Пользователь №: 34842
Частоты выше 14кГц практически не слышны.Так что можно усиление оу добавить до 70 раз.Но хватит ли этого для приемлимого уровня шума? Если нет, то надо ставить либо транзистор, либо оу пошустрее. MCP601 например.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 14 2020, 08:30 AM
Накидал для STM32F030F4. При включении работает около 2.5 часов, потом выключается. По нажатии кнопки, время сбрасывается и опять работает около 2.5 часов. Шум промодулирован синусом по амплитуде, частота синуса около 19Гц. Частота шим 125000кГц.
В итоге по звуку отдаленно похоже на жаркий летний вечер в поле.
От цифровых источников отказываюсь, несмотря на их простоту. Хочу истинное random distribution.
Провёл ещё один эксперимент, на этот раз неудачный. Взял приёмный сврхгнр модуль на 433,92, отпаял антенну, поместил модуль в жестяную коробочку от конфет, соединённую с бщим проводом. Наружу выведены только земля, питание, шум. В глубине квартиры ловит, падлюка, сигналки с улицы! Понятно, что идёт наводка на внешние провода. А глушилка лупит так, что вапще! Можно было бы найти "тихий" участок частот, но нет никакой гарантии, что там не появится что-то громкое. Предполагаю, можно отфильтровать внешние наводки, используя фильтры и соответствующую топологию платы, но для этого мне недостаёт знаний и опыта.
Буду дорабатывать вариант с шумом от p-n перехода.
В цифре на много удобнее. При слепом тестировании Вам будет крайне затруднительно отличить что есть true, а что pseudo random. Там длина последовательности такая, что ухо за неделю непрерывного прослушивания не зацепится.
Слишком громко сказано про освоение. В данном случае это всего лишь припаять пять проводков и залить прошивку. Получим уже готовый белый шум с регулировкой громкости.
Пока точно не уверен, но есть ощущение, что большую часть Вашей блок-схемы можно уложить в этот дешевый STM.
Что дает фликер?(эффект дождя?) Для чего смешивать розовый с белым?
QUOTE (vladlen @ Jul 15 2020, 03:19 PM)
В это слово я вкладываю изучение вопроса, приобретение или изготовление программатора, приобретение самого МК, установку софта. С годами, задница стала тяжелеть
Пробежав взглядом по кучке публикаций... А их мало... Пишут, что одних людей раздражает белый и успокаивает розовый, других - наоборот. По исследованиям фликкер-шума, кое-что можно найти, но преимущественно уделяется внимание физическим его характеристикам, а о влиянии на человека - буквально несколько фраз. А может, плохо искал. Встречал утверждение, что успокаивает.
В общем, хочется сделать нечто универсальное, с возможностью эксперимента и адаптации под конкретный мозгЪ.
А собрать в оригинале, не комильфо? Обязательно городить МК? Тогда уже и под PIC прошивка не помешает.Самые простые и дешевые МК.Программаторы есть у многих.Сам я такую не напишу.Слабоватая квалификация. Экранирование очень непростая штука.Я делал,экранированный вч генератор.Очень непросто ослабить вч сигнал, ниже микровольта,чтобы СР ничего не слышал извне.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 15 2020, 05:52 PM
Тут всего-то несколько строк. Генератор - внешний RC. R - переменник GP5,Vdd, C - GP5,Vss. GP4 - выход Fosc/4. Частоту шим можно догнать до 200kHz. Выход на GP0...2.
Это сообщение отредактировал ветеринар - Jul 16 2020, 07:41 PM
1) каким софтом компилировать этот исходник? 2) правильно ли я понял схему? 3) порты выхода дублируют друг друга?
Всё верно. Хекс в прицепе. Только Fmax там много больше. Спытал ваще без ёмкости, только резистор 2к, - генерит около 20 MHz, на GP4 - 5MHz, т.е. частота шим будет под 200kHz.
Для чего там надо было городить RC генератор?
Для экскриментов, - менять частоту шим...
элементарную функцию таймера отключения не добавили.
Как скажете.... будет надо, - сбацаем...
Это сообщение отредактировал ветеринар - Jul 17 2020, 08:18 PM
QUOTE (ветеринар @ Jul 19 2020, 11:32 PM)
Откуда этот "Frequency Analysis"?
Почти все звуковые редакторы имеют эту функцию. У меня Audacity, portable версия, бесплатная.
Когда точно определимся, тогда RC можно будет убрать
Думаю замутить 2 генератора: белый и розовый, с выходами на смеситель. Хочу поэкспериментировать.
Для "белого" предполагаю оптимальную частоту ШИМ 30...32 кГц.
"Розовый" нужен для того, чтобы формировать фликкер-шум. Здесь с частотой ШИМ я ещё не определился, надо погонять варианты. Хочу шум дождя, шум прибоя. Может быть, в "розовом" генераторе стоит оставить возможность подстройки частоты вручную...
Ну, и совсем не знаю, возможно ли создать "розовый" программно, или пристраивать аналоговый фильтр к "белому".
Розовый шум (фликкер-шум, 1/f-шум) – с повышением частоты спектральная плотность уменьшается на 3 дБ на каждую октаву (плотность обратно пропорциональна частоте).
