Пользователь №: 113442
Место жительства: c Дона
Год назад делал собственный проект двуканального реверсивного счётчика с коммутатором FDD 4 в 2, тахометром, термометром и индикаторами уровней звука на таком же (7-ми контактном), но 0,96". Из-за нехватки портов, пришлось перейти на I2C. DC - посадил на GND, CS - оставил в воздухе, а RES не стал городить, соединив его с RESET MK. Резисторы - согласно таблице, только R8 = 0 Om.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста есть ли прошивка для дисплея LS020 от сименса.Заранее спасибо.
Прошу сильно не пинать, захотелось спаять тестер на дисплее от сотки с минимальным размером плаы. делюсь результатом:
дисплей LCD SIEMENS s65 LS020 прошивка 745, 16Mg, энкодер, вольтметр в печатке нет преобразователя уровней сигналов (работает и так, не знаю насколько безопасно).
в архиве схема, печатка, прошивка, Makefile,фото, фьюзы, lcd_defines.h и lcd-routines.c подправлены под 745-ю.
Это сообщение отредактировал alex728 - Oct 30 2017, 07:10 AM
Пользователь №: 111248
QUOTE (alex728 @ Oct 30 2017, 06:04 AM)
Скажите исправление файлов под 745-ю с чем связано? В чем суть вопроса , собираю ТТ на 1284 с экраном Nokia1616 ? так вот в 745й не компилируется с такими-же исправленными файлами под 1616, хотя в 742 все нормально. Что такого в 745, что не пускает подправленные файлы для дисплея?
С дисплеем SIEMENS S65 компилировался, но в доп. меню не работало изменение цвета фона и текста, я только немного подправил скаченные ранее от сюда файлы для 710 версии (если не ошибаюсь). В 745, по моему, добавили дисплеи и изменили переменные. (По крайней мере выбор цвета). В вашем случае ничего сказать не могу, смотрите почему не собирается. Удачи.
Полное отключение дисплея LCD SIEMENS s65 LS020 ( гашения изображения после отключения) Добавил в main.c и вызвал перед ON_PORT &= ~(1<<ON_PIN); //switch off power
В сегодняшней версии документации нашёл только отключение частотомера Пример: CFLAGS += -DNO_FREQ_COUNTER Завтра проверю, может в исходниках нет возможности отключения генератора. А зачем хотите отключить? Удалил в доп. меню информация о тт и выключить для экономии места, теперь включены все вкусности кроме uart, измерение кварцев и двухбазовых транзисторов.
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
QUOTE (Сергей 999 @ Oct 30 2017, 06:58 PM)
Посмотрел что добавили в файлы lcd-routines.h, lcd-routines.c и lcd_defines.h в версиях 1.13k 742-5. Все изменения (дополнения) в приложенном файле выделены красным цветом. То есть, в файлах своих дисплеев найти места в вставить код выделенный красным цветом. Затем с заменой их скопировать в версию 1.13k 745-8.
Пользователь №: 113846
Спасибо GENNADY_13,собрал под ls020,на базе предыдущих работ,отключил в меню частотомер,генераторы,однопереходные тр-ры,измерение кварцев оставил. Р.С. прошивка:энкодер, без автоотключения,исходники в архиве.
Это сообщение отредактировал dronic - Nov 2 2017, 11:36 AM
В меню должны пропасть пункты частотомер,генератор при отключении в мэкфайле
Как то так. Будет работать только с этим trunk. Смотрите мой мэкфайл в папке ST7735.
CODE
#С помощью этой опции Вы можете отключить функцию частотомера тестера. #CFLAGS += -DNO_FREQ_COUNTER #С помощью этой опции Вы можете отключить функцию Frequency_GENERATOR CFLAGS += -DNO_WITH_F_GENERATOR #С помощью этой опции Вы можете отключить функцию 10BIT_PWM CFLAGS += -DNO_10bit_PWM
Вечер добрый. благодарность GENNADY_13 за отзывчивость и участие!!! Вот только я чего-то перемудрил, сделал все как рекомендовал GENNADY_13 в предыдущем посте и выдает опять ошибку, пробовал не менять ничего в макфайле на 748 но с вставленными исправленными файлами все одинаково. вот что выдает при компилировании
А вот с файлами которые выложил dronic все получилось, dronic ваши файлы из архива GENNADY_13 предыдущего поста или ранее? Немного подправил, добавил в макфайл смещение по вертикали, пока как проба.
Мэкфайл собирал из новой пршивки с корректировкой по старой,остальное добавил как советовал GENNADY_13 П.С.у себя тоже потом добавил смещение по вертикали.
Это сообщение отредактировал dronic - Nov 3 2017, 11:05 PM
Просьба не вставлять фото с громадным разрешением!Страница с такими фото долго загружается. Пользуйтесь предварительной обработкой(обрезкой) фотографий и прикрепляйте их к сообщению!
Это сообщение отредактировал indman - Nov 6 2017, 11:20 AM
На форуме, http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=723&highlight= , человек пишет: "У меня почти такой же модуль дисплея. Wintek WD-H12067. Коннектор JP1 тоже 18 контактов. Также разъем LCD-LSI 46 контактов. Я нашел информацию под коричневым пластиковым коннектором с клеем. На обратной стороне коричневого пластика маркировка: «SAMSUNG» и «KS0713TB-03»"
На 6-ой странице этого документа есть инфо по контактам коричневого шлейфа, которую надо сверить с вашим дисплеем WD-H12067 WD-H12067-6YLYa KS0713. Интерес представляет 22 контакт "PS", есть ли возможность посадить его на GND (включить SPI интерфейс). Если SPI интерфейс включен, то: DATA(DB7), CLK(DB6), RS(RS), CS (CS2, CS1B на GND) и RES(RES). Прошивку ПРОБОВАТЬ для ST7565.
Пользователь №: 122091
QUOTE (GENNADY_13 @ Nov 8 2017, 03:23 PM)
Спасибо за ответ. Прозвонил все 46 контактов по документу все сходиться, кроме коричневого пластика у меня маркировка H0-317. 22 вывод в группе на +питания, попробую перерезать дорожку и подкинуть на GND. Позже отпишусь.
Поключил дисплей 2.8 TFT ILI 9341 SPI к ардуино Нано по рекомендации ILI9341 . Прошивки ставил разные - экран пустой,только подсветка светит. Может без полной обвязки не будет изображения? Распиновка такая? Кто подключал окажите помощь.
Это сообщение отредактировал RD3Q - Nov 14 2017, 10:31 AM
А я что написал что без прошивки включал? Естественно прошивал и не один раз и разными прошивками , а не скетчем! Дисплей рабочий - проверен в другом устройстве!
