Что то запутался совсем javascript:emoticon(':wacko:') вроде где то видел про дисплей от Siemens S65 (LS02088ud05). Но вроде бы на этот телефон ставили аж три! разных дисплея, точнее с разными контроллерами. У меня дамно работает m328 с 1602, вот хочу переделать под графику. Если такая возможность есть, ткните носом где копать. А вообще то в сообщениях по нест. дисплеям хорошо бы указывать не только контроллер но и ОТКУДА этот дисплей. А то дохлых сотиков (и не только сотиков) куча но не будешь же все разбирать и смотреть какой контроллер.
если у вас есть дисплей LS02088ud05 то я б вам предложил на форуме пробника хамелион поменяться или продать, там его с руками должны оторвать
Это сообщение отредактировал hcmjoy - Mar 6 2016, 10:02 AM
На счет дисплея LS02088ud05 посоветую посмотреть на форуме ,,Определитель выводов полупроводников, стр. 290 сообщение *660088*
Спасибо за ответ, но я это уже видел. Ковырять исходники ТТ нет ни времени ни желания. Ладно подожду, либо другой дисп. подвернётся, либо появится офф. поддержка LS02
Посмотрю на Коте, может что и выйдет, ибо не горит сильно, просто хотелось приборчик покрасивше сделать. Да, а руки мне ещё пригодятся, не надо мне их отрывать
UPD. как бы перевернуть прошивку "стандартная" на 180 градусов? в папке "отзеркалено" лежит стандартная.
а в папке "перевёрнуто" такая же как и в "перевернуто и отзеркалено" и верхняя строка чуть вылазит за край.
я писал как оно отображалось на моем китайском клоне дисплея 1202. Тут наверное нужно компилировать и тестировать на конкретном дисплее. Я так понял вам нужно стандартную повернуть на 180 градусов?
Уважаемые форумчане подскажите как запустить дисплей LPH9157-2 в приборе с кварцем 16Мгц.Компилирую с 8Мгц (кварц 8Мгц на плате) запускается.Компилирую с 16Мгц (кварц 16Мгц на плате) не запускается,что интересно с кварцем 8Мгц на плате работает но медленно.
похоже у вас просто кварц на 16 не рабочий или конденсаторы для него не правильно подобранные
камерады, как вам такое или такое чудо китайской техники? цена и начинка вызывают оторопь на ЮСБ вывести измерительные пины, на наушник -генератор и частотомер...
Это сообщение отредактировал karl2233 - Mar 9 2016, 11:00 AM
