 Всего: 673
 Гостей: 667
 Анонимных: 2
 Пользователей: 4
tillman Сергей 999 xoxol Mux
Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Мифы и реалии ультразвукового подавления микрофона, Факты, результаты испытаний,теория.
kanonir
Сообщение: # 592263   Oct 24 2014, 09:04 PM
Начнем данную тему с этого вопроса. (ред.ДЕД)
А можешь дать пояснения принципов УЗ подавления? На мембране уже происходит преобразование УЗ в звук - это если очень кратко.
Это сообщение отредактировал ded - Nov 11 2014, 07:58 AM
vitalik_b
Сообщение: # 592293   Oct 24 2014, 11:03 PM
QUOTE (kanonir @ Oct 24 2014, 10:54 PM)
сама мембрана является смесителем частот.)))
стр 19. (подавители диктофонов).  Пост  VLA.
Так почему на звуковых частотах я никаких смесителей не слышу? По твоей теории должна быть каша, а не звук, но почему то такого не просходит, если я подаю 1 и 1,2 кГц то никак не получаю 200 Гц, да ещё и с огромным уровнем. smile.gif
А как пишут звук с ударной установки? Там давление огромно, под 140 дБ, и на выходе получают нормальный звук, а не кашу их интермодуляций и гармоник. Интересно, почему?
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Oct 24 2014, 11:06 PM
L0ki
  Сообщение: # 592307   Oct 25 2014, 06:17 AM
Пользователь №: 62824
QUOTE (kanonir @ Oct 24 2014, 11:54 PM)
канонир, ответьте мне пожалуйста на один единственный вопрос,
только ответьте без увиливаний
ДА или НЕТ.
Если подать на резистор две разные частоты,
то этот резистор будет являтся смесителем этих двух частот ???
Чем на форумах звиздеть, взялись бы за паяло.
Мозг состоит на 80% из жидкости, и мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили...
Neekeetos
Сообщение: # 592335   Oct 25 2014, 09:15 AM
Пользователь №: 20292
Место жительства: Тула
QUOTE (Ranch @ Oct 25 2014, 01:23 AM)
Мембрана - не смеситель! Запишите, зарубите, выгравируйте.
А что ей мешает быть смесителем? У электретов например мембрана находится очень близко к стационарному электроду, вполне можно представить ситуацию когда под действием внешнего давления она его касается, в этот момент микрофон вообще перестанет воспринимать звук малой амплитуды, получится однотактный ключевой смеситель. Аналогичную вещь можно обнаружить и на других конструкциях микрофонов.
По поводу именно смесителя, учитывая что он однотактный, исходный звук не пропадает. Для того чтобы его подавить надо чтобы продукты перемножения оказались в полосе звука, например многочастотные ультразвуковые помехи вполне дадут нужный результат.
Because they are afraid that there is more to reality than they have ever confronted
s0ll2
Сообщение: # 592337   Oct 25 2014, 09:22 AM
Смесителем может быть только нелинейный элемент. Мембрана станет нелинейной при больших перемещениях (больших уровнях звукового давления). Усилитель внутри микрофона гораздо раньше выйдет из линейной зоны характеристики. Впрочем и воздух то же нелинейная среда при плотности потока мощности в десятки-сотни ватт на 1кв.м.
kaitipi
Сообщение: # 592342   Oct 25 2014, 09:38 AM
Пользователь №: 39974
QUOTE (s0ll2 @ Oct 25 2014, 11:22 AM)
Там в системе не одна мембрана, а мембрана и полевык и емкость меж ними. Но тут по моему мы не на правильном пути, или не так я понял. Я больше склонен к демодуляции модулированного УЗ. А это происходит не только на мембране микрофона...
Враг моего врага мой друг (?)
