Пользователь №: 103394
crocodil, спасибо! Да, конденсатор решает проблему переполюсовки. У Советских поляризованных мне встречались только с двумя катушками и для управления требовалось подать питание положительной полярности на противоположную катушку. Легко и просто. Закончил прошивку электронного выключателя с энергосбережением на ATTiny13A (переключение режимов L/C - короткое нажатие и подсветка - длительное нажатие ~0,5сек). Посмотреть видео работы можно тут https://yadi.sk/d/DxZ09Xys3EZmHg Ток потребления в режиме ожидания (без подсветки) меньше 0,01uA! Т.е. практически отсутствует.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 4 2021, 06:30 PM
Пользователь №: 106132
Ocela, попробовал - просто замечательно. Теперь не приходится ловить короткое нажатие (переключение), нажал без спешки и стабильное переключение. БЛАГОДАРЮ Вас за ваши труды и отзывчивость! В результате: полная версия на 3.3в с MCP6022 и энергосберегающей прошивкой Attiny13 потребляет в режиме ESR 6.5 мА, с включенной подсветкой 12 мА. Очень экономичный приборчик получился.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 15 2019, 03:52 PM
Неплохой результат,но это скорее всего в режиме покоя. При измерении никуда не дется от 10мА источника тока. Мой 9вольтовый в режиме ЕСР со щупами в воздухе потребляет 14,2мА. Стабилизатор LM2950. С 78L05 потреблял 16 с небольшим.
Подсобрал все в корпус.Прошил, запустил. Режим ESR запускается норм, работает. Вроде все настроил. А вот с режимами L/C и F - засада. L/C режим при нажатии кнопки стартует, но просто горит экран. Режим F при старте показывает на секунду надпись F Metr и исчезает, оставляя включенный пустой экран.Реле работает, при нажатии на S1 щелчок есть. Но при нажатии ESR/set только режим esr показывает, остальные 2 режима просто пустой экран.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 8 2021, 06:20 PM
Ели-пали, кажется я нашел ошибку в схеме. Самое интересное, что схема уже выложена давно, и даже много людей повторяло, но никто не указал на эту ошибку. Даже я сделал один экземпляр и все работало.. Обидно! Предлагаю теперь всем вместе обдумать как элегантнее решить эту проблему. Итак схема. Контраст индикатора запитывается отрицательным напряжением с TPS60403. Но этот преобразователь включается мосфетом VT7 только в режиме ESR. Отсюда и чистый экран в остальных режимах. Предлагаю вход TPS60403 (вывод 2) подключить к истоку VT7. stetz.anton, отпишитесь что получится. ЗЫ чуть-чуть опоздал с сообщением..
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 27 2017, 10:27 PM
stetz.anton, т.е. Вы подключили преобразователь перед мосфетом? В связи с чем вопросы: 1. Какое напряжение на выходе ОУ в режиме, отличном от ESR? 2. Какое напряжение на 4 ножке ОУ в режиме, отличном от ESR? 3. И меняется ли контрасность дисплея, при переходе из режима C/ESR в другие режимы? т.е хочу выяснить является ли опасной такая ситуация для МК.
Попробовал симулировать ситуацию в ARCAD Получилось, что при отсутствии положительного питания, на выходе ОУ должно быть напряжение около -370mV (в режимах отличных от C/ESR) Опасно ли это для портов PIC?
Это сообщение отредактировал indman - Aug 15 2019, 04:07 PM
Продолжаю начатую эпопею про отрицательное напряжение на входе PICа. Вот электрические параметры портов ПИКа. Откуда следует, что максимальное отрицательное напряжение -300мВ, что для нашего случая не есть хорошо
Это сообщение отредактировал Ocela - Feb 28 2017, 01:05 PM
Для тех кто еще не делал или хочет переделать, предлагаю следующее исправление. Отказаться от отрицательного питания ОУ, тем более, что оно в принципе-то и не нужно! Использовать преобразователь только для питания LCD индикатора. Возможно, что даже не придется ставить R29 (для смещения нуля). Смещение должно находиться на уровне 20мВ плюс-минус)
вернул питание назад как было, навесил на дисплей 7660 и остальную обвязку. Отключил 3 вывод от платы. Работает, правда есть небольшой глюк на самом экране, как будто "вода затекла" ) Но на измерения не влияет.
