 Всего: 667
 Гостей: 660
 Пользователей: 7
ded43 Ocela vvvv Сергей 999 ua4fgj tillman xoxol
Страницы: (54) « Первая ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Умный тестер для прокладки сетевого кабеля, Самостоятельное изготовление LAN тестера
ovladimir
Сообщение: # 889045   Apr 26 2021, 02:47 PM
Пользователь №: 131458
QUOTE (itland @ Apr 26 2021, 12:57 PM)
Здравствуйте
Собрал прибор по схеме New V1.0 by LexusEDG с доработкой V4.63
Прошивка v4.71 - Potok, Ocela & LexusEDG VS1 ---- 78, 1м ≈ 38пФ
Пишет:
1-10 м  2-15 м
3-12 м  6-9  м
4-12 м  5-8  м
7-8  м  8-6  м
Подскажите пожалуйста что сделал не так, как это поправить? Калибровка кабеля поможет исправить данную проблему?
Вопрос не новый, можно встретить на форуме на 50% страниц, ненулевые показатели при отключенном кабеле. Самая частая проблема в плохой отмывке платы. Если использовали флюс-гель то отмывка не поможет, вернее поможет но не сильно. Если отмывка не поможет, есть рекомендация от одного из разработчиков LexusEDG о впайке резистора между супрессором и общим контактом. В общем,форум Вам помощь, но основные моменты я вам изложил. Влияет даже тот факт, что прибор не в корпусе. Если питание идет не от аккумулятора, это то же влияет. Если плата отмыта и вы уверенны в ее чистоте, собирайте прибор в корпус и запитайте от аккумулятора и смотрите, что будет в этом случае. А вообще многое влияет на показания, даже качество разъемов, но в первую очередь это обычно неотмытая плата или пайка с флюс-гелем.
Это сообщение отредактировал ovladimir - Apr 26 2021, 02:49 PM
Sailanser
Сообщение: # 891784   May 23 2021, 12:36 PM
Пользователь №: 68610
Вот интересно случайно ни кто не заморачивался к тестеру прикрутить олед дисплейчик? просто и меньше был бы и читаемость лучше, а то от 5110 дисплейчики ну совсем ни какие.
ovladimir
Сообщение: # 891820   May 23 2021, 11:48 PM
QUOTE (Sailanser @ May 23 2021, 12:36 PM)
Думаю, что нет. Не помню, чтоб на форуме где-то проходила такая информация. Есть информация о использовании оригинального 3310 дисплея, там качество гораздо лучше чем у китайского с алика. Но и на али эти дисплеи разные, одни хорошо показывают, другие не очень. Бывает, один и тот же дисплей в разных проектах показывает по-разному. Даже на этом приборе сталкивался с такой проблемой, стояла прошивка от Ocela, изображение было более-менее нормальное. Поставил прошивку от LexusEDG, изображение стало странное, если смотреть прямо на экран, не понять негатив это или позитив, а под углом почти нормальное. (все наоборот получилось) Купил другой дисплей на али, изображение стало нормальным. Не супер, но боле-менее нормальное, контрастности немного не хватает.
Rustam82
Сообщение: # 892421   Jun 1 2021, 07:02 AM
Пользователь №: 132639
Доброго времени суток! Может есть свободная плата для тестера? С Китая доставка дорогая получается.
ovladimir
Сообщение: # 892480   Jun 2 2021, 10:22 AM
QUOTE (Rustam82 @ Jun 1 2021, 07:02 AM)
Последнее предложение было от black2008 (Беларусь). Напишите Dimansion, может у него есть.
