 Всего: 615
 Гостей: 609
 Пользователей: 5
Страницы: (39) « Первая ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Дозиметры на основе счётчиков СИ8Б и СБТ11, гамма, бета и альфа чувствительный
Barbos
Сообщение: # 894446   Jun 20 2021, 11:33 PM
Да, один вывод пищалки посадить на минус, другой использовать как щуп.
DocDizel
Сообщение: # 894473   Jun 21 2021, 09:49 AM
Пользователь №: 80033
Место жительства: Озёрск
QUOTE (zeroone @ Jun 4 2021, 09:33 PM)
DocDizel, прокинул питание на 28 ножку - потребление 2.2 мА, проскакивает каждую секунду 3.3 мА. Перед этим пробовал подключать без датчика но с дроселем - тоже 45мА, при этом есть импульсы каждую секунду ( в пьезодинамике)
zeroone, я в растерянности, вы же сами написали вот это сообщение? если схема при подаче питания на 28ю ногу и правду кушает 2,2 мА, то 28я ножка исправна. Если я как то не правильно интерпретировал ваши слова и при подачи питания на 28ю ногу схема ни как не реагирует и продолжает жрать 40+ мА, то нога - мертва.
Barbos, пищалка скорее всего здесь не поможет, нужно ясное видение импульсов с защитного диода. Не уверен, что через неё можно услышать микросекундные импульсы током не более 100 мкА.
мой мозг думает за меня
zeroone
Сообщение: # 894475   Jun 21 2021, 10:11 AM
Пользователь №: 42077
DocDizel, извините что не точно выразился, там была такая ситуация - как только дросель подключал в схему - потребление было 45мА и подача питания на 28 пин ничего не изменяла.
А при отключении дроселя - падало до 2.2
И после этого я заменил все компоненты в цепи преобразователя кроме IRF840S
Это сообщение отредактировал zeroone - Jun 21 2021, 10:21 AM
Control is an illusion
Barbos
Сообщение: # 894476   Jun 21 2021, 10:20 AM
Пищалка - универсальный инструмент для контроля сигналов звукового диапазона, проверено на практике, рекомендую всем, отвечаю за свои слова. smile.gif
Реально работает и помогает во многих случаях, включая обсуждаемый.
Дайте пжлст ссылку на конкретную обсуждаемую схему и я подскажу, которые выводы МК следует контролировать.
zeroone, если Вы осуществите такой контроль, нам будет легче диагностировать проблему.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jun 21 2021, 10:26 AM
zeroone
Сообщение: # 894481   Jun 21 2021, 10:43 AM
Barbos, вот ссылка на прошивку и схему по которой я собирал https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946&v...ndpost&p=849660
Это сообщение отредактировал zeroone - Jun 21 2021, 10:44 AM
Barbos
Сообщение: # 894487   Jun 21 2021, 11:11 AM
Ага, понятно. Если МЕГА88 у Вас планарная, то для управления преобразователем используются 3 вывода: 30, 31, 32 - их и следует проверять. Звук пищалки может быть очень слабым. Но его должно быть слышно.
DocDizel
Сообщение: # 894518   Jun 21 2021, 04:54 PM
zeroone, тогда 100% мегу под замену или можно пересобрать прошивку, переназначив функцию 28-го пина на какой нибудь другой свободный. Выражайтесь в следующий раз более понятно.
Barbos, социллограф был нужен по моей задумке для проверки задержки между импульсом накачки транзистора и импульсом обратной связи от высоковольтного диода, но уже надобность отпала. Пищалка хоть и мега-инструмент, но такое вряд ли потянет)
DocDizel
Сообщение: # 894525   Jun 21 2021, 05:18 PM
QUOTE (zeroone @ Jun 21 2021, 12:11 PM)
Транзистор у вас рабочий, не пробитый. По всем признакам преобразователь у вас работает корректно (если конечно вы опять меня в заблуждение не ввели). Как уже писал выше, проблема в микроконтроллере, а точнее в 28ом выводе. И такое уже встречалось у одного человека, на сколько я помню, и мы решили эту проблему переназначением функции 28го пина на другой свободный.
zeroone
Сообщение: # 894615   Jun 22 2021, 02:29 PM
К сожалению не знаком с assembler, а перелопатив странички форума не нашел примера как подменить пин. значит пока только вариант под замену.
DocDizel, спасибо большое!
DocDizel
Сообщение: # 894644   Jun 22 2021, 08:24 PM
zeroone, вы чё морите? icon_lol.gif разве я вас заставляю свой не читабельный код править?))) Просто скажите на какой пин переназначить из ряда 2, 10, 12, 13, 14й и какой датчик используете.
zeroone
Сообщение: # 894645   Jun 22 2021, 08:50 PM
DocDizel, было бы не плохо на второй, сбт10а
zeroone
Сообщение: # 894792   Jun 24 2021, 01:27 AM
Уважаемый DocDizel, скажите пожалуйста еще не переназначили пин?