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
Так уже показано-доказано, что не нужен минус для ОУ в этом приборе (по крайней мере для МСР6022, TSV911). Нормально они работают и без него. И tps60403 тогда не нужна, вместо нее пойдет какая-нибудь дешевая icl7660. Глянул скорость нарстания сигнала на выходе TSV911. - желтый луч - напряжение на затворе полевика. - синий луч - напряжение на выходе ОУ TSV911. Измерение 2-ух омного резистора. Видно, что через 8мкс (время с начала цикла измерения прибора, когда закрывается полевик и происходит первый замер) напряжение на выходе ОУ практически установилось (выходит на прямую линию). Иными словами одиночный ОУ вполне справляется со своей задачей. Мой прибор на "токовом зеркале".
Это сообщение отредактировал indman - Aug 15 2019, 04:22 PM
Пользователь №: 119891
Место жительства: UA
QUOTE (Ocela @ Feb 28 2017, 01:27 PM)
Если уже есть ATTiny13, то почему-бы не использовать один из выводов для формирования отрицательного напряжения. Запрограмировав таймер или програмно формируя меандр, а дальше "диодный инвертор", как и было предложенно ранее?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 9 2021, 06:46 PM
По просьбе трудящихся , коллеги Козак реализовал выход генератора на Attiny13. Как и говорил ранее, режим засыпания пришлось отключить иначе засыпал и генератор. На этом проблемы не закончились. Из-за высокой частоты генерации обработка событий нажатия клавиш сильно "упала", в результате Протеус совсем "потух" (еле еле отрабатывал нажатия клавиш). Но все работает. Не знаю как это будет выглядеть в железе, желающим могу предложить испытать. Частота генерации 27кГц. При большей частоте Протеус уже не тянет. Теоретически могу поднять до 125кГц (если потянет железо). Итак для тех кто не боится лишних 300uA жду желающих (естественно с обратной связью ) Порт кнопки был перемещен на PB1, PB0 стал выходом генератора
Это сообщение отредактировал indman - Dec 8 2021, 06:41 PM
Уровень шума на C222, при этом, около 10mV, импульсные помехи практически отсутствуют Сначала не правильно интерпретировал показания. Деление одной клетки 20mV.Я хотел добиться именно качественного выхода, чтобы можно было данный вариант использовать не только для контрастности, но и например, для питания ОУ или использовать в других проектах. Честно говоря не ожидал такого хорошего результата. Выходное напряжение стабильно до 3-го знака, при условии постоянного сопротивления нагрузки.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 4 2021, 06:45 PM
Собрал 2 приборчика. Для дома и на работу. Пользуюсь обоими около года. Отлично работают, большое спасибо автору miron63! Особенно нравится измерение малых сопротивлений на постоянном токе. Так вот, надоело менять крону, хотя потребляемый ток прибором всего 10-35мА, но стартовый ток, как писал автор большой. После этого прибора крона ещё долго работает в мультиметре. Установка доп. кондеров по питанию не помогала. Долго отказывался от идеи поменять на литий в связи с сообщениями о помехах dc/dc преобразователя. Решил все же попробовать. Когда то купил на ебее кучку NCP1402SN50T1G . Собрал на отдельной платке, приклеил к основной плате. Использовал один пальчиковый аккумулятор типоразмера 14500 3.7В 700мА (по факту) + платку контроллера заряда/разряда на TP4056, гнездо для заряда микро юсби поставил отдельно. Разницы вообще никакой не заметил по сравнению с кроной по скачкам показаний. На кроне при установке нуля прыгали +/- 2..3 ед. В режиме измерений все стабильно. Переделал после и второй прибор по литий. Теперь хоть не нужно побыстрее выключать прибор между минутных перерывов в измерениях. Этот преобразователь потребляет на ХХ без нагрузки около 10 мкА. Поэтому схема включения/отключения прибора осталась прежней. Немного фото...
Это сообщение отредактировал indman - Dec 8 2021, 06:46 PM
Вопрос к знатокам. При выборе L/C высвечивается C Error. Куда копать - не знаю,т.к. вроде все проверил.НА RA5 меандр с частотой колебательного контура, на RA2 - синусоида. Контур генерит, не понимаю. Что должно быть на RA1?
