энергия на ВЧ должна быть минимальной, основной опор на НЧ спектр. Потому что происходит торможение мозга, поэтому резкие звуки сразу будут выкидывать.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Sep 25 2014, 11:41 PM
Пользователь №: 34842
Попробовал на низковольтных стабилитронах,очень неустойчиво работает, более менее на кс139, в стекле, шумит от 2.6в и выше, но работает очень не чисто,с посторонним треском. Пробовал КС113-вообще не шумит.На счет вч: можно RC-фнч цепочку поставить, для ослабления вч,чтобы не городить фильтр розового шума, и взять банку побольше объема.У меня 500мл.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 26 2014, 03:28 PM
В своё время я тоже занимался генераторами белого шума. Применял стабилитроны кс139. 147.162. (стекляшки). Договаривался с продавцами на р-рынке, брал у них сотни и отбирал хорошо шумящие. Все они шумят по разному, а некоторые совсем плохо шумят. Потом перешёл на спец-диоды шумовые КГ401. Вот у них шум плотный и уровень приличный. Покупал по 1$, но это было уже давно. Резистор R5 можно и увеличить для поднятия К усиления, параллельно ему можно включить и конденсатор для ограничения высоких частот.
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 26 2014, 01:45 PM
R5 лучше не увеличивать,при его увеличении М\С переходит в режим с большим потреблением,около 100 мА. Лучше уменьшить R6. И еще,когда в 1 варианте схема была без кренки, просто стоял 1000 мкФ,на выход унч проходили 100 Гц, по питанию, это очень раздражало.Так что не стоит сильно увлекаться понижением граничной частоты.Низкие частоты не успокаивают.А так звук напоминает шум дождя.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 26 2014, 03:40 PM
По этому поводу припомнилось .В своё время с полгода зимой-весной довелось регулярно (практически-каждую ночь) спать на узле связи за двумя постоянно включёнными передатчиками Р-140,как в самом тёплом месте из доступных.Кто знает-место поначалу кажется довольно шумным. По приезду домой в первую ночь,даром,что был очень уставший,не мог заснуть часов до четырёх утра.Ощущение,что чего-то крайне недоставало. Вырубило,буквально в секунды,когда слух зацепился за слабый звук ,идущий через слегка открытую форточку.Это был шум двигателя первого троллейбуса,проехавшего в километре от дома. Эффект "первого троллейбуса" исчез плавно ,недели за две.В последней его фазе стало достаточным услышать автомобиль Так что на мозг воздействие есть,причём ,похоже, с эффектом привыкания.
Аудио-наркотик на халяву-народ налетай! Я сегодня никак не мог заставить себя подняться с кровати пока не выключил ГШ, как услышу шум сразу опять проваливаюсь в сон.Возможно сказалась пасмурная погода и 4 ночных смены подряд.А может тоже уже условный рефлекс срабатывает.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 27 2014, 06:26 PM
Для комфорта окружающих,решил я сделать автономный генератор,работающий на наушники,который можно повесить на шею или положить в карман на груди,у кого он есть,если нет, можно пришить. Я на животе не сплю, поэтому это мой вариант.А нет можно положить ГШ под подушку.Работает он от литиевого акума, потребляет от 3 В - 0.94 мА.Т.е. можно использовать малый акум от мп3 плейера,да и корпус тоже.Так что ночью его можно не выключать,снять наушники и спать дальше.Основа ГШ-светодиод.Они оказываются неплохо шумят,но далеко не все.Так что придется повозится,и подобрать пошумнее.Я использовал красный, в прозрачном корпусе.Он шумит и в прямом и в обратном включении.Но большинство только в прямом.Самыми стабильными по шумам оказались суперяркие белые 20мА,20кд, диаметром 10мм.Проверил 5 штук-шумят все.Остальные шумят 1-2 из 10шт. Например такие же,20ма,20кд, только диаметром 5мм.Собрал пока на макетке,в корпусе еще не собрал.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 23 2016, 06:45 PM
Интересная мысль.В принципе,ничего не мешает поставить МК ,напряжение питания хватает,потребление у МК,очень низкое. Самые дешевые PIC10F200, или 12F675.Но это осложнит повторяемость.Не все умеют работать с МК.
Пользователь №: 20099
Поскольку высокая точность таймера тут не нужна (плюс-минус 10 мин) то можно вполне обойтись кмоп логикой, тот же триггер шмидта например. Дешево, доступно, и вполне соответствует требованиям.
На простой логике,если на 1-1.5 часа,имхо,будет слишком большая емкость.А делать на счетчиках,чем-то типа ИЕ12 или КР512ПС10,низковато напряжение питания.Буду подумать.
Поверьте,щелчки которое оно будет издавать, будут очень раздражать.А здесь идельно чистый сигнал. Если считать RC цепочку, то 10МОм и 470мкФ,78.3 минут. Вполне.Но надо в железе проверять.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 24 2016, 12:22 PM
Лично меня успокаивает музыка(доказано Древними Римлянами или Древними Греками, не помню уже), а не белый шум. А ложится спать с таким нервяком, что что-то где-то включено, это не для меня, тем более что пожар может быть, если запитано от сетевого блока питания. Я как пожарный офицер(инспектор) сейчас. Соблюдайте пожарную безопасность!
Это сообщение отредактировал Duke5 - Sep 25 2016, 07:52 AM
Это уже издержки профессии.) Я тоже,очень не люблю когда, что-то включено в розетку. Но современные трансформаторные адаптеры, оснащены тепловым предохранителем,встроенным в трансформатор.А импульсные,выходят из строя так быстро,что даже не успевают пустить дымок.Поэтому не вижу повода для беспокойства.А на счет музыки,это личное дело каждого,меня например,хорошо усыпляют аудиокниги,много раз засыпал в наушниках,но если говорить про автономный аппарат, то этот ГШ, намного экономичнее любого МП3 плейера, для того он и создан.
Я тут подумал,что правильным будет все-таки плавное выключение ГШ,а не резкое,это может разбудить пациента .Поэтому лучше всего подходит таймер на 1 полевике,схема ниже.Полевик, подойдет любой с низким напряжением управления,чем ниже тем лучше,например SI2300,КП505Г.Есть полевики с уровнем открывания 0.35в,например SI2342DS.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 25 2016, 04:32 PM
