Пользователь №: 103394
У меня еле входят. Решается легко нагрейте его паяльником (как оппаиваете разъем), только не переборщите. Я в своем первом приборе во время пайки предварительно не воткнул штекер, так потом не мог его вставить. Пришлось опять нагревать разъем. Пластмасса в разъемах применяется плохая - легко плавится. Кстати serg_svd, Вы припаивали разъемы или прикручивали? И еще. Штекер не самый дешевый использовали?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 06:52 PM
Разъемы я прикручивал, причем под каждый подложил родной лепесток. И гибкий проводник я припаял именно к такому лепестку на разъеме ESR. В качестве разъема ESR использовал гнездо на верхнем фото из этого поста
HTML
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=150#
Остальные два такие как на нижнем фото.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 06:53 PM
Вот что у меня получилось в перспективной модели (прикидываю) Сборная солянка будет выглядеть как-то так.. (Легко и быстро разбирается, легко и быстро собирается)
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Ocela,ну никак не могу понять твоей конструкторской мысли. Высота СМД монтажа 2 мм,"пенёк" УСБ разьёма самый выступающий и всё это ты выворачиваешь на ружу. В этой констукции самый громадный элемент это дисплей,остального должно быть "невидимкой" за ним Если оставить дно сплошным слоем меди на другой стороне платы,то одна сторона корпуса готова сама собой.Осталось только "колпак" с прорезью под дисплей,разьёмы,.., надеть и закрутить винтики сбоку.Для них можно на плате припаять резьбовую часть.Часто вижу как народ строит "мебель" и больше "пара" уходит на "инкрустацию",чем на само устройство.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 06:56 PM
Я приверженец классического стиля. В твоем решении тоже не все просто, это и геморрой с креплениями, присутствие отверстий в нижней крышке корпуса, не возможность подлезть к монтажу после сборки, лепка Li-Ion батареи прямо на SMD монтаж, что может его в конечном счете повредить. Ставилась задача не в минимизации изделия, а в удобстве обслуживания, легкости и надежности сборки. При наличии капроновых втулок, сборка-разборка и доступ к любым деталям даже во время работы, что немаловажно
Ты не поверишь,но что там обслуживать? На HDD 2.5" полно винтиков с плоской шляпкой,думаю видел.Стойки дисплея и есть связующее звено всей конструкции.Очень просто изготавливаются "на коленке" из подходящей трубки. Я делал из вязальной спицы. Для настройки используется шлейф.На дисплее цанговый разьем - можно из панельки для микросхем сделать.Ответная часть или обрезки выводов или можно также цанговые гнёзда поставить и воткнуть обрезки выводов.При настройке "шлейф" из одиночных жил LAN кабеля.Все разбирается - собирается как LEGO, куда уж проще.Можно и на пол бросить - краш тест проходит на 5 звёзд Не хочешь использовать все прелести СМД монтажа
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:35 PM
QUOTE (serg_svd @ Apr 21 2016, 07:59 PM)
А в этой транзисторной схеме почему-то всего -1,3 В при питающем 3,3 В.
Вроде так будет правильно.. При заряде конденсатора С2, когда открывается верхний транзистор, на 2-х открытых n-p переходах падает 0,7В (напряжение насыщения КЭ 700мВ). Плюс падение напряжения на VD2, это 0,3В. При разряде конденсатора С2, открывается нижний транзистор еще падает 0,7В + падение напряжения на диоде VD3 0,3В. Итого 3,3В-0,7В-0,3В-0,7В-0,3В=1,3В Кстати, думаю, если в качестве комплементарной пары VT3 поставить MOSFET можно добиться отрицательного напряжения до -2,7В. Только, а оно надо..?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 06:58 PM
Когда делаешь первую платуустройства - считай макетка. Чтобы не делать плату по новой можно что-то сомнительное предусмотреть уже на ней.Что-то добавить всегда трудней,чем отрезать/убрать,а так всё будет красиво за раз.10 мкф керамики равен скольки мкф электролита ? Ocela - если стойки дисплея трубка с резбой,то крышка прикручивается или винтом со втулкой или винтом в переходник винт-гайка (продаются же всякие стойки с резьбой и такие и сякие,самому сделать тоже не проблема) Если не хочешь шляпок винтов на "фейсе" припаяй гайку-втулку с резьбой с обратной стороны верхней крышки и весь "бутерброд" стягивается длинным винтом с дистанционными втулками со стороны дна.
