Зарегистрированных: 89592
Последним зарегистрирован: miha0110
 Всего: 858
 Гостей: 852
 Пользователей: 6
vbifvbif nitrolit777 NikSR Alex8877 sas_75 vvvv
Страницы: (39) « Первая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметры на основе счётчиков СИ8Б и СБТ11, гамма, бета и альфа чувствительный
DocDizel
Сообщение: # 718571   Dec 25 2016, 09:23 PM
Пользователь №: 80033
Место жительства: Озёрск
прошивка для webram. убитый пин обратной связи переназначен на любой из 4х оставшихся, так же задержка при включении 2сек и коэффициент датчика исправлен (мой косяк). подсветка пока не исправлена. нужно спаять такую же и посмотреть, в чем там дело..
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 284 )
Присоединённый файл  2_10_12_14.rar
мой мозг думает за меня
DocDizel
Сообщение: # 718573   Dec 25 2016, 09:25 PM
QUOTE (AndreyBG @ Dec 25 2016, 02:53 AM)
Какая интересная у вас работа....
ага, Росатом тот еще цирк..
webram
Сообщение: # 718584   Dec 25 2016, 10:40 PM
Пользователь №: 79036
QUOTE (DocDizel @ Dec 25 2016, 09:23 PM)
Спасибо.Завтра прошью и отпишусь
zz12399
Сообщение: # 718592   Dec 26 2016, 12:07 AM
Пользователь №: 99193
QUOTE (DocDizel @ Dec 25 2016, 09:11 PM)
прошивка nokia1202 СБТ-11. задержка при нажатии кнопки вкл 2сек.
Спасибо. Задержка включения работает. Играемся дальше.
korol-888
Сообщение: # 720194   Jan 4 2017, 07:04 PM
Пользователь №: 118180
здрасти.вопрос во самой первой схеме на си8:включаю-включается,все впорядке,через пару сегунд напряжение (на дисплее которое под батарейкой) понижается и выключается.при повторном запуске запускается пишет 0,00воьт и выключается.если запустить в режиме меню-то работает нормально(меню)и невыключается
DocDizel
Сообщение: # 720234   Jan 4 2017, 10:50 PM
и вам доброго времени суток. можно поточнее пожалуйста, что за версия дозиметра, какой экранчик? в самом моем первом дозиметре на си8б не было меню настроек. фотографии платы с прочими потрохами то же не помешали бы мне в поиске проблемы.
korol-888
Сообщение: # 720623   Jan 7 2017, 05:36 PM
прошивка не та была.первую прошивку с самой первой версии загружаю-подсветка всегда горит,но незапускается вобще.соплей нет,все исправно(уже менял 3дисплея.2атмеги,3 315,2 полевика...)незапускается
aleksmarkk
Сообщение: # 721141   Jan 10 2017, 10:25 PM
Пользователь №: 119272
Место жительства: Russia
QUOTE (F1xia @ Apr 6 2015, 08:23 PM)
Оу если DocDizel смог бы добавить такую функцию я был бы очень и очень благодарен. smile.gif
А еще такой вопрос, у меня есть кучка mega168pa но нет 88х, пойдут ли мои мк без изменения прошивки?
Приветствую создателя этого дозиметра.
Не нашел Atmega88pa-au, но есть Atmega8l в таком же планарном корпусе. Можно использовать без правки прошивки?
С уважением.
DocDizel
Сообщение: # 721220   Jan 11 2017, 05:47 PM
QUOTE (aleksmarkk @ Jan 11 2017, 12:25 AM)
С уважением.
попробуйте, должно работать. иначе нужно перекомпилировать.
DocDizel
Сообщение: # 721221   Jan 11 2017, 05:49 PM
QUOTE (korol-888 @ Jan 7 2017, 07:36 PM)
дозиметр из статьи про СИ8Б? фотографию вашей платы можно удивить, пожалуйста.
sstalker
Сообщение: # 721742   Jan 15 2017, 12:28 PM
Пользователь №: 115654
DocDizel я вас приветствую, хотелось бы обратиться за помощью. Собрал схему 1202 сбм 20, подключаю и:
- все компоненты использовались "оригинальные" как при сборке предыдущей схемы сбт 10 1202;
- включается подсветка где то на пол секунды тут же гаснет, заставка не проигрывается и тут же на экране появляется счет времени с 0 и отображается напряжение;
- напряжение на 28 ноге все время 0,05 В;
- конденсатор высоковольтный не заряжен (хотя при подключении питания в момент когда загорается подсветка один или несколько импульсов зарядки все таки проскакивают, но при дальнейшей работе конденсатор показывает только напряжение питания);
- транзистор irf840s рабочий (менял, не в схеме открывается, закрывается), но в схеме судя по всему не "щелкает" (или щелкает только в первый момент включения дозика);
- кз между 1 и 2 ногой отсутствует;
В каком направлении двигаться, подскажите пожалуйста? Несколько раз схему просматривал, соплей нету.
DocDizel
Сообщение: # 721745   Jan 15 2017, 12:47 PM
залейте прошивку сбт10 1202 и если все заработает, дело в прошивке, если нет - то в железе.
sstalker
Сообщение: # 721759   Jan 15 2017, 02:32 PM
QUOTE (DocDizel @ Jan 15 2017, 12:47 PM)
Залил, тоже самое, значит что то в железе. После того как отключил схему замерил сопротивление резистора 75к на 28 ноге мультиметр показал 100к и сопротивление плавно снижается, попробовал другой поставить, точно также..