Rustam82
Сообщение: # 892564   Jun 4 2021, 07:16 AM
Спасибо. Он сам уже откликнулся. Доставка тоже дорогая получается. Решил сам делать плату, попробую. Раньше сам делал, но не с такими расстояниями между дорожек.
ovladimir
Сообщение: # 893322   Jun 11 2021, 12:01 AM
Здравствуйте сетевые знатоки, привожу в порядок сетку с помощью этого прибора, на одном из кабелей показывает "напряжение на контактах более 5и вольт", что это значит? POE не используется, какие могут быть варианты? На другом конце я еще не определил что там подключено, посмотрю завтра. Но все же, как такое может быть? Подключил его в хаб, линк поднимается.
lexa13sar
Сообщение: # 893335   Jun 11 2021, 08:19 AM
Пользователь №: 122780
Место жительства: Саранск
Наводка на кабель или сам коммутатор так себя ведет.
ovladimir
Сообщение: # 893339   Jun 11 2021, 10:09 AM
QUOTE (lexa13sar @ Jun 11 2021, 08:19 AM)
Наводки от 220v могут быть? Потребления по проводу 220В на тот момент не было, но он подключен. Я о этом и подумал т.к. там короба рядом идут 220 и сетка. Но в коробе для сетки несколько кабелей, а такое показывает только на одном. Самому интересно, что там такое но нет возможности пойти туда и разобраться.
ovladimir
Сообщение: # 893351   Jun 11 2021, 12:59 PM
Добрался я на второй конец кабеля, а там хаб Tplink без POE. Подключаю прибор к этому хабу, на этот же порт но через патч корд 1,5 метра, напряжения нет, показывает инфу как для обычного хаба. Подключаю прибор на эту линию с этого конца где стоит хаб, напряжения нет. А если подключить в этот хаб и подключить прибор с другого конца "напряжение на контактах более 5и вольт". Думаю все же наводки от провода 220 который проведен в соседнем коробе, но повторюсь, что в этом коробе 3 сетевых кабеля и на них все нормально, что может быть? Или все же наводки. Попробую сегодня вынуть кабеля из короба и отвести на некоторое расстояние от короба с проводом 220В поменяется ли что-то самому интересно. Может кто знает, какое безопасное наведенное напряжение для хаба?
p/s Не было бы этого прибора жил бы спокойно, а так ищи что там за напряжение и откуда ) Хаб сгорит или нет это еще вопрос, сетка работает нормально по этому кабелю. Но это пока там стоит простенький бюджетный хаб, но хочу поставить туда управляемый, а вот его уже жалко палить, вот приходится разбираться ПОЧЕМУ !
Это сообщение отредактировал ovladimir - Jun 11 2021, 01:07 PM
lexa13sar
Сообщение: # 893368   Jun 11 2021, 05:50 PM
Не стоит искать проблем, там где их нет.
Это сообщение отредактировал lexa13sar - Jun 11 2021, 05:51 PM
ovladimir
Сообщение: # 893372   Jun 11 2021, 06:46 PM
QUOTE (lexa13sar @ Jun 11 2021, 05:50 PM)
Очень может быть, что нет там проблемы. Открыл я короб, вынул кабеля, разместил на достаточном расстоянии от кабелей 220В, но ничего не изменилось. Получается это не наводка, а что тогда? А может и наводка но где-то из под штукатурки. Я осмотрел всю линию, больше нет мест где возможны наводки, тогда что-это??? Как вариант, возьму тестер и проведу замеры попарно, хоть буду знать насколько больше 5и вольт. Хотя, раз уж прибор говорит, что больше 5и вольт, мог бы указать точную цифру, может там 5,2В. Попробую докопаться до истины, не этим прибором так тестером. Но ситуация странная, попробую еще на том конце другой хаб подключить. Но через патч корд напряжения нет, а через этот кабель есть. И если этот кабель полностью отключен то же нет напряжения, и если хаб(другой) подключен с обратной стороны, тоже нет напряжения. Может при определенной длине кабеля в нем поднимается напряжение, хотя сам понимаю, что это чушь, напряжение наоборот затухать должно. p/s Мой кабель нарушает Закон Ома, может он из секретных материалов сделан . smile.gif Китайцы видимо нашли идеальную пропорцию алюминия и меди при которой напряжение возрастает при увеличении сопротивления. Хотя нет, меди там то же нет.
