Пользователь №: 111136
felechkaa спросил ссылку на кварц - по личке ответить не получается. Отвечу здесь. Покупал вот тут - 8 МГц CSTCE8.000M SMD керамические резонаторы Добиралось до Нижнего Новгорода - месяц с неделей.
Это сообщение отредактировал ssseerjjj - Nov 15 2019, 12:11 PM
Начал делать тестер на плате от Dimansion. Первый собранный на DIP атмеге уже работает(огромное еще раз спасибо всем тем кто его разработал) и тут оказалось что у меня другой контроллер а именно Atmega 16-16AU (такой- же как в приборе из параллельной ветки). Можно ли его применить или все таки идти за новым.
Здравствуйте. Вот не получается у меня собирать тестеры с первого раза. Собрал тестер на плате от Dimansion. И получил глюки. При включении без заглушки не видно первой жилы. Не отображается на экране. При подключении заглушки нет связи и 6 на первой и 8 на 3 и 7 ножке. При включенном режиме Wire map не горит второй светодиод (заглушка wire map заведомо исправна). Искал короткое или непропай блин ну целое все. Может атмега чудить?
Это сообщение отредактировал merlin552 - Nov 22 2019, 03:48 PM
Пользователь №: 98271
Место жительства: Питер
Собрал вариант щупа для поиска сигнала тон генератора на MC34119 по схеме из сообщения # 813460 от LexusEDG. развёл пробный вариант платы под smd, R и С можно ставить 1206 и 0805, полевик BF511 или 512. (если подберёте другой, проверяйте цоколёвку.) щуп заработал почти сразу, потребовалось заменить с11 на 100p (по схеме 15nА заглушал унч) особо не настраивал, пробовал микро динамики 8 ом и от сотиков и из ноутбуков, не понравилось, лучше всего запищал буззер (30 ом) из материнки. Антенка - кусочек проволоки 3 см, пробовал больше, разницы нет... ...забыл развести LED индикации питания, повесил сверху кондера. хочется доделать плату, добавить контроллер заряда LI-POL, а пока, выкладываю первоначальный вариант платы для тех кому нужно..
Это сообщение отредактировал com4t - Nov 23 2019, 01:29 AM
Решил я себе дополнить этот тестер индикацией состояния аккумулятора. А то у "старшего" брата тестера индикация есть, а у этого нет. Не аккуратненько как то...
индикацию разряда акб ещё проще организовать на супервизоре (voltdetector-е) ... например BD4731 - зажигает светодиод при снижении напряжения на аккумуляторе до 3.1V ...имеет открытый коллектор на выходе, а также самостоятельно ограничивает выходной ток на уровне 12 мА., это позволяет подключать к ней светодиод напрямую, без ограничительных резисторов. BD4731 достаточно дефицитная, но есть несколько вариантов на другие напряжения: на 3.08V: TS809CXD, TCM809TENB713, MCP103T-315E/TT, CAT809TTBI-G; на 2.93V: MCP102T-300E/TT, TPS3809K33DBVRG4, TPS3825-33DBVT, CAT811STBI-T3
Речь скоре о подсветке от Эдди, а что прикольно, подсветка сама говорит выбрось батарейку. Иначе измерения мусор. Кстати подсветка нижняя, призма там в 3310
Это сообщение отредактировал olegators68 - Dec 2 2019, 06:39 AM
QUOTE (com4t @ Dec 2 2019, 04:17 AM)
Проще (меньше всего на две деталюшки - диод в этом случае не нужен) - но и информацию такой индикатор дает проще (меньше). Индикатор от Eddy - двухцветный. Начиная от зеленого, через желтый, оранжевый до красного - показывает и промежуточное состояние аккума. А под конец еще и критическое состояние - мигает красным. А у Eddy есть и трехцветный индикатор.
Ну а тем, кто сделал этот тестер - прошить "клопа" PIC10F222 уж точно не прибавит сложности.
ssseerjjj, хороший вариант, ну а кому всё таки шить лень, могут воспользоваться одним из вариантов индикации... гуглится - "13 схем индикаторов разряда Li-ion аккумуляторов" информацию про BD4731 брал оттуда... есть и 4-разрядный индикатор и шкала из 10 светодиодов )) ... интерес представляет и последний 13-й вариант - переделка стандартной платы защиты от из старых батарей мобильных телефонов.
Это сообщение отредактировал com4t - Dec 4 2019, 12:40 AM
Очень симпатичный прибор, авторам "респект и уважуха". Я понимаю что уже сделано и работает, но пришло в голову что можно упростить и железо, и код. Относится к прозвонке что к чему. Во первых можно отключить 8 резисторов на втором порту контроллера и изменить алгоритм. Допустим у нас оказались подключены все 8 проводов и надо узнать распиновку. На дальнем конце 8 тех же самых резисторов со средней общей точкой, на контроллере 8 портов на 8 проводов (плюс диоды для защиты). Резисторами по 1 М можно принебречь - даже в паралель с 51 К будет 48.5 К - большой разницы для нас нет. Переключим порты 1 и 2 в digital output. Пусть 1 будет +5 В а 2 - 0. Тогда на всех остальных не оборваных проводах будет напряжение (5 * R2) / (R1 + R2). Переключим наоборот 5 В на провод 2 и землю на провод 1. Тогда на остальных проводах будет (5 * R1) / (R1 + R2). Не надо никакой арифметики с плавучкой. Оставим результат в попугаях. Поделив один результат на другой получим ОТНОШЕНИЕ R2 к R1. Допустим оказалось около 3. Напишем условно R2=300, R1=100. Проделав тот же трюк с остал-ными подключенными. Получим все соотношения резисторов. Можно легко найти абсолютные значения, зная что самый маленький 1 К, но реально нам надо знать только порядок возрастания. Скажем 100, 300, 200, ... означает что 2 и 3 крест накрест. Другой вариант подать 5 В на провод 1, 0 на поочередно все оставшиеся и померить напряжение на свободных. Чем больше резистор на проводе, тем больше напряжение на нем. А первый со вторым сравним как было выше.
Зачем все это надо? Может и не надо, но можно использовать чипы с меньшим количеством ножек и размер программы уменьшится. Есть например относительно новые совсем дешевые ATTINY1604 - всего 14 ног, но аж 10 каналов АЦП.
Это сообщение отредактировал 2n2222 - Dec 4 2019, 11:03 PM
QUOTE (llllll70 @ Dec 6 2019, 05:55 AM)
Два заказывал, ни одного не прислали.
Китайцы их собирают из старых телефонов, перенося стекляшку на новую плату. И в процессе упорного труда допускают перекосы. Поэтому часто с экранами помогает снятие той жестянки и очистка и выравнивание контактов. Я так 4 штуки оживил.
Пользователь №: 103394
Почитайте помощь на Али, там все есть, инструкция как все это делается. Можно также погуглить. А вообще есть определенное время, в течении которого Вы можете открыть спор, где указать, что время защиты покупателя истекает, а товар еще в пути. Если продавец добровольно деньги не вернет, то специалисты Али сделают это сами.
Это сообщение отредактировал Ocela - Dec 6 2019, 11:52 AM
