камерады, как вам такое или такое чудо китайской техники? цена и начинка вызывают оторопь на ЮСБ вывести измерительные пины, на наушник -генератор и частотомер...
использовать дисплей от него? или только корпус? если корпус то все равно разводку платы нужно будет делать не известно сколько там места в нутрях
Я себе такой купил именно из-за LCD. Но больно он мелкий, шлейф - откровенный кал, а какой контроллер там - ХЗ. Так что пока ждёт своего часа. А места там 30X40. Если надо - могу фотки кишков сделать. И попутно вопрос - какой экран стоит в этом телефоне? В описании и в паспорте ошиблись, там 128X64 - сам считал. Фотки тоже могу.
и корпус и дисплей. думаю что при желании впихнуть на плату можно и МК + 3063 (для 5В) и 4057 для лития. для измерения стабилитронов не уверен что впихнётся(я про одностороннюю плату).
примерно понял чё к чему всё влезет. на стороне где дисплей будут разъёмы и кнопка, на обратной всё остальное.
осталось дисплей прикрутить - я не умею это шаманство разводить
ещё про плату. если дадите мне точные размеры(с посадочными местами под разъёмы) и размер места ниже (не под!) дисплея, то разведу платку. уж больно заманчиво. а что шлейф плохой, это да, но если его не часто гнуть то выдюжит. кстати, какой там шаг?
з.ы. а как звук у поциента?
Это сообщение отредактировал karl2233 - Mar 9 2016, 08:38 PM
Всем доброго утра, дня, вечера!!! После того как оборвался шлейф на дисплей, тестер(желтый), возник вопрос, есть ли возможность выводить значения показаний замеров, на компьютер через допустим COM порт, понятно что нужно будет написать программу, может найдутся такие умельцы???
Привет всем. Кто-нибудь использовал дисплей от alсаtel 332, разрешением 112x64 или 96x65 (по разным источникам разное) или Sамsung с160 (128x128)? Какой посоветуете? Вообще реально их здесь использовать?
Извините, если не совсем по теме. У моего нового GM328 оторвался шлейф дисплея. Названия модели я не знаю По габаритам, форме и размере выводов шлейфа у китайцев нашел только такой (на фото). Модель дисплея - LX-12864B5. Подскажите, пожалуйста, мне такой подойдет или нет? А если дадите наводку где прикупить родной - это будет вообще сказка.
Ну такие еще не кто не прикручивал, и там походу специфические контроллеры. А вообще сейчас проще всего достать какой нибудь дисплей от Nokia. Я вот вообще в интернете дисплей от 1202 за 25 гр 3 штуки прикупил. Дешевле чем обычный символьный дисплей получается, Единственный недостаток это мелковатый шрифт у него, Но за то можно очень компактный приборчик сделать, типа пинцета.
hcmjoy, спасибо. А есть схема, где можно этот приборчик собрать на arduino promini и дисплее 3310, 3410?
andurino если это схема вашей андурины а дисплей 3310 тогда вывод андурины 11 RXI к выводу RESET дисплея вывод андурины 12 TXO к выводу D\C дисплея вывод андурины 8 D2 к выводу SCK дисплея вывод андурины 7 D3 к выводу SDIN дисплея Готовой схемы у меня к этой андурине нет. Нужно вам самому разрисовать какой вывод на андурине соответствует ножки по схеме прибора
hcmjoy, распиновку дисплея 3310 я знаю, спасибо. А вот ссылка на pdf почему-то не работает. Еще такой вопрос: У меня ATMEGA328 3.3В 8 мГц. Реально на ней собрать или нужно обязательно 5в?
В pdf схема андуринки. Нет на 3.3 нельзя, нужно чтобы микроконтроллер питался 5 вольтами, переделывайте питание, А 8 мГц это самое то, хотя если захотите измерять кварцы нужно будет 16 ставить.
Прошу сильно не пинать, но вроде, пишу по теме. Решился собрать на дисплее nоkiа З410 (не видел нигде такой сборки, значит пишу в нужную ветку форума). В соседней ветке была сборка на 2100 и ЗЗ10. Вот изображение
У того дисплея, что я хочу применить, разрешение как у 2100, значит вся информация поместится. В наличии есть дисплей З410, duina promini 3.3v 8Mhz, аккумулятор 3.7v. Хочу собрать тестер полупроводников. Если будет измерять резисторы, конденсаторы или еще что-то - хорошо. Задача из минимума деталей собрать максимально функциональное устройство.
