Пользователь №: 91933
Место жительства: Сургутский район
Всем привет! Как-то наткнулся в инете вот на такой индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей. ИКЗ предназначен для проверки работоспособности якорей, статоров, статора асинхронных электродвигателей. ИКЗ направить на паз якоря или статора. Короткозамкнутый виток в пазу покажет светодиод красного цвета, отсутствие КЗ зеленый светодиод. Настройка чувствительности прибора осуществляется регулировкой сопротивления до появления красного цвета. Прибор определяет область замкнутых витков от 1 до 800. Минимальная длина пакета якоря или статора 20мм. Питание CR 2032- 3В. Собрал, все работает, L1 и L2 мотал на ферритовых гирьках от энергосберегающих ламп, индуктивность и сопротивление не мерил, можно использовать готовые на 680мГн 1000мГн, транзисторы А733, двухцветного светодиода не было, поставил красный и зеленый, сделал чтоб включался кнопкой или перемычкой.
Кажись на Паяльнике было начало етой темы.Народ восстанавливал из покупного образца залитого какой то гадостью Но тем не менее прибор интересен.У меня собран правда другой по схеме из журнала Радио №1 2014 года,но КЗ в одном витке не видит как етот.
Пользователь №: 96868
При наличии осциллографа можно мерить при помощи генератора. Примерно такого. Если есть короткозамкнутый виток, генерации не будет, или малая амплитуда. (можно сравнить с исправным, разница видна отлично). Проверялось не один раз.
Тоже решил возникла необходимость собрать данный приборчик. Развёл печатку, почти все компоненты СМД. Правда придётся сделать 3 перемычки (две к светодиодам и одну - "плюс" в схему от кнопки.
Соберу, постараюсь выложить ещё фото готовой платы.
В общем, собрал. Всё заработало с первого раза. Детали все проверял перед запайкой. Первый дроссель самодельный, второй фабричный. Кнопку сначала хотел другую, но пока что приколхозил с сидирома, транзисторы оттуда же. Светодиоды от свитча. Схема рабочая. Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой).
Это сообщение отредактировал korn2005 - Dec 11 2016, 05:02 AM
странно. чего-то не работает у меня. дросселя поставил два по 1000мкГн. может маловато для приемника? генератор генерит 50кГц... второй дроссель вешал на проводах - при поднесении к первому схема срабатывает, то есть как-бы работает всё. но не работает
так тут "что положено" у всех разное. вариант с 680 и 1000мкГн тоже был. Вы же сами писали - "Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой)."
то есть по сути - тоже "я его слепила из того что было". только у меня нет бОльших индуктивностей...
Это сообщение отредактировал uncle_sem - Jun 21 2017, 03:34 PM
В общем, собрал. Всё заработало с первого раза. Детали все проверял перед запайкой. ............. Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой).
Я тоже спаял вариант от Eddy71 (дроссели с Алиэкспресс, проверил - номиналы правильные прислали, BC847, все детали перед запайкой проверял), но не могу понять, всё ли правильно. На видео с ютуба вижу что красный светодиод загорается только в момент нахождения в районе межвиткового КЗ, т.е. наблюдаю четкое срабатывание. А у меня, если выкручиваю подстроечник так, чтобы красный светодиод не светился, то и сработки не вижу. Приходится настраивать, что красный едва светится. Да, еще после того, как красный загорается, при уходе с места КЗ он медленно гаснет, с задержкой 10-20 секунд. Генерация примерно на частоте 36 кГц. Спаял две аналогичные платы, чтобы убедиться, что косяк не в комплектующих. И обе платы работают одинаково, т.е. мягковато :-) Вот и вопрос - так и должно быть или нет?
Уменьшил емкость в базовой цепи Т3 и все заработало.
Спасибо за подсказку! До какой емкости пришлось уменьшить? Если память держит такие мелочи... Или хотя бы примерно, в два раза (47n), в три (33n) или еще меньше...
Только сегодня появилось время на замену конденсатора. Выпаял вообще, включаю - работает нормально. На всякий пожарный поставил 10n, полет нормальный. Еще раз спасибо!
Собрал по схеме из этого поста # 714306 только конденсатор С5 поставил 1n - с ним красный тухнет быстро, L1 - 2200, L2 - 1000 миллигенри. Сначала L2 намотал по схеме 470 миллигенри работало плохо. Мой прибор работает хорошо когда настраиваю подстроечным резистором до того момента когда зеленый гаснет, а красный светится на полную. Подношу приборчик к якорю красный гаснет и загорается зеленый если попал на исправную обмотку, при прокручивании якоря когда подходит неисправая то светятся красный и зеленый диод, прокручиваю якорь и как только четко совпали катушки с прорезью то горит только красный ( на неисправной обмотке). Расстояние тестера до якоря около 5 мм.
Это сообщение отредактировал Vitalik_1974 - Oct 28 2017, 12:27 PM
Добрый день! Cобрал по схеме korn2005 Сообщение: # 715794 [B]. Но не работает как надо, т.е. однозначно не детектирует КЗ. Если отстраиваю в положение, где красный начинает слабо светить, есть ощущение что пытается работать, но не четко. Наличие/отсутствие С5 ситуацию не меняет. собрано две аналогичные платы на двух аналогичных комплектах. Подскажите, куда копать?
Если я правильно понял, при настройке "в холостую" просто зажать кнопку и отрегулировать на границу срабатывания красного. Т.е. пока не катошки - горит красный. Поднес к не замкнутой катушке в железе - должен гореть зеленый. Поднес к короткозамкнутой катушке в железе - горит красный. У меня же красный горит всегда, даже когда эмулирую межвитковое замыканием ламелей... Так не должно быть. Если регулирую на границу срабатывания зеленого, то зеленый горит всегда, независимо от наличия и замкнутости катушки...
