Всем привет ,мой вариант ТТестера с дисплеем NOKIA 1616 (C1-01) без измерения кварцев (не вмещается в прошивку) Огромное СПАСИБО GENNADY_13 за поддержку корпус G1020B ,уменьшена высота на 4 мм , перемычки сбоку : верхняя - переключает ток 5-10 мА (перемычки нет - 1 мА) нижняя - измерение стабилитронов (перемычки нет - вольтметр) плата на фото - первый вариант ,есть ошибки ,в выкладываемых файлах они исправлены энкодер выдран из старого мобильника (не помню точно из какого , если кто-то знает ,напишите пожалуйста ) измерительные гнёзда из разьема старых мат.плат , левый для измерения полупроводниковт, правый -измеряем стабилитроны + вольтметр Собс-но сами файлы ,схема sp7 - взята за основу , схема + плата диптрейс и прошивка (библиотеки для диптрейс делал свои ,не знаю как откроется на другом ПК ,если надо скину библиотеки)
Это сообщение отредактировал ale][ - Sep 11 2016, 01:07 PM
Всем привет ,мой вариант ТТестера с дисплеем NOKIA 1616 (C1-01) без измерения кварцев (не вмещается в прошивку) Огромное СПАСИБО GENNADY_13 Собс-но сами файлы ,схема sp7 - взята за основу , схема + плата диптрейс и прошивка (библиотеки для диптрейс делал свои ,не знаю как откроется на другом ПК ,если надо скину библиотеки)
у меня диптрейс не открывает, пишет некорректный формат в гербер можете перегнать схемы и текстолит я к lay6 больше привык заранее спасибо
Пользователь №: 103394
ale][, не дурно получилось, не дурно Очень компактненько и красиво распределено по плате, единственно что хочется отметить (возможно ошибаюсь), очень толстый слой покрытия ПП сплавом Розе (даже пайка деталек имеет характерный Розе (матовый) цвет. Что не является хорошо, в плане надежности пайки (возможен отрыв элементов)
сделал зарядку от юсб, и поставил банку лития от старого ноутбучного аккумулятра, внутри не так красиво как выше, но я тудя заглядывать каждый раз не собираюсь, оставил так.
аппетит как известно приходит во время еды, теперь думаю, нужен ли мне энкодер!? у кого он есть действительно ли вещь необходимая?
Это сообщение отредактировал olegp79 - Sep 12 2016, 03:21 PM
ale][, не дурно получилось, не дурно очень толстый слой покрытия ПП сплавом Розе
Спасибо Ocela , за розэ знаю , не приспособился еще двухсторонние платы лудить. Да , и как вы вчера сюда писали ? Мне писало , что сайт временно заблокирован.
[,Sep 12 2016, 10:30 PM] Не знаю в какой файл схемы экспортировать , выкладываю еще раз файлы диптрейс + гербер + лай6
спасибо! сайт пока переезжал я диптрейс обновил до 3002,все прекрасно открывает сижу осваиваю,чуствую слезу с lay6 на него есть еще просьба 3D моделями поделитесь? я с офсайта не стал качать собираю по инету но пока всякие штыри да резисторы попадаются пока можно в пределах вашего проэкта тестера полупроводников зараннее спасибо
на картинке результат вчерашнего освоения диптрейса
Это сообщение отредактировал apeks1 - Sep 13 2016, 12:20 AM
за ссылку спасибо! полную версию не стал скачивать сильно обьемная и с моим интернетом неделю точно качать буду,хочю пока накидать модели часто используемых деталей дип,смд микросхем,контролеров экзотика пока никчему тут бы разобратся с основным
Понравился разъёмчик, отлично держит как тонкие выводы, так и поболее. Выпаял с древней платы. Вопрос по теме: читал, что люди адаптировали дисплей от NOKIA 2700, но нигде не нашел конкретной инфы. Кто-нить подскажет - где почитать? Заранее Спасибо!
смотрите по контролеру дисплея,я сейчас навскидку не вспомню,тем более опять собираю инфу после сдохшего жесткого
еще раз спасибо ale][ за более полное мое знакомство с диптрейсом программа намного лучше lay6 во всех смыслах,по 3D более менее разобрался сейчас осваиваю начертание схем с дальнейшим преобразованием в текстолит до выхода самого изделия на снимке 3D около того, прошу не обращать внимание что так много смд конденсаторов и нет резисторов просто были экспирименты по привязке модели к типоразмеру
to apeks1 - "смотрите по контроллеру дисплея" а как определить какой контроллер у 2700? скачал сервис-мануал на NOKIA 2700, но и там не смог определить контроллер. сочувствую по поводу жесткого...
Это сообщение отредактировал salim_vrtp - Sep 14 2016, 05:33 AM
в мануале не будет,тут нужно инет ворошить по вариантам включений в радилюбительских схемах,тогда вседа больше инфы посмотрите еще основную тему тестера полупроводников до создания данной темы,помню нокиа почти все подключали кроме LS022-024 у меня к сожалению весь архив по графическим дисплеям в тестере полупроводников испарился ну да востановлю надеюсь правда без некоторых эксклюзивных файлов,пока тестер не на первом месте стоит,правда слежу за новостями вдруг кто возьмется за LS022-024
огорчю бегло просмотрел инет дисплей 2700 как раз и есть ls022-024 на данный момент он не поддерживается в тестере полупроводников у самого 4 таких лежат
помогите включить энкодер, взял прошивку уважаемого Генадия для ls020, тут на форуме имеется, делаю все впервые потому прошу не пинать что я что то не то делаю, в общем, открыл мэйк файл, как я понимаю за энкодер отвечает эта строка
FLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2
раскоментировал её, но при попытке компиляции ругается как я понимаю на пару файлов
include ../setup.mk include ../finish.mk
я их закоментировал, но после это осталась ругань
> "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
подскажите что сделать, или я вообще не то делаю?
компилировать нужно макфал из полной версии релиза скачайте свежий релиз добавте с заменой файлы касаемые адаптации вашего дисплея и компилируйте макфайл сверяясь с макфайлом который от Генадия
2700 = "ls022-024 на данный момент не поддерживается в тестере полупроводников" очень жаль придется другой подыскивать. apeks1, спасибо за ответ! не разобрался, как тут цитаты вставлять
Наткнулся в сети вот на это, может кому пригодится.... Подключение дисплея NOKIA 6300 к микроконтроллеру Контроллер дисплея:MC2PA8201 Маркировка дисплея: LS022 или LS024 Взаимозаменяемые аналоги дисплея NOKIA: 3720c, 5320, 5330, 5610, 5630, 5700, 5730, 6110n, 6120с, 6208, 6220с, 6303, 6303i, 6350, 6500, 6500s, 6555, 6600, 6600s, 6720, 6730, 6760, 7500, 8600, Е52, Е55,Е65,Е66, Е75,N71, N73, N75, N76,N77, N78, N79, N81, N82,N93 (для телефонов ети дисплеи не взаимозаменяемы из-за физических размеров и расположения шлейфа, но у нас они все будут работать.) http://phreakerclub.com/464#more-464
