centr-m,LCR-T7H - цветной TFT-дисплей 128x128 пикселей. Процессор ATMega324(644). На 99% вероятность того, что внутри будет новая ревизия платы T7-Plus v0.1 - смотрите пост Link от IYS. Детали и подробности нужно уточнять у продавца.
Если дисплей подключен к 14-ти контактному разъему на плате - прошивки для такого клона пока нет!
Это сообщение отредактировал indman - Jan 25 2021, 10:05 PM
"Умный человек не тот, кто много читает, а тот, кто много размышляет о прочитанном." "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией."
Сравнение показаний измерения индуктивностей на различных клонах (резонансный метод), Сами делайте выводы - "показомер" или "Измерительный прибор" Отбирал индуктивности в различном исполнении с различными сердечниками и без оных...
Пользователь №: 130297
Место жительства: UA
Доброго времени суток. Имеется тестер LCR-T4(T3)NoStripGrid. Прошивка с китая была без имнени при включении. На днях по инструкции c ютуба благополучно прошил на Rev.796Ru(8MHz). Все заработало, после этого благополучно установил энкодер, остался доволен переделкой. Но в процессе установки платы в корпус, случайно выломал кусок экрана (увидел после включения), после этого пропала нижняя строка. Попал на сайт по ссылке с ютуба. Почитав форум, понял, что надо менять экран... На 45стр. deletov скинул прошивку со шрифтом 6x8. Но она на 16MHz. Кто сейчас в теме, соберите пожалуйста прошивку с шрифтом 6x8, с энкодером. Надеюсь увидеть больше информации с мелким шрифтом.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 30 2020, 06:13 PM
Возможно будет интересно, но в ПО Ttester Karl-Heinz Kübbeler при измерении индуктивностей резонансным методом, возможно повысить точность до 4 значащих цифр. Вот как на картинке...
Здравствуйте. Есть LCR-Т4NSG прошит 1.12 669. Проблема состоит в том, что при включении он определяет напряжение источника питания от 5,9 до 6,7 Вольт при питании от блока питания 9 Вольт. Каждый раз при включении определяет по-разному. Соответственно, если определяет до 6,3 Вольта, то автоматически выключается. Я вошёл в меню и в таком состоянии измерил напряжения на всех выводах микросхемы и сравнил их с исправным тестером. Всё абсолютно одинаково. Резисторы прозванивал - норма. Провёл ещё измерения.На коллекторе VT1 9015 во время работы стабильно 8,98-9,0 Вольт. На РС5 стабильно 2,23 Вольт ( именно на вводе МС ). Нажимал на кнопку теста около 20 раз. Все 20 раз показания одинаковы но тестер определяет питание уже от 6,4 до 7 Вольт. Vcc стабильно 5,11 Вольт. Запаивал вместо 3к3 резистор на 4к7 ( на 28 выводе было 2,82 Вольт ) и 5к6 ( на выводе 28 было 3,16 Вольт ) и всё без толку - картина та же. Придётся менять микросхему.
P.S.Проблему решил заменой микросхемы!
Это сообщение отредактировал indman - Aug 24 2020, 10:43 AM
...При проверке на Hiland M644 с подстройкой емкостей получилось занижение REF_C_KORR=6...
Есть LCR-Т4 так, чтобы он нормально видел емкость пришлось выкрутить REF_C_KORR на минус 9. На фото: - верхняя строка REF_C_KORR =12 - нижняя строка REF_C_KORR =-9
Это сообщение отредактировал indman - Jun 28 2020, 03:31 PM
Все эксперименты проводил на отлаженных самоделках с 328 и 644 процессорами и цветными дисплеями. Всё хорошо подстраивалось и емкости с точностью до 4 знака и сами индуктивности, так же с точностью до 4 знака. Но в схеме есть небольшая доработка, на AVCC стоит дроссель и подбираемая блокирующая емкость, емкость на AREF подбиралась под максимальную чувствительность ESR.
Проблема Hiland M644 заключалась в неудачном монтаже и отсутствии соединения AGND c левым выводом С9, прозванивалось более 5 Ом. Соединил как показано на фото зеленым цветом. Далее восстановил соединения GND и VCC проводом ПЭВ-2. Эти операции позволили увеличить блокирующие емкости С3, С4, С10 до 1 uF, возможно и больше, но у меня нет большего номинала в таком корпусе. Стабильность показаний значительно улучшилась. Меня напрягало значение R0=36 Ом, увеличив С9 до 4700 pF и скорректировав соответствующую задержку в GetESR , получил привычные 21-23 Ом. При тестировани проблемных индуктивностей из предыдущего поста выяснил, что иногда получаем правильный результат без калибровочного конденсатора, что видно в приведенных снимках…
Это сообщение отредактировал indman - Jul 3 2020, 08:27 PM
Приехал ко мне Т7-H. Фото. В комплекте ещё идёт коротенький USB шнурок для зарядки.Китай сам по себе очень большой, возможно в тех краях, где собирали этот экземпляр наблюдалось отсутствие 644-х контроллеров. Но меня это не огорчило, аккумулятор приехал хорошо заряженным, хотя ехало два месяца. Корпус сделан очень точно.Не понравилось только то, что панелька для тестовых деталей совсем говённая.На предыдущем тестере, который без корпуса, панелька ну очень хорошая.Аккумулятор сдохнет, закажу новый тестер. Как во времена СССР на Севере народ приемники покупал - батарейки сели, купил новый приемник.
