 Всего: 667
 Гостей: 660
 Пользователей: 7
ded43 Ocela vvvv Сергей 999 ua4fgj tillman xoxol
Страницы: (54) « Первая ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Умный тестер для прокладки сетевого кабеля, Самостоятельное изготовление LAN тестера
Well
Сообщение: # 882972   Mar 5 2021, 08:01 PM
Пользователь №: 71894
Место жительства: UA
Односторонние с перемычками в теме есть, в т.ч. и под DIP. А jlcpcb похоже раскрутился и цены доставки поднял, раньше у них заказывал, доставка была за 100х100 6 у.е., а теперь такая же 12.... последний раз заказывал на nextpcb, доволен.
cet
Сообщение: # 883059   Mar 6 2021, 11:21 AM
Пользователь №: 99790
В феврале black2008 спрашивал кому нужны платы, посмотрите внимательно предыдущую страницу форума.
AlexIz
Сообщение: # 883061   Mar 6 2021, 12:20 PM
Пользователь №: 131443
Место жительства: Ярославль
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на PB0? На схеме делитель R19-R20 с настраиваемым плечом.
ovladimir
Сообщение: # 883174   Mar 7 2021, 09:09 PM
Пользователь №: 131458
QUOTE (AlexIz @ Mar 6 2021, 12:20 PM)
Если компоненты питания контроллера согласно схеме (VCC -3В), то настраивать ничего ненужно.
Yuran
Сообщение: # 883635   Mar 11 2021, 07:10 PM
Пользователь №: 63369
Не могу выполнить калибровку.
Захожу в меню, вправо потом нажимаю Ок.
Пишет сначала ######### потом ERROR !!!
АТМега под замену ?
mixxxasss
Сообщение: # 883902   Mar 14 2021, 01:37 PM
Пользователь №: 130754
QUOTE (LexusEDG @ Oct 5 2020, 10:20 AM)
Хорошая идея, но нет.
Порты контроллера невозможно связать между собой без дополнительных изменений в схеме. Но это в принципе возможно, и для этого необходим отдельный разъём RG-45, два транзистора или реле, и всего один вывод микроконтроллера, в режиме моргания диодом, который будет управлять этими транзисторами один из которых будет замыкать 1-3, а второй 2-6 ноги разъема RG-45 на необходимое время для срабатывание LinkUP на свитче.
Можно даже использовать этот же разьем для замеров, но подключенные к нему реле или транзисторы могут создать дополнительную емкость, что приведет к погрешности замера.
Или например вместо процессора использовать микросхему NE555, настроив ее на нужную частоту, и далее все те-же два диода или реле.
Такую схему вовсе не имеет смысла прописывать в эту программу, т.к. ее можно встроить в любой прибор в принципе, просто сделав дополнительное гнездо, которое будет за это отвечать. generate.png
но все же лучше когда данная опция могла бы быть в приборе,когда надо носить с собой пару приборов тоже не дело, а что мешает закрепить данную опцию на гнезде ответной части которая находится в приборе?чтобы не вносить дополнительную емкость в измерительную цепь, только вот места мало в приборе, но может попробовать герконовые реле? оптопару?в принцип возможно влияние резисторов как шунта... надо пробовать) главное присутствие данного пункта в меню и выход с порта, а там навесом можно приделать .
DoR
Сообщение: # 883946   Mar 14 2021, 08:45 PM
Пользователь №: 132205
Здравствуйте, заинтересовал фунционал прибора. Подскажите, возножно ли сделать подобное устройство для тестирования кабелей с бОльшим количеством жил?
Задача создать тестировочный стенд для многожильных кабелей 8-10 видов разъёмов (BNC, Jack, XLR, Ethernet, и некоторые специализированные звуковые кабели имеющие 16, 24 и возможно 48 жил).
Пример: к стенду подсоединяется 24-х жильный кабель. На кабеле есть разъёмы (папа и мама), на стенде есть под него гнёзда (папа и мама). При подключении, устройство определяет правильность распиновки жил в разъёмах кабеля, проверяет отсутствие обрывов и коротких замыканий между жилами. Так же измеряет сопротивление каждой жилы.
