Приобрел тестер Т4, кварц 8МГц. Для моих целей необходима функция по измерению резонансной частоты,
Вот прошивка для Т4, но для ваших нужд необходимо заменить кварц на 16 МГц. Включены тесты Т1-Т7, но для этого из основного меню удален пункт проверки ESR (он все равно работал с большими ошибками), в настройках удален Русский язык. Это позволило "втиснуться" в 32612 (99,5%). Прошивку не тестировал, у меня нет такого ТТ, все замечания в личную почту...
Сравнение показаний L-metr'ов для сетевых фильтров из пермаллоя (возможно распыленного железа), НЧ ферритов на различных измерителях. Для MS5308 еще и различных частотах... Делайте выводы, каким можно доверять, а какие просто "показомеры"
Это сообщение отредактировал Yuriy_K - Oct 17 2020, 06:48 PM
Для владельцев Hiland M644 с установленным кварцем на 16 МГц. Возможно будут интересны варианты с проверкой кварцев до 14 МГц и керамических резонаторов на входах 1-3. Картинка и прошивки в архиве.
Залил новое ПО,такая же ситуация-от кнопки не включается,только при подаче напряжения через шлейф программирования...Заказал микросхему AL907(SD6271),которая управляет трансформатором питания.
ищите проблемы в схеме(железе) своего клона
Вы ,как всегда правы!Спасибо!!!
Это сообщение отредактировал indman - Nov 7 2020, 10:41 AM
Всем доброго времени суток! Ничего не смыслю в программировании, но расковырявшись немного в исходниках deletov (за что ему еще раз огромное спасибо!!!), соорудил себе вот такую картинку для T4 nsg.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 05:18 PM
Выкладываю поправленную версию с исходниками для LCR-T4nsg с энкодером У кого энкодер подключен к другим точкам - просто поправьте согласно вашей схеме в makefile.
Что было сделано: - поправлены тайминги управления циклическими измерениями - управление во многих режимах оптимизировано для энкодера - привел все функции к единому виду - сделал некоторые косметические изменения 8 строчек, единый "графический" интерфейс для всех измерений (кроме транзисторов). В меню выведен вольтметр, измерение кварцев, проверка энкодеров. Удален частотомер, измерение однопереходов, демо иконок в инфе. Поправлено отображение резистора при определении оного в сдвоенном диоде (вынесено в 6 строку вместо первой). Добавлен значок батареи, меняющийся в зависимости от уровня заряда (2 значения). Коллеги, спешу сообщить, что в выложенном мной транке буква "d" в версии файла значит первую букву ника deletov, так как именно его правки исходников мне очень понравились и легли в основу всех моих дальнейших правок. Но некоторые люди со своими весьма непонятными "понятиями", видимо, неправильно меня поняли. Поэтому сообщаю на всякий случай, если вдруг кто то тоже увидит злой умысел в выкладывании всего исходника, который можно править под себя как угодно... А если я действительно в чем то неправ - сообщите, выложу исходники с буквой "k". Да, и версия на фото с надписью DimAs это лично мое предпочтение и сделано исключительно для себя.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 05:17 PM
В посте, где показывал измерение индуктивности на разных клонах, была заметна разница при измерении малых индуктивностей (nH), и нарастание погрешности на индуктивностях более 10 mH. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&v...ndpost&p=852429 Долго не мог понять в чем дело, даже пришлось собрать измеритель на LM311 + ATMega 328 с диапазоном измерения от единиц nH до 30 H. И на этом измерителе понял, что сам резонансный метод имеет нелинейность нарастающую после 10-20 mH. Не буду приводить здесь графики и формулы корректировки, они довольно громоздки. По всей видимости Карл-Хайнц это учитывал в своем ПО, оставив три разных формулы для расчета измеряемой индуктивности. Не возможно добиться большой точности, не имея более точного измерителя (в моем случае MS5308). Для этого придется увеличить точность калибровочного конденсатора, изменить формулу расчета (я изменил под свой кварц 16 МГц). Вот пример таких измерений...