Подкорректировал плату. Надпись сдвинул, хотя и жаль, что разработчики Diptrace так и не внесли в программу функцию вырезания текста на полигоне. Смотрелось бы конечно аккуратнее, да и меньше бы меди травилось. Тантал возле ОУ добавил. Ну а насчет вопроса про емкость, то емкость одна и та же. А будет ли хватать 10 мкф для токовых цепей будет видно, но теперь площадка для тантала предусмотрена на всякий пожарный. В общем критикуйте еще, а я подкорректирую
Что с торца будет - RCA мама и 4 штыря ? Может вместо RCA какой-нибудь маленький ВЧ разьём ? SMA без резьбы,или из меньших ? Качество контакта куда лучше у них,но дороже конечно.
Я решил делать ESR тестер как можно меньше. Габариты заданы размерами индикатора. Это уже говорил. Ширина платы кнопок задана размерами самих кнопок и составляет 12 мм. Дальше толщина прибора зависит от высоты рамки дисплея. Но по крайней мере держать в руках тестер размером 90х33 мм намного удобнее ( я приплюсовал к размерам платы 85х30 мм еще толщину стенок корпуса из того же текстолита). Щуп будет несъемный. Уже выточил из отрезка латунной проволоки диаметром 3 мм (см. фото). 4 отверстия на той же панели - под кусок цанговой панели. Это для выводных конденсаторов. Планирую еще встроить в корпус несъемный разъем как у автора miron63 для smd элементов. Но так как хотелось бы, чтобы разъем мог измерять элементы от самых маленьких (скажем резистор 0402) до больших (конденсаторы чип алюминиевые с размером 19.2x19.2 мм), то ширина данной платы должна быть минимум 20 мм. У меня есть лишь 8 мм на верхней части корпуса (кусок текстолита, который будет прикрывать контакты индикатора. Вот и думаю, то ли удлинять корпус и основную плату на 12 мм из-за этого, то ли придумать какую-то другую компоновку.
Со штырём понял,с панелькой тоже ясно. Зачем измерять 0402 конденсаторы,если прибор меньше 0.3 мкФ (точно не помню) не могёт СМД адаптер можно в ту же панельку втыкать. Можно подвижный контакт с пружинкой сделать - один пятачок- контакт прямо на штыре у корпуса, второй контакт (масса) двигется вдоль торца в прорези. Отвёл "затвор" вставил конденсатор,отпустил контак,пружинка прижала его как в маленьких губках тисков. Там тогда надо напрявляющую и пружинку вокруг неё с обратной стороны примастерить.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:36 PM
0402 резисторы. Я про конденсаторы 0402 ничего не говорил. На платах часто есть резисторы без маркировки. А адаптер у автора как раз и удобен тем, что это мелкотня никуда не улетает от всяких подпружиненных контактов. Втыкать переходник в DIP панель - нет жесткости. Самое оптимальное все же удлинять тестер и размещать эту плату сверху. Но мне не нравится пока такое решение. Я плату делал маленькой и индикатор выбирал с наименьшим внешним размером специально для уменьшения размеров тестера. А тут удлинять еще на 12 мм... Есть еще мысль под кодовым наименованием Авианосец . Осталять размеры платы как есть, собирать тестер. А накладку делать сверху нужной ширины. То есть 20 мм. и пусть выступает за габариты тестера в сторону щупа на 12 мм. Щуп все равно длиннее и не должна эта накладка мешать при измерениях. Но вид будет смешной. Ну и мысль третья, более трезвая. Делать переходник в прежних габаритах 8 мм по ширине, но V-образные накладки делать не перпендикулярно длинной стороне, а наоборот, узкой. тогда по идее все уместится. Набросал по-быстрому чертежик, чтобы понятнее было. Теоретически должно получится. Только винты для крепления надо брать М3 со шляпкой, диаметром не более 4-4,5 мм.