Интересно узнать, возможно ли реализовать такое устройство на микроконтроллере похожего типа? И в каком направлении стоит искать информацию?
П.С. В микроконтроллерах пока что не разбираюсь, но если реально будет сделать такое устройство, то постараюсь изучить эту тему и собрать подобное устройство самостоятельно.
ovladimir
Сообщение: # 884336   Mar 17 2021, 07:28 PM
QUOTE (DoR @ Mar 14 2021, 08:45 PM)
Контроллер который используется в этом приборе имеет 8 пинов которые могут что-то измерять, вот из-за этого он почти идеально подходит для Ethernet. Но как оказалось, и в этом случае 8ми пинов мало, т.к. бывает еще экран. Если реализовать какой-то переключатель линий, то вполне возможен такой стенд, даже на этом микроконтроллере. Но и как вариант, можно использовать несколько микроконтроллеров связанных между собой по SPI. И скорее всего, Вам придется это устройство собирать с нуля самостоятельно. Можете не использовать мой ответ как инструкцию к действию, т.к. я новичок в этом деле.
Xcomper
Сообщение: # 885103   Mar 24 2021, 07:01 AM
Пользователь №: 130642
Место жительства: Tomsk
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность и уважение авторам создавшим этот чудо-тестер)
Собрал тестер, заработал с первого раза, почти всё отлично работает. Часто пропадает изображение на дисплее в момент подключения тестируемого кабеля, в остально всё круто. Господа! Подскажите как можно решить сей недостаток, с пропаданием изображения?
mixxxasss
Сообщение: # 885106   Mar 24 2021, 07:44 AM
QUOTE (Xcomper @ Mar 24 2021, 07:01 AM)
подтверждаю, тоже заметил сей ньюанс, причем через некоторое время, сначала грешил на разъем, но в рабочей версии дисплей припаян посредством перемычек,но данный баг никуда не пропал.
это конечно решается перезапуском тестера с подключенным кабелем, но все же может можно как то поправить?
Ocela
Сообщение: # 885142   Mar 24 2021, 01:32 PM
Пользователь №: 103394
Вся проблема в дисплее - очень плохо сделаны. Я их уже много перебрал и повыкидывал - все фигня!
ovladimir
Сообщение: # 885143   Mar 24 2021, 01:39 PM
Может дисплей как-то коротит на модуль RJ-45 в момент подключения. Скотч или что-то другое клеили на верх модуля RJ-45? Если не клеили, попробуйте малярный скотч или что-то другое, может и поможет.
Xcomper
Сообщение: # 885167   Mar 24 2021, 07:14 PM
Перепробовал несколько дисплеев, правда от одного продавца. Заказал у другого, жду когда придёт. Хотя у знакомого есть тестер сделанный Алексеем(LexusEDG), и там этой проблемы нет. С дисплеем от тестера Алексей на тестере собранном мной ситуация таже(изображение пропадает, остаётся гореть подсветка). Тыльную сторону платы дисплея сразу заклеил тканевым скотчем. Походу придётся с этим смирится. Спасибо всем! biggrin.gif
cet
Сообщение: # 885190   Mar 24 2021, 10:30 PM
В моем тестере похожий глюк, изображение пропадает секунды через 2 после включения, правда не всегда, белый экран, перезапускаешь тестер и все хорошо, экран до этого работал на макете градусника затем радиоприемника всего около года с ним проблем не было, на экран RJ-45 не коротит, к плане подключен на проводах пайкой, проблема скорее в чем-то другом.
Ocela
Сообщение: # 885271   Mar 25 2021, 06:22 PM
Попробуйте во время работы тестера понажимать на экран. И все станет ясно. В дисплее проблема или в чем-то другом.
