Зарегистрированных: 88407
 Всего: 872
 Гостей: 866
 Пользователей: 6
d1m Dimid555 aahz stas2008 VIK orlik212
Страницы: (46) « Первая ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Клоны тестера Markus Reschke и Karl-Heinz K, Китайские виды сборок, моддинг,прошивка
indman
Сообщение: # 953539   May 16 2023, 05:49 PM
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Модернизированная русская прошивка для LCR-TC1(TC2,T7) на базе актуальной версии 1.49m. Кварц 16,20МГц на выбор. Шрифт 8х15Мод. Наиболее насыщенная на сегодняшний день прошивка с широким набором функционала и удобством в работе.
Прошивка будет работать только на клонах с установленным МК ATMega644(1284) и дисплеем на ST7735!
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста:
1. Включен режим "AUTOHOLD",что позволяет без всяких затруднений и привыкания
легко использовать как k-firmware так и m-firmware. Теперь,так же как и в k-firmware,после короткого нажатия кнопки "Тест" результат тестирования будет показан на дисплее в течение 25сек. Если за это время не будет нажата кнопка Тест или задействован энкодер - тестер выключится. Длительное нажатие кнопки "Тест" запустит циклический режим измерений.
2. Улучшен и модернизирован шрифт 8х15,добавлен инверсный текст заголовков,новый набор крупных символов с высоким качеством и разрешением для всех известных компонентов и ещё много мелких улучшений интерфейса.Также создан новый набор крупных инверсных цифр для тестовых контактов.
3. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи.
4. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом и более утолщенным шрифтом. В отображении параметров измерений использован текст со смещением,что также повышает считываемость показаний с дисплея.
5. Полная распиновка для 3-х контактных деталей всегда размещена в нижней части дисплея для удобства при сортировке.
6. Добавлено вычисление и отображение емкости база-эмиттер(Сbe) для BJT.
7. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений на 2-й строке.
8. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss для конденсаторов > 50nF.
9. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между контактами 1-3 а также процентное отношение сопротивлений R1<=>R2.
10. Режим C/ESR(в схеме)теперь полностью автоматический,кнопку Тест для повторного измерения нажимать не нужно.
11. В меню теперь 8 полноценных активных строк без излишней строки "Режим-Выберите".Пункт "Выход" исключен из меню и добавлен пункт "Мультитест",который аналогично с таким же пунктом в k-firmware позволяет запустить тестирование сначала.Добавлен страничный режим работы меню,что существенно облегчает, ускоряет работу и перемещение по пунктам.
12. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тест...". Так же удалено сообщение "До свидания".
Прошивка пока в свободном доступе не будет.На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке(PM).
Это сообщение отредактировал indman - May 19 2023, 04:57 PM
Stingray
Сообщение: # 956118   Jul 21 2023, 08:12 PM
Пользователь №: 127528
один и тот же транзистор определяется устойчиво по разному на 2х девайсах
npn (верно) pnp, не так часто транзисторы смотрю, оказывается перепроверка не помешает
причем остальные такие же одинаково npn на обоих
indman
Сообщение: # 956631   Aug 3 2023, 06:24 PM
QUOTE (siealex @ Aug 3 2023, 16:23 PM)
Транзистор случайно не 13003/13005 или подобный? Что за диод между эмиттером и коллектором?
Нет разницы какой транзистор показан на фото,главное что правый тестер его некорректно определяет по сравнению с левым. Диод между коллектор - эмиттер демпферный.
Мало кто внимательно читает и понимает мануал автора,а ведь он всё разжевал:
"NPN-транзистор BUL38D имеет между коллектором и эмиттером встроенный защитный диод,
который может спровоцировать определение паразитного PNP-транзистора с базой на месте
коллектора правильного NPN транзистора. С версии программного обеспечения 1.10k оба тран-
зистора обнаруживаются и помечаются добавлением символа р. Правильный транзистор будет
найден при сравнении ёмкости перехода база - эмиттер. Предполагается, что правильный тран-
зистор имеет более высокую ёмкость перехода. Если нажать и удерживать кнопку запуска во
время вывода результата измерения, то будут показаны параметры паразитного транзистора.
Наличие этого транзистора будет отмечено индексом n (PNPn). Паразитный транзистор
определяется только с защитным диодом, расположенном на том же кристалле, что и правиль-
Это сообщение отредактировал indman - Jan 7 2024, 04:50 PM
indman
Сообщение: # 956759   Aug 5 2023, 08:26 PM
Модернизированная русская прошивка 1.50mRuMod для клонов LCR-TC1(TC2,TC7) c ATMega324-328 и дисплеем на ST7735. Кварц 16,20МГц на выбор.
Авторский код дополнен и скорректирован во многих местах для ускорения работы и наилучшего отображения результатов теста.Основные изменения по сравнению с авторской версией:
2. Новый набор крупных символов с русcкими буквами.
3. Создан новый комбинированный шрифт и новый набор крупных инверсных цифр для тестовых контактов. Результаты(данные) тестов выделены отдельным цветом и более утолщенным шрифтом. В отображении параметров измерений использован текст со смещением,что также повышает считываемость показаний с дисплея.
