А что тут нового? Нормальный СР. 2-6мкв не многовато? Только я бы лучше звук с эмиттера снимал , хотя это не принципиально а так антенну не подключал бы. Только с УВЧ с ОЭ и через малую емкость с контуром, лучше гораздо! УВЧ не для усиления нужен, а для меньшего влияния антенны на частоту контура самого СР
Это сообщение отредактировал Flight - Nov 25 2014, 07:45 PM
Valter71,там стабилизация за счет LED1 желтого цвета,типа стабилитрон на 2 вольта почти как этот приемник только с перестройкой по частоте,только я не понял какой же радиомикрофон(по ссылке ухожу на приемник) ,и интересует дальность приема
При питании переменника напряжением около 2в пределы настройки сильно уменьшаться, получится примерно 118-130...140 мгц. Для прикола проповал и цифровое отсчетное устройство по напряжению на варикапах, работает но в коробочку ставить не стал.
Пользователь №: 20099
Со стабилизатором лишний ток потреблять будет. Да и нет смысла жестко стабилизировать, полоса то широкая приема, уже здесь упоминали. Широкая перестройка "за раз" при питании варикапов от 5 и выше вольт - тоже ничего хорошего не даст. При широкой перестройке рабочая точка сверхача "съезжает" с оптимальной. В свое время зубы съел на этих сверхачах, было дело
а такой вариант не лучше?может кто испытывал...извините за флуд но написано: "Известно, что чувствительность сверхрегенеративных приемников ограничивается собственными шумами регенеративного каскада [1], которые в значительной степени определяются шумовыми свойствами используемого транзистора. Несмотря на то, что полевые транзисторы являются менее шумящими, чем биполярные, в литературе практически не встречаются схемы сверхрегенераторов на базе полевых транзисторов. Вниманию радиолюбителей предлагается вариант именно такого приемника. Существенными его достоинствами являются высокая чувствительность (0,5 мкВ при глубине модуляции 0,9 и отношении сигнал/шум 12 дБ), малый ток потребления (1,4 мА при напряжении питания 4 В), широкий диапазон питающих напряжений (3...9 В), малое паразитное излучение (собственно сверхрегенератор потребляет ток 80 мкА)."-что-то не верится...
Не делал такой, но по многочисленным отзывам говорят что отстой. Сама идея внешней суперизации не плоха, но данное схемное решение очень топорно сделано. В идеале для суперизации нужна чистая синусоида с плавно подстраиваемой амплитудой, а здесь простейший мультивибратор на лог.элементах.
Пользователь №: 44629
Накидал на макете самый простой регенеративный приемник на бф998 так для размышления. УНЧ понадобится для него хороший.Вешалки ловит настолько стабильно что питание от 2-9 вольт пофигу, биполярник проигрывает. Полоса широкая. Если сопротивление в истоке убавлять, то полоса заужается и чутье растет не хуже биполярника. Единственное что мне понравилось, это качество звучания ВФМ модуляции. Мягче и хрипов почти нет. Общее впечатление лучше биполярника. Если подключать варикап, то схему уже полюбому надо будет стабилизировать
Пользователь №: 96868
Приношу извинение, SF998 имеет встроенный канал, только все равно, работать не бвдет, где ПОС? Схема гашения? И ФНЧ Вот, так возможна работа, и то я не уверен.
Это сообщение отредактировал derba - Nov 27 2014, 04:05 AM
Вот, на полевиках хороший сверхрегенератор, ( Ж Радио №4 1997г, стр 20). Корда то делал на КП303, работает нормально, в принципе можно на SF998 сделать.
Это сообщение отредактировал derba - Nov 27 2014, 04:17 AM
Это обычная схема истокового повторителя, и как сверхрегенеративный приемник работать не будет. Вот, с того же журнала, та же статья промышленная схема регенеративного приемника. Оч. простая, всего одна индуктивность.
QUOTE (bulat @ Nov 25 2014, 07:59 PM)
Bulat, радиомикрофон пробовал этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3537 на дальность по улице не проверял, должно быть под 100м. Конструкция приемника в основном для тренировки. Собираюсь подарить внуку комплект из из жука и приемника, пусть к радио приучается.
Да подбирать. Это режим работы входного СР каскада. Настраивается по максимуму шума на выходе приемника. Самое простое - установить подстроечный резистор килоом на 15, и им настроить по максимуму.
Пользователь №: 34842
Лучше использовать приемник пп Захарова с фапч,как Поляков сделал.Радио 11 1989.Я пробовал,учм принимает.430МГц,0.1мкв.Сверхрегенератор столько не вытянет.Как его не настраивай и не усиливай.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 28 2020, 11:13 PM
