Всем доброго вечера. Доделал прибор. Первый раз когда грешил на диоды, это были не диоды, после впаивания новых ситуация повторилась, после замачивание и отмывания платы все нормализовалось кроме 3 вывода который постоянно показывал на 3 метра меньше. Проблема с выводом крылась в микроконтроллере atmega32 после замены на atmega16 проблема исчезла. Сейчас на фото отрезок провода в 3 метра.
Это сообщение отредактировал Multiplexer - Jun 9 2019, 06:27 PM
Всем доброго дня! Собрал прибор все работает, использую прошивку от LexusEDG, интересует вопрос как видоизменить схему Wire Map что бы светодиоды не мерцали при проверке жил кабеля. Мерцают они потому что в этой функции присутствует частота генератора
Здравствуйте. Собрал и этот приборчик. Заработало все но при подключении заглушки пишет "АЦП неисправен" . Я не впаивал супрессор (пока у меня его нету). Может ли это сообщение появится из-за того что я не впаял супрессор или где то еще косяки искать?
Здравствуйте. Впаял супрессор и теперь появился странный глюк. Если патчкорд неэкранированный все ок. Правильно определяет обжим и все классно. Если экранированный пишет АЦП неисправен. я все по схеме проверил все норм. Я уже забодался честное слово. Помогите пожалуйста.
Это сообщение отредактировал merlin552 - Aug 7 2019, 10:12 AM
Пользователь №: 103394
Аналогичные проблемы у пару коллег уже были по форуму, именно Не исправен АЦП. У одного проблема заключалась в КЗ портов МК. Замыкание было под МК, - выпаивал его. merlin552, 1. хорошенько промойте ПП, очень много проблем из-за этого 2. прозвоните ножки портов МК на предмет замыкания на GND и на +5В, также на замыкание между собой 3. прозвоните все резисторы портов на предмет соответствия номиналам 4. возможно бракованный МК, требуется замена из другой партии или другого поставщика
ЗЫ, странно, только что было другой смысл сообщения.. Я не проверял экранированный корд, длинной более метра, это надо проверить на своем. Смогу сделать это после отпуска. Если кто из коллег имеет такую возможность, прошу проверить с выводом результатов. А вообще автор не планировал проверять именно экран экранированного кабеля. А так кабель проверяться должен..
Это сообщение отредактировал Ocela - Aug 7 2019, 10:32 AM
Пользователь №: 119887
QUOTE (merlin552 @ Aug 7 2019, 12:22 PM)
Спасибо за ответ. Отпаял резистор на экран разьема и все норм. Буду без экрана проверять.
PS У меня контроллер в DIP (а плату одностороннюю тут один из форумчан выкладывал)
Происходит это если при подаче + и Замыкании контактов на порту С. Если нет почти никакой разницы (между 0 и +) то ошибка. Это может быть и от того, что где-то на порт попадает + и от замыкания. Также как и проблемы с питанием (где-то коротит ). Также смотрите доработки по ссылкам под постом. Возможно у Вас не впаян резистор- 1Мом не землю от R18,или впаян как-то не так(ели проблемы именно с 0). Его не было в старой схеме. В этом случае будет постоянно показывать + на 0 контакте. а если с него + попадает на порт С или еще куда ни будь мешая процессору нормально работать то возникнет ошибка АЦП. В общем в любом случае ошибка АЦП это проблемы с портом С (в отсутствии разницы между + и землей, которые программно задаются процессору на порте и смотрится разница), при которых замеры длинны невозможны.
Это сообщение отредактировал LexusEDG - Aug 16 2019, 09:41 PM
Пользователь №: 111136
Прошу помощи. Проверить связь экрана (циферка 0), замкнув корпуса разъемов (как на видео у LexusEDG) - получилось. Вот светодиод на заглушке Wire map, который G, не мигает (при замыкании корпуса разъема заглушки и корпуса разъема в тестере. Сам светодиод горит при проверке Цешкой, как и остальные светодиоды. Экранированного кабеля под рукой нет. Как зажечь светодиод G?
Это сообщение отредактировал ssseerjjj - Oct 2 2019, 09:53 AM
Прочитал сообщение от LexusEDG двухгодовалой давности:
QUOTE (LexusEDG @ Oct 10 2017, 09:50 PM)
... Функцию wiremap можно также проверить на ответной части китайского лан тестера(0 жила пока что не реализована !!!и за отсутствия места в памяти процессора. только 8жил.)...Так что пока так.
Я так понимаю - пока что так осталось...
Это сообщение отредактировал ssseerjjj - Oct 2 2019, 07:30 PM
Да. И я скорее думал исключить 0 вообще, нежели дорабатывать WireMap , т.к. за все время работы с тестером 0 ни разу не понадобился, хотя ресурсов процессора жрет немало, да и лишние диоды впаивать тоже ни к чему, гораздо интереснее реализовать функцию импульсного тональника от флюка, только на разгадывание и программирование Интелтоне флюка надо реально много времени, которого особо нет.
Это сообщение отредактировал LexusEDG - Oct 3 2019, 08:28 PM
Ну вот я себе сделал и этот тестер (с соседней ветки сделал раньше).
Платы приобрел у Dimansion (1,2 фото). Плата v4 - тут уже учтены доделки для прошивки от LexusEDG (доделок никаких не требуется).
Деталюшки все купил в Чип-Дипе (часть на заказ). За исключением маленького кварца - этот с Али дожидался (как и для тестера с параллельной ветки).
Прибор получился, как в журналах для радиолюбителей - схема наладки не требует - если смонтировано без ошибок и исправными деталями - все заработает. Так у меня и вышло - смонтировал, включил - работает. Разве только на заглушках пару резисторов поспешил паять (тут паял паяльником, поспешил - паста не вся разошлась и коротила). Чуть прогрел паяльником - и все в порядке. Атмегу программировал на программаторе (не на плате) в один прием. 22 метровый патчкорд показал 22 м без калибровки. Все упомянутые тут режимы -работают.
Так что огромное спасибо Ocela, LexusEDG, Dimansion и всем участникам ветки!
Честно говоря, я ничего не понял из сказанного. На картинке 2 одинаковые распиновки, но показания прибора разные. Так что ли? В какой момент? Как так получилось?
А где искать актуальные схемы и прошивки? В первом сообщении все старое. В подписи топикстартера ссылка не яндексдиск - там тоже последние правки в 16 году.
Balaganoff, рекомендую просмотреть форум задом наперед, если все читать не хочется. Думаю 5 листов назад вполне хватит, чтобы определиться. ЗЫ Записывать и отслеживать все на яндекс-диск нет возможности, поэтому все самое последнее в конце. Также хочу отметить, что существует две различные прошивки этого направления. Какие? - почитайте форум.
Пользователь №: 98271
Место жительства: Питер
Здравствуйте! Повторил приборчик, за платы благодарности Dimansion!
С кварцем в Питере какая то засада... пришлось вешать обычный, с добавкой керамических кондеров на 15 пФ, размером 0402 хорошо ложатся на пятаки на плате ...
Дисплей на красном текстолите тоже не удалось найти, синий (Nokia 5110) из Roboshop.ru за 170р. пришлось с другой стороны платы поставить, т.к. у него контакты зеркально, и подсветку перекинул на VCC. Но подсветка в этом дисплее оказалась отвратительнейшая..(( синие светодиоды очень слабые, буду переделывать на боковые зеленые.)
Огромное спасибо Ocela, LexusEDG, Dimansion и всем участникам ветки за мега-полезный прибор!!