Кстати если верить инфе с профиля то поздравляю с днем рождения)
DocDizel
Сообщение: # 894870   Jun 24 2021, 07:26 PM
zeroone, спасибки) Да ни как не соберусь сесть и собрать для вас прошивку, в отпуске я, лень и все такое)
DocDizel
Сообщение: # 895045   Jun 27 2021, 05:47 AM
zeroone, вот вам прошивочка. Там два файла, т.к. теперь нужно прошивать и епромку то же. В прошивке добавлены новые возможности для настройки, в частности теперь можно крутить контрастность и очень точно подстраивать показания напряжения аккумулятора, это важно, хотя многие кладут на это болт. Но если у вас экран не поддерживает подстройку контрастности, то есть прошивка CBT-10_2.hex, но зашивать CBT-10.eep нужно в любом случае.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 163 )
Присоединённый файл  CBT_10.rar
zeroone
Сообщение: # 895199   Jun 28 2021, 12:00 PM
DocDizel, спасибо большое. Прошивку залил, как соберу все и протестирую отпишусь о результатах.
zeroone
Сообщение: # 895287   Jun 28 2021, 11:29 PM
Чет не хочет стартовать, пробовал и со счетчиком и без, несколько секунд заставка и выключается, прошил с avrdude сначала flash потом eeprom, usbasp под макось с терминала https://youtu.be/5xcdrEmg5Ks
zeroone
Сообщение: # 895295   Jun 29 2021, 12:04 AM
Кстати сейчас немного в шоке, взял я свой старый экземпляр дозиметра где еще был резистор на led+ - сделал ему апгрейд деталей в соответсвий новой прошивки, прошил - запускаю работает и причем потребление выровнялось 1.5ma, 1ma без подсветки. Но есть одно но, как только подключил пищалку - выросло до 43, я что-то думал если пищалка с генератором то работать не должна но она выдает нормальный звук.
На а со вторым экземпляром где видимо 28 нога дохлая, что-то не хочет запускатся, монтаж остался без изменений
P.S. Фон сравнил с Ardos - все соответствует +/-
P.S.2 Вытащил пищалку с Ardos - там скорее всего с генератором, перепробовал несколько других и таже картина - потребление растет
Это сообщение отредактировал zeroone - Jun 29 2021, 12:33 AM
zeroone
Сообщение: # 895297   Jun 29 2021, 03:32 AM
в общем поставил я новый чип, и прошил вот эту прошивку где уже есть eeprom файл - https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946&v...ndpost&p=892580 та же проблема что и с исправленной на 2 пин, включается секунду заставка прокручивается и отключается. Прошил предыдущую прошивку и все заработало - 1 ма потребление, остается только вопрос с пищалкой, у меня где-то была огромная и плоская завтра попробую с ней
DocDizel
Сообщение: # 895298   Jun 29 2021, 03:54 AM
zeroone, с новой прошивкой при включении попробуйте зайти в настройки. Если смогли войти, то напишите значение числа в пункте настройки Кбат, он иконкой батарейки обозначен.
zeroone
Сообщение: # 895299   Jun 29 2021, 04:04 AM
Помню когда пробовал войти в настройки то все было крякозябрах, вообще текст весь поломан и не смог ничего прочитать
DocDizel
Сообщение: # 895302   Jun 29 2021, 05:29 AM
у вас экран китайский или оригинал?
zeroone
Сообщение: # 895316   Jun 29 2021, 08:07 AM
На одном китай, на другом оригинал
DocDizel
Сообщение: # 895328   Jun 29 2021, 11:50 AM
Так прошивка, которую я вам дал, не заработала ни на одном?
zeroone
Сообщение: # 895356   Jun 29 2021, 04:37 PM
Нет, не работает. Но отлично заработала эта - https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946&s...30&#entry849660, потребление в норме, и подключив плоскую пьезопищалку - она работает и потребление не растет.
Проделаные действия:
1) На экземпляре с пробитой 28 ногой я пробовал прошивку что Вы дали
2) на втором экземпляре с новой атмегой - прошил вот эту https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946&v...ndpost&p=892580
в обеих случаях - баг один и тот-же что я выложил по ссылке в ютубе
Это сообщение отредактировал zeroone - Jun 29 2021, 04:37 PM
zeroone
Сообщение: # 895676   Jul 3 2021, 12:13 PM
DocDizel, заснял видео проблемы новой прошивки https://youtube.com/shorts/CPrQ5YfMSCs?feature=share
wampir, попробовал миниатюрные дроселя что вы рекоммендовали с али, потребление 5мА, все таки дроссель из лампочки лучший вариант хоть и габаритнее
Это сообщение отредактировал zeroone - Jul 3 2021, 12:19 PM
DocDizel
Сообщение: # 895757   Jul 4 2021, 05:09 PM
zeroone, спасибо за информацию. Обидно, что на моих дозиках новые прошивки работают, а у других не хотят, глупые китайские экранчики... Седня-завтра поправлю и хотелось, что бы вы затестили исправленную прошивку)
zeroone
Сообщение: # 895769   Jul 4 2021, 06:59 PM
Хорошо, спасибо большое! Я пока еще не собрал свой в корпус, ищу подходящий размер пищалки)
Подскажите, а если шить старую прошивку без eeprom файла, нужно как-то стереть eeprom после последней версии?
Это сообщение отредактировал zeroone - Jul 4 2021, 07:01 PM
DocDizel
Сообщение: # 895775   Jul 4 2021, 08:41 PM
Да, желательно зачистить епромку
zeroone
Сообщение: # 895780   Jul 4 2021, 09:28 PM
А как это правильно сделать? -e - стирает содержимое FLASH и EEPROM памяти ?
zeroone
Сообщение: # 895786   Jul 5 2021, 03:12 AM
А возможно ли подключить led индикацию паралельно вместе с пищалкой? Я подключил но иногда она некоректно работает , т.е. при каждом входящем импульсе со счетчика загорается/гаснет, это если громкость любая кроме 2-3
Настройки темыСтраницы: (39) « Первая ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