Xcomper
Сообщение: # 885456   Mar 26 2021, 06:09 PM
QUOTE (Ocela @ Mar 25 2021, 06:22 PM)
Пробовал. Не спасает. На тестере купленном у LexusEDG этого глюка нет. Пробовал менять дисплеи, глюк остаётся.
ovladimir
Сообщение: # 885510   Mar 27 2021, 11:52 AM
QUOTE (Xcomper @ Mar 26 2021, 06:09 PM)
Нажатием на дисплей проблему не решить ), Ocela писал о ТЕСТЕ, если изображение пропадает от нажатия, то проблема скорее всего в дисплее. Если проблема не в дисплее, думаю проблема в некачественной пайке, в момент подключения RJ-45, плата немного деформируется, и где-то пропадает контакт. Может это микроконтроллер, может что-то другое, смотреть нужно все. А лучше все заново пропаять. Попробуйте просто пальцем нажать на RJ-45 будет отключение или нет. Надеюсь вам это поможет.
Это сообщение отредактировал ovladimir - Mar 27 2021, 12:02 PM
LexusEDG
Сообщение: # 885526   Mar 27 2021, 01:08 PM
Пользователь №: 119887
Есть такое. В версии для продажи инициализация дисплея происходит постоянно, в связи с чем на многих дисплеях пропадания изображения пропали, но проблема опят-же в первую очередь с дисплеем.
Т.е. другими словами если поставить дисплей на горячую то во фри версиях (ни в одной) он не запустится. В версии для продажи без проблем.
Включая последнюю прошивку все необходимое тут: https://cloud.mail.ru/public/AELj/1zQKe7wBx
Обзор Мини лан тестера с Тон генератором:
https://youtu.be/E1hn-rZZhvE
Можно купить с последней прошивкой:
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...ster_2208038448
PMUsers Website
tixzell
Сообщение: # 885676   Mar 28 2021, 03:09 PM
Пользователь №: 129830
Место жительства: Подольск
Делал тестер по новой и тоже всплывает проблема переодически при запуске и подключении кабеля. Пропаяно и отмыто все до блеска лысины Пу, заклеил противоположную сторону изолентой, но все равно отваливается. Есть подозрение, что это может из-за отсутствия кварца, т.к. ранее такой проблемы не было. Жду когда ПР допинает посылку с ними. Припаяю и проверю.
Наверное вопрос к LexusEDG: не планируется перевести на другой дисплей, очень эти дисплеи гемморойные. Из пяти два с косяками капитальными, два с решаемыми. Ещё и внешний вид их такой, что как будто их брали с нокий, которые прошли тесты EuroNCAP
Никнейм CapriKorP зарегистрирован!
AlexIz
Сообщение: # 885699   Mar 28 2021, 05:50 PM
LexusEDG [B] Я что-то пропустил? Слова "В версии для продажи..." относятся только к дисплею или к самому тестеру?
Это сообщение отредактировал AlexIz - Mar 28 2021, 05:51 PM
Satellite2000
Сообщение: # 885701   Mar 28 2021, 06:24 PM
Пользователь №: 68814
К коммерческой прошивке тестера. Прошивка в открытом доступе не учитывает проблемы данного дисплея (отвал инициализации).
Это сообщение отредактировал Satellite2000 - Mar 28 2021, 06:24 PM
ssseerjjj
Сообщение: # 885703   Mar 28 2021, 06:42 PM
Пользователь №: 111136
У меня вот и с прошивкой открытой ничего такого нету
С первым дисплеем было - полежит недельку-другую - при в включении нет инициализации. Разберу, выдерну дисплей (он у меня на разъеме) воткну - все работает. При втыкании кабеля - ни разу не было. Надоело разбирать - заменил дисплей - теперь уж полгода ка нет никаких неинициализаций. И с втыканием джеков - тоже никаких сбросов - зависаний...
