Самый лучший формирователь что я делал это на таймере 7555 и max987 ,но последний надо экранировать ,а то все шумы ловит при сильном усилении.В схеме на тини13 не вольтметра и надо отключать высокое ка буржуи делают без программы.Потому что я отключил высокое и ещё полчаса работал дозиметр,а так впустую жрёт 120 ма ёмкость на высоком 0,22мкф,мерил прибором китайским стрелочником MF47F сопротивление на пределе 1000 вольт 10 мегом ,им же мерил преобразователь показывает 380 вольт значит 20 мегом будет держать на такой преобразователь спокойно вешают 4 СБМ-20 ,программирую атмелы программатором,usbasp или ch341 .прогамные оболочки NeoProgrammer 2.2.0.6 или ADS типа ICPROG только русская на дудке тоже и приятный интерфейс,можно редактировать до 10 прошивок,если надо кому на закачник скину,для замера высокого использую высокоомный вольтметр,в китайском приборе есть 50 мка вход сделал добавку имеряю
DocDizel, вопрос на засыпку, возможно ли добавить в прошивку возможность редактирования коэффициента времени счета, чтоб можно было любые счётчики подключать? И возможно ли добавить режим измерения продуктов, скажем в течении 30 минут просто считать импульсы. Первое измерение без образца, второе с образцом, дальше смотришь на сколько первое измерение отличается от второго. Уже собрал несколько ваших дозиметров, все работают как часы, но тут не хватает какой универсальности) Сейчас готовлю фильм с вашим дозиметром на канале Hamster Time, его можно показывать как полноценный народный проект. Развел компактную плату под это дело, но не учел момента что для счетчика сбт11 нужно две линии питания подавать на контакты, отсюда вопрос, для чего это нужно, и можно ли все контакты запаралелить как у сбт10 ?)
Это сообщение отредактировал ded - Apr 9 2021, 10:09 AM
Доброго времени суток, ув. wampir. Так вот, это уже не моя схема получается, моя то простая, как тапок)) У вас трансформатор, еще транзисторов охапка (ну это для зумера, понятно). Присутствие линейного стабилизатора меня то же удивляет. У выхода МК внутренне сопротивление выполняет роль резистора R27, он не нужен, его наличие только фронты затягивает и тем самым амплитуду высоковольтного импульса уменьшает. R15 то же можно убрать. Естественно в вашем варианте схемы 150 мкс импульса на трансформатор выше крыши, он в перенасыщение уходит за микросекунду, как итог в схеме у вас R16 впаян, шоб львиную долю времени просто в тепло весь импульс рассеивать, без него ни как. Как итог КПД преобразователя оставляет желать лучшего) По поводу одного импульса в секунду - его более, чем достаточно. Высоковольтный кондер за секунду и на вольт не испивает разрядиться при комнатной радиации, ну а если она растет, то обратная связь увеличивает кол-во импульсов по мере надобности.
Но главное, что работа вашей версии вас устраивает и радует, а мои претензии близко к сердцу не принимайте))
Петрон, в программе уже есть режим экспозиции. Просто кладете, выбираете режим с накоплением и ждете. И вот вам результат со средним значением за 30 минут, можете и час подождать и сутки и неделю, как итог на экране будет значение среднего за этот период времени. По поводу других вопросов в дискорде проще обговорить.
makzz, день добрый. Круглая плата под си8б из первой страницы форума актуальна только с родной прошивкой, прошивки под квадратную плату не подойдут для нее.
Значит, лучше перерисовать, чтобы последние прошивки подходили?) как раз корпус есть круглый, вот и хочу это дело вместить компактно Если можно, подскажите, где скачать последние разработки по си8б. схема и прошивка. Благодарю заранее)
Это сообщение отредактировал makzz - Mar 17 2021, 06:22 PM
Добрый вечер всем на форуме.Уважаемый DocDizel пока ваша идея на минимализме меня привлекла,уберу лишние детальки и попробую развитие дальше,да вместо IRF740 есть оптотронный ключ к292 у него сопротивление меньше в открытом состоянии и токи открытия ,где-то у меня валялись несколько штук.И ещё можно ли портировать прошивку дозиметра на тини 45 или 85 чтобы проект минимализма продолжить.Уважаемый Петрон на сбт10-11 каждый контакт надо развязывать 1мом+10мом и плюс шунтировать на землю емкостью 0,5-1,5 пф вот так будет правильнее,Для того чтобы мерить продукты в дозиметре должен предусмотрен график,мерить продукты счётчиками СИ-8Б,СБТ-10,11 это ХРЕНЬ ничего хорошего не покажет я уже испытал ине хочу больше иметь дело с этими счётчиками.Реально продукты можно мерить PIN фотодиодами это вариант самый дешёвый и плюс к ним ещё сцинцилятор линзу френеля либо дорогой трубки ФЭУ и тоже с кристаллом,чувсвительность ФЭУ В 150 РАЗ ВЫШЕ ЧЕМ СИ-8Б и СБТ-10,11.Простыми счётчиками гейгера можно тока померить БЕТТУ которая прёт дуром в некоторых местах пучком.Я сейчас у китаёза куптл некоторые детали и буду делать датчик на PS-1,BPW-34,21