Подскажите схему под мой набор деталей , как адаптировать под нее последнюю прошивку, как подключить в этой схеме дисплей? Прошу конкретики в разъяснениях, т.к. голова уже кругом от объема информации. Спасибо
1. Тестер ну не как не будет работать от 3.3V, только от 5 V 1.1 Если питать от 9 вольтовой кроны, то можно выпаять на вашей плате стабилизатор напряжение, и впаять туда например MIC5235-5.0BM5 или LP2980IM5-5.0, А далее собирать как расписано на это странице просто используя вместо указанного там дисплея ваш 1.2 Если вы все же хотите использовать литиевый аккумулятор, то нужно собирать схему для повышения напряжения, например на MC33063A/MC34063A или лучше на микросхемах L6920 или LP2950/51 или купить вот такую штуку. Потом все равно убираййте с платы родной преобразователь напряжения, Подключаете собранный вами или купленный. Собирать далее по схеме что по ссылке в пункте 1.1 ))
2. А вы уверенны что дисплей от 3410 имеет разрешение как у 2100 96x85? Вроде там такое же разрешение как и у 3310 и такой же контроллер. Утверждать не могу так дисплей от 3410 в руках не держал. У меня сейчас прибор на дисплее 5110. Да там не влазят 2 буквы, но не чего важного не пропадает и можно комфортно работать. 2.1 На какие выводы андуринки подключать выводы дисплея я вам выше описал, питание дисплея не забудьте. Вы нарисуйте как вы подключаете а вам скажут правильно или нет.
3 Как компилировать прошивку ищите в основной теме. 3.1 Если скажите по какой схеме собрали скину вам последнюю прошивку
4 Вы хотите собрать из того что есть? если да тогда только так. Может лучше выпаять микроконтроллер докупить деталей вытравить плату(или купить готовую) спаять тогда все по хорошо расписанной схеме.
5. Спросить в основной теме может там более конкретно ответят
1. Понял, буду делать через DC-DС (есть в наличии). Мне интересно где-то на форумах видел вот такую ссылку: http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/...Software/trunk/ здесь есть папка mega328_3.3V (может есть какая-то версия, работающая на 3.3v?) 1.1 9 вольт здесь используется только для получения стабильных 5v? 2. у 2100 96x65 (как гласит интернет), у З410 точно такое (я с ним уже не раз имел дело). 3. С этим туго, не могу разобраться, но пока к этому дойдет дело, надеюсь разберусь. 3.1 Буду пробовать собрать по преведенной схеме в п.1.1 4. А чем "хорошо расписанная схема" по функционалу отличается от той, что привели Вы?
1. mega328_3.3V это прошивка для версий прибора питающегося от литиевого аккумулятора. Далее там также идет повышение до 5 вольт чтобы питать микроконтроллер. Там разница в прошивке заключается в том что меряется напряжение аккумулятора и если оно мало то пишет что аккумулятор разряжен или вообще не запускается. 1.1 да 2 Вам точно нужно знать какой там тип контроллера у 3410 чтобы подобрать под него прошивку 4 Да все схемы в основном отличаются лишь схемой питания и включения, а так еще может добавляться схема измерения стабилитронов и частоты, соответственно на приведенной мной ни частотомера не измерения стабилитрона нет. По способностям измерение транзисторов, диодов, резисторов, конденсатов, и индуктивностей они все одинаковы
Не делают прошивку с питанием от 3.3 вольт, потому что с таким низким напряжением не каждый транзистор сможет прибор открыть и протестировать. Тут даже с 5 вольтами некоторые мощные транзисторы прибору не удается определить
Что то не работает на nokia 1202 Вот эта работает но зеркально. Может кто поправит , спасибо.
А какая у вас схема подключения дисплея к мк? контрастность в меню регулируется. Работает та которая из папку trunk? у вас 1202 оригинал или копия китайская?
Это сообщение отредактировал hcmjoy - Mar 22 2016, 10:01 AM
Работает которая в папке TT_v61x_n1100_180_RU подключена по схеме из папки 3-wire SPI n1100 дисплей копия за 80р
