Пользователь №: 109626
Место жительства: UA
Когда-то сделал прошивку 1,13к для Hiland с модифицированных исходников от уважаемого deletov под кварц 16МГц, если кому интересно... Исходники найти не могу Садится по новой пробовать - нет времени. Выложил то, что есть.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 24 2019, 07:02 PM
indman, спасибо, действительно. Кроме перепрошивки на 1.13к, абсолютно никаких переделок в приобретенном тестере не было, по-этому стабилитроны проверять даже не пробовал. Тестит и 3,3В, и 5В... (все, на что способна "Крона"). Вот что значит удачно попалась под руку деталь, которую хотел выбросить Если кто, как и я, спрятал свой тестер в пластик и из-за этого затруднен доступ к контактам для тестирования SMD компонентов, можно воспользоваться переходником, как на фото ниже, запаяв в него гребенку из трех контактов. Искать по "SOT89 SOT223 to DIP". PS Пример
Это сообщение отредактировал indman - Oct 21 2019, 08:51 AM
Перешил свой ТТ GM328, рус,вродиб всьо ОК, но вот при проверке КТ973А на картинке диод нарисовался, на родной прошивке такого не было, или я путаю педали?....
Это сообщение отредактировал indman - Oct 31 2019, 09:01 PM
oyoy,да,именно так ттестер определяет советские составные транзисторы серии КТ972-КТ973. Неверно показывает hFE и остальные параметры также под вопросом. Отправьте несколько штук Маркусу Рёшке или Карлу-Хайнцу - они могут поправить код,если это выполнимо.
Это сообщение отредактировал indman - Oct 30 2019, 02:41 PM
"Умный человек не тот, кто много читает, а тот, кто много размышляет о прочитанном." "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией."
Такие емкости лучше втыкать после измерения чего-то более мелкого, тестер в режиме циклических измерений. Тогда у меня оно и мелкие ионисторы отображает, 0.1-0.22F, правда странным образом (емкость занижена раза в 3, VLoss 50%+). И при измерении большой емкости надо немного подождать для устаканивания показаний.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 3 2019, 09:39 AM
Проверил на своих приборах то, что смог набрать в mF, результат на картинке. Левый прибор процессор 644, правый 328. Время измерения 38-40 секунд. Я про разницу ESR 644 и 328. По отдельности на каждом конденсаторе разница +/- 0.01-0.02. Показания "пляшут" возле своего оптимума. А вот всей "гирлянды" получается существенная разница...
Это сообщение отредактировал indman - Nov 9 2019, 06:12 PM
Здравствуйте. Купил GM328A(черная плата) - прошивка 1.12к Не работает частотомер.Подключаю к мобильнику, включаю генератор частот и ничего . Если подключить только землю или только сигнальный или дотронуться до контакта рукой то он показывает "ШУМ", но если подключить и землю и сигнал то он показывает ноль. Подпаивал "пяточек" к резистору как советовали в этой статье.Но частотомер не работает. Ради интереса спросил у китайцев про частотомер. Вот что они ответили : "Функция частотомера этого продукта - это то, что мы разработали позже, но эти пакетные печатные платы не изменились временно, хотите использовать функцию частотомера, вам нужно сварить место." Еще и видео скинули. Тут ничего нового но вдруг кому то пригодится в качестве пособия https://ae-cn.alicdn.com/x68SiWjiuy1xlx8l2Ny__ld.mp4
Это сообщение отредактировал indman - Nov 19 2019, 08:33 AM
trom,чувствительность у частотомера в заводском варианте невысока, поэтому, как правильно заметил savantik, нужен помощнее сигнал либо собрать усилитель-формирователь,например,как здесь Link Во вторых,есть принципиальная схема на ваш клон (ссылка в шапке на 1-й стр.темы) - там 3 детали по входу частотмера,проверьте их исправность.Чудес не бывает.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 22 2019, 08:33 AM
Собрал свой вариант прошивки 1.37m под M328Kit+TFT Язык английский, шрифт 8x8 и иконки 24х24, кварц 20МГц. В probes.c расширен допуск для прохождения калибровки ShortProbes (для тех, у кого из коробки резисторы не слишком точны). Примерный размер фич в байтах, чтобы удобнее было считать, что оставить, и что выкинуть. Доп. размер более крупных шрифтов - цифры от прошлых версий, в 1.37 не проверял. Что-то может менять размер и жрать меньше места, если включены родственные фичи. +/- - то что включено/выключено в мое сборке.
