Пользователь №: 90755
Ув. Ocela. Спасибо Вам за усовершенствования данного тестера. У меня собран по схеме автора Potok. К сожалению в программировании .... Я так понял что последняя версия прошивки с калибровкой у Вас будет под нокиевский дисплей? У меня собран на Winstar 16x4. Будет ли прошивка под данный дисплей с коррекцией длины кабеля?
Пользователь №: 103394
Да, будет, если получиться А сейчас немного горяченького! Уменьшил диапазон измерения обрыва до 1м! Увеличил точность измерения до менее 1%! Фото измерений готового девайса. Кабель 1.2м
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 16 2015, 12:47 PM
Пользователь №: 62824
Красота !!!! Пошел на ебей заказывать 16-ю мегу (именно таких к сожалению нет в загашнике).
Сделал прошивку (пока проверил только в Протеусе) с изменяемой длинной калибровочного кабеля. Предел длины от 3-60м. Скорость изменения длинны - 0,8сек. Длительное удержание кнопки осуществляет выбор высвечиваемой длинны.
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 16 2015, 05:20 PM
Все, закончил объединение конфигураций. Программа для тестера с экранной жилой и с записью в EEPROM с изменяемой длинной тестового кабеля готова Теперь остается проверить все это дело на железе. Жду детали ..
Изменил прошивку для дисплея 1604 с EEPROM (с использованием различной длины калибровочного кабеля). Прошивка английская. Дорабатывать прошивку под экранную жилу для данного дисплея не буду! Все доработанные прошивки будут выложены только после проверки на железе!
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 18 2015, 12:38 PM
Она есть, только без калибровки. А вообще есть ли вообще смысл ее делать? Я сначала тоже загорелся, есть много в наличии Atmega328, но потом понял, что с ПП будет проблема (все проводники идут внахлест ) Scorpionxxx, попробуйте страссировать ПП с этим МК, а тогда скажите. ЗЫ Смотрите пост http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260&v...ndpost&p=653582
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 18 2015, 02:38 PM
Готовы прошивки для: - МК Atmega16A с дисплеем Nokia 3310 (5110) - полная версия (eeprom, экран, выбор кабеля), - МК Atmega8, 168, 328 с дисплеем Nokia 3310 (5110) - авторский вариант (адаптация под другой МК) - из-за сложности изготовления ПП не перспективна, - МК Atmega16 ЖКИ 1602 и 1604 - только версия с EEPROM с выбором кабеля. Для ЖКИ 1604 возможно продолжение ЗЫ На данный момент проверена и отработана версия на МК Atmega16A с дисплеем Nokia 3310 (5110), с прошивкой в EEPROM тестового кабеля 10м, что и отображалось уже выше в постах. Лично мне данная прошивка очень нравится (даже оставлю на одном экземпляре). Очень удобная и быстрая. Думаю, что ее будет вполне достаточно. Ее могу выложить, или выкладывать уже полную версию? ЗЫ Хотелось бы, чтобы все прошивки были в одном месте, а то потом по всему форуму будут бегать и задавать вопросы. К сожалению первый пост нельзя редактировать.
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 18 2015, 04:38 PM
QUOTE (Scorpionxxx @ Nov 18 2015, 07:22 PM)
Ocela, вот делал под корпус CAT-5E
Круто развели Молодец Scorpionxxx ! Долго мучались? У меня с 8 мегой не получилось. Небольшое дополнение, а где-же защитные диоды? Я их в Протеус просто не помещал, но на схеме-то есть Хотя сам факт развода атмеги впечатляет. Вы меня вдохновили на продолжение работы с 8-й мегой, придется доделать все под нее
QUOTE (alexods @ Nov 18 2015, 07:47 PM)
Ув. Ocela, а можно прошивочку под МК Atmega16 ЖКИ 1602 и 1604 желательно русифицированную.
Придется немного подождать. Свой прибор на этом индикаторе ушел, жду новой посылки. Сначала хочу убедиться в нормальной работе на железе.
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 18 2015, 07:35 PM
Scorpionxxx, отличненько На экранную жилу портов уже нет, так что будет только EEPROM. Да и память уже закончилась, пришлось даже оптимизацию некоторого кода делать Итак, прошивка под Atmega8A тоже готова, необходима проверка на железе, думаю придется корректировать формулу (из-за смены МК)
Ну вот я и закончил LAN-Tester на Atmega16A с LCD Nokia 3310 (5110) с калибровкой по длине кабеля, без экранной жилы Прибор прошел Государственные испытания (шутка), и был проверен на практике (правда не долго), посему выкладываю окончательные релиз.
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 20 2015, 03:49 PM
