Получилось!...Только,опять вопрос.В железе (реально) устройство работает в несколько раз быстрее(т.е как положено),чем в протеусе..Где ему надо дать пинка?
А у меня ваще фигня такая... в ХР: выдает ошибку типа не может быть прочитан нет фаил какойто))) А вот в 98 работает нормально..
НО вот в чем фишка.. когда открываю пример, запускаю.. все нормально... а если изменяю немного или ваще свое создаю.. пор всем правилам вылазиет какаето ошибка VML модуля.... поэтоому не могу сделать свое:(
Кто знает ваще что это такое?.. может я что не так подключал, хотя я пробывал так: Контроллер ATMEga16 и DS18S20
Когда просто контрооллер.. нормально видно, что да какие выводы рабортают, а вот когда подключал датчик (с питанием, землей и подтягивающем резистором) вылетала эта ошибка... Курс читал, прошивку как надо в МК вставлял....
to avr123.nm.ru А сам протеус скачивал с Вашего сайта (который про протеус сидБИру там сылка на слил ру). Прооинсталировал, далее залил в папку бин ISIS.EXE запустил лицензии и исис.... заработало... Но у меня при запуске LICENCE.EXE (там два окошка списка) в правом окошке как бы 2 ключа, а в левом пусто...
Ктонибуть помогите мне пожалуйста с ключами..
А что касается изменений допустим, я поставил светодиод между + и землей.. (возникает ошибка), хотя я создаю новый проект.. (ИТМЕГА16 + led +прошивка) показывает нормально, а вот добавляю DS18S20 сразу ошибка подключения модуля:((( (хотя в проршивке все учтено..)
Пользователь №: 8980
насчет реала не знаю, а ПРОТЕУС клинит когда в CVAVR в свойствах проекта не указаны настройк ПРИНТФ. Написано про этоу мена на - proteus123.narod.ru/01.htm
Протеус эээм... хорошая штука, но некоторые схемные решения на ней запустить просто невозможно, особенно в некоторых случаях при использовании симисторов, и трансформаторов если общий провод подключен в другом месте схемы симуляция может и не начатся. особенно обстоит дело с трансформатором - обе его обмотки должны быть подключены к общему проводу, иначе симуляция не начнется.
привет начинающие и неочень. помогите плиз. дайте из библиотеки своего нового протеуса модель ATmega8. Ато в версии 6.9.sp3 нету атмеги в TQFP и MLF корпусах, это в трассировщике плат ARES proteus нужно.
атмега лежит в: C:\Program Files\Proteus\LIBRARY наверника файлы MICRO.IDX и MICRO.lib
слить мона на slil.ru или рапиду.
а вот кратенькое руководство есть где нить? у avr123.nm.ru поглядел , - пока не осилил
продолжаю разбираться во всём что скачал...
Слышал что протеусу модели от всяких CAD-ов подхождят. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- есть подобная прога - WEWB32.EXE,\она древняя и неудобная.зато весит 5 мб.
Ппц а не прога ((( Мы ща в колледже на ней сидим. Глюков полно. Не удобно.
1413_PROTEUS VSM 1 936 Кб Adobe Acrobat 7.0 Document ISIS 634 Кб Документ Microsoft Word Proteus 473_rus 930 Кб Документ Microsoft Word PROTEUS VSM 404 Кб Документ Microsoft Word proteus123.narod.ru 73 Кб HTML Document proteus123.narod.ru-1 109 Кб HTML Document SPICE Model 28 Кб Документ Microsoft Word ВВЕДЕНИЕ 21 Кб Документ Microsoft Word .....В настоящее время большое число как мелких, так и всемирно известных фирм используют при проектировании ISIS. ISIS позволяет не только создавать схемы и пе-редавать их в редактор печатных плат, но и исследовать ...
приложени 100 Кб Документ Microsoft Word СОДЕРЖАНИЕ 74 Кб Документ Microsoft Word
GRAVITY- Electronics Workbench морально устарел, для изучения физики сгодится, народ некачайте его.
ARES прога удобная. я щас в ней платы делаю небольшие.
Magnus объективно оцени симулируется нормально по сравнению с реалом или другими програмами (аналоговые схемы)? что означает если компьютер слишком сильно замедляет время(тормозит)? Ошибка ли это в схеме?
Чтоб быстрей работало, уберай всё лишнее наприсер дроссель по питанию(в опциях неважного компонента поставь флаг флаг Excluse from simulation) в опциях светодиода полезнная менюшка "для цифровых схем", ещё МК сильно тормозит симуляцию. уменя таже фигня, на пнеIII 733мгц другие програамы неюзал.
Magnus если тебе не трудно помоги понять почему трудно симулируется схема. я чую что где то ошибка. Но понять что не так не могу
вроде самая простая. может от того что мультиметры. обнаружил тут что можно пробники на землю нагружать, скорость повышается. как ты проводишь анализ своих схем? (я про различные измерения графики и т.п. у меня ведь аналоговая схема) в каком формате номиналы пассивных деталей предпочтительнее писать, например 10000 Ом и 10кОм?
Симулировал ли ты ВЧ устройства и как контролировал их работу в программе?(осцилом пробниками графиками или как?)
матроскин: убери конденсатор,вольтметр. вместо динамика - вирт осцил хотябы осцилом по каскадам проверь, один канал на генератор, другим проверяй и сравнивай. ОС на r1 глубокая , может он ненабазу идти должен.
Magnus спасибо. я уж и не ждал ответа а тут он есть
получается вирт осцил не сильно грузит систему? я предполагал что наоборот и поэтому им редко пользуюсь.
Умя динамик тормозней работает осцила. вобще с переносом схем с книжек на протеус, вечно глюки... Я на работе мигалку на 4 транзисторах(мультивибратор ) нарисовал .Непашет хоть убейся и дисболанс внёс в схему,всеравно несимулирует. вспомнил. попробуй минус заземлить;)
расскажи как? в логе пишет что нету мол пути постоянного тока на землю. в другом симуляторе есть значок земли а тут я найти не смог, и в помощи про это нету ...
я уже сам догадался. это в кнопке терминалов слева есть земля, правильно?
