Зарегистрированных: 89592
Последним зарегистрирован: miha0110
 Всего: 942
 Гостей: 938
 Пользователей: 3
2known tanhamon Ghost1
Страницы: (39) « Первая ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметры на основе счётчиков СИ8Б и СБТ11, гамма, бета и альфа чувствительный
Barbos
Сообщение: # 849290   Apr 30 2020, 04:18 PM
QUOTE (DocDizel @ Apr 30 2020, 03:52 PM)
Прошивка для Barbosа
Спасибо огромное!
DocDizel
Сообщение: # 849293   Apr 30 2020, 04:25 PM
Пользователь №: 80033
Место жительства: Озёрск
ПошивОчка для nIkIt0sI4
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 167 )
Присоединённый файл  1202_CI_8B.hex
мой мозг думает за меня
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849294   Apr 30 2020, 04:29 PM
Пользователь №: 129938
Место жительства: Украина, Киев
QUOTE (Barbos @ Apr 30 2020, 04:16 PM)
Это полистирол, мой любимый материал для корпусов. Чёрный - лист 3мм и серый, лист 2мм. Выемки под кнопки - это самое лёгкое в такой работе, просто подсверливаю отверстие сверлом бОльшего диаметра. Второй корпус ещё не окрашен.
Вы не ответили на мой вопрос: конденсаторы Вам ещё нужны? Могу скинуть с балкона несколько штук 0,1х630
Спасибо не надо, я уже заказал себе разных, если будут трудности с ними то спишемся и я подъеду)
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849299   Apr 30 2020, 05:33 PM
QUOTE (DocDizel @ Apr 30 2020, 04:25 PM)
Спасибо за прошивку, залил на 2 платы ситуация отзеркалилась, теперь на плате с запаянным контуром подсветка работает, но не регулируется. А там где контур не запаян (выводы CS и LED- в воздухе) ели светиться и также не регулируется icon_lol.gif (на прошлой прошивке было наоборот) wacko.gif
Это сообщение отредактировал nIkIt0sI4 - Apr 30 2020, 05:40 PM
Barbos
Сообщение: # 849316   Apr 30 2020, 08:24 PM
DocDizel, у меня вопрос к Вам, как специалисту.
Изучая схемы дозиметров на логике, вижу, что зависимость частоты импульсов счётчика Гейгера от уровня гамма-фона, принимается линейной во всём диапазоне измерений. Не знаю, как там поживают схемы на микроконтроллерах, но подозреваю, что и они, в большинстве, страдают тем же.
Изучив скупую документацию, я нарисовал кривую зависимости, затем разбил её на линейные участки. Для каждого участка своя формула:
Для участка 0...200 PCS: Р = f * 36
Для участка 200...400 PCS: P = f * 43 - 1400
Для участка 400...800 PCS: P = f * 48 - 3400
Для участка 800...1300 PCS: P = f * 60 - 13000
Для участка 1300...1800 PCS: P = f * 72 - 28600
Для участка 1800...2200 PCS: P = f * 100 - 79000
где P-мощность дозы, мкР/ч;
f - частота импульсов счётчика, имп/сек.
Если найдёте возможность - прошу покритиковать.
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849347   May 1 2020, 05:45 AM
Barbos у вас подсветка заработала? Я тут пытаюсь разобраться, может я что-то делаю не так, но у меня регулировка по прежнему не работает.
DocDizel
Сообщение: # 849348   May 1 2020, 06:01 AM
Barbos, ну как подсветка заработала или нет? nIkIt0sI4, что вы называете контуром? И совершенно естественно, если у вас прибор недособран согласно схеме, то он будет работать не так, как полностью собранный согласно той же схеме)
Да, у счетчиков Гейгера-Мюллера зависимость счетной характеристики от фона абсолютно не линейна. И ни один из существующих бытовых дозиметров не учитывает этот очень важный нюанс, т.к. завал видно только на очень больших значениях фона, а людям как бы пофиг, 10000 или 100000 мкр/ч показывает их прибор, и так и так до хрена и валить нужно из этого места) В свое время была у меня идея воспользоваться оборудованием у нас на предприятии и откалибровать все имеющиеся у меня типы счетчиков, а далее я хотел в прошивке кусочно-линейной аппроксимацией воспроизвести ее, чтоб хоть в коем веке дозиметр при больших значениях фона показывал бы корректное значение этого самого гамма-фона.
