Пользователь №: 69347
Место жительства: Україна
ну как сказать, частота среза это ж всего -3дб (или частота на которой еще нет спада), а уровень на 175мгц получается не на много ниже, -40дб будет уже где-то за 200мгц
а если срез сразу за 110мгц то -40дб получается как раз в районе 175мгц
Это сообщение отредактировал tarasian666 - Aug 26 2015, 07:24 AM
Пользователь №: 100154
Место жительства: воронеж
Еще замечено после получасовой работы нагреваются кабельки на 25 Ом примерно до 40*С.Транз сажать через теплопровод пасту ну и на радиатор обдув.Греется прилично.
Передатчик.....деньги.... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Пользователь №: 73074
Место жительства: Село Эссо, Камчатский край
Привет форумчане , сколько витков мотается провода во входном трансформаторе? Слева вверху рядом с линейкой резисторов 470 ом должна стоять индуктивность 10 uH, похоже мне ее не положили. Для чего кондер 6-30 что им настравается?
Это сообщение отредактировал DJMAGIN - Mar 11 2016, 11:36 AM
Эти платы одинаковы, а вот схемно отличаются в частности кондеры 100нф или 10нф? Какой схеме верить? Высоковольтных кондеров ... один не положили, скажите соотетствие маркировка-емкость их, ибо столь малую емкость не могу померять.
Делайте(впаивайте те кондеры)которые указаны на принципиальной схеме которую я вам скинул на эл. почту.В верху выше в сообщении есть схема но там плоховато видно номиналы. Неужели тестер не меряет 100пикушек?? Закажите тогда это себе http://ru.aliexpress.com/item/LC100-A-LC-1...08.0.750.rbrFSL
На какое частота етот конденсатор( 6- 30 пФ) может настроит резонанс ? Какое значение будет за 88-108 MHz ? Какое напрежение рекомендуется етот кондеры ?
Это сообщение отредактировал DJ_DOGGY - Apr 15 2016, 07:26 PM
На какое частота етот конденсатор( 6- 30 пФ) может на Как понять?На какую частоту.Он служит для настройки в резонанс вых. каскада. А частоту ту(которую вы хотите усилить, подаете на вх. этого УМ).Подадите 88, получите 88.Подадите 100, получите 100%.
Етот конденсатор имеет диапазон значение, да ? (6-30) Следует етото диапазон соответствует на диапазон частоть которь етот кондерчик могут настроит резонанс ? Какие етот диапазон и буду я могу настроит ресонанс на 100Мхз с етот значение кондерь , или кондерь требуется болшие ( 7-50 на пример) .
Еще вопрос : елси я оставлю коаксиалнъх кабелем на 17 см , кто произходит ? Какая разница на 15 см и на 17см ?
Вобщем зверь машина! Вопрос вот в чем... как согласовать его по входу? (предусилок на нагрузке ксв1 нагрузка 50ом, в усилке написано что вх. сопротивление 50ом, но чует моя задница не 50 у меня получилось.) В результате чего у входного разъема тзлучает корпус и греется предусилок. А вот у выходного вообще не излучает ибо выход хорошо согласован. Что делать со входом и как согласовывать? На первом фото вход: ВОЛНОМЕР ЗАШКАЛИВАЕТ ПО КОРПУСУ СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВХОД НЕ СОГЛАСОВАН! (дело не в предусилке он настроен хорошо). На втором фото выход: Волномер даже не шевелится
Это сообщение отредактировал DJMAGIN - May 4 2016, 11:10 AM
QUOTE (Ferrum-1827 @ May 4 2016, 01:28 PM)
QUOTE (DJMAGIN @ May 4 2016, 12:39 PM)
...у входного разъема тзлучает корпус...
Возможно, сам разъём перезаделать нужно
Действительно! ТОлько дело не в разъеме а в китайском шнурке - переходнике, масса отваливалась... Кстати дую в него 2 ватта ... а больше 4 ампер не раскачивается, трансформатор от домашнего кинотеатра на 5 ампер (16 вольт переменки и 24 после кондера) диодный мост на 20апер, кондер 35вольт 6800мкф... видимо трансформатор не тянет...
сейчас не могу посмотреть, разве наново расчитывать, вроде на оправе 9мм, крайние катушки по 3 витка, а внутренняя 4 витка но толку от этого фильтра маловато не меняя конденсаторов.
Как раз такой кит собираю, на первый раз пропаял кабеля сплавом розе, потом пос-61. Ремонтники сотовых так разъемы всякие паяют. Мменьше шансов изоляцию поплавить. Мощность напряжением питания можно регулировать? При настройке сколько питания давать, от 17В запускается?
1.Мощю можно питанием.А лутше сигналом на входе.Больше 2вт не давайте. 2.17вольт маловато.Пляшите от 19вольт. Если все правильно собрано и выставлен ток покоя начинает работать сразу.Не забываем про подстроечный кондюк.Смотрите мои посты выше.Удачи.
Вот в работе(чуток в легком режиме) Ток покоя выставлен 350мА Питание 22В ток6,5А на вход идет 1,5Вт После часовой работы температура корпуса транзистора около 60-70*С При снижении питания до 20В в нагрузку 50Ом отдает порядка 65-70ВТ
