Пользователь №: 100154
Место жительства: воронеж
За 2 года эксплуатации МРФ9180 показаал с положительной стороны.Доволен.На входе 0,5вт питание 20вольт,ток ест 10Ам на выходе 110-115Вт.Работает в щадящем режиме.Подстроечный конденсатор сильно грелся но реактивную мощю держал.Пришлось заменить тремя по 5,1пф(параллельно).Заказывал кондюки из китая.Дорогие.Вот кому нужно https://ru.aliexpress.com/item/ATC100B-capa....4fce33edb84awT Фото старое с 186м и не мое.
Это сообщение отредактировал samodelkin121 - Feb 28 2019, 09:25 AM
Передатчик.....деньги.... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Диоды прозваниваются и впаиваются согласно схеме которую я вам скинул на эл. почту или которая привидена мной на стр.№3 данной темы.Смотрите схему и согласно нее делайте распайку.Ничего сложного нет.Конструктор очумелые ручки.
Это сообщение отредактировал samodelkin121 - Mar 24 2019, 01:47 PM
Пользователь №: 38380
Место жительства: Питер
Собрал сие чудо , правда не работает, купил в китае 50 омную нагрузку , зацепил , настроил в холостую 0.4 А , при этом на транзисторе будет 4.5 вольта, подцепил веронику с КТ610 и облом , при регулировке всех подстроечников удалось добиться только 1.6 ампера , при этом усилок на RD15HVF1качает отлично , собрал без подстроечника на выходе (нету такого мощного) поставил подстроечник на входе , транс MRF186 БП 24 в 10 А импульсник. Куда копать народ ?
Пользователь №: 44490
QUOTE (darksoul @ Apr 5 2019, 12:05 PM)
..... или попробовать подстроечник по выходу поставить сначала ?
вне всякого сомнения- плата должна быть собрана полностью. Это ведь не выхлопная труба на мотоцикле-это элемент выходного трансформатора импедансов , который непосредственно включен в работу УМ...
QUOTE (PVB @ Apr 5 2019, 01:07 PM)
В комплекте подстроечника не было , да и на сайте в схеме его нет. Чет я не могу найти по адекватной цене таких кондеров , на али по 100 штук только .
Это сообщение отредактировал darksoul - Apr 5 2019, 03:16 PM
QUOTE (darksoul @ Apr 5 2019, 10:05 AM)
что делать то ))) заказывать еще один бу транзистор ) или попробовать подстроечник по выходу поставить сначала ?
Для начала прежде чем заказывать транзистор нужно убедиться, что тот который впаянный стоит сдох..........а уж потом заказывать. Сказывается мне, что у вас нет согласования по выходу(отсутствует резонанс).Да и предшественник РVВ тоже вам писал обэтом.Почему у вас получились такие катушки на фильтре по 2 витка?Провода не хватило, экономили или по расчетам?При номиналах конденсаторов какие там впаяны должно быть минимум 4 витка.
Перемотал катушки , подстроечник не нашел , заказал смд по 5 пф , ставил от 1 до 3 штук , в итоге в холостую 0.4 в работе максимум 3.7 Игрался с частотой на задающем , от 95 до 106 мгц , без разницы .
Отпаивайте выводы транзистора и проверяйте Походу один сдох. Полевики очень боятся статики.При впайке нового паяльничек выдергиваем из розетки. Если ваш раскачивающий усилитель(который раскачивает УМ) имеет выходное волновое сопротивление 50 Ом,то на платке УМ на входе подстроечный конденсатор не нужен.Там вход уже рассчитан на входное волновое сопротивление в 50 Ом!!!
QUOTE (samodelkin121 @ Apr 23 2019, 02:36 PM)
Понял , завтра буду выпаивать , хотя паял керамическим с браслетом на руке , подстроечник на входе убираю тогда , качает его кт 610 .