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849349   May 1 2020, 06:39 AM
QUOTE (DocDizel @ May 1 2020, 06:01 AM)
Полностью собранный прибор, подсветка просто работает на максимум, пробовал менять яркость от 1 до 15 ситуация не меняется, контуром я назвал резисторный делитель и конденсатор подключенный к выводам LED - и CS.
Это сообщение отредактировал nIkIt0sI4 - May 1 2020, 06:43 AM
DocDizel
Сообщение: # 849350   May 1 2020, 07:01 AM
В "контуре" R8 это датчик тока подсветки, R7 и C2 - RC фильтр НЧ, значение постоянного напряжения с которого поступает на пин АЦП МК и далее программа принимает решение, увеличивать ли скважность ШИМа на светодиод подсветки при напряжении с НЧ фильтра ниже заданного порогового уровня или уменьшить, если напряжение выше порога.
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849352   May 1 2020, 07:39 AM
DocDizel спасибо за ваши разъяснения и терпение, нашел ошибку в монтаже. Когда переделывал 10 пин разъем под 8 пин то перепутал местами проводки LED- и GND подсветка работает просто замечательно, регулируется плавно от 1 до 15.
DocDizel
Сообщение: # 849353   May 1 2020, 08:20 AM
Рад, что у nIkIt0sI4а наконец таки все заработало) Кст глянул твою схему и у тебя лишний диод на схеме VD2.
Тогда вот еще исправленная прошивка под СБМ-20 для Barbosа
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 146 )
Присоединённый файл  1202_SBM_20.hex
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849355   May 1 2020, 08:36 AM
QUOTE (DocDizel @ May 1 2020, 08:20 AM)
Это схема из Altium Designer, я предусмотрел чтоб можно было подключить разные дисплеи, диод этот я просто не запаиваю, но место на плате остаётся под него.
Barbos
Сообщение: # 849372   May 1 2020, 11:02 AM
Ещё раз, СПАСИБО.
Я ещё не перепрошивал МК, надо пересилить лень, чтобы вскрыть корпус, отклеить дисплей и подпаяться к точкам для программирования. Надеюсь сегодня-завтра это сделать.
Формулы, что я вывел, как раз и представляют собой кусочно-линейную аппроксимацию. Но главное моё сомнение (и вопрос) : правильную ли кривую я взял в качестве исходной?
forummailandlogin
Сообщение: # 849378   May 1 2020, 11:44 AM
Barbos, DocDizel, двоичный поиск по заранее составленной таблице намного быстрее и удобней нежели формульный подсчёт.
Но я бы тоже хотел бы увидеть реальные данные для датчика одного, двух, ... Обёрнутый в фольгу и без.
DocDizel
Сообщение: # 849383   May 1 2020, 02:14 PM
forummailandlogin, кусочно-линейная аппроксимация это и есть поиск по заранее составленной таблице.
Barbos, правильную ли кривую вы взяли в качестве исходной? я хз, честно)
Barbos
Сообщение: # 849384   May 1 2020, 03:04 PM
QUOTE (DocDizel @ May 1 2020, 02:14 PM)
В чернобыльский год, я посетил техбиблиотеку предприятия, где работал. Предварительно пришлось испросить в 1м отделе доступ к докУменту ДСП.
И ентом докУменте я и увидел эту кривую, которую снял на кальку. Вот скан этой кальки. Поскольку тот докУмент считал себя шибко сурьёзным, я полагаю, что кривулька правильная... Я подумал, что у Вас тоже найдётся похожая информация, поэтому и выложил мою ломаную на суд общественности. Одна кривая - хорошо, две кривых - лучше.
