Здравствуйте. Заинтересовала конструкция. Хочу повторить. В качестве генератора планирую использовать Гиацинт на 5 МГц. Нашел еще одну реализацию прибора.
Здравствуйте. По ошибке приобрел PIC18F2550 вместо PIC18F2220 Есть исходный код на асме для PIC18F2220. Возможно ли его просто перекомпилировать для PIC18F2550? Или не все так просто?
Пользователь №: 103394
foxit, как у Вас обстоят дела? Удалось связаться с автором и решить проблему? Если есть что-то интересное, поделитесь пожалуйста. Может кто-то еще промажет с МК.
Это сообщение отредактировал Ocela - Mar 2 2016, 08:04 PM
Говорит, что проще купить нужный контроллер. Вопрос, какое слово конфигурации надо зашить?
Если просто повторить - проще да, купить именно тот кристалл, под который написано. Конфигурация, как традиционно у Microchip - в самом .hex, ничего дополнительно не нужно.
А вообще исходник очень простой, при наличии хоть минимального интереса понять, как оно работает (а заодно, при желании, что-то добавить или, например, адаптировать под другой кристалл того же семейства) - там работы на пару свободных вечеров (если есть минимальный опыт программирования под любую платформу).
Разобрался. В ПИКах фьюзы прошиваются вместе с программой.
По поводу замены МК решил не замарачиваться и купил необходимый МК.
Сейчас собираю плату по мотивам http://ok1uga.nagano.cz/gps_normal.htm Хотя модульный вариант больше нравится. В качестве опоры планирую использовать ОГ Гиацинт-М на 5 МГц.
Конечно, если бы кто-то из спецов переписал микропрограмму МК на Си, прибор получил бы большее количество повторений. Общался по этому поводу с автором, то он считает этот вариант законченным устройством. Спрашивал о возможных улучшениях. Автор говорит о необходимости применения отдельного ЦАПа вместо ШИМа.
Собрался и я собирать эту штуку. Есть уже все, кроме самого GPS приемника. Проблема возникла. Не хочет прошиваться мелкоконтроллер ((( Скрин сделал. нех-файл на всякий случай прикреплю. В чем ошибка?
Ну почему же не написано В архиве с поста http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25381&v...ndpost&p=612116 в папке второго архива GPS_Std_v4.zip (где находятся прошивки) есть файл ReadMe, где про эти прошивки написано: "GPSstd_main.HEX - основная прошивка от автора calibrovan_GPSstd.hex - рабочая прошивка, подстроенная под частоту 10 МГц (чтобы долго не ждать синхронизации частоты)", т.е. calibrovan_GPSstd.hex - это уже оптимизированная прошивка под частоту 10 МГц на моей плате (В прошивке используется программный код + данные. В авторской - только программный код). Думаю в каждом конкретном случае нужна своя оптимизация, но возможно с этой прошивкой оптимизация наступит быстрее, но не факт. Почему выдает ошибку авторская прошивка не понятно.. Может что-то связано с программатором. В сообщении об ошибке фигурируют фузы. На ПИКе фузы не задаются. ЗЫ В принципе можно использовать любую прошивку.
Это сообщение отредактировал Ocela - Mar 26 2016, 08:07 PM
Спасибо большое. Я залил Вашу прошивку. У меня как раз TCXO 10 МГц. Может быть с программатором что не так... Не знаю. Я им еще не шил. Это китайский за 12 баксов с е-бей. Были проблемы с дровами на него, но вроде сейчас все нормально стало. ПО крайней мере, верификация прошла успешно. (раньше пользовался программатором с СОМ порта, но тепеь уже СОМ порта не стало)
Собрал и включил пока без GPS приемника. После подачи питания загораются 2 светодиода - Outputs On и верхний по схеме светодиод FLL status. Через секунд 20 загорается и второй светодиод FLL status. При этом на выходе прибора присутствует сигнал 10 МГц. Правильная ли это работа? Я думал, что без синхронизации на выходе прибора ничего не должно быть. Тогда непонятно назначение светодиода Outputs On.