Это сообщение отредактировал ovladimir - Jun 11 2021, 08:01 PM
Satellite2000
Сообщение: # 893425   Jun 12 2021, 08:46 AM
Пользователь №: 68814
Дело не в секретных материалах кабеля а в непонимании принципа работы прибора и физики процесса. Если так интересно почему он пишет "напряжение на линии более 5 вольт" с Вашим кабелем советую почитать форум с первой страницы, вникнуть и найти подобные случаи у других пользователей.
ovladimir
Сообщение: # 893516   Jun 12 2021, 04:23 PM
QUOTE (Satellite2000 @ Jun 12 2021, 08:46 AM)
О кабеле была шутка, это нужно понимать. Форум я прочитал 2 раза, первый раз в обратном порядке, а второй раз с первой станицы. Принцип работы работы понимаю прекрасно, но на уровне исходников от разработчика POTOK. Прошивка у меня от LexusEDG, исходников у меня его нет, так что сказать на 100%, что там происходит не могу, но могу немного порассуждать и провести параллель с исходниками от Potok. Тут идет речь о на напряжении более 5ти вольт, но atmega16 через ADC не может преобразовывать напряжение более напряжения питания, а оно у нас 3.2В. На схеме видно, что никаких понижающих элементов перед пинами ADC нет, значит 3.2В это потолок, для нашей схемы. Видимо анализ идет через цифровой порт, который подключен через резистор к линиям. По схеме это только PD7 подключен через резистор ко второй линии разъема. Если анализ идет все же через ADC, то в сообщении прибора ошибка о уровне более 5 вольт. p/s Ну а если вы так хорошо знаете принцип работы прибора, то и просвети ли бы таких как я недалеких, что там и как. Форум читать дело полезное, но нет времени сейчас перечитывать его, вот и решил спросить у сообщества.
Это сообщение отредактировал ovladimir - Jun 12 2021, 04:33 PM
ovladimir
Сообщение: # 894074   Jun 17 2021, 06:14 PM
НА КОНТАКТАХ НАПРЯЖЕНИЕ! БОЛЬШЕ 5 ВОЛЬТ. Сам себе отвечаю, видимо все же наводка откуда-то. Померил обычным тестером, на всех линиях скачет небольшое напряжение несколько сотен милливольт, очень редко прыгает до нескольких вольт. На другом конце подключен 100мегабитный хаб у которого используется только 2 пары, а напряжение скачет на всех парах. Откуда наводка непонятно, как писал ранее, в одном месте идет короб с кабелем 220В и рядом короб сетки, но я там отводил кабеля на метр и ничего не изменилось, дальше нет видимых мест где идет пересечение с силовым кабелем. Даже и не знаю, что делать, но думаю вариант с заменой кабеля и изменения маршрута будет самый правильный.
lexa13sar
Сообщение: # 894087   Jun 17 2021, 09:19 PM
Порт поменяй.
ovladimir
Сообщение: # 894091   Jun 17 2021, 10:15 PM
QUOTE (lexa13sar @ Jun 17 2021, 09:19 PM)
Порт поменяй.
Порт менял, все так же осталось. Вот как вариант хочу другой хаб попробовать подключить. Но на таких хабах как там стоит, обычно в разъеме только 4 контакта (не проверял т.к. хаб привинчен и посмотреть не удобно), а прыгает напряжение на всех жилах. Вот из-за этого я и решил, что это все же наводки.
LexusEDG
Сообщение: # 894839   Jun 24 2021, 04:09 PM
Пользователь №: 119887
for (uchar i = 0; i < 8; i++)
if (GetADCData (PinOut[i]) > 600) {bFlag = true;StrTAM[i]= '+';}
эта часть проверка наряжения на всех 8 жилах. Далее как проц его измеряет.
ushort GetADCData (uchar nChannel)
Choice(6);
ADCSRA = 0;
_delay_us (5);
ADMUX = 0b01000000 | (nChannel & 0b00000111); //опорное AVCC //выбираем источник питания АЦП 5v
_delay_us(5);
ADCSRA = 0b10000110; //делитель на 32 (частота АЦП 250кГц)
_delay_us (500);// 500 ожидания разряда жилы
ADCSRA = 0b11000110; //АЦП включен, делитель 32 (частота АЦП 250кГц), начать преобразование
while ((ADCSRA & (1 << 6)));_delay_us(5); //ожидать когда преобразование АЦП завершится
ushort nResult = ((ushort) ADCL) + (((ushort) ADCH) << 8);
return nResult;
Все происходит за долю секунды - _delay_us (500);
Так что если на проводе будет наряжение, то + он будет показывать стабильно на контакте, а если + то есть то нет, то это означает , что померить расстояние не получиться, а на контакте наводка может быть хоть от радио, при том что работать линку она не мешает...
