Пользователь №: 103394
На обратной стороне крепим (на двусторонний скотч) кварц (если у кого такой) и индуктор (клеим супермоментом). Сверху на индуктор наклеиваем (моментом) фторопластовый (или какой другой, главное тонкий) изолятор.Автор рекомендует использовать 100uH +-5%.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:38 PM
Автор еще рекомендует мотать дроссель проводом диаметром от 0.25 мм. Для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление дросселя и увеличить добростность. Из-за использования стандартных катушек индуктивности у некоторых пользователей были проблемы с точностью на краях диапазонов.
Пользователь №: 64203
Так можно, кроме катушки с китайского приемника и на колечке намотать или на гантельке. Я делал LCF metr, поставил гантельку, и все отлично измеряет. А вот человек делал на колечке, и в нормально тоже: сообщение #1559 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?6...5%F2%FB/page156
Так, что можно и другие варианты дросселя использовать смело, и независать на smd-дросселе.
Это сообщение отредактировал tehnik315 - Feb 17 2016, 01:37 PM
Еще некоторые пояснения по катушке. Если брать катушки с более тонким проводом на 100uH, то максимально измеренная постоянная емкость уменьшится (будет менее 2uF), в зависимости от толщины провода. При этом точность измерения емкости останется такой же. В крайнем случае я не заметил каких-либо изменений (использовал по очереди катушки постом выше). Поэтому, кто хочет минимизировать прибор и не стремится покрыть максимальный предел измерения, может использовать небольшую катушку. При использовании хорошего индуктора, на ток 2-3А, верхний диапазон может превысит предел в 2uF. На предыдущем моем приборе, измерял выше 4uF. Сейчас применил еще больший индуктор. Посмотрим какой будет максимальный предел Для сборки прибора в корпус удобно использовать капроновые втулки. Мне понадобились 4-ре 2,5х8 и 6 шт 3х6
Собираем корпус. Для правильной центровки и уменьшения зазоров с основной платой, а также добавления устойчивости - добавляем (прикручиваем) дополнительную ножку.
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 18 2016, 01:46 PM
Пользователь №: 102962
Место жительства: Беларусь
Ocela,просвятите,пожалуйста,процесс изготовления переходника для измерения деталей-какие пластины использовали,пружины и т.д? Насколько хороший контакт они обеспечивают?
Адаптер от miron63 тоже вещь уникальная! При всей своей громоздкости, очень удобна в эксплуатации! Можно легко мерить как навесные компоненты, так и SMD. Причем диаметр ножек у навесных может быть очень большой (как гвоздь десятка, например). Пружины не прослабляються. Контакт великолепный. Здесь на видео https://yadi.sk/d/k45xFEoHp98SJ можно посмотреть качество контакта, вставляем заглушку (КЗ пластина, выполненная даже на 2-х стороннем облуженном фольгированном стеклотекстолите) несколько раз, при этом показанием сопротивления 0,000Ом. На следующем видео в адаптер вставляю кусок оловянной проволоки ф0,8мм (внутри флюс). Теперь по материалам. Основа адаптера - облуженный двусторонний фольгированный стеклотекстолит. Пружина сделана из пружинистой стальной проволоки ф1мм. Прижимные контакты - из куска медной пластины.Это мой первый адаптер! Хотел повторить творение Степана (miron63). Восхищен! Идея просто великолепна! Продумано все до мелочей. SMD зажимаются очень быстро и легко! ZIF панель по качеству и надежности и близко не стоит! Возможно надо как-то облагородить. Смотрится конечно как-то по древнему. ЗЫ Вообще Степан не описал у себя материалы и технологию изготовления адаптера. Делал по своему понятию
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:01 PM
Продолжаем эпопею с корпусом Ниже этапы создания верхней крышки. (Как высверливал и растачивал окно - опустим) Втулки садим на супер-момент. Сверху выступающую резьбу срезаем. Вкручиваем вторые втулки (в первые). Высоту определяем в зависимости от расстояния до ПП. (При вкручивании втулку садим на клей)
Это сообщение отредактировал indman - Dec 7 2021, 07:03 PM
На передней крышке сверлятся отверстия ф2,4мм и нарезается резьба ф3мм. Потом уже вкручиваем втулки и не докрутив 2мм, резьба смазывается клеем супер-момент и быстренько докручиваем (возможно применение ключа, но не зверски..) Продолжаем.. Скручиваем полностью корпус и аккуратно обтачиваем края крышек заподлицо с корпусом.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 3 2021, 09:36 PM
Подпаиваем разъемы и переходим к настройке. Подпаиваем сверху переменный резистор от 4,7к - 10к на место R9. Включаем прибор. Замыкаем вход ESR на землю. Нажимаем и удерживаем кнопку "-". Переменным резистором добиваемся показания на приборе значений около 20. Если диапазона сопротивления не хватает - выпаиваем 4к7*, повторяем снова. После установки данного значения, выпаиваем переменный резистор, замеряем его и вместо него впаиваем постоянные сопротивления. На скриншоте у меня 2к4 и 10к. Рекомендую сразу проверить токи 10мА и 2мА, При 10 мА - должен показывать 9.5 - 10.5 мА. При 2х мА должен 1.5 -2 мА а также работу защиты (мощный входной полевой транзистор), см. руководство автора на данный прибор. Если все в порядке, то после этого можно переходить к оформлению передней и задней панели. Полностью собираем прибор. Теперь остается только выполнить программную калибровку согласно инструкции. Удачи!