Почитайте внимательно инструкцию работы светодиода FLL Status. Это очень актуально. У него очень много смысловых значений. Желательно, чтобы светодиод был двуцветный, т.к. он отображает 3 разных состояния (красный, зеленый, янтарный). Кратко опишу логику работы. После включения сразу загорается светодиод ON, затем через секунду FLL status (горит красным), потом через 2-3 сек FLL status становится янтарный (горит красный и зеленый) и загорается светодиод OUT. При этом, если запрограммировано, чтобы на выход подавался только качественный сигнал, на выходе сигнал появится после подтверждения статуса, режим Holdover удержания частоты (не сразу после включения). После получения GPS сигнала (появления сигнала 1pps) прибор переходит в состояния подстройки частоты, при этом частота немного уйдет назад или вперед и медленно начнет подстраиваться.Это в двух словах. Поэтому, если хотите часто и быстро пользоваться достаточно точной частотой (но не максимальной точности), можно после выхода на минимальную погрешность отключить его и более не подключать GPS иначе сразу произойдет расстройка и придется снова ждать. Если действительно хотите разобраться в режимах работы прибора, рекомендую подключить прибор к ПК и запустить терминал. Открыть руководство и поэтапно рассмотреть его поведение (особенно состояния FLL status) ЗЫ Т.е. отвечая на Ваш вопрос насчет синхронизации - на выходе прибора будет частота 10 МГц, если до этого он был синхронизирован. По поводу правильной работы светодиодов - мне не понятно по вашему описанию, т.к. я ориентируюсь на цвета статуса FLL, но в общем я расписал как должно быть. Прикрепляю скриншот работы режима FLL status. Внимательно изучите его и многое станет понятным.
Это сообщение отредактировал Ocela - Mar 27 2016, 12:00 AM
Сейчас еще поразмышлял над Вашими светодиодами и пришел к выводу, что они работают правильно. Два горящих светодиода (зеленый и красный) FLL status как раз дают янтарный цвет.
Доброго дня. Спасибо за уделяемое время. Мне на данном этапе бы определиться, работает ли прибор вообще или нет. Потому, как следующим этапом в плане - приобретение модуля GPS приемника. Печатку я разводил свою под свои компоненты. У меня полностью SMD монтаж (не люблю с откусыванием ножек возиться). Подключил сегодня USB-UART (кажется так называется) переходник на СР2102. Запустил программу MonTrol и вот, что получилось. Можно ли по этим данным сказать, работает ли прибор (без модуля GPS приемника) ? Спасибо
Это сообщение отредактировал ANOTHER_HUNTER - Mar 27 2016, 05:01 PM
Пока по данным связь есть, отображение статуса соответствует индикации светодиодов. Остальные поля заработают после получения сигнала 1PPS. При покупке GPS модуля обратите внимание на наличие этого сигнала (1PPS), а также выходного уровня 5В (5V CMOS), иначе придется делать согласование (как и делал я) Как точно у Вас выдает 10МГц, есть точный частотомер? (Просто интересно)
Это сообщение отредактировал Ocela - Mar 27 2016, 06:28 PM
Поигрался с програмкой. Вроде общается с процессором нормально. Но нужен источник 1 ррм TTL придется согласовать. Жду с е-бей модуль NEO-6M. Это не проблема. Частотомера точного нет. Собственно для калибровки моего FC-510 я с этой бедой и связался. Поэтому сказать точно не могу. Спасибо. Будет что нового - отпишусь
Ocela, доброго времени суток. Можно еще Вам голову поморочить? Получил модуль NEO-6M. У него питание 3,3 В, соответственно уровень 1pps также заведомо низкий и его надо "дотянуть" до необходимых 5В. Нашел в одном из Ваших архивов нарисованную от руки схему "Дополнения к GPS модулю". Возник вопрос, там с выхода ОУ через Триггер Шмитта запитан светодиод. У меня возник вопрос (наверняка глупый, но все мы тут любители), а нужен он? В смысле и ТШ, и светодиод там, или это для красоты? Не из любопытства, просто нет у меня ни одного ТШ в волшебных коробочках... Спасибо
Это сообщение отредактировал ANOTHER_HUNTER - May 5 2016, 08:36 PM
Дело в том, что без светодиода не виден захват спутника (сигнал 1pps), коробочка то выносная , а это очень удобно. Без ТШ светодиод будет садить выход и портить сигнал. Но если удобства по боку, то можно ТШ и LED выкинуть ЗЫ на ПП предусмотреть все, но чего нет пока не ставить..
Это сообщение отредактировал Ocela - May 5 2016, 09:54 PM
Небольшое дополнение для понимания принципа работы FLL и индикации. Чтобы лучше это понять, для начала посмотрите фильм или сериал "Звездные врата" -".. шеврон четвертый заблокирован.., шеврон пятый заблокирован.." Для русского человека сразу не поймешь слово "заблокирован" (хотя может это только я туплю..). Что поделаешь, американцы.. ЗЫ .. я бы написал - захват частоты или синхронизация частоты
Это сообщение отредактировал Ocela - May 6 2016, 12:35 PM
Решил добавить ко всему здесь выше сказанному перевод Руководства пользователя вер.1.1 Перевод выполнялся самолично, хотя переводчик из меня ни какой, тем не менее данный материал мне очень помог понять принцип работы устройства. Надеюсь пригодиться и другим. Если будут желающие по улучшению перевода - буду весьма признателен