Включая последнюю прошивку все необходимое тут: https://cloud.mail.ru/public/AELj/1zQKe7wBx
Обзор Мини лан тестера с Тон генератором:
https://youtu.be/E1hn-rZZhvE
Можно купить с последней прошивкой:
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...ster_2208038448
PMUsers Website
LexusEDG
Сообщение: # 894841   Jun 24 2021, 04:24 PM
Далее замер больше или меньше.
Если if (GetADCData (PinOut[i]) больше 1000. т.е. по максимуму, то это и будет более 5 вольт. если меньше то менее 5 вольт..
Как показывают испытание на 9 вольтовых тестерах показывает более 5 вольт. на 5 вольтовых менее...
PMUsers Website
LexusEDG
Сообщение: # 894847   Jun 24 2021, 04:55 PM
если есть у кого для протеуса библиотека под lcd1230 без сюрпризов.т.е. с STE2007.DLL не от 2014 года, поделитесь ПЛЗ. под 1100 библиотека какая-то тормознутая. Очень медленно выводит данные и не всегда успевает.
Далее инфа для тех кто задавался вопросом замены дисплея.
Переписал прогу под HX1230, так китайцы их продавать перестали. Можно пока найти прототип от него - Nokia 1202/1280, но он менее удобный. На нем не отходит изображение, но есть куда других недостатков:
Неудачный дисплей нет внутренней памяти, от чего переменная для вывода на экран занимает уйму места в памяти. и годится только под 32 процессор, а у них 50% брака.
Все другие дисплеи либо огромные, либо дорогие либо TZT TFT 0,96/1,3 дюймов реально мелкий.
Теперь о шрифтах. если брать дисплей 5100, то каждая буква 6 бит. т.е. 7 по вертикали +1 пробел между строк - 1бит и их 5 по горизонтали +1 пробел. Под большее разрешение экрана требуется гораздо больше места, для шрифта.
в дисплее 1230 удалось расширить экран добавив пробел 1бит между букв получилось 14 символов. в последнем символе 2 пробела удаляются. и того (5+2)*13+5 = 96точек по горизонтали
с вертикалью все сложнее 68 точек /8 (1бит) = 8,5 строчек. Пол строчки не используется вообще, а как-то расширить пробел пока не удается. уж больно ущербная библиотека АVR под эти дисплеи. и так пришлось переписать ее, так еще и на функцию 0 жилы места не хватает.
Если есть идеи у тех кто хоть немного понял о чем я пишите.
Это сообщение отредактировал LexusEDG - Jun 24 2021, 04:59 PM
PMUsers Website
LexusEDG
Сообщение: # 894860   Jun 24 2021, 06:27 PM
Вот что получается
PMUsers Website
lexa13sar
Сообщение: # 894873   Jun 24 2021, 08:02 PM
У меня есть 1202, но так и не получилось его запустить, валяется без дела. Хотелось бы размером немного побольше.
Это сообщение отредактировал lexa13sar - Jun 24 2021, 08:13 PM
c@t512
Сообщение: # 894994   Jun 26 2021, 03:09 PM
Пользователь №: 132748
QUOTE (ovladimir @ Jun 17 2021, 10:15 PM)
Порт поменяй.
На мой взгляд всё гораздо проще. Когда вы подсоединяете кабель к коммутатору(хабу), образуется цепь из последовательно соединенных индуктивности и емкости, что приводит к эффекту последовательного резонанса. После подачи в жилу 5 вольт, в цепи возникают затухающие колебания, которые измеряет ваш прибор. Очевидно на длинах около 1,5, 2 м,
напряжение не превышает пороговое, на больших длинах оно превышает пороговое. Отсюда такой результат.
ovladimir
Сообщение: # 895041   Jun 26 2021, 11:38 PM
QUOTE (c@t512 @ Jun 26 2021, 03:09 PM)
Порт поменяй.