Сдох мой Т7-Н во время измерения. Промерял из пакета электролиты, на очередном измерении он очень долго думал и выдал шось не то, нажимаю промерить ещё раз -тёмный экран и никакой реакции. Думал кердык ему пришёл. Пропаял контроллер и заодно безмаркировочную микруху от кнопки. Ожил и стал нормально работать. Меня смутили выводы контроллера, они внешне казались слегка окисленными и без припоя на них. Питание я отпаял когда пропаивал. Если эффект повторится, то начну с питания, а закончу полной пропайкой.
Это сообщение отредактировал indman - Apr 22 2022, 02:21 PM
Пользователь №: 93233
Место жительства: Прилуки, Украина
Всем добрый день. Может кто подскажет. Имеется Hiland m644 и дисплей ILI9341 SPI(фото в архиве), прошивка Markus_1.40m. Все работает отлично с настройками "bit-bang SPI" в config_644.h. Но хотелось бы знать будет ли работать с "hardware SPI" и как настроить порты. Я перебрал кучу вариантов с портами и ничего не получилось, толко белый дисплей. Надеюсь на помощь и объяснения.
Это сообщение отредактировал indman - Jul 16 2020, 08:21 AM
Давно пользую LCR-T4 (16 MHz). Потребовались несколько смд дросселей 10 мкГн. Насдувал со старых плат десятка полтора 0604, 0805, 1206. Прибор намерял у всех 120-150 мкГн. Получил с Али 50 шт1206 10 мкГн. Прибор выдал 50 мкГн. Образцового измерителя нет, нот есть подозрение, что что-то здесь не так. Мерял и самодельным пинцетом и через самодельную переходную платку. Старый проверенный метод с осциллографом выдал индуктивность ок. 11 мкГн, заявленную китайцем как 10 мкГн, что далеко не 50, намерянные LCR-T4. Что же ему надо? Может изопропиловой бани? Имеет ли смысл вернуться на 8 МГц?
Это сообщение отредактировал indman - Jul 22 2020, 06:21 PM
То что вы показали - ерунда! Мануал читали? Где параллельная калибровочная емкость при измерении? Зачем такие длинные изм.провода и пинцет,которые вносят индуктивность больше,чем измеряемая?
Это сообщение отредактировал indman - Aug 7 2020, 12:20 PM
Насчет длинных проводов ок.20 см согласен. Только он и на переходной панельке демонстрирует те же 50 мкГн. Откатил на 745RU (8MHz).С калибровочным конденсатором 0.01 мкФ (0.5%) 10 мкГн намерял как 11.9 мкГн. (Зажимы побыстрому соорудил из реле РЭС22). Всё таки 20% многовато. Но наверное смирюсь.
Это сообщение отредактировал indman - Jul 24 2020, 10:07 AM
Правильно! И вся эта методика от лукавого, поскольку магнитная проницаемость сердечника - функция частоты. И, если прибор при заданной емкости нашел резонанс на 5МГц, то это ничего не говорит о индуктивности дросселя при 100 кГц. И как прокомментировать вот это. Тот же дроссель измерялся с калибровочным конденсатором и без.
Это сообщение отредактировал Theodoro50 - Jul 21 2020, 06:24 PM
Вам надо читать и понимать, что пишет автор на странице 117 мануала. Там подробно описано, в том числе и о требовании к калибровочному конденсатору, Ваш конденсатор не подходит и близко... и т.д. Вот как должно быть, при отлаженном приборе, пример...
Это сообщение отредактировал indman - Jul 22 2020, 10:29 PM
QUOTE (Theodoro50 @ Jul 21 2020, 05:00 PM)
А Вы хотели чтобы китайцы вам налили в каждую индуктивность ровно 10.0мкГн как в аптеке!? Не устраивает методика автора - купите профессиональный LCR мост и радуйтесь.
Это сообщение отредактировал indman - Jul 24 2020, 04:27 PM
Пользователь №: 129022
Место жительства: Воронеж
Народ, у меня два тестера ESR02 pro спаленых кондерами. Перепаяла контроллеры. Прошила, один нормально пошел а второй медлено, как будто работает на 32кГц, фьюзы выставила FD D9 F7 все как в шапке. а он тупит, входит в режим самокалибровки минуты 2 .. Осцилом смотрела кварц работает на 8МГц В чем проблема? вроде все элементарно.. Пробовала играть фьюзами задавала внешний тупо 8 Мгц не проходит Прошивала mega328_st7565 версию.. для 8МГц 5В в порядке, потребление на обоих 12.5мА
P.S Все решено тупой пропайкой контроллера!!!