4. Добавлена новая цветная иконка для оценки состояния батареи.
7. Режим C/ESR(в схеме)теперь полностью автоматический,кнопку Тест для повторного измерения нажимать не нужно.
8. Добавлено автоопределение кремниевых,диодов Шоттки/Германий,светодиодов с отображением соответствующих обозначений в 1-й строке.
9. Добавлено вычисление и отображение параметра Vloss(Vпот) для конденсаторов > 50nF.
10. Для более точной оценки качества потенциометров добавлено отображение его суммарного сопротивления между
12. Добавлен страничный режим работы меню,что существенно облегчает, ускоряет работу и перемещение по его пунктам.
13. Для ускорения работы интерфейса удалена начальная стартовая страница с информацией о версии прошивки.Теперь эта информация отображается на единственной стартовой странице вместе со строкой "Тест...". Так же удалено сообщение "До свидания".
14. Для экономии места в памяти из прошивки удалена функция аппаратного самотестирования.
15. Ещё много мелких добавлений,улучшений в интерфейсе,которые показаны ниже на скриншотах.
Прошивка в открытом доступе пока не будет. На все интересующие вопросы по ней отвечу в личке(PM).
Это сообщение отредактировал indman - Aug 6 2023, 10:51 AM
Prorok m
Сообщение: # 958138   Sep 1 2023, 07:34 PM
Пользователь №: 136567
QUOTE (indman @ Aug 31 2023, 03:37 PM)
Prorok m,не вижу проблемы найти 3D модель корпуса - в интернете находится несколько вариантов за пару минут
Всё готово давно... потому как ненавижу ждать и догонять!
Модель брал здесь...
Модель Т4
Это сообщение отредактировал indman - Feb 1 2024, 07:50 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 449 )
Присоединённый файл  LCR_T4_Tester_2890162.zip
apollo_XTS
Сообщение: # 959425   Sep 30 2023, 02:30 PM
Пользователь №: 137012
Место жительства: на Фронтире
Нашёл в сети 1.39m
последний "бесплатный", судя по всему
Это сообщение отредактировал apollo_XTS - Sep 30 2023, 02:47 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 568 )
Присоединённый файл  DTU_1701_m_firmware_1.39m_english_.zip
zasx000
Сообщение: # 963847   Dec 22 2023, 01:12 PM
Пользователь №: 94558
Прошивка англ 1.49 для M328Kit+TFT 8МГц (фьюзы в архиве) - НЕ ПРАВЛЕННАЯ , БЕСПЛАТНАЯ
отлично работает
Это сообщение отредактировал indman - Dec 25 2023, 02:44 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 507 )
Присоединённый файл  M328Kit_TFT__1.49.zip
дядя дяди Саша
Сообщение: # 965396   Jan 16 2024, 01:09 AM
Пользователь №: 137516
Место жительства: Подмосковье
Вот такой LCR-T4-H V2.68 (Stripgrid как я понял) у меня. Ну подмогните с прошивкой (флеш, ипром и фьюзы), не проходите мимо.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 21 2024, 10:09 AM
Polf
Сообщение: # 965398   Jan 16 2024, 01:39 AM
Пользователь №: 48463
Место жительства: Kaliningrad
У меня по фото такой же тестер. Кварц 8 МГц, прошивку компилировал сам, работает. Прошивка в архиве. Скомпилировал ещё 1 прошивку с английским языком, проверил на своём тестере. Прилагаю.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 17 2024, 08:35 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 355 )
Присоединённый файл  FW.zip
zasx000
Сообщение: # 967663   Feb 14 2024, 08:12 PM
Прошивка англ 1.51 для 8МГц (фьюзы в архиве) - НЕ ПРАВЛЕННАЯ , БЕСПЛАТНАЯ
отлично работает. Для разных моделей клонов.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 14 2024, 09:54 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 357 )
Присоединённый файл  _______________1.51.zip
Maloy50
Сообщение: # 967681   Feb 15 2024, 07:17 AM
Пользователь №: 137727
QUOTE (Techno_ID @ Feb 13 2024, 03:42 PM)
Ни у кого случайно нет готовой прошивки под Hiland M644 с кварцем на 16 МГц и дисплей 320х240 на ILI9341?
QUOTE (Techno_ID @ Feb 15 2024, 01:43 AM)
Интересует на русском языке.
Существуют ILI9341 с разной ориентацией изображения. Эта прошивка на РУССКОМ языке для дисплея из описания...
Это сообщение отредактировал indman - Feb 28 2024, 02:46 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 132 )
Присоединённый файл  mega644_hiland_color.zip
indman
Сообщение: # 969591   Mar 12 2024, 08:51 AM
Для вопросов и решения проблем с компиляцией прошивки на форуме специально создана отдельная тема
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=27151&st=0
Это сообщение отредактировал indman - Mar 14 2024, 09:34 AM
Настройки темыСтраницы: (46) « Первая ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