Благодарю. Попробую. Вообще в планах есть написание утили для импорта-экспорта H<>PNG в вариантах Карла и Маркуса, но пока технически готов только экспорт по версии Карла, а на остальное еще нет времени заняться и сделать. Сейчас если интересно могу показать только что экспортирует из шрифтов Карла.
Yuriy_K Не, не прокатило. Это VF шрифт, а для ST7735 нативно HF. Автоматом оно не перестроилось, отображается текст горизонтальными пиксельными полосками. Как программно по-быстрому перенастроить - не нашел.
Это сообщение отредактировал b1Ack - Nov 23 2019, 06:33 PM
Быстро не получится, приходится пальчиками вводить все символы в виде графического кода. Несколько часов работы, по ходу сразу и корректировка "кривизны" и font готов...
P.S Свежим взглядом проверил свой font8x8hf, нашел незначительное отличие в "d", исправил. Если найдете еще, сообщайте, исправлю...
Это сообщение отредактировал indman - Nov 24 2019, 11:05 AM
По вашему шрифту в приложенном изображении сходу вижу, что p/q отличаются от b/d. И на мой взгляд то как сделано с b/d выглядит аккуратнее, если б не одно но - строчные буквы почти все 6 точек по высоте, а тут выступающая часть - 5 точек.
Вот как будет выглядеть Ваше пожелание...
Это сообщение отредактировал indman - Jul 30 2020, 07:44 PM
Может кому интересно. Купил MfT-TC1, схему питания изменили, а вот с С2, R4, непонятно, или ошибка,уже на уровне маски, или прошивку изменили. Чип считать не получилось. На выходе 78L05 было всего 4,9В, а на входе 6,6В, увеличил до 7,7В стало нормально 5,073В. По STC фрезой прошлись. Было пару зависаний, не включался, лечилось снятием питания. Стабилитроны более менее правильно меряет 10-15В. Заказал STC15W104, придут попробую прошить, что то получше, потроха вроде позволяют. Я поменял местами R4 и С2 точность измерения ёмкости стала похуже - 100nF 1% - 99,36 была 100,1, RLC2-100,4. Эксперимент правда не совсем чистый, я поставил NP0 керамику 100,36nF 1206,родная была 97,3nF 0603. Опять поймал не включения ТТ, Замерил напряжения на U3. На 7 выводе 0,5В, на 8 - 0В, питание 3,6В, при нажатии кнопки ничего не меняется. После снятия питания при включении на 7 - 0В при выключении 0,5В, на 8 - 0В, при выключении проскакивают какие то милливольты. Интересно то что это (не включается) происходит только на транзисторах, на остальных деталях не проявлялось. Похоже что то с STC, если это она.
Это сообщение отредактировал indman - Apr 23 2020, 12:05 PM
IYS,очень вероятно,что несогласовка уровней STC и ATMega644,как правильно подметил Маркус.В старой версии китайцы неуклюже пытались это обойти доп.диодом с +5В.Спасибо,добавлю вашу информацию на яндекс диск. Китайцы избавились от трансформатора добавив ещё одну "повышайку",но не избавились от детских болезней этой модели.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 30 2020, 09:03 PM
Когда настраивал свои самоделки, обратил внимание на то, что конденсаторы 1206 требуют "время для нормализации". Т.е. для установления конечных параметров (ёмкость, ESR) после впаивания необходимо около 1-2 часов, а лучше больше. Я при подборе аналогичной емкости калибровал приборы спустя 8 часов после впаивания новой емкости ... Я бы вернул родную емкость, ведь точность была выше. Еще,МП 644 не приемлют большие блокирующие ёмкости. По вашей схеме это C12, C16, C19 сравните со схемой Hiland M644. Я пробовал увеличивать в самоделках по схеме Hiland M644 аналогичные ёмкости (всего в 2 раза) и приборы переставали запускаться. Еще по Вашей схеме C1 имеет "некий диапазон" от 1200 пФ до 4300 пФ, в этом промежутке приборы переставали запускаться. Но это для моих МП, попробуйте уменьшить C1, ведь 1000 пФ очень близко к нестабильному диапазону.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 10 2019, 10:23 AM
GM328A FW 1.38m в Меню отсутствует проверка энкодера, ИК приёмник и передатчик, тест сервоприводов, Ток утечки С. Прошивка - 98,8% памяти мк. Первая цифра в имени прошивки - кварц тестера.