Метод подбора калибровочного конденсатора для резонансного метода измерения индуктивностей (nH - 10 mH). Как подобрать нужный тип конденсатора, если нет дорогих измерителей ? Нужно изготовить проверочную индуктивность с относительно "высокой" добротностью. Для примера - 30 витков ПЭВ-2 d=0.2mm на каркасе D=7.5 mm. Добротность Q>25 будет показывать "правильный" конденсатор. Добротность Q>18, показания будут не существенно занижены. Меньшая добротность переводит измеритель в разряд "показомера"
Это сообщение отредактировал Yuriy_K - Nov 28 2020, 08:07 PM
Вновь сделал сравнение измерений индуктивностей резонансным методом на Hiland M644 и самоделке на 644 процессоре. Сложность заключается в том, что для каждого процессора и монтажа приходится подстраивать корректирующую формулу для nH для самоделок на 644 процессоре, а для Hiland корректировка затронула диапазон nH - 14 µH. Результаты в приведенной таблице...
P.S. Нижний ряд индуктивностей не уместился на экран для скриншота...
Это сообщение отредактировал Yuriy_K - Dec 3 2020, 05:37 PM
Пользователь №: 131488
Место жительства: Курская обл.
QUOTE (Polf @ Dec 31 2018, 01:38 PM)
А вот зелёная плата, похоже, но соединения между левыми выводами 1мкФ и 100 Ом нет. Действительно, когда "сдирали" разводку с оригинала накосячили, а потом вышли из положения упомянутым способом.
Приобрёл этот клон клонов с косяками, доставили 24.11.2020. Делюсь информацией. Fish8840 TFT, корпус синий пластик, крона, синяя плата, дисплей CL177SP1-14B, MEGA328P, ZIF отдельно в пакетике. 1.Измерительную колодку убрал. ZIF запаял на плату. Часть колодки пошла на ISP6PIN для прошивки ATMEGA. 2.Прошил v1.41m – Markus (спасибо Polf).Лишь бы не видеть перед каждым измерением долгую рекламу, час работы и бесить начинает. 3.На плате заменил: -резисторы 33к на 3к3 и 10к (для меня так проще, чем править прошивку). Прибор стал правильно мерить свою батарейку. - убрал элемент на позиции 3.3В (Z14на корпусе). Дорожку перерезал, в образовавшийся разрыв впаял резистор 100Ом, выбрано интуитивно , (идёт 4.95В на VDDA и VDDIC дисплея, падение напряжения на резисторе 200мВ в режиме измерения). На подсветку 200Ом вместо 100Ом как было, выбрано визуально. Напряжение после 78L05 перестало проседать до 3в при включении измерения. Теперь 4.95В, ток 35 мА при измерении. Прибор стал адекватно калиброваться и видеть полевики. Осталось сдвинуть вверх и вправо изображение на 5 пикселей. Купил в магазине FNIRSI Away Store. ’’Привет’’ ему послал.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 19 2021, 07:48 PM
Небольшая иллюстрация к резонансному методу измерения малых индуктивностей на ПО от Karl-Heinz Kubbeler. На графике представлены измерения на следующих измерителях: 1 MS5308 на частоте 100 кГц - крайние левые точки всех линий; 2 Lmetr LM311 на частоте около 1 МГц - помечено зеленой вертикальной линией; 3 Lmetr 74HC4060 - на частотах помеченных голубой ломаной линией; 4 Hiland M644 - синие точки на графике; 5 Самоделка 328 - красные точки на графике; Измерители пунктов 4-5 показаны тремя постами выше.
Разница в показаниях с ростом частоты измерения (от 100кГц) становится все более заметной. При этом есть возможность подстроить показания как под частоту измерения, так и под частоту измерения "эталонов" - 100 кГц.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 13 2020, 12:13 PM
Настройка измерений малых индуктивностей резонансным методом для Hiland M644, потребовала изготовления большего числа индуктивностей, как на приведенном фото. Индуктивности без сердечников, сердечники могут, как повышать индуктивность так и понижать индуктивность, что видно в таблице "с сердечником"...