ЗЫ. Если примененные детали все исправны, хороший качественный монтаж, то прибор начинает работать сразу (не забудьте запрограммировать два МК!) Ниже выложу результаты некоторых измерений.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:46 PM
Вот так (CorelDrawX7) Печатаем на самоклеющейся бумаге для лазерных принтеров (лазерным принтером ) Потом обклеиваем широким скотчем (как раз под размер ) Обращаю ВНИМАНИЕ, что при сборке прибора не рекомендую использовать другие ИОН вместо рекомендуемых (даже если они более точные) При замене на LM4040D - перестал нормально измерять 2-й диапазон (Хотя тесты по утилите проходили 10мА как 10,02мА.) При настройке могут быть следующие проблемы: - если при установке нуля, калибровке параметра 020, не обработанные показания АЦП с временем заряда 10мкс и 20мкс сильно отличаются, например 020 025. Требуется замена TL082. - при калибровки сопротивлений не возможно точно вогнать параметр или поправочные коэффициенты находятся на краю диапазона. Соответственно большая погрешность при измерении. - заменить ИОН TL431 на другие (ой) - самопроизвольный подсчет импульсов или отображение частоты (возбуд усилителя формирователя) - уменьшить номинал сопротивления R206, например установить 49,9к.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:47 PM
А не подскажете маркировку кнопок для этого проекта я плату правда развел авторскую от Степана (miron63) и детали на элитане уже скомпоновал вот кнопки только осталось но в элитане че то запутался.
Я покупал кнопки в местном магазинчике, но вроде такие KAN1211-0431B (SWT-5) см. http://www.tek-el.ru/catalog/item/747092 http://www.elitan.ru/price/index.php?find=...eenform=y&utf=1 Вчера пришли микросхемы MC34072AP. Сегодня, ради интереса, заменил TL082 на MC34072AP. Честно говоря, особой разницы не увидел Может только чуть-чуть уменьшилась отработка между первым и вторым каналом (при нажатой кнопке "-" и кз входа ESR)
Давно надо было сделать профилактику своему ПК и вот сегодня решил. Разобрал его, продул. В БП оказался вздутый кондер, нормально - поменял. А вот звуковая у меня была EMU1820 - студия, хороший аппарат, работал, только прилично грелся. Полез в него случайно, что-то внутри перекатывалось. Сразу обнаружил один вспученный кондер (электролит на 680uF). Проверил остальные крупные - все в порядке. Уже хотел собирать, мелких много, но думаю чего им то лететь. Но ради интереса один замерил и тут челюсть у меня упала (см. скриншот). Вся мелочь, а их около 100шт, оказалась неисправной Данный аппарат проработал у меня лет 10. Почти все кондеры фирмы Jamicon. Никогда бы не подумал. Еще раз благодарность автору miron63 за отличный агрегат, без него бы не решился ремонтировать.
Это сообщение отредактировал indman - Nov 4 2021, 12:29 PM
Из проделанного выше напрашивается вывод - через пару лет (или более) необходимо выполнять профилактику электроники (особенно имеющих импульсные преобразователи на борту), на предмет исправности электролитических конденсаторов, даже при исправно работающем устройстве. Воодушевленный таким выводом проверил конденсаторы на сетевой PCI карте (к которой в принципе то и претензий не было). Из двух имеющихся конденсаторов, оба оказались не исправны. После выпайки даже чуть-чуть больше стало от 2,5-3,6Ом. Взял плату SATA контроллера. Опять из 3-х все (33uF), в принципе, не исправны ЗЫ. Раннее покупал б/у комплектующие для ПК и даже в ус не дул, что кондеры на них могли быть уже плохие. Теперь даже при покупке новых, конденсаторы буду проверять прибором, тем более пошла тенденция на одноразовые изделия.Кондеры конечно стоят в цепи после линейных стабилизаторов, но все равно. Поставил новые, фиговые китайские на 47uF 16V, у них ESR 0,7-0,9 (хотя они не LOW ESR). Все же лучше будет
Это сообщение отредактировал indman - Dec 6 2021, 02:51 PM
Очень маленькая скорость нарастания выходного сигнала (6V/uS). Надо не меньше 13V/uS Эта микросхема наверное будет хороша для предварительных, входных усилителей.