AlexIz
Сообщение: # 885704   Mar 28 2021, 06:42 PM
Satellite2000, где об этом прочитать?. Вроде весь форум посмотрел...
cet
Сообщение: # 885729   Mar 28 2021, 09:42 PM
Делал ли кто тестер с дисплеем снятым с телефона NOKIA?
com4t
Сообщение: # 885731   Mar 28 2021, 10:37 PM
Пользователь №: 98271
Место жительства: Питер
cet , я делал, описано на пред-предыдущей странице, Сообщение: # 869378
разница в контрасте колоссальная -
Это сообщение отредактировал com4t - Mar 28 2021, 10:41 PM
serg_svd
Сообщение: # 885771   Mar 29 2021, 10:33 AM
Пользователь №: 40518
Это если дисплей оригинальный. Если же дисплей куплен у китайцев или в ближайшем ларьке по ремонту сотовых, то с вероятностью 99% он не будет откликаться на команду установки контраста. Я с такими повозился и потерял к ним интерес. Хотя для многих поделок нужен именно жк графический дисплей. Но все эти 3310, 5510, 1202 на модулях у китайцев полная фигня.
PS. у меня в данном тестере тоже дисплей отваливается по причине неконтакта между стеклом и платой модуля.
Это сообщение отредактировал serg_svd - Mar 29 2021, 10:34 AM
cet
Сообщение: # 885831   Mar 29 2021, 06:58 PM
Да нет, дело не в контакте, этот же дисплей в других проектах работает на ура. Дело наверное в программе или в алгоритме программы, в моем случае повторный запуск проблему решает, работать можно, просто я долго искал ляпы в своей работе и не находил (то есть искал то чего нет).
Мне интересно, на фирмовом дисплее такие глюки встречаются или нет.
Это сообщение отредактировал cet - Mar 29 2021, 07:05 PM
ovladimir
Сообщение: # 885845   Mar 29 2021, 07:43 PM
QUOTE (cet @ Mar 29 2021, 06:58 PM)
Попробуйте прошивку от Ocela, возможно там не будет этой проблемы. А вообще, я ставил 2 разных дисплея на этот тестер и проблемы с отключением не было. Покупал дисплеи с промежутком в 3 года у разных продавцов на али. Единственное, что заметил, когда стоял первый дисплей и прошивка от Ocela, проблем с изображением не было. Потом я установил прошивку от LexusEDG, и заметил проблему с контрастностью, изображение стало странное, что-то среднее между негативом и позитивом, а если смотреть под углом то почти нормальное. Я заказал на али другой дисплей, т.к. решил что этот сломался от неправильного включения. На новом дисплее изображение стало нормальным.
Вот еще, что вспомнил. У Ocela есть прошивки для двух типов этого дисплея orig и china. Так вот на первом дисплее нормальным было изображение с прошивкой Orig, а прошивка china давала плохое качество. Видимо LexusEDG использует библиотеку вывода изображения для китайской версии дисплея. Но оба дисплея я покупал на алике, и в описании не было слова оригинальный, да и не выглядит он как оригинальный.
Это сообщение отредактировал ovladimir - Mar 29 2021, 07:56 PM
serg_svd
Сообщение: # 885872   Mar 29 2021, 10:23 PM
Зачастую именно в контакте.
На оригинальном дисплее от Nokia 3310 контакты выполнены из пружинистого металла и намертво приклеены к стеклу. Такой Вы сейчас если и найдете, то с трудом.
А вот дисплей на китайском модуле обладает только напылёнными контактами на стекле. И с платой контачит через токопроводящую резинку. И все бы ничего, но китайцы сэкономили на производстве платы и, вместо того, чтобы контакты на плате были покрыты иммерсионным золотом и не окислялись, они просто облужены по технологии HASL. В итоге окислы и неконтакт.
У меня тестер после некоторого времени простоя включается с пустым экраном. И лишь легкий массаж в районе контактов стекла дисплея через корпус приводит его в чувство.
serg_svd
Сообщение: # 885875   Mar 29 2021, 10:25 PM
QUOTE (ovladimir @ Mar 29 2021, 07:43 PM)
Думаю как раз дело в разной инициализации дисплея. А именно в командах подкачкии и контраста.
У меня китайские дисплеи на эти команды вообще не реагировали. На них изображение бледно серого цвета.
Настройки темыСтраницы: (54) « Первая ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
