Приветствую всех. Недавно занимался восстановлением блока питания Eltek Flatpack 1500Вт 48В. Схем в нете не нашел, но любопытство взяло верх и я решил восстановить схему устройства по печатной плате. БП имеет несколько степеней защиты: по верхнему и нижнему пределам входного напряжения, по току нагрузки, а так же отображает ошибку при проблемах с вентиляторами охлаждения (схема мониторит оба вентилятора раздельно). Встроенный светодиодный шкальный индикатор отображает ток нагрузки с дискретностью 10А. Без вмешательство в схемтехнику БП позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 37-60В, а так же выходного тока. При достижении максимального тока (30А по дефолту), устройство переходит в режим стабилизации тока. Схема чуть-чуть не дорисована (не разрисован индикатор). Полного перечня компонентов нет (это касается в основном емкостей керамических SMD конденсаторов и намоточных данных трансформаторов; обмотки силового трансформатор, кстати, выполнены медными полосами во всю ширину каркаса). Думаю, тема будет интересна с точки зрения схемотехники и для восстановления работоспособности неисправных блоков. Кроме того в теме можно делиться наработками по основным причинам выхода из строя БП. Заинтриговал? Высказывайте мнение, надо ли. P.S. Надеюсь производитель не подаст на меня в суд
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
а чего тут комментить? у меня таких 2-3 штуки пылятся, и еще несколько подобных примерно до 4кВт, а один с индикацией на ЖКИ, ща гляну. EMERSON R48-2900U DELTA FR48V-2000 W-E DELTA DPR 3500B-48 ELTEC FLATPACK 1500 48V/31A ELTEC AEON SMPS 4000 48V (этот с ЖКИ) Времени да и желания ими заниматься нет. продал бы с удовольствием, но они пипец какие тяжелые, радиаторы там медные что ли... Хотя стоит заметить, что работу вы всё-таки колоссальную провернули, что есть, то есть.
Там 4 вкладки: 1) Корректор мощности со схемой защиты по входному напряжению, 2) Питающий схему маломощный БП + основной силовой преобразователь + схема тепловой защиты + измерительный усилитель выходного тока, 3) схема контроля вентиляторов + индикация + входы управления, 4) схема защиты и управления. Смотрите вторую вкладку. Силовой трансформатор между плечами моста на транзисторах W20NM50, выход 48В - "OUT +48V" и "OUT -48V"
Это сообщение отредактировал sas_75 - Sep 4 2015, 03:19 AM
Спасибо большое! Как раз несколько неисправных принес. У нас их раньше на ремонт отправляли, сейчас списывают, а мне как раз нужен БП на 48В и пару кВт. Пока руки не дошли, но зимой займусь, а тут схема! Спасибо!
А никто не встречал схем ректифайеров аналогичного назначения, PowerOne?
Подскажите пожалуйста по Eltek Flatpack 1500, у него есть ограничения по минимальной нагрузке? Или он должен запускаться без проблем вхолостую? Включаю, отрабатывает реле ограничения тока зарядки выпрямителя, потом обратно отрубается и так в триггерном режиме щелкает, вентиляторы работают. Впечатление, что у него выходное вылетает за высший предел и отрабатывает защита.
Модуль точно рабочий, снят с рабочего ИБП. Кстати, дискретность индикатора - 3А.
Это сообщение отредактировал Kardinalli - Sep 17 2015, 05:05 PM
Исправный БП работает на холостом ходу. Где-то неисправность. Ограничения есть по питающему напряжению, диапазон 85 - 310 VAC, выходное напряжение стабилизировано. Вентиляторы работают от первичного маломощного преобразователя. Проблема возможна с корректором мощности. Проверьте ключевые транзисторы W20NM50 корректора (1-й лист схемы). Кстати там 2 реле, какое из них постоянно клацает?
Отрабатывает реле К1/1 (по Вашей схеме), на второе питание не подается даже кратковременно. При включении запускаются вентиляторы, отрабатывает реле и после этого вспыхивают в полный накал лампы ограничителя (3х100Вт), реле отключается, затем цикл повторяется. Транзисторы корректора (и вообще все силовые) не пробиты точно, теоретически конечно могут быть в обрыве, но я с таким не сталкивался в мосфетах такой мощности.
Это сообщение отредактировал Kardinalli - Sep 18 2015, 09:52 AM
Вобщем, пока вот что удалось выяснить. Чтобы исключить бесконечные хлопки и пробки, отключил ККМ (выпаял оба транзистора, кстати целые). Проверил задающий генератор и обнаружил, что на CS+ постоянно высокий уровень, разумеется контроллер не запускается. Прошелся по цепочке, выяснил, что высокий уровень на DD2.2-6, DD2.1-9, контакте 5A4. Далее, на листе А1 - оптопара срабатывает от высокого уровня на выводе ОР2.1-1.
Дальше тупик. на выводе ОР2.1-2 примерно 5В. Единственное что может занижать напряжения поступающие с R82 и через VD22 - открытый транзистор VT6. На его стоке примерно 3 с небольшим вольта. Но на затворе НОЛЬ! Транзистор не пробит. Куда исчезает напряжение со стока, не пойму...
Чем больше проверял плату и пользовался схемой, тем больше поражался объемом проделанной работы по созданию этой схему. Просто невероятное что-то. Я не первый десяток лет с паяльником на "ты", но восстановить схему с подобным многослойным монтажем - даже не представляю как это можно сделать. Феноменально, снимаю шляпу...