Это сообщение отредактировал indman - Jul 23 2020, 12:37 PM
Уважаемые форумчане, нужна помощь. Купил на Aliexpress Hiland M644. Сразу подключил дисплей 3,2 дюйма ILI9341 и естественно перепрошил прошивку 1.13к rev.818. Все заработало с первого включения, но калибровка запускалась очень долго выдает странные параметры T2 и T3. Подскажите куда смотреть. Atmega644 я менял, ничего не изменилось. Может подбирать резисторы R24 - R29? Фото тестов прилагаю.С родной прошивкой не проверял, а видимо зря. Так что теперь расчитываю на помощь. Но T2 и T3 на самоделке, по такой же схеме выдает примерно 2 2 2.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 12 2020, 01:52 PM
QUOTE (indman @ Aug 07 2020)
Напрашивается вопрос-какие результаты тестов с родным дисплеем?
С родным дисплеем все нормально. Я как то и не подумал на дисплей. Наверное много потребляет и контроллеру не хватает питания. Хотя я штатный стабилизатор заменил на LM7805. indman, спасибо большое за участие. Без вас долго бы еще разбирался и экспериментировал.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 12 2020, 01:41 PM
Может кому интересно, выкладываю видео сравнения работы аппаратного и програмного SPI. Слева аппаратный а справа программный SPI. Железо одинаковое(Atmega644), прошивка Маркуса.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 20 2020, 04:30 PM
По поводу видео хочу сделать уточнения. Приборы одинаковые(Atmega644P), дисплеи одинаковые с одинаковыми преобразователями уровней TXS0108E. В левом SPI_HARDWARE, в правом SPI_BITBANG. Ну и естественно подключение дисплеев отличается. Преимущество у SPI_HARDWARE явное, плохо то что, пропадает свместимость с прошивками 1.13к из за переназначения пинов. Понятно, что прошивки Карла-Хайнца не поддерживают работу ILI9341 в аппаратном режиме, но хотя бы работали в SPI_BITBANG. То есть, чтобы была возможность заливать и те и другие прошивки. Прилагаю переделанную схему по которой подключал дисплей, конфигурацию пинов в config_644.h не менял. Так что аппаратный SPI у Маркуса работает.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 21 2020, 10:10 AM
Всем привет. Купил я на али русифицированый TC-1. Вроде работает, но есть один глюк, при тестировании индуктивностей, некоторые определяются корректно желтые кольца, а какие то определяются не верно, зелёные и чёрные кольца. Причём на всех одинаково, сопротивление 145ом... Подскажите это брак прибора, или это нормально для этого устройства. Т4 определял эти индуктивности корректно... Получается что дело в прошивке? Прошивать...? Я всю тему пролистал, прошивки на подобный прибор не нашёл. Есть на ТС 1 на ТС 7.. вроде похожи,но у меня по моему какой то другой прибор, по крайней мере элементы на плате немного отличаются.
P.S Увидел похожий прибор, IYS в Сообщение: # 834865 описывал переделку по питанию.Попробую найти прошивку. И ещё по поводу недосатков данного тестера: -Один раз перестал включаться, пришлось разбирать и отпаивать проводок от акррумулятора, после этого заработал. - При измерении пробитого полевика запускается самотест. Хотя и на жёлтом т4 тоже так же было. Но там была кнопка отключения питания. - В ТС1 тоже поставил выключатель в минусовой провод от аккумулятора, так в нём после отключения питания сбивается калибровка, но это лучше чем разбирать и отпаивать минус после очередного глюка.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 30 2020, 11:44 AM
Pawa,да,заливать прошивку от Маркуса Решке,которая есть в теме. Нужно не пролистывать страницы,а прочитать их внимательно,тем более,что конкретно по TC1(TС7) их не более 10 c момента появления на рынке этих клонов.
Можете мою попробовать, но надо прошить и контроллер управления. Для того чтобы ТС-1 хорошо работал нужно с ним поработать. Чтобы не зависал - заменить STC15 на с буквой W, настроить DC-DC на 5В и 28В. Ну и выключатель не помешает, у меня потребление в выключенном состоянии увеличилось, толи прошивка, толи китайпром.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 30 2020, 12:47 PM
Добрый вечер. А вот мои измерения. Специально взял сетевой фильтр с БП ATX, снял две обмотки и намотал 14 витков провода. Измерения сделаны на двух разных приборах.
Это сообщение отредактировал K595 - Aug 29 2020, 10:27 PM
Пользователь №: 109626
После прошивки U4 в LCR-T1, я всегда устанавливал недостающий диод на плате, по схеме D0 SL, идёт на 2 ногу U4, без него тестер выключался, нормально не работал... Читал, что по логике, этот диод не нужен, но на практике оказалось обратное, может только на моей U4. И ещё - стеклянные типа 1N4148 не подходят, не работает с ними..., нашёл похожий по внешнему виду как стоят в LCR-T1 с платы ноутбука... Два тестера мучил такой методикой... Времени особо нет, по этому не разбирался почему так...