P.S Не было контакта 6 вывода с 10 ком. Раз 10 прогревал паяльником,пока не появился. Чудеса.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 8 2021, 06:49 PM
Та то же было дело с этим 10 kOm. Но у меня веселее происходило - то работал режим С-metr, чуть трону плату - ERROR. Два вечера искал его. Ну вот и я соорудил корпус к приборчику. Miron63, низкий вам поклон за разработку и предоставленные материалы. Ocela, crocodil вам огромная благодарность за доработку прибора под 3.3в. Корпус: каждая грань вырезана из черного пластика 2мм по распечатанному бумажному шаблону (начерчен в AutoCAD), а края граней выполнены ступеньчатыми, что то по типу соединения пазлов (на одной стенке паз, а на ответной выступ), такое соединение + супер клей в результате очень прочное. Затем все грани были сложены в цельный корпус (который держится и без клея), обточенны по всем кромкам напильником до образования радиуса (все выступы я заведомо вырезал чуть длинее). Если присмотретись к 1 и 3 фото, там на кромках можно просмотреть соединение по светлой полоске суперклея. Корпус склеян двумя половинками для возможности разборки. Надпись: Выполнена в том же AutoCAD, распечатана в негативе на обычной белой бумаге лазерным принтером, заламенирована с 2х сторон скотчем. Вырезал плекс с передней стенки коробки для лазерного диска. Распечатку поместил под этим плексом, плекс прикрепил на 6 маленьких шурупа, они видны на фото.Повозиться, конечно пришлось, но результатом доволен.
Это сообщение отредактировал indman - Dec 10 2021, 10:03 PM
Возникла мысль. А что если в прошивке (на ATTiny13) сделать программный выбор значения подсветки по умолчанию? Т.е. хочешь чтобы при включении сразу горела подсветка - запрограммировал или чтобы при включении подсветка всегда была выключена - запрограммировал. А дальше как обычно, можно включать-выключать оперативно. ШИМ на одну кнопку сделать проблематично, тем более кнопка уже две функции выполняет. Дополнительные кнопки ставить не хочется. Выбор подсветки перемычкой можно, но не "камильфо", хочется фэншуя Пока идея такая. Короткие нажатия кнопки переключают режимы, длинные включают подсветку (как и раньше). Если кнопку держать еще дольше после включения подсветки, например еще секунду, подсветка начинает мигать 3 раза и остается включенной (при этом информация о включении записывается в EEPROM. При выключении подсветки, если долго удержать - опять мигает подсветка, говорящая о записи состояния в EEPROM. При включении МК сразу проверяет состояние EEPROM и выполняет необходимую команду (автоматически включает подсветку или подсветка остается выключенной) Ручное переключение также остается. Вот забацал новую прошивку по вышеописанной методике. Посмотреть работу прошивки можно скачав ниже прилагаемый zip файл. После чего (НЕ РАСПАКОВЫВАЯ!!!) переименовать его в .exe файл и запустить. Не бойтесь, он не кусается и это не вирус - это формат флэш exe (вместе с проигрывателем), занимает очень мало места. По другому сайт файл не пропустит. Что скажите?
Это сообщение отредактировал indman - Dec 4 2021, 06:50 PM
Обновление энергосберегающей прошивки Power Down с записью состояния подсветки в EEPROM Здесь уже конечно к основному файлу прошивки .hex надо использовать и .eep PS Ну что еще можно придумать
Лучше бы дать более полное описание принципа работы прибора, с тем, что-бы знать, какие детали можно в нем использовать. Может на днях соберусь, опишу. У меня щас работает по такой схеме, где R11 - настройка на индуктивности 1мкГН пресловутого и "загадочного" коэффициента aESR. Меняя номинал резистора можно выставить себе отображение любого, по желанию.
Это сообщение отредактировал indman - Aug 15 2019, 04:40 PM
Ё-моё! Все гениальное просто! А мы тут велик изобретаем Молодец crocodil, ценное изыскание насчет R11, да и не только! ЗЫ Вроде бы мелочь, а сколько из-за нее времени теряешь..
Это сообщение отредактировал Ocela - Mar 5 2017, 06:13 PM
