Глушится примерно 50-60% электретных микрофонов. Хорошо глушатся известные всем смартфоны "Айфон 4-5-6" и некоторые другие модели телефонов и диктофонов. Важный момент, состоит в том. что глушатся профессиональные экранированные диктофоны - ЭДИК-МИНИ и др. Здесь выложены звуковые файлы смартфона "Самсунг Галакси Ноут", который тоже хорошо глушится в режиме диктофона.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 22 2014, 06:59 PM
Не будем упоминать названия устройств с их параметрами и т.д. Никакой рекламы имеющихся в интернете устройств подобного назначения с их названиями. Рассматриваем именно эту схему.
Про Айфон-6 поторопился, но скоро данные будут. Айфон-5 в ближайшее время будет проверен и звуковой файл будет выложен.
Это сообщение отредактировал kanonir - Oct 31 2014, 11:24 AM
Осциллограмма сигнала на излучателях (излучатель на 23кГц). Импульсы размыты из за модуляции - ШИМ и в некоторой степени ЧМ.
В зависимости от используемых излучателей, подбирают резистор R2.(10-20К). Должен быть слышен тихий звук модуляции. Частоты 4 каналов сдвинуты друг относительно друга на несколько сотен Гц (орентировочно от 100до300Гц). Путём нескольких перестроек сдвигов частот и проб глушения заканчивают настройку. От правильной настройки зависит очень много.
Это сообщение отредактировал kanonir - Oct 31 2014, 03:27 PM
QUOTE (kanonir @ Oct 31 2014, 09:57 AM)
Подавитель микрофонов - экспериментальная схема.
Да это издевательство. Вы действительно думаете, что эта простейшая схема на 10 рублей сможет эффективно давить микрофоны? Это же просто два корявых генератора. Два, обычных, генератора!
А зачем лишнее думать? Слышали звуковые файлы или нет?
Треугольник из первого генератора модулирует 2ой генератор и ... 4 канала. Генераторы не корявые, а самые простые и надёжные.
Каких 10 рублей (купите нужные излучатели), затем хороший корпус, 3 аккумулятора с зарядным устройством и т.д. Чем проще схема, тем лучше и надёжней.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 2 2014, 03:47 PM
Про эффективность подавления уже написано - 50-60%. Все Российские разработки аналогичных устройств глушат такой же процент. Читайте интернет. Правда есть сказочники - рекламируют и 100%. Я владею ситуацией - это только реклама.
не всегда так. вон у многих однотранзисторные жуки не заводятся и всё тут, а двух-трёх как с куста.
какие "драйвера" использовались вместо кп501а, менялось ли что-либо в осциллограме с ними?
Не проблема увеличить напряжение на излучателях. Надёжнее использовать более мощные транзисторы КП504А , но и Кп501 устраивает.
Дело в том, что данная схема и так уже немного перегружает излучатели. По даташиту им необходимо напряжение VRMS - 22В (некоторым - 20В).
Нет смысла увеличивать мощность - излучатели не выдержат длительной работы.
Кстати - ток потребление на 1 канал зависит от сопротивления ДР и последовательно соединенного резистора и составляет примерно - 50-60мА. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есть вариант. Использовать более мощные транзисторы с напряжением сток-исток не менее - 200В, убрать резистор с стоке (30ом) или уменьшить его номинал до 5-10ом, включить в каждый канал устройства по 2 излучателя в параллель. Надо и учитывать активное сопротивление ДР - 1мГ. Обязательно контролировать напряжение на излучателях.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 5 2014, 02:39 PM
Удалось сделать проверку глушения диктофона смартфона "АЙФОН-5С". Расстояние - 4м. Вначале микрофон смартфона направлен на подавитель, затем микрофон направлен на потолок.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 4 2014, 09:50 AM
Для любителей поэкспериментировать даю изменённую схему выходного каскада. Питается выходной каскад с помощью преобразователя 12 в 24В. Нагрузкой является ДР номиналом 21-22 мГ (это зависит от частоты излучателя). Индуктивность ДР и ёмкость излучателя (2000пф) образуют колебательный контур. В остальном схема аналогична предыдущей.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 1 2014, 11:10 PM
QUOTE (kanonir @ Nov 1 2014, 11:10 PM)
Изменённая схема выходного каскада.
Канонир, управлять полевиком через резистор 100 Ом и слаботочный выходной каскад логики не есть хорошо - увеличиваются потери. Ставь двухтактный транзисторный буфер перед полевиком и уменьшай резистор в затворе до 10-20 Ом.
Дело в том, что полевой транзистор маломощный и логика обеспечивает его нормальный режим работы. Хотя есть свободный логический элемент, который можно запараллелить для умощнения управления полевым транзистором и снизить номинал резистора.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 4 2014, 09:24 AM
Пользователь №: 62824
Дышать сахарной пылью никому настоятельно не рекомендую ! после таких вдохов можно легко и непринужденно выкашлять легкие.
Уж лучше с мукой экспериментировать.....
Вопрос к теоретикам нашего сайта. Осциллограмма сигнала помехи здесь имеется, но если этот меандр (почти меандр) превратить в синусоиду, то акустическое давление не изменяется. (проверено шумомером). Так смысл есть в синусоиде, или нет? И на дальности подавления это не сказывается.
Кто что думает по этому поводу.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 7 2014, 05:46 PM
При несинусоидальной форме напряжения подаваемого на пьезоэлемент происходит возбуждение элемента не только основной частотой но и ее обертонами. Добротность пьезоэлемента большая, поэтому излучение гармоник сильно ослаблено, их энергия рассеивается в пьезоэлементе и идет на его нагрев. Суммарная мощность гармоник не так уж и велика, порядка не более 20% для меандра (точно не помню, надо по литературе проверить) так что думаю особой разницы в форме напряжения нет, если оно симметричное. Если оно в форме "иголок" или узких импульсов с большой паузой то это плохо, пиковое напряжение большое а мощности нет. IMHO
Как я понял, синус предпочтителен даже с позиции надёжности в эксплуатации из за меньшего нагрева излучателей. Можно добавить даже амплитуду сигнала без боязни перегрева излучателей. Спасибо - полезная информация.
Нашёлся и ещё один (+) от синусоидальной формы сигнала - это минимум звуковой слышимости. А это даёт возможность увеличить глубину модуляции без увеличения слышимости, в итоге дальность подавления вырастет.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 7 2014, 06:46 PM
Из меандра синусоида получается следующим образом. Берётся индуктивность, например для излучателей 25кГц - 21мГ ( "с" изл.=2000пф), которая подключается последовательно с излучателем. Получаем резонанс и чистую синусоиду. Есть только один вопрос, почему резонанс наступает на частоте несколько выше, чем - 25кГц. Приходится параллельно излучателю ещё подключать конденсатор - 2200пф. Пока отрабатываю эти параметры. Об этом собирался писать после уточнения номиналов.
В опубликованной схеме глубину модуляции в некоторых пределах определяет резистор (на схеме - R2 20К), через который треугольные импульсы поступают на УЗ генератор.
Это сообщение отредактировал kanonir - Nov 7 2014, 10:49 PM