T4nsg (только кнопка) - FW 1.38m Прошивки не тестировал, заливал в рабочий тестер... В Меню отсутствует: проверка энкодера, Генератор (есть только ШИМ), ИК передатчик, тест сервоприводов. Первая цифра в имени прошивки - кварц тестера.
Это сообщение отредактировал bdk100 - Dec 21 2019, 11:13 PM
Программист из меня конечно никудышный ... ,но тем не менее дописал функционал в датчики 18b20 в версию 1.38 для отображения ROM датчика в dec и hex Подсказка о необходимости резистора. Полный архив с исходником.Что сделано ещё - подстроены показания емкостей ,в исходном тексте было -4% для средней емкости , и -9% для большой , сделал +3% на обе . Стало показывать практически точно.Так же уменьшено напряжение АЦП,2.45 у меня на TL431 его и вбил,самотест стал проходить .Кварц 20 поставил. А так вполне получилось оживить,но родная китайская больше данных показывала ...
Это сообщение отредактировал indman - Jan 5 2023, 03:10 PM
...конденсаторы 1206 требуют "время для нормализации"
Самое удивительное, как оказалось, ёмкость всех этих (SMD) конденсаторов зависит ещё и от напряжения. Это надо учитывать. Особенно в измерительной технике. Почитать
Это сообщение отредактировал alexbee - Jan 29 2020, 07:54 PM
Появилось свободное время, заменил в ТС1 STC15L104W на STC15W104. Собрал прошивку 1.38, работает, но возникли вопросы: 1) #define UREF_VCC 5001 - нужно оставлять значение или прописать своё измеренное U питания (5073мВ). 2) #define UREF_OFFSET 0 - как определить нужное значение? 3) #define RH_OFFSET 350 - как определить нужное значение? Глюков пока не заметил, зависаний нет, но хотелось бы разобраться по глубже. У меня при 350 на 100кОм показывает 99,880кОм, получается надо 470 выставить. Или по выложенным прошивкам не стоит ориентироваться на тонкие настройки? Делал "Маркуса" первый раз, что то осознанно, а что то методом подобия. Параметры поставил сразу измеренные - 2497 и 5073. Дата после калибровки такая: В "UREF_OFFSET" 0.
Это сообщение отредактировал indman - Apr 2 2020, 09:49 AM
IYS,по 1-му пункту невнимательно читали тему,вопрос такой был Link По 2-му и 3-му вопросу - по моему,достаточно комментариев в config.h от Маркуса. Обычно эти параметры не нуждаются в особо точной настройке.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 2 2022, 10:08 PM
Подскажите, владельцы черно-платного GM328, те кто сталкивался с покупкой-заменой экрана. Не могу найти такого, как на фото. Может есть у кого ссылка на Али, чтобы купить, установить и не перепрошивать. Парные контакты-разъемы справа - просто крепеж или для чего? Оборван четырех-жильный шлейф. Такой пришел из Китая. Даже если разобраться, что это за жилы, подпаяться к ним вряд ли удастся. Без них прибор не работает. Спор-то открыл, но и запустить же надо. Возврат, все равно, не вариант. На Али, после нескольких часов поиска, нашел только двух продавцов и то, только экран а не модуль целиком: Ссылка 1 Ссылка 2 Заказал у первого, буду ждать а потом паять... Тут часто звучит совет: "проверяйте номиналы элементов в комплекте перед впаиванием". Но китайцы пошли дальше: даже в готовом приборе могут быть неожиданности PS Прошивка, как и ожидалось, залочена.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 21 2020, 07:05 PM