Главное отличие свободного от раба - это отсутствие должности!
s0ll2
Сообщение: # 592346   Oct 25 2014, 09:55 AM
И вывод: коэффициент преобразования сигнала на нелинейных элементах сильно уменьшается при уменьшении акустического уровня сигналов (особенно бОльшего по амплитуде), уменьшаем сигналы путем поролона/ваты/ткани а система АРУ вытянет приемлемую громкость но уже с гораздо меньшими помехами) biggrin.gif
s0ll2
Сообщение: # 592349   Oct 25 2014, 10:10 AM
Это в 1 слой как я понимаю. А 2 слоя уже дадут уменьшение расстояния раза в 4-8 потому что на нелинейностях коэффициент преобразования пропорционален как минимум квадрату сигнала "гетеродина" а то и кубу. IMHO
annie
Сообщение: # 592776   Oct 26 2014, 08:50 PM
Пользователь №: 36154
QUOTE (Vict-1 @ Oct 26 2014, 07:34 PM)
В даташите микрофона кпцм есть график его АЧХ, и там есть место подъема АЧХ. Подскажите
это резонанс?
Обычно так делают когда хотят ограничить полосу частот, в данном случае ВЧ спектр. А небольшой подъем необходим что бы за ним затухание было с большей крутизной.
Если подъема не будет то и затухание будет более пологим. В этом можно убедиться рассматривая виды фильтров.
Самое страшное -это дурак с инициативой.
А. Н. Туполев.
Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы...
Автор неизвестен.
Romk@
Сообщение: # 593667   Oct 30 2014, 07:57 PM
Пользователь №: 22106
При смешивании нескольких УЗ частот возникают биения со звуковой частотой.
Смешивается ультразвук и звук. В результате такого смешивания возникают биения.
Вот как реализован принцип выделения звуковых частот из ультразвуковых акустических волн, принцип акустической пушки
шим+фаза и особая конструкция излучателя по принципу "фар", можно погуглить LRAD — «Long Range Acoustic Device»
Вот, если есть желание можете сами разобраться, сверх дальний мегафон, принцип надеюсь понятен, на Буржуйском, но с текстом можно работать
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 284 )
Присоединённый файл  Elektor_2011_03_en.djvu
Имидж ничто, жажда - все!!!
PMICQ
s0ll2
Сообщение: # 594669   Nov 4 2014, 11:25 AM
Задаем вопрос Великому Гуголу, он отвечает: https://www.google.ru/search?sourceid=chrom...%83%D0%BB%D0%B0
Для примера документ из этих ссылок с формулами, смотрите в районе 129 страницы. Поскольку полевой транзистор в микрофоне работает заведомо не в оптимальном режиме для преобразования то этот эффект будет выражен слабо. В общем зависимость от линейной до кубической от амплитуды сигнала гнтнродина, в данном случае сигнала глушилки.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 38440 )
Присоединённый файл  5_reformator_friquency.pdf
kaitipi
Сообщение: # 594684   Nov 4 2014, 12:05 PM
QUOTE (Vla @ Nov 4 2014, 01:27 PM)
я вот подал 40 кгц на окно соседское. Принял сигнал и слышу разговор. Правда только с 5 метров.
vo.gif Вот только надо выбрать излучатель и приемник с итальянских старых сигналок, они меньше размеров, при всего 5в питания отраденку надежно принимает с 9-10м.
И еще, ради забавы, ты напусти на соседское окно модулированный голосом 40 кгц, у них стекло "говорить будет icon_lol.gif Я так продавщиц разыгрывал.
L0ki
Сообщение: # 594688   Nov 4 2014, 12:26 PM
ded, да думал я на эту тему....,
оно вроде бы все прекрасно
- слушаем речевой сигнал микрофоном,
с помощью DSP превращаем его в не воспринимаемую "кашу",
и модулируем этой "кашей" ультразвук.
Теоретически все шоколадно,
но это только теоретически.
Забыли про одно "маленькое" обстоятельство.
L0ki
Сообщение: # 594704   Nov 4 2014, 01:12 PM
ну если требуется глушить только один голос,
то альтернативы ларингофону я не вижу.
L0ki
Сообщение: # 594705   Nov 4 2014, 01:14 PM
только вот радиоканал от "персонажа" надо делать не аналоговый,
а цифровой с хорошей криптозащитой.
L0ki
Сообщение: # 594714   Nov 4 2014, 01:35 PM
дистанция мизер - нахрена изобретать велосипед ?
