Сегодня ходил в магазин за деталями для этого частотомера. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=382 Хотел бы задать Вам несколько вопросов: 1. Что значит PIC16F84 запрограммированный + панелька, что это за панелька такая? 2. Я не нашел конкретно SAB6456, а нашел STRF -6456 та ли эта микруха??? 3. Какой маркой можно заменить HD-M514RD (красн.) или HD-M512RD (зеленый), 4-цифровой коммутируемый LED - дисплей? 4. PIC16F84 Я тоже не нашел, а нашел PIC16F84-04/Р и PIC16F84-20/Р подойдет ли это???
SAB 6456 довольно редкая микруха. Хотел её заказать в Промэлектронике - нету !!! В Платане тоже нет !!! Оббегал весь местный радиорынок и нашел только у одного продавца, и естественно с радостью купил. Отвалил 110 бублей. Но самое интерсное меня ждало дома ... я стал рассматривать маркировку ... Оказалось AB 6456A Тайланд, Филипс. Вот я хочу узнать никто не сталкивался с такой микрухой, она это или нет? По прайсу у продавца четко написано SAB 6456A, а на микрухе отсутствует буква S и вобще то лишняя А, что меня волнует. Подскажите, всё таки это предделитель или нет ?
Я кому блин ссылку дал Качайте даташиты и читайте, что такое прескалер. проблема с ленью? Если Филипс то скорее всего она, см. черт побери даташиты, считай количество ног и пр.
Таки, тож туплю. Что все-таки такое "+панелька", что это за панелька такая? В чипдипе есть 2 позиции: PIC16F84A-04I/SO SO18 и PIC16F84A-04I/SO, 4MHz,1KFl.,SO18 Там же ссылка на их даташиит, но по нему не понятно, чем они отличаются. Я правильно понимаю, что нужен на 4 МГц? Если так, то похоже, что первый на 200 КГц. Сильно не пинайте.
QUOTE (cyrill @ Jun 20 2006, 12:54 AM)
И это... вы его прошивали программатором из пункта 7? Он же для PIC16F628, PIC18F252 и еще чего-то, а не для pic16f84
Это я выставил как самый элементарный на 5-ти диодах. Кликни вверх по ветке http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1154, там программаторов хоть обпаяйся. не пинают у нас только в разделе для начинающих.
Заешь, это надо сидеть и выбирать. Посмотри мою первую ссылочку на прежней странице. По ней вводишь в поисковую строку слово prescaler, и он тебе выдает варианты. Там примерно страничек 10-14 из них и выбираешь. Это так сказать, нормальный ход конструктора р/электронных устройств, -выбор компонентов по характеристикам в даташитах. Я из них себе выбирал прескалеры, но совсем для других целей, не задаваясь похожестью на твой SAAB .
... Собрал я частотомер с этого сайта на САБЕ и меня интересует 2 вещи...
Прикинь, все телепаты с портала попали в психбольницу, ты плиз приведи линк на схему которую делал.
2. Почему-то греется стабилизатор напряжения,причем сильно. Больше часа думаю не проработает,сгорит к черту. Разводку проверял, все нормально,плата без соплей, паяю я аккуратно, ток потребеления в режиме измерения частоты 72мА тоже нормально,а чё греется не пойму.
Может кто собирал скажет в чем дело.
Проверь не стоит ли стабилизатор на батарее. А то хера ему греться то от 72mA . Проверь лучше монтаж на КЗ и правильность включения микры, и пр. Если все нормально, подавай рацуху, халявное тепло на зиму обеспечено .
p.s. Задай вопрос в соответствующей ветке, здесь офтопик потрут, это новости.
Стабилазатор на батарее не стоит. А хера ему греться от 72mA я и сам ума не приложу! Микра включена верно, КЗ вроде нигде нет. Зима будет теплой!!!
А ты потребление до или после 7805 мерял? Есть подозрение, что она подбитая... особенно если откуда-нть выковырял. До 100мА даже 78L05 дает, которая в мелком кузове и без радиатора...