А какая разница резисторы или конденсаторы Спецификацию только этой части ты похоже пропустил - начальную емкость измерения и конечное сопротивление - 20 ом.Адаптор автор делал скорее для L/C метра,что более оправдано. Думаю что просто щупами замер сделаешь быстрее,если конечники штыря и массового шупа просто с одной стороны сделать плоскими. Тоже не плохая идея - через один контак и выводи шуп-штырь. Это можно напаять прямо на торцовую боковину. 2-3 мм латунь материал.У меня такой адаптор из розеточной вилки сделан для мультиметров. Вот картинка для идей
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:37 PM
У автора написано, что в режиме ESR измеряемое сопротивление от 0,001 до 100 Ом. А в режиме измерения при постоянном токе - до 20 Ом. Это да, с резисторами я лопухнулся. Остаются только танталы и алюминий. Ладно, тогда не заморачиваюсь с этим переходником. Если приспичит - потом долеплю. PS. Единственное не понял про внутрисхемный анализатор. В упрощенной версии он постоянно включен? А то в описании тестера ни слова, а на фото автора как раз видны показания анализатора
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 07:00 PM
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
2 serg_svd У себя на плате я еще предусмотрел посадочные места для резисторов установки "0" МСР6022. Мне они не понадобились, но общем случае могут понадобиться - зависит от экземпляра ОУ. Конвертировал печатку в дип-трек, во вложении.
Коллеги, вот у меня возник странный вопрос. Разве при питании ПИКа от 3,3В он может работать на частоте 20МГц? Бегло просмотрел даташит, в нем на некоторых графиках идет ограничение по частоте при пониженном питании. Если у уважаемого crocodil он работает, не будет ли это связано уже с конкретным экземпляром МК? ЗЫ В ветке по ЛАН ТЕСТЕРУ http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260 мой экземпляр на ATMega16A почти работал на 16МГц от 3В, но у коллеги полностью сбоил. А вот и пояснения к вышесказанному.У crocodil стоит кварц на 20 МГц. Может он работает на гармонике 10МГц? По идее, такой большой разброс по частоте у МК не может быть, чтобы максимум 10МГц, а работал на 20МГц. Кто из коллег может прояснить ситуацию?
Это сообщение отредактировал indman - Nov 4 2021, 02:59 PM
QUOTE (Ocela @ Apr 28 2016, 09:34 AM)
На твоем рисунке изображена гарантированная область работы в диапазоне температур -40...+125 градусов. Самый критический режим - высокая температура. Резко растут токи утечек логических элементов и при низком напряжении питания становится невозможным запуск высокочастотных кварцев. Вряд ли кто будет эксплуатировать прибор при 125 градусах А при 25 градусах пик прекрасно работает и с более высокочастотными кварцами. Резистор 1М с 6 вывода МСР6022 на землю можно не устанавливать - не нужен. Изначально до сборки прибора, мне не была полностью известна логика работы PIC16F886, и поэтому я "перестраховался". Печатка моей версии платы разведенная в замечательном российском трассировщике Topor. Саму программу можно (после регистрации) бесплатно скачать здесь: http://eda.eremex.ru/downloads/
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:38 PM
Все привет! Сделал esr miron v3 упрощённый вариант. Не получается настроить резисторы 1ом, 10ом, 40ом .Аппаратный нуль настроен,калибровка сделана,токи 10ма(10,5ма), 2ма(2,09ма).Стоят PL431A2N Подключаю 1ом показывает 0,875ом(регулировкой не добиться). Подключаю 8ом показывает 7,89ом( здесь можно подогнать). Подключаю 45,6ом показывает 29,4ом(регулировкой не добиться). В чём может быть причина?
P.S Поставил tl431, но увеличил ток до 11ма вместо 10ма. Всё настроилось.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:39 PM
PL431а в этот прибор не годятся, в первоисточнике этого прибора (C_ESR от GO) с ними тоже были очень серъезные проблемы. Надо использовать микросхемы от других производителей (предпочтительно TI (Texas Instruments)). С другими это как лотерея, может повезет, а может и нет.
