Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
Видимо будет гетеродин с однократным преобразованием ??? Скорее всего у этого фильтра нормирована только амплитудно-частотная характеристика, а для дискриминатора важна фазочастотная, которая наверняка холмисто-бугристая по причине многозвенности.
Скорее всего нет. Кварцевый фильтр и дискриминатор разные вещи. Надо смотреть что за за фильтр? трёхногий? А вообще впаяй да и проверь как будит работать и с фильтром и с катушкой. Потом расскажешь что получилось. А вообще интересно получится ли продетектировать 21 мгц или 10.7 мгц учм с узкополосным фильтром? При этом приёмник с одной пч.
Это сообщение отредактировал error - Oct 13 2014, 09:20 AM
Пользователь №: 463
Нужно пробовать. На месте дискриминаторов 10,7 МГц вполне удовлетворительно работают пьезокерамические ФПЧ на ту же частоту, но чтобы добиться нормального звучания, приходится перебрать с десяток фильтров.
P.S. Не вижу проблемы намотать катушку в несколько десятков витков.
Для NFM пьезокерамические резонаторы и LC контура в дискриминаторе не годятся, девиация маленькая и звук будет тихий. Тут только кварц и с частотой на центр реальной полосы пропускания по ПЧ (21.4 мгц). Это то же одна из причин почему чаще делают 2 преобразования, на 455 кгц можно хоть контур дискриминатора покрутить.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Oct 13 2014, 01:10 PM
soll2 у меня также была такая идея, но на 10.7 МГц, имею 10 штук MCF 10.7 15E болгарский кварцевой фильтр - 5 звенный. Не желаю разобрать ни один из них. Попробовал включат его вместо дискриминатора, не получается. Ползуется он в радиостанциях ЛЕН. Именно и в данной радиостанции, реализирован УПЧ на A221D дискриминатор на LC контуре. Звук будет тихий чем с кварцем, но как обстоить дело с шумами ? Попробовал такой вариант и с ПКФ и керам. дискриминатор и звук был хороший. Но ето ли максималная чувствительност ? Не смог узнал аналога A221D. Мой вариант УПЧ был с A220D ( аналог К174УР1 )
Это сообщение отредактировал vu4ek - Oct 14 2014, 04:25 PM
У меня то же есть такие фильтры. Поискал схему УПЧ именно радиостанции Лен выпускавшейся в Болгарии, вот выкладываю. У нее ПЧ приемника равно 10.7Мгц, микросхемы К2УС248, дискриминатор сделан на кварце с кучей дополнительных элементов.
Понятно. Такую не видел. Посоветовать ничего не могу.
Я задумался над этим. Я думаю, кварц может быть заменен успешно на LC. Шум на выходе ЧМ детектора зависит от входной полосой шума. Если у нас есть приемник с керам. филтра (полоса 180 кГц), то если поменим его на кварцевой филтр, то шум на выходе ЧМ детектора с LC должен уменшится и должен стать сопоставимой с напряжение полезного сигнала при приеме узкополосной ЧМ. Должно убеспечться условие полоса пропускания УПЧ тракта быт равной полосой ЧМ сигнала. Посмотрил графика Ж) http://slava37md.narod.ru/K174ur3.html дискриминационная крива равна 4 МГц, намного шире чем полоса пропускания по ПЧ ~ 300 КГц. Ето при девиации +/- 50 КГц ( стандартная для радиовещания на 65.8 - 73 МГц) . Если девиация +/- 5 КГц то при добротности контура 40, мы получаем около 45 мВ на выходе. Но можно добиться и болшой добротности. И ето не столко низкое напрежение ЗЧ, так что если применить малошумящий предварительный усилитель ЗЧ, качество не должно устопать, от того что добывается при исползовании кварцевого дискриминатора.
Это сообщение отредактировал vu4ek - Nov 20 2014, 07:34 PM