В прошлом экспериментировал с пин диодами, а именно с BPW34. Делал на них спектрометр гамма (так себе игрушка) и альфа излучения. Альфу диод видит на ура, если убрать пластик с кристалла, графики строил по энергиям и все такое) Только вот деградирует такой кристалл быстро на воздухе без защиты к сожалению. Думаю, если его защитить тонким слоям золота, чтоб альфушкам не мешать и от света и влаги с кислородом защитить, получился бы сверх бюджетный альфа детектор как для радиометров, так и для спектрометров))
Там функций побольше возможно будет и главное чтобы доза сохранялась накопленная,вот как я вижу на меге 44 дозиметр дисплей по командам и графике один и тот же 96х64
Но на дисплей лучше поставить стабилизатор микрочип на 3,3 вольта а на ноги дисплея с микроконтроллера поставить токоограничивающие резисторы по 200 ом
Вот библиотеки по дисплею hx1230,https://disk.yandex.ru/d/uwlwBOyijDYYR ,http://arduino.ru/forum/proekty/khronograf-izmeritel-skorosti-puli-ot-prostogo-k-slozhnomu?page=5#comment-136147 ,https://red-resistor.ru/library/mc/lcd_HX1230.html этот дисплей размером поменьше чем 1202 оригинальный ,мне он лучше нравится чем 5110
wampir, в вашей схеме, где обведено крансым, делать так категорически бессмысленно. Смысл этого узла - максимально быстро разрядить затвор IRF840го. Вот по этому там стоит биполярник. Или резистор 1к тогда убирайте.
Вот еще не понятка одна: вы просто взяли и выкинули обратную связь для подсветки экранчика. Это пин LED- у экрана, резистор для измерения тока светодиода подсветки 18ом, RC цепочка 1мкф, 75к и 19й пин контроллера. Зачем?
Это сообщение отредактировал DocDizel - Mar 19 2021, 03:44 PM
Я обычно ставлю токо ограничивающие сопротивления на ноги управления и подсветку по 200-220 ом ,с подсветкой ещё толком не разобрался ,это пока у меня черновая схема ,пока у меня нет хороших irf740 а mmbta44 что-то не работает в этой схеме я плюнул и поставил твёрдотелое реле КР293КП1Б ,я совсем забыл что они у меня есть,конечно лучше конечно смд ,но пока нет и вырезать не откуда выписал из китая 740 смд ,когда придут не знаю.Вообщем выбросил весь этот узел пока испытываю и ещё хотел спросить у Werewolf у меня есть bpw34,но они честно сказать хренота ,есть bpw-21 ,снять стекло и закрыть сусальным золотом,я видел так сделано на Минских аппаратах,кристалл 43го и 21го по размеру одинаковые и сколько штук надо,есть полевики J-FET v 2SK192A,BF862,PN4117,BF245 и операционники такие же OPA2604,LF356N пойдут эти железки,датчики на них вырабатывают 8,66666 импульса ,обещали дать кристалл ввиде усечённого конуса 63х35х25 и схема
Блин, ни кто не понял прикола по ходу и скрин не поглядел)) Сообщение от Werewolf я написал так то. bpw21 лярд денег стоит, бюджетностью здесь и не пахнет. Лучше на эти деньги пол сотни bpw34 купить. Их кристаллы от пластика, если приноровиться, не так уж и сложно освобождать. И не понимаю, как у вас РКП1Б еще не пробило, у них же коммутируемое напряжение не более 230в?
Уважаемый DocDizel ,есть штук 10 твёрдых реле от прежней работы вот и издеваюсь над ними,я их не покупал ,я нагружал напрямую irf740 током 1 ампер они грелись ,а реле ничего не было,есть у меня ещё один PS100 .Я видел буржуи в ацетоне держали и он расклевался ,а потом как контакты паять,вместо ацетона на воздухе трихлорэтиленом расплавить быстро можно пластмассу,хочу из диодов направленный датчик сделать,товарищу для работы,чтобы на руку как часы одевался есть у меня СБМ-21 но них надежда плохая,выходят из строя
Реле держут 400 -500 вольт в импульсе ,применяются на телефонных линиях таксофоны ,миниатс,диалап модемы,телефонные оповещатели,короче качественная речь в телефонной линии
Да забыл сказать ВАМ DocDizel что у HX1230 анод подсветки уже сидит на рлюсе питания и если у Вас програмная регулировка подсветки то придётся дорабатывать
Закончил дозик-радиометр на базе сбт-10, делал долго в свободное время, были проблемы - ложное срабатывание на импульсы накачки победил установкой млт высокоомных резисторов видно проходили помехи по текстолиту, помехи при нажатии на кнопки как будто дребезг контактов победил экранированием жестяной пластиной кнопок от датчика сбт-10 от него шли помехи. Корпус великоват но и в него все еле поместилось датчик сбт-10 очень громоздкий. Схема работает не плохо заработала в основном сразу. Не плохая конструкция разве что экранчик маловат.