Вход в сервисный режим для упрощенного варианта тестера. - нажать и удерживая кнопку ON/OFF, последовательно нажать и удерживать кнопки "+" и затем "-". Затем отпустить эти кнопки (+ и -). Отпустить кнопку ON/OFF.Потом кнопкой "+" переключать режимы. Выключение - кнопка OFF (либо длительное нажатие OFF)
Большая просьба к ув. crocodil, выложить видео работы своего варианта прибора, с калибровкой (с фиксацией на показаниях нуля, при этом - задержаться на несколько секунд), с короткозамкнутым входом и нажатой кнопке "+" (после калибровки) и если не трудно, еще фото: - сразу после включения, при нажатой кнопке "-" - при нажатой кнопке "-", после нажатия кнопки "+", или добавить это к видео. На своих приборах я все это видел. Мне интересно посмотреть как ведет Ваш вариант измерителя. (Например, с открытым входом на приборе Степана, после включения, отображается значение 122-123Ома, здесь почему-то 146Ом) Можно его вывести тоже на 122Ома, балансируя выход, но возникают другие проблемы (у меня, в крайнем случае) Сама идея уважаемого crocodil довольна перспективна, но похоже надо еще поработать..
Это сообщение отредактировал indman - Nov 4 2021, 03:07 PM
Ocela, а зачем нужно подгонять к 123? У меня с TL082 было 124, а поменял на AD823 стало 145, при замкнутых щупах всегда ноль, а с ТЛ иногда подстраивал. Я выставлял при калибровки 20 и с TL082 и с AD823, а при включении с разомкнутыми щупами значения соответственно 124 и 146. Просто интересно что показывают эти цифры?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 07:03 PM
Дело в том, что если на выходе ОУ будет отрицательное напряжение, прибор все время будет показывать ноль (он минусовые значения не воспринимает), поэтому при калибровке надо устанавливать небольшое положительное значение (018-020). Я просто заметил, что если не 122-123, то ноль установлен не правильно (возможно ошибаюсь), поэтому и хочу выяснить. На выходе ОУ должно быть около 80мВ при разомкнутом входе и при замкнутом.Вообще должно быть максимально возможное измеренное сопротивление в импульсном режиме.Попробуйте измерить сопротивление 130Ом. По тех.характеристикам прибор измеряет до 100Ом.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 07:05 PM
Это нормально - край диапазона. Еще подкорректировал схему. Ноль действительно устанавливается автоматически Да, ценный вырисовывается экземпляр, особенно если учесть, что ток потребления у него вместе с подсветкой всего 12мА
В общем-то рано радовался. После сборки прибора в корпус, он перестал нормально работать. При включении, даже с открытым входом показывает сопротивление 0,6Ома. Вход не замыкает, также проверил в сервисном режиме токи 2мА и 10мА - все в норме. Уважаемый miron63, в чем может быть проблема? Опишите пожалуйста алгоритм работы прибора (в режиме ESR и измерения сопротивлений). Можно конечно сделать анализ с помощью осциллографа на рабочем экземпляре, но считаю это не правильно. Правильней будет, если эту информацию доведет сам автор. Думаю это будет полезно не только мне. ЗЫ Ну и от помощи коллег тоже не откажусь
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 07:06 PM
Если обрезать дорожку на не инвертируемый вход ОУ (ножка 3), показывает все по нулям. В общем голову уже сломал. Самое прикольное, что до сборки в корпус все уже классно работало. Напрашивается вывод, что что-то замкнул при пайке или пробило какую-то деталь (МК, ОУ, транзистор VT1 BC807) или оборвалась дорожка или оторвался контакт с дорожки. Что сделал: - проверил на обрыв дорожки - ОК - проверил на КЗ переходы и близ лежащие дорожки - ОК - заменил MCP6022 - ОК (то же самое) - заменил транзистор VT1 BC807 - ОК (то же самое) - перепрошил МК - ОК (то же самое) - заменик МК (поставил с рабочего экземпляра, а этот на рабочий. Рабочий продолжил работать, на этом - то же самое) - проверил керамический резонатор - ОК - еще раз проверил стабилизаторы тока (2мА и 10мА) в сервисном режиме - ОК Остается проверить, выдержит ли устройство удар молотком - но этого я не сделаю Но идей больше нет. Если автор не ответит, подожду прихода нового МК и вновь все заново соберу на новой ПП. ЗЫ .. дастиш фантастиш какой-то
Это сообщение отредактировал Ocela - May 8 2016, 11:47 AM
Да, вот еще, может что уведите на плате, то что я не вижу..Тему флюса прошу не поднимать, паяю на своей спирто-канифольной смеси. Плата полностью покрытая этой смесью отлично работает без промывки.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 07:08 PM