Банальная готовая китайская плата цифрового трансивера например на nRF24L01,
остальное уходит в МК.
L0ki
Сообщение: # 594749   Nov 4 2014, 04:21 PM
P.S.
Аппаратно минимальный формирователь модулирующего сигнала
это готовая плата STM32F4Discovery,
плюс возможно еще к ней дополнительный микрофонный усилитель с ларингофона.
L0ki
Сообщение: # 594835   Nov 4 2014, 07:28 PM
Как лично я бы сделал речеподобную помеху
(учитывая его уровень "квалификации", канониру все ниже сказанное вряд ли поможет).
Три параллельно выполняемых процесса в МК:
1. Кстати очень важно!
Хороший генератор случайных чисел с весьма большим периодом повторения (как минимум несколько десятков минут).
Подчеркиваю хороший, а не наколеночный быдлокод.
Например основанный на гаммировании RC5, и нескольких хорошо и давно проверенных используемых в этих целях полиномов,
причем тактирование программных сдвиговых регистров к-рые работают по выше упомянутым полиномам
делаем с разными частотами соотносящихся друг к другу как простые числа.
Соответственно сделать хорошую аппаратную
(шум стабилитрона на АЦП, младшие разряды времени заряда нестабильной RC-цепочки, и т.д.)
случайную начальную инициализацию всего этого.
2. Непрерывно пишем в сдвигающийся буфер (FIFO) информацию с микрофона.
3. На основе текущего значения ГСЧ
берем со случайного места выше упомянутого буфера
кусочек оцифровки случайной длины,
и воспроизводим его в обратном порядке
(т.е. как будто бы в аналоговом магнитофоне пустили пленку в обратном направлении).
В результате "такого"
спектрально-временные характеристики будут абсолютно идентичны исходному заглушаемому речевому сигналу,
P.S.
Все выше упомянутое
(если как либо предусмотреть внешнюю синхронизацию с п.п. 1 и 3)
будет кстати весьма хорошим речевым шифратором wink.gif.
P.P.S.
это уже не канина хрень собачья на NE567 1_3.gif ,
и заглушенное "этим" фиг когда вычистишь в любой программе шумоочистки 1_7.gif
Ranch
Сообщение: # 594847   Nov 4 2014, 08:06 PM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Loki! Согласен на 100%, что это возможный вариант. Кстати, один из многих. Были интересные исследования в 2000-е годы, когда экспериментировали с алгоритмами акустического подавления. У меня есть один интересный товарищ в Украине, который фактически оккупировал полностью рынок акустических подавилок. Мало того, успешно и в больших количествах их поставляет в США и Канаду.
Он пошёл аналогичным путём. Но немного модифицированным. Согласно его исследованиям, наибольшая вероятность подавления получается, если при речеподобной помехе гласные звучат на месте согласных, а согласные - на месте гласных звуков речи. И при этом звуки речеподобной помехи сформированы из голоса защищаемых лиц. Поэтому, явно стоило бы добавить вот такую поправку к алгоритму, описанному Вами.
Практически, именно так у меня сделана обработка звука в некоторых устройствах. Ну, ещё с некоторыми нюансами. Но вот то, что это врукопашную и на дискретной логике сделать - большой изврат. Т.е., практически невозможно. А если и возможно, то не вижу просто смысла в таком усложнении конструкции. 4 кв. см занимает МК с обвеской - и имеем массу удовольствия. И что самое интересное - массу возможностей для экспериментов, широкое варьирование алгоритма работы, реализацию нескольких алгоритмов, отсутствие каких-либо подстроечных элементов, крайнюю простоту и дешевизну конструкции, её надёжность и препятствование реверс-инжинирингу.
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
William Shakespeare
Я плохого не советую.
L0ki
Сообщение: # 594852   Nov 4 2014, 08:12 PM
Разделить речевой поток на фонемы, опознать гласные / согласные
- алгоритмы этого давно уже существуют и описаны в открытом доступе.
