когдато собрал Частотомер+индикатор поля, Mega48 и SAB6456 от Barni и он мне очень помогал при настройке жуков,но сейчас мне захотелось модернизировать прибор-питание от лития от сотового,жк экран тоже от сотового,и начал мудрить...и родилась конструкция.... И вот-первые испытания проекта часы/частотомер/индикатор поля
часы на DS1307,мк-атмега 8,прескалер на синтезаторе частоты LM2306(деление на 100),индикатор поля-своровал у sergo80 -пратически один в один,жки-нокия5110
при отсутствии сигнала на экране просто время и напряжение на LI-ION аккумуляторе
фото с вебки-пока больше никак к сожалению...
Это сообщение отредактировал bulat - Jun 5 2015, 08:30 AM
Поздравляю, интересный приборчик.
спасибо! памяти еще почти 40 проц,думаю чтолибо добавить... входную часть взял целиком от частотомера 450 МГц,можно добавить диапазон нч, подавал 4 МГц-считает как надо,возможно работает и меньше на плате свободны 4 входа ацп и один канал LM358-можно добавить ампервольтметр жаль нет под рукой реле с напряжением срабатывания менее 4-х вольт-можно добавить измеритель емкости и индуктивности(собирал на баском авр,исходники в сети есть)
Это сообщение отредактировал bulat - Jun 5 2015, 02:38 PM
так-lm358 можно не ставить,провод от выв 25 атмеги соединить с точкой Д2-С16,все работает норм новая прошивка-теперь полоска уровня сигнала вдвое выше,так лучше видно когда прибор в метре-полтора
поправить могу,вы хотите поставить SAB?или коэф деления lmx тоже делать 64? посчитаем-кварц 18 МГц,максимум атмега замерит 18/2,5=7,2 МГц,умножаем на 64-верх 460 МГц лучше уж 256...там верх будет более гигагерца если повезет с разводкой
Пользователь №: 85331
bulat приготовься к тому, что придется тебе править прошивку под кучу прескалеров как это было с FLEXом. Именно с такой просьбой и хочу обратиться, а именно - подправить прошивку под LMX1600. Заранее спасибо
библиотека для 3310/5110,положить в папку баском авр -LIB В принципе это одна и та-же библиотека просто для себя сделал с контрастностью поменьше и с контрастью побольше,какая из них какая уже не помню,работает все,там же файл шрифтов,увеличсенные шрифты-только знаки и цифры
lmx2316 -немного другое обращение,не подойдет-надо править прошивку дисплей-nokia3310/5110 1 ГГц мне не нужен-работаю с частотами максимум 460 МГц,есть задумка переделать на лмх1602 но пока занят другим