Это сообщение отредактировал indman - Jan 7 2021, 03:51 PM
Пользователь №: 126184
Место жительства: russia
И снова здравствуйте! Вот решил поправить прошивку. Недавно попался подпалённый транзистор, который определяется как 2 диода + резистор, и убедился в неправильном отображении того самого резистора. Спасибо equinoxpda за внимательное тестирование! Я запитываю тестеры от блоков питания, USB или Power Bank, (батарея 9В тоже возможна), поэтому делаю в Makefile установки без отключения питания.
В данной версии: исправлено - отображение резистора в сдвоенном диоде; изменено - псевдографическое оформление экрана и процессов, удалена шапка меню; добавлено - цикл измерений по кварцам и кер. резонаторам (для принудительного измерения). С наступающим Новым годом!
Пользователь №: 131705
Всех с Новым Годом!!! Купил уже второй M328Kit+TFT, корпус которому решил сделать сам. Он вышел немного меньше китайского и практичнее. На передней панели сообразил площадку для измерений SMD компонентов. Ещё к нему был прикручен литиевый аккумулятор из двух элементов с маленькой платкой BMS для заряда - защиты. на плате поставлена перемычка на разъём питания, что бы не отключать батарею от зарядного и питающего одновременно блока. Фотки и Спринт площадок прилагаю. Может кому понравится.
Эта версия контактной площадки мне больше понравилась. Подходит под большинство двух-трёхногих SMDшек smile.gif Только прижимать надо чем-то металлическим, а то на ёмкость влияет Фото
Это сообщение отредактировал indman - Jul 20 2021, 08:53 AM
Проверил, как различные клоны измеряют индуктивности выше 5 mH на ПО Karl-Heinz Kübbeler. Результаты удивили, когда подобрал большее количество индуктивностей в разном исполнении и с различной магнитной проницаемостью сердечников. Пришлось добавить новый расчет в проблемном диапазоне. У кого есть возможность проверить на Hiland M644 Новую прошивку, в следующем посте ? Теперь индуктивности < 20 mH измеряются с параллельной калибровочной ёмкостью - резонансный метод. Индуктивности от 1mH и выше надо измерять без калибровочной емкости. В таблице показаны измерения на MS5308, для некоторых индуктивностей показаны измерения на соседних частотах, для понятия результата измерения на ТТ. Для Hiland приведены показания до корректировки ПО и после корректировки. Пока отлаживаю и возможно будут некоторые изменения в показаниях - надо больше значений для лучшего усреднения... В последнем столбце привел сравнение с ПО Маркуса. В нижней строке показания индуктивности, которая имела большое отклонение в предыдущем посте. Полный вариант изменения цвета затронул 31 исходный текст, и это увеличивает объем программного кода на 7263 байта. В 328 это не умещается, по этому нужно выборочно убрать не основные места. Для этого надо в совершенстве изучить программный код, у меня на это ушло около двух лет.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 28 2021, 06:49 PM
Исправил некоторые неточности. При уменьшении измеряемой индуктивности классическим методом (снимки 1, 2, 3) происходит автоматическое переключение на резонансный метод измерения (снимок 3), но отсутствие параллельного калибровочного конденсатора приводит к резкому уменьшению показаний, 212 nH вместо 99.68 µH, но сам экран резонансного метода подсказывает о том, что надо подключить конденсатор. Измерения тех же индуктивностей резонансным методом показаны на нижних снимках. Но не это было проблемой, на снимках 4, 5 показаны примерно равные индуктивности, но сильно отличается внутренней сопротивление (113 против 4,2), что приводило к большой разнице в показаниях индуктивности. Удалось убрать эту разницу. Новая прошивка постом ниже.
Вопрос к Уважаемому Собранию -что означает ЭТО ? С немецкого оно никак не переводится. Вставили своё "Тут был ВАСЯ" ? Так создайте с нуля прибор и пишите.Кстати оба автора исходников на экране себя никак не пытаются "увековечить для потомков". В цивилизованном мире, к великому огорчению, про Васю никто не знает. А вот надпись типа Vx.x.1 во всём мире воспринимается вполне адекватно.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 11 2021, 08:36 AM
Проект с открытым исходным кодом. Чтож у Вас так пригорает? Может это не авторство, а пометка чтобы прибор не стырили. От китайский поделий данного прибора также "полыхает"? Если Вы возносите авторов в разряд богов, то это не значит что и другие должны. Человек же написал, что делал для себя и приложил измененный код. Ну возьми найди эту строку и убери, если вдруг понравились изменения. Почему эта надпись вызвала бурю негодования -я не понимаю. Он же не деньги тут заколачивает.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 11 2021, 08:38 AM
pav13,никто и не собирается возносить авторов в разряд богов и не запрещает модифицировать авторский код,но солидарен с ув.iskander в том,что есть много других способов отметить свой вклад в ПО,не афишируя это на основном рабочем пространстве дисплея.