Решил прочитать о последовательном резонансе т.к. не сталкивался с ним. Последовательная RLC цепь с источником синусоидального напряжения. Но у нас нет синусоидального напряжения. Как тогда возможен резонанс? Где индуктивность? Где емкость? Предположим, что индуктивность это сетевой трансформатор коммутатора, а емкость сам кабель, но синусоидального напряжения нет для создания резонанса. Да и там несколько факторов влияют (емкость. индуктивность, частота источника), чтоб возник этот резонанс. Думаю это маловероятно, скорее всего это наводки от чего-то, только от чего это вопрос.
ovladimir
Сообщение: # 895289   Jun 28 2021, 11:40 PM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резистор на 3 мегаома, который рекомендуют впаять между супрессором и общим контактом как-то влияет на точность измерений? Вопрос к тому, что после повышения влажности окружающей среды, показатели стали немного искаженные по некоторым линиям, не много всего на метр. Раньше, я бы подумал, что это плохой обжим. Но я точно знаю, что этот прибор показывал пару месяцев назад на этом же кабеле по-другому. Ну так не хочется снимать микроконтроллер, чтоб вымыть из-под него флюс-гель. А будет ли результат?
Xcomper
Сообщение: # 895355   Jun 29 2021, 04:32 PM
Пользователь №: 130642
Место жительства: Tomsk
QUOTE (ovladimir @ Jun 28 2021, 11:40 PM)
В своём экземпляре обнаружил зависимость показаний от температуры. При нагреве значения становятся выше калибровочных, при охлаждении платы наоборот. Соответственно и коэффицент vs1 меняется с изменением температуры платы.
ovladimir
Сообщение: # 895372   Jun 29 2021, 07:47 PM
QUOTE (Xcomper @ Jun 29 2021, 04:32 PM)
Да, есть такое, после включения через некоторое время показатели немного стабилизируются. (в моем случае). Только как это связано с VS1 (супрессором)? Да, как оказалось, у него есть температурный коэффициент при котором параметры стабилизации немного сдвигаются. Но в нашем приборе напряжение тестирования линий даже близко не приближается к параметрам стабилизации супрессора, а значит его температурный коэффициент никак не влияет на работу прибора. Как я понимаю, супрессор больше нужен для защиты контроллера от входящего напряжения из линии. p/s Думаю при нагреве, что-то другое происходит. К примеру, повышается сопротивление проводников, резисторов в схеме.
LexusEDG
Сообщение: # 895402   Jun 29 2021, 11:47 PM
Сложно сказать что больше влияет на емкостные показатели. Т.к. при нагреве феном, хоть платы, хоть разьема хоть процессора показатели емкости растут, а после какого-то значения падют на 0 и особенно это заметно при нагреве vs1. резистор 3мОм больше влияет на стабилизацию 0, т.к. снимает наводку с экрана RJ-45, на сколько я это понял, нежели чем на остальные показатели, которые можно откалибровать.
PMUsers Website
Сергей 999
Сообщение: # 895915   Jul 7 2021, 11:41 AM
Пользователь №: 111248
Насколько понимаю емкость монтажа тоже влияет. Печатка которая сейчас последняя соответствует нормальной емкости, или что-то компенсируется?
Просто сейчас развожу прототип для себя и хотелось бы учесть все нюансы.
Корпус тоже желателен экранированный?
LexusEDG
Сообщение: # 896040   Jul 7 2021, 10:13 PM
желательно ? Любая жила с экраном это дополнительная емкость. Вы уверены что идете в нужном направлении ? Возможно емкость и имеет значение, если она будет превышать 47-100 пф между жилами, но думаю вы этого врятли добьетесь.
Это сообщение отредактировал LexusEDG - Jul 7 2021, 10:16 PM
PMUsers Website
Настройки темыСтраницы: (54) « Первая ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