Flight
Сообщение: # 594862   Nov 4 2014, 08:41 PM
Пользователь №: 20099
QUOTE (L0ki @ Nov 5 2014, 12:12 AM)
Vict-1
Сообщение: # 594919   Nov 5 2014, 12:36 AM
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (Vla @ Nov 4 2014, 01:32 PM)
Мы пойдем другим путем icon_lol.gif 40 кгц это длина волны 8 милиметров. Движение стекла в десяток-второй микрон вызывает очень небольшой сдвиг фазы. Приемник (а это с счетным детектором) получаеться вытянуть только громкие звуки. Аналогично и детектор с ФАПЧ.
Поэтому попытаемся поиграться с излучателями МА200А1 и МА400А1. Они обратимые, т.е. могут работать как ресивером так и трансивером. Имеют угол излучения всего 7 градусов, рабочую частоту 200 и 400 кгц а это длина волны 1,6 и )и 0,8 милиметра соответственно. Поэтому уже при такой длине волны отслеживать изменение фазы, полагаю возможно и при гораздо меньших звуках в помещении. Кстати они используються в том числе и для измерения растояний.
Очень заинтересовали опыты уважаемого Vla и я быстро метнулся искать, что у меня под рукой есть с подходящих излучателей. Оказалось, что совсем подходящего нету ничего,
есть UT200BA8 но он как бы заточен для водной среды, а мне нужен воздух. Может есть способ как его согласовать с воздушной средой.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 296 )
Присоединённый файл  UT200BA8.pdf
L0ki
Сообщение: # 594927   Nov 5 2014, 01:09 AM
imho девиацию в данном случае надо считать по эффекту Доплера,
а так 1/40 без учета этого эффекта дает всего 360/40 = 9 градусов фазового сдвига.
L0ki
Сообщение: # 594929   Nov 5 2014, 01:16 AM
P.S.
Возможно я и ошибаюсь, но меня гложут смутные сомнения,
на тему рассеивания/поглощения в воздухе такого высокочастотного ультразвука на больших дистанциях.
L0ki
Сообщение: # 594930   Nov 5 2014, 01:25 AM
а вот на основе такой УЗ-локации изобразить сверхчувствительный "стетоскоп",
imho задачка более реализуемая.
Особенно если его цеплять к арматуре ж/б конструкций.
Vict-1
Сообщение: # 594933   Nov 5 2014, 01:47 AM
Мне когда-то делали УЗД сердца, так вот, там не только на мониторе что-то показывало, но еще и в колонках было слышно звуки течения кровеносной системы. У меня тогда первая мысль была, что по этому принципу можно сделать подслушку, но до сих пор не представляю как...
L0ki
Сообщение: # 594935   Nov 5 2014, 02:04 AM
Излучаем в строительную конструкцию непрерывно ультразвук.
Датчиком ловим отраженный сигнал.
Отраженный сигнал заводим на фазовый детектор,
а в роли опорного сигнала используем сигнал что подаем на излучатель.
Схемотехника приемника может быть по сути как у классического SSB приемника прямого преобразования smile.gif
L0ki
Сообщение: # 594936   Nov 5 2014, 02:09 AM
Возможно в приемнике перед фазовым детектором потребуется поставить в ручную настраиваемый фазовращатель
(либо опорного сигнала "гетеродина", либо принимаемого датчиком),
для того чтобы была хоть какая то селекция по глубине.
Vict-1
Сообщение: # 594940   Nov 5 2014, 02:31 AM
QUOTE (L0ki @ Nov 5 2014, 03:04 AM)
Так то оно так, если использовать два датчика, но мне почему то кажется, что в аппарате УЗД
только один датчик, как в сонара и на прием и на передачу. Как они тогда фазы детектировали?
L0ki
Сообщение: # 594941   Nov 5 2014, 02:46 AM
Скорее всего там они конструктивно объеденны.
Что кстати очень часто встречается в эхолотах,
хоть оно и работает в режиме импульсной локации.
Объединяют по причине того что пропадает крупный геморой быстрой коммутации, к тому же нет пролезания (ибо нет коммутатора) мощного сигнала передатчика в усилитель приемника и его им перегрузки.
Настройки темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