DocDizel
Сообщение: # 721798   Jan 15 2017, 06:07 PM
скорее всего дело в кнопках. одна из них постоянно нажата. думаю, что это 2я.
sstalker
Сообщение: # 721838   Jan 15 2017, 08:44 PM
QUOTE (DocDizel @ Jan 15 2017, 06:07 PM)
Кнопки не припаивал еще. 2я не закорочена. Поменял все компоненты на 30, 31, 32 ногах, результат то же (накачка кондера отсутствует). wacko.gif
sstalker
Сообщение: # 721960   Jan 16 2017, 09:13 PM
DocDizel все заработало! Нашел недочет smile.gif. Схема проста, хороша и поэтому повторяемость высокая. smile.gif
DocDizel
Сообщение: # 722021   Jan 17 2017, 01:01 PM
sstalker
Сообщение: # 722929   Jan 22 2017, 01:09 PM
Только сейчас обратил внимание, что счет времени который ведется в режиме сумма (нахождение среднего) идет медленнее обычного (примерно отстают на 20 сек. за минуту), также значок радиации крутится медленнее,
показания мощности дозы и CPS меняются быстро (как положено).
Стоит обратить внимание на прошивку?
DocDizel
Сообщение: # 723129   Jan 23 2017, 08:25 PM
очень странно. обновление показаний таймера, CPS и мкр/ч происходит синхронно. значок радиации обновляется в 4 раза чаще. не должно такого быть.
sstalker
Сообщение: # 723140   Jan 23 2017, 09:54 PM
QUOTE (DocDizel @ Jan 23 2017, 08:25 PM)
Интересный момент при фоне в 50 мкР/ч, при включении дозик выходит (как и положено) на данное значение по следующему режиму: с 0 до 20 мкР/ч за примерно 20 сек, а затем за 21ую секунду резко прыгает в диапазон 45-55 мкР/ч, думаю уменьшить время реакции, в связи с чем вопросы:
1) Если фон будет 200 мкР/ч, время выхода на примерно это значение будет уже же меньше 20 сек. (согласно алгоритму работы)? То есть чем больше разница тем быстрее отреагирует?
2) Пробовали ли вы ставить два счетчика сбм 20 но уменьшать при этом коэффициент счетчика в прошивке?
3) Для уменьшения времени реакции необходимо уменьшать Ax, как считаете Bx при этом лучше не трогать или все таки немного уменьшить?
Просто нужна оперативность в режиме поиска..., ведь точность реализована в режиме накопления... В идеале думаю так: наловил дозик за 1-3 сек X частиц вывел значение, опять 1-3 сек вывел и.т.д. (оперативность).
Или уменьшая коэффициенты можно столкнуться с другими проблемами!?
sstalker
Сообщение: # 723483   Jan 25 2017, 10:11 PM
Stinger
Сообщение: # 724703   Feb 2 2017, 01:38 PM
Пользователь №: 105445
Место жительства: Fe-City(46)
Как подключать счетчик СБТ-10А?
выводы с 1 по 10 вместе, а дальше через резистор 7-10 MOm или каждый анод через резистор?
Бороться, искать, найти и перепрятать...
PMEmail PosterUsers Website
Stinger
Сообщение: # 726134   Feb 9 2017, 04:21 PM
В проекте использован процессор ATMega88PA, а можно ли вместо него использовать ATMega88-20AU? или придётся перекомпиллировать проект?
P32L
Сообщение: # 727467   Feb 16 2017, 07:43 PM
Пользователь №: 104521
Место жительства: RUS35,29
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946&v...ndpost&p=595702
Такой же вопрос,возможно ли заменить контроллер на Atmega8A и сам счетчик применит СБМ20 ?
korol-888
Сообщение: # 734500   Apr 16 2017, 02:54 PM
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3539
по этой схеме заработало,но в два раза больший фон показует.26-28мкР/ч
ortego
Сообщение: # 743835   Jul 21 2017, 07:51 PM
Пользователь №: 110917
А у кого нибудь было такое, что на экране по нулям где то с минуту, а потом выходит на фон? Грешил на кс1400, выпаял, без него то же самое..
greenmountainman
Сообщение: # 746984   Aug 27 2017, 08:30 AM
Пользователь №: 121511
Не нашел в закромах 1.5KE400CA. Да и не понял смысл применения симметричного ограничителя. Чем 1.5KE400A не подходит? Или просто 1.5KE400CA был в тумбочке?
korol-888
Сообщение: # 747823   Sep 6 2017, 10:56 AM
откопал,пропаял,перепроверил,но фон всеравно повышен в 2 раза.сбт11 цепляю-5-6мкр показует sclerosis.gif image
korol-888
Сообщение: # 748352   Sep 13 2017, 08:51 PM
наверно всетаки все впорядке,Взял с собой в центр города-там 18мкр среднее,бананы там 32 и дома 32мкр,наверно всетаки дома так и есть 25
да и в паспорте на этот именно счетчик написано :собственный фон-2имп/с
эфективность регистрации беты от 50до 85%
w=369имп/с
Это сообщение отредактировал korol-888 - Sep 13 2017, 09:17 PM
korol-888
Сообщение: # 748493   Sep 15 2017, 12:53 PM
QUOTE (ortego @ Jul 21 2017, 07:51 PM)
конденсатор большой ёмкости,6нан постав типы начнёт сразу считать
Настройки темыСтраницы: (39) « Первая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
