Особой разницы нет. На низких частотах сравнимых с величиной 1-й пч проще получить большое перекрытие если гетеродин выше сигнала, получается меньше коэффициент перекрытия для гетеродина. Ну и еще как попадут зеркальные частоты- это конкретно для своего случая.
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
QUOTE (kenwooder88 @ Nov 17 2014, 01:56 AM)
Объясните, почему лучше делать "верхнюю" настройку гетеродина, а не "нижнюю"?
В смысле, что лучше делать: fПЧ = fг - fc, а не fПЧ=Fc - fг
Это только выгодно при сопряжении конденсаторов в контурах УВЧ и гетеродина?
Или есть ещё какие преимущества у "верхней" настройки?
в принципе "верхняя" и "нижняя" настройка гетеродина не отличается почти ничем, кроме одного: при "верхней" настройке коэффициент перекрытия больше (для одинаковых КПЕ). Подумайте почему )))
всё ясно. у меня входной УВЧ неперестраиваемый. поэтому в данном случае без разницы.
так как LC7216 имеет ограничение - гетеродин до 160 МГц, приходится нижнюю настройку гетеродина:
Пользователь №: 114509
Место жительства: russia
а в чем разница для микросхемы упч верхний или нижний гетеродин?у меня накрылась микра упч ba4237 она для верхнего гетеродина,ее в продаже нет,a есть ва4236 она для нижнего,с ней будет приемник работать?
Эти микросхемы отличаются только полярностью на выходе ЧМ детектора. У одной при увеличении частоты на выходе детектора увеличивается напряжение, у другой уменьшается. Здесь правильная полярность нужна будет для работы автоподстройки частоты гетеродина на УКВ. Если вы делаете свой радиоприемник, вы можете учесть это изменением схемы. А если вы ремонтируете чужой радиоприемник, вам нужно ставить такую же микросхему, как и была
зависит от допустимой степени геморроя. проще с али микросхемы дождаться, а так AntonSor расписал же - инвертируйте полярность детектора ва4236 и заработает, наверное.
хмм. а кстати верхний/нижний гетеродин тоже ведь по идее инвертирует это дело, т.е. если детектор имеет другую полярность можно перегнать гетереодин на "другую сторону", но сомневаюсь, что это проще
Это сообщение отредактировал Morroc - Mar 27 2024, 11:45 AM
чтоб гетеродин перегнать надо как я понимаю контура перестраивать это еще больший гемор,а как в детектора полярность инвертировать?сигнал на апч ведь с выхода унч идет,там же вроде переменка
да, контура перестраивать. инвертировать можно эмиттерным/истоковым повторителем, например или ОУ если надо прям очень точно
если такой связи нет, то пофиг, наверное, лишь бы гетеродин завелся. а как там ? вообще нет АПЧ ? (мб она и не нужна с синтезатором если приемник не супер-пупер)