Немного запутался с нумерацией пинов порта, уточнил ее. Она разведена не так, как в схеме. Если смотреть на разъем сзади, то правильно это выглядит так (слева):
Справа соответствие пинов . Это к распиновке порта по даташиту:
Еще момент. На листе А2, узел на ОР4. Судя по схеме, оба каскада на половинах ОУ совершенно идентичны. Замеряю напряжения на аналогичных выводах, все совпадают, кроме собственно, выходных. На выводе 1 примерно 1.3 вольта, на выводе 7 - ноль. По идее то одинаковы должны быть. Напряжения на выходе температурных датчиков нормальные, соответствуют даташиту. Непонятно, для чего их два, если на плате они рядом?
Это сообщение отредактировал Kardinalli - Sep 19 2015, 11:26 PM
Один модуль восстановил. Ко всему сгоревшему добавился неожиданный дефект. У одного из транзисторов моста исток "повис" в воздухе. Он подключен где то внутри слоя и то ли накрылась металлизация отверстия (хотя визуально все ок) то ли перегорела дорожка внутри, вобщем, не было контакта с -400в. В голову не приходило такое искать... Восстановил, все запустилось нормально.
Что со вторым, пока не понятно, там все целое, внешние симптомы не запуска те же. Поищу...
Все, оба модуля восстановил. Перестроил на 48В, теперь нужно будет изменить максимальный ток до 40А, плюс переделать охлаждение. Еще раз спасибо за схему!
На здоровье! Не было времени на схему посмотреть, поэтому молчал. У меня тоже у одного из транзисторов моста в среднем слое перегорели соединение истока, восстанавливал пеиемычкой. Что было с блоком, в котором релюха клацала?
Кстати, за распиновку разъема спасибо. Я ему нумерацию пинов присвоил слева-направо, сверху-вниз, глядя на него со стороны задней панели. И пара контактов там замкнуты внутри реле, я видимо это упустил.
Стаб на 15В отказал. Вернее, глючил неподеццки. До определенной небольшой нагрузки выдавал свои 15 вольт, потом уходил в ноль.
Кстати, восстановил таки и упомянутый выше Power One FMP 16.48.
Проблема была в ККМ, но он у него сделан совершенно иначе, нежели у элтека. Он наверняка работает на гораздо более низкой частоте, так как дроссель намотан на сердечнике ПЛ, то ли из электротехнической стали, то ли из пермаллоя и содержит приличное количество витков. Хотя и транзистор и диод вполне себе высокочастотные - 35N60C3, да и диодная сборка тоже RHRG3060. Плюс вылетел диод который служит, видимо, для первоначального запуска схемы - он обходит весь ККМ и запирается обраткой после того как тот начинает работать. Да и если напряжение сети падает ниже определенного уровня, ККМ отключается и схема может питаться через него. Это предположение. Диод, кстати, всего-навсего 1N5408. Заменил его на FR607. Сейчас вторым блоком займусь.
Беда этих блоков - ни одного подстроечника. А мне нужно откорректировать выходное напряжение и ток.
Это сообщение отредактировал Kardinalli - Sep 21 2015, 06:21 PM
Есть проблема, может подскажете. Из-за чего может отрубаться FlatPack2 2kW? Система из 3-х выпрямителей и SmartPack, питание 3-х фазное, нагрузка 12A. Периодически происходит отключение одного-двух выпрямителей, которые после рестарта (вынимания туда и обратно в слоте) опять начинают работать. Выпрямители менялна другие, слоты менял, Smart тоже, разные скрипты заливал, не помогает...
Всем привет. Перестал работать 1 из Flatpack 1500 24 vdc горит красный диод Alarm вентеляторы не крутятся. Проверил конденсаторы вроде все целые(два под подозрением не пойму, берёт заряд, а рязряжаться уже нет заряда или не берёт вовсе, может мультимитер глючит), предохранители целые, там их два. В ремонте схем не спец, даже их проверки, подскажите куда ещё смотреть? а да переставляю соседний такой же (они работаю в паре, друг друга заменяя) тот работает норм, значит что то в блоке питания самом.
доброго времени суток. вопрос к автору темы: принесли на ремонт кучу таких блоков, в основном силовые транзисторы повылетали, но несколько штук любопытными экземплярами оказались.. во первых схема немного отличается - по всей видимости другая ревизия блоков - а в частностиблок питания , который маломощный, в них импульсный, как следствие стабилизатор LM7815 отсутствует за ненадобностью, ну и так, по мелочи изменения типа других транзисторов в корректоре(не силовых, а которые перед ними) но это не столь важно.. вот сам вопрос - как-то странно выглядят импулься на затворах оконечных транзисторов. вот на одной паре:
на второй паре вид несколько другой: http://s018.radikal.ru/i528/1512/ee/d2aa5ce67834.jpg вот мне думается это не шибко хорошо.. может быть я ошибаюсь и можно без проблем вешать оконечники да и включать уже?))) ЗЫ:сколько смотрю на схему, столько удивляюсь обьему проделанной работы... огромный респект за труд
Это сообщение отредактировал _Lucker - Dec 26 2015, 11:24 AM
Как-то умудрился просмотреть вопрос. Спасибо за оценку моих стараний Форма сигнала действительно странновата. Надо внимательно проверить все соединения транзисторов в мосту и их обвязку. Если транзисторы в мосту сгорали, могли сгореть и дорожки в промежуточном слое (плата с трехслойной металлизацией), у меня такое было, возможно это и Ваш случай . Кроме того необходимо убедиться, что микросхемы-драйверы полевых транзисторов, работающие на развязывающие трансформаторы, исправны. Тоже был случай, когда выходили из строя. В одном корпусе два драйвера.