DocDizel
Сообщение: # 849386   May 1 2020, 03:24 PM
В том то и дело, что таких кривулин у меня нету) Но была возможность рисовать эти кривулины в прошлом, обкатывая счетчики на "линейке" с калиброванными гамма источниками. Сейчас факультатив себе позволить не могу как раньше, нет подходящих тем которыми я мог бы прикрыться. Но полагаю, что вашим рисункам можно доверять, по крайней мере у нас есть зависимость скорости счета от фона для СБМ-20го, уже что то)
Barbos
Сообщение: # 849401   May 1 2020, 08:12 PM
Раз пошла такая пьянка, предлагаю принять за основу. Кто согласен - прошу поднять руку... Спасибо, товарищи! Разрешите Ваши аплодисменты считать единогласным решением, прошу занести его в протокол.
Перепрошил СБМ-20, там проще доступ к контактам. Всё работает прекрасно! Только вот забыл измерить ток потребления на разной яркости, сейчас опять разберу и померяю.
Barbos
Сообщение: # 849402   May 1 2020, 08:39 PM
Если потребление без подсветки 1,05 мА, то с подсветкой, на минимальной яркости, 2,60 мА. Может, стоит увеличить токовый резистор в цепи подсветки? Или обнаглеть и попросить Вас добавить в меню яркость = 0 ?
DocDizel
Сообщение: # 849414   May 2 2020, 12:42 AM
А зачем яркость нуль, если подсветку просто можно выключить?) Ну да, просто увеличьте номинал резюка разов в 2-5 и все дела)
Barbos
Сообщение: # 849424   May 2 2020, 10:59 AM
Чтобы просто выключить, надо встраивать выключатель. Хорошо, попробую увеличить резистор.
И ещё вопрос: что за режим, обозначенный двумя прямоугольничками? Ничего не считает, только щёлкает.
И, если можно, дайте пжлст, краткое описание всех трёх режимов. Чем, например, отличаются режим с двумя волнистыми линиями и режим со знаком "сигма"?
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849425   May 2 2020, 11:21 AM
QUOTE (Barbos @ May 2 2020, 10:59 AM)
Так, чтоб выключить подсветку нужно зажать правую кнопку (та которая не включает прибор). Два прямоугольника это скорее всего пауза, как функция HOLD в современных измерительных приборах. Две волнистые линии это режим поиска, в нем показания изменяются очень быстро, но точность низкая. А вот сигма, это режим измерения для более точного результата.
DocDizel
Сообщение: # 849426   May 2 2020, 11:24 AM
Чтобы просто выключить подсветку, ни какой встраиваемый выключатель не нужен) Нужно просто кнопку №2 зажать после включения на секунду и подсветка отключится сама собой, если снова зажать на сек - то включится. Описание всех режимов описано в моей старенькой статье про дозик на счетчике СБТ-11А. Два прямоугольника это.. ну как так, ведь похоже, нет?) Это пауза, банальная пауза) Сунул в расщелину дозик, он там чего то намерил, ты на паузу и смотреть, че там намерил прибор. Режим с волнистыми линиями - это средне плавающее, то есть режим поиска с возможностью быстрого отклика на большие значения фона. Со знаком сигма - это накопление точности. То есть режим экспозиции. Включил и сам решаешь, сколько будет длиться время измерения. Последний режим подразумевает использование фильтров от альфа частиц - тобиш бумаги, от альфа+бета - уже посложнее и ими может быть от шоколадки фольга до оконного стекла куска. Главное что последним режимом можно отсечь альфу от остального излучения. У меня же даже видео есть на эту тему https://youtu.be/GmCoiKoLbAo
Как так видео ни кто ни смотрит, статьи не читает, а приборы направо налево клепают))
Barbos
Сообщение: # 849437   May 2 2020, 02:29 PM
Прекрасный прибор, респект Автору. Я, в свою очередь, старался добиться максимальной компактности.
Остаётся перепрошить МК для СБТ-11 и прогнать результат.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jul 16 2020, 03:02 PM
Barbos
Сообщение: # 849466   May 2 2020, 08:55 PM
А вот ещё один вопрос. Какова роль диода 0,7V в цепи заряда аккумулятора? Мне очень хочется его закоротить, поскольку заряд едва дотягивает до 3,8...3,9V и дальше практически останавливается.
