Пользователь №: 74916
QUOTE (Maratt @ Sep 6 2015, 01:47 PM)
Подключаю светодиод. Он сгорает. Почему????
С уважением.
Да все просто, энергия запасенная в выходном конденсаторе оказывается больше той энергии, которую способен рассеять светодиод. Приведите в соответствие эти параметры и будет Вам счастье.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Ребята подскажите как правильно организовать задержку включения LM2576 ? Другими словами сделать так что бы при включении питания LM2576 включалась с запозданием секунд на 2-3?
Вот схема задержки включения из описания производителя, изменяя значения емкости и резистора можно изменять время задержки.
Пробовал я делать задержку по этой схемке - работает НО некорректно работает стабилизация по току (при замыкании щупов и выставлении тока стабилизации на каком то диапазоне регулировки СВЕТОДИОД НАЧИНАЕТ МЕРЦАТЬ и на индикации напряжения и тока ерунда какая то - будто LM-ка быстро включается и отключается 5 ногой). При быстром включении и выключении БП эта схемка не выполняет своей задачи - нужно ждать некоторое время разрядки конденсатора на 0,1 мкф. Как-то вот так. Может кто посоветует уже проверенную схемку задержки на транзисторе - буду очень БЛАГОДАРЕН,
Пользователь №: 112393
Закончил я свой БП. Вылаживаю свою схемку. Он у меня с драйвером двухполярного питания (иногда нужно, ток до 1А), с защитой от скачков при включении/выключении и термовыключателем вентилятора охлаждения радиатора. Может кому будет интересно...
Это сообщение отредактировал motogis - Sep 8 2015, 05:43 PM
Пользователь №: 86116
Место жительства: Уфа
А стабилитроны на что? Включаем последовательно с TL431. На вашей схеме тоже можно катод VD2 отцепить от пяти Вольт и прицепить к сорока пяти. Подбором стабилитрона выбираем порог вкл/выкл.
Мotogis, очень приличная схема получилась, поздравляю. Но вот для пущей убедительности нужно было после С9 по схеме воткнуть дроссель на 3 - 5 мкГн. Это даст более чистый выход. Тем более что, об этом написано у производителя.
Maratt, дело в том что падение на тл-ке 2-2.5 вольта, а лм-ка переходит в режим ON при напряжении на 5-й ноге ниже 1.6в. А катод VD2 не случайно подключен к 5 вольтам. Там пройдя через все стабилизаторы и кондеры при включении питания происходит задержка и ЛМ включается не сразу. Да и трансформатор у меня слабоват, падение при больших токах не малое, так что контролить падение на 1-м выводе ЛМ не прокатит. А так питание компаратора упало ниже 4.6В - 2576 ушла в OFF. По крайней мере прлучается полная синхронность с LM393, у которой, похоже, и срывает бошку при низком напряжении питания.
Ребята такой вопрос. Поставил 2-е штуки транзисторов 2SC5200 так вот по одному работают, а если два в параллель то работает только один. С виду они разные возможно один из них подделка... Как их можно заставить работать вместе?
Если в паре так вот этот который справа работает только один. Судя по этому сообщению получается что оригинал и работает.
Это сообщение отредактировал remell - Sep 13 2015, 01:29 PM
Погуглите "параллельное соединение транзисторов", узнаете много интересного. Например, что у Вас оба транзистора настоящие, просто у них разные коэффициенты усиления.
QUOTE (Maratt @ Sep 13 2015, 07:38 PM)
С уважением.
Был бы это БП классического линейного типа, я бы с этим согласился на сто процентов. Но поскольку мы имеем дело с импульсным БП, то транзисторы там работают несколько в ином режиме. В этом режиме (импульсном) коэффициент усиления играет самую последнюю роль. А тут главное способность транзистора к быстрому переключению. Вот тут и надо искать причину. Но с другой стороны возникает вопрос к Remell, а каким образом было определено что, работает один транзистор?
Возможно я выразился неправильно, но. Когда два транзюка в паре при нагрузке 10 ампер постепенно нагревается один, который на фото с права. Другой (тот что слева) тем часом абсолютно холодный. Далее я отсоединяю базу от горячего транзюка (под нагрузкой) он остывает и начинает с таким же плавным нагревом работать тот который сачковал. Потом так же под нагрузкой цепляю в параллель тот что работал первый сразу нагрузка начинает валить через оного нагревая его и охлаждается левый. Как то так, вроде похоже пояснил... Чего посоветуете, может шустрому транзюку в базу сопротивление впихнуть?
Это сообщение отредактировал remell - Sep 13 2015, 08:39 PM
Может быть кому нибудь будет интересно почитать про ключевые транзисторы и методе их сравнения, в примерах: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161319. Из этой статьи следует то что, транзистор предназначенный для работы в усилителях будет плохо работать в ключевом режиме. Следовательно транзистор 2SC5200 будет плохо работать в нашем БП. Там же даны некоторые рекомендации по транзисторам. Также хочу напомнить что, наш отечественный транзистор КТ908 предназначен для работы именно в ключевом режиме.
Вот интересная статья. Даже не вникая в формулы, можно ответить на вопросы типа: а что будет если увеличить (уменьшить) индуктивность (емкость или напряжение) и т.д. в схеме преобразователя.
Меня подкупило то что эти транзисторы по 15 ампер, ну и думал что запас будет классным вот и потому поставил. При десяти амперах они нагревались до 70 градусов, короче очень горячие. Поставил вместо них две штуки 2Т808А и картина в корне изменилась. Короче grok опять победил. Спасибо.