Это сообщение отредактировал indman - Jan 11 2021, 11:10 AM
"Умный человек не тот, кто много читает, а тот, кто много размышляет о прочитанном." "Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией."
Вопрос Всем, такая точность нужна в ПО Karl-Heinz Kübbeler, или это уже избыточно для такого измерителя? Точность резисторов до 10 Ом увеличена до сотых долей, но не везде, в резонансном методе на частотах близких к резонансу, возникает кратное увеличение сопротивления измеряемого по методике ESR. По этой причине автор ограничил точность одним десятичным знаком. Вот примеры измерения...
Это сообщение отредактировал Yuriy_K - Jan 11 2021, 10:20 PM
Все исправления для ТТ с дисплеем ST7735, сами выбирайте, что Вам подходит. Во всех, не помеченных "en" папках - русский дизайн и удалены проверки одно переходных транзисторов (не хватает памяти). Для тех, кому нужны эти проверки английский дизайн... Добавил для Hiland исправления из предыдущего поста.
Для тех у кого на экране отображаются мусорные строки и столбцы. В Makefile с помощью настроек CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_OFFSET=2 CFLAGS += -DLCD_ST7565_V_OFFSET=3 изменяя последние цифры, убрать мусор с экрана и файл с исправлениями выслать в личную почту - пришлю исправленную прошивку. Не забудьте указать название папки из которой нужно исправить Ваш Makefile... Это подарок к Старому - Новому году.
Пользователь №: 115282
Место жительства: Казахстан
Добрый день! Есть у меня прибор м328. Сломал на нем индикатор. Выписал другой,он оказался не таким как у меня. Перепаял разъем,заработал. Но изображение повернуто на 180 градусов. Я читал форум, есть как исправить эту проблему.Но в программировании мои знания=0. Может кто-нибудь сделает мне прошивку? Те которыми сейчас прошито и Makefile в архиве.
Хочу поделиться ещё одним вариантом GM328A с ATMega328 в корпусе QTFP 32. Этот вариант тестера я получил неделю назад от китайцев. Окантовка дисплея чуть иная, и поверхность дисплея матовая. Прошивка на русском языке залочена. Поскольку сам прошивку скомпилировать я не смогу. Наверняка, поскольку ножек у микросхемы не 28, а 32, в прошивке нужно будет править назначение выводов микросхемы, а я этого сделать не смогу. Красивый вид отображения информации в постах №877109 от 21.01.2021г. и № 863356 от 5.10.2020г.
P.S Взял тестер, даташит, схему на GM328A, и прошёлся по плате тестера. Теперь с уверенностью могу сказать, что ножки микросхемы на 32 ноги, абсолютно идентичны ножкам микросхемы на 28 ног.Выходит, разница только в корпусе микросхемы.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 22 2021, 10:52 AM
Стандартный M328kit+TFT ,только процессор в SMD варианте, поскольку это не самоделка. Информацию по нему можно найти в первом посте. Насколько я понимаю, микропрограмма не знает к какому именно выводу идет обращение, так как адресуется порт а не вывод. В SMD варианте некоторые выводы питания и земли просто продублированы (для удобства разводки платы), поэтому выводов больше. Кстати прозвонкой именно этих выводов некоторые люди вычисляли поддельные процессоры ("пустышки") с Али.
Это сообщение отредактировал indman - Feb 6 2021, 11:55 PM
"There are many paths to take, Obi-Wan. Not all of us are fortunate enough to find the one with heart, the path the Force has set before us." -Qui-Gon Jinn, to Obi-Wan Kenobi.