DocDizel, HELP!
Прошил СБТ-11, занижает показания в 2 раза: при 0,333CPS показывает 6,00mkR/h. icon_cry.gif
nIkIt0sI4
Сообщение: # 849484   May 3 2020, 03:55 AM
QUOTE (Barbos @ May 2 2020, 08:55 PM)
DocDizel, HELP!
Роль диода в том, чтоб напряжение на аккумуляторе не было более 4.2 вольт, так как это вредно для его ресурса (падение напряжения на pn переходе, как раз составляет 0,7 вольт).
Это сообщение отредактировал nIkIt0sI4 - May 3 2020, 03:56 AM
Barbos
Сообщение: # 849494   May 3 2020, 09:52 AM
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение, иначе тема раздувается до невозможности. Хотелось бы, чтобы её было комфортно читать.
Мне известна эта зависимость для Li-ion. Но я, по наивности, полагал (и продолжаю так считать), что за процессом заряда следит МК.
В цепи заряда мы видим не только этот диод, но ещё транзисторный ключ, на котором падает, в моём случае, 0,4...0,5 Вольта. В результате, напряжение на аккумуляторе не получается дотянуть до полного заряда .
Думаю, это дополнительная мера защиты, но тогда суммарное падение на диоде и на транзисторе не должно превышать 0,8...1,0V. Пожалуй, заменю этот диод на Шоттки.
DocDizel, не оставляйте страждущего! HelpHelpHelp!!!
Это сообщение отредактировал Barbos - May 3 2020, 11:00 AM
DocDizel
  Сообщение: # 849660   May 4 2020, 07:42 PM
Архив с исправлениями всех (ВСЕХ!) прошивок, схем и печаток плат. Исправлен не корректный перевод имп/с в мкр/ч во всех версиях прошивок для счетчика СБТ-11. Исправлена проблема не работающей подсветки у всех версий прошивок с экранчиком NOKIA1202. Доработан узел схемы, ответственный за зарядку литий-ионного аккумулятора. В нем хилый биполярник заменен на мощный P-канальный мосфет так же в корпусе сот-323. Диоды BAT20 заменил на BAT46. Токовый резистор обратной связи в цепи лед- для экранчика NOKIA1202 на 18 ом заменен на 200 омный (для экранчика NOKIA1100 менять резистор не нужно, как был 18-20 ом так и остался), 50 омный в цепи лед+ убрат нафиг.
Это сообщение отредактировал DocDizel - May 4 2020, 07:44 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1028 )
Присоединённый файл  SBT_10_SBT_11_CI_8B_SBM_20.rar
Barbos
Сообщение: # 849687   May 5 2020, 12:59 AM
Вы проделали колоссальную работу, Вам респект и огромное спасибо!
На первый взгляд, плату СБТ-11 1202 переделывать не надо, я прав? Надо только заменить транзистор, резисторы, диоды?
DocDizel
Сообщение: # 849702   May 5 2020, 12:42 PM
Ну все согласно схеме) Поменять резисторы 75к и 4,3к на 10к, резистор 2к заменить на перемычку, ну разумеется транзистор КТ3129 заменить на P-канальный мосфет IRLML6402 или ему подобный. Резистор 20 ом со звездочкой и диод с падением 0,2-0,7в подбираются зависимости от емкости аккумулятора экспериментально и от желаемой скорости зарядки. Лично я свой дозик с аккумом емкостью 150 ма/ч заряжаю 10 часов, т.е. током в ~15 ма. Вот по этой причине такие дохлые элементы в цепи заряда по умолчанию были мной использованы изначально. С аккумом под 1 а/ч резистора вообще может не быть, а диод может быть с падением в 0,5в например.
И да, вы верно полагаете, что МК следит за процессом зарядки и при напряжении в 4,2в прекращает заряд аккума. Вот по этому и нужно диод с резюком подобрать так, чтоб в конце зарядки ток был >0,1С для максимального заряда аккума и чтоб общее время заряда вас так же устраивало.
Настройки темыСтраницы: (39) « Первая ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
