Зарегистрированных: 89600
Последним зарегистрирован: MrAdidas
 Всего: 806
 Гостей: 803
 Пользователей: 3
Rootx Nemec Ruslan
Страницы: (18) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> RF – модули своими руками на частоту 423,2 МГц
vaio
Сообщение: # 106088   Nov 15 2007, 01:39 AM
Для чего там пара транзюков? Тех, что помечены.
Flight
Сообщение: # 106091   Nov 15 2007, 01:44 AM
Пользователь №: 20099
Ключ (модулятор) управления выходным каскадом ВЧ на транзисторе VT3
PMEmail PosterUsers Website
aleksey_gregul
Сообщение: # 123431   Feb 19 2008, 05:37 PM
Пользователь №: 28387
Место жительства: Ровно
Уважаемый Blaze!
Не подскажете ли решение поизящней, чтобы Ваши модули (приемник и передатчик), работающие на одной частоте, подключить к одной антенне. С возможностью (например микроконтроллером) быстрого переключения на прием/передачу на доступной элементной базе и с минимальным шунтированием друг друга.
(Не слишком ли я многого хочу?)
blaze
Сообщение: # 124605   Feb 26 2008, 05:29 PM
Пользователь №: 1751
Место жительства: Украина blaze2006@ukr.net
К сожалению, менее топорного решения я не имею.
с ув./blaze mellow.gif
ВС Черномырдин .
aleksey_gregul
Сообщение: # 124633   Feb 26 2008, 07:48 PM
QUOTE (blaze @ Feb 26 2008, 06:49 PM)
Не совсем понятно, "менее топорного"- имеется ввиду прямого физического соединения антенн приемника и передатчика безо всякого коммутирования со стороны антенных выводов? Или что-то другое?
Zmei_Zmeev
Сообщение: # 145119   Jul 18 2008, 01:36 PM
Пользователь №: 28393
QUOTE (Luk @ Nov 5 2007, 11:36 PM)
Катушка впаивается в схему, а в неё вворачивается сердечник, изготовленный из обычного стального болтика с резьбой МЗ, которым и подстраивается частота.
При введении такого сердечника индуктивность будет уменьшаться.
Но, что важнее, резко уменьшиться ДОБРОТНОСТЬ контура nono.gif . В сверхрегенераторе это приведет к неизбежному падению чувствительности !!!
Для максимальной чувствительности только голый контур.
Это сообщение отредактировал Zmei_Zmeev - Jul 18 2008, 01:39 PM
vovan007
Сообщение: # 152358   Sep 8 2008, 10:54 PM
Возник вопрос по использованию радиомодулей: при логической 1 на входе передатчика (включен) на выходе компаратора приемника все время должна присутствовать лог. 1 или только в момент включения передатчика.
Я спаял радиомодули по схеме выше, подключил на выход компаратора светодиод. Он вспыхивает только в момент ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА (по фронту импульса).
Купил для пробы модули передатчика и приемника (Aurel). Аналогичная картина. С этими модулями похоже надо использовать ШИМ как пультах ДУ ?
djelektronik
Сообщение: # 152371   Sep 9 2008, 02:01 AM
не шим
просто включаеш его и выключаеш
он генерирует несущую
компаратор тебе и выдает соответствующие уровне
кодируеш единицу например 1мс
ноль 3мс
или манчестер кодом
Robot
Сообщение: # 152393   Sep 9 2008, 08:58 AM
Пользователь №: 36482
Место жительства: Мособл
А никто не связывал данные модули для передачи на uart компа или из него на мк? На сколько верно он будет передовать данные если хотя бы невысокую скорость использовать?
djelektronik
Сообщение: # 152409   Sep 9 2008, 12:08 PM
QUOTE (Роман @ Sep 9 2008, 06:58 AM)
djelektronik ты много пишешь, покажи хоть раз фото как ты умеешь. фотик могу выслать.
http://picasaweb.google.com/djelektronik/Devices#
http://picasaweb.google.com/djelektronik/Rds#
остальное лень заливать
камеру можеш выслать а то у моей сенсор сдох
желательно 350д
blaze
Сообщение: # 152782   Sep 11 2008, 02:44 PM
Логическая единица не может держаться бесконечно , тоесть до тех пор пока не исчезнет несущая ...
При написании протокола обмена нужно это учитывать .
Но время лог единицы достаточно велико ( до 0,5 сек ) .
Для радиоканала с обратной связью ( "менее топорное решение") можно воспользоваться трансиверами TRC 101 - 102 .
С ув blaze/
ВС Черномырдин .
vovan007
Сообщение: # 153348   Sep 14 2008, 08:13 PM
blaze. Посоветуй, какой тип кода лучше (в плане помехоустойчивости) для использования с твоими радиомодулями.
ST33
Сообщение: # 153773   Sep 17 2008, 10:21 AM
Пользователь №: 22163
Место жительства: Минск
Господа! Прошу Вашей помощи! Экспериментирую с радиомодулями от уважаемого blaze на 433,92 МГц (полное описание в журнале "Радио"). Проблема с расстоянием-уверенный прием сигнала 20 см, причем уже при 30 см
логическая еденица пропадает (проверяю светодиодом). Для настройки также применяю УЗЧ с динамиком--на расстоянии 1-2 метров еще слышен слабый писк. Передатчик модулирую Atmega 16-0,5мс импульсами-1 сек передает, 1 сек нет. Печатки авторские, номинала соблюдены практически все полностью, кроме кондера на 90 пик--как не искал его-нашел только на 100 (этот кондер относится, как я понял, к частоте гашения, в схеме приемника последовательно с катушкой контура), транзисторы и в приемнике и передатчике BFG67/x (маркировка V12). Питание 5 вольт. Катушку пробовал растягивать и сжимать, и ставил на 9 витков. Просмортел весь форум, что касается модулей--вроде с такой проблемой никто несталкивался. reading_help.gif
vovan007
Сообщение: # 153863   Sep 17 2008, 04:51 PM
Тоже паял - вначале тоже не работало. Купил заводские передатчик + приемник и выяснил, что не работает мой передатчик. В авторском варианте катушка L1 передатчика имеет 5 витков, мне же потребовалось 4 (меньшая индуктивность).
Работоспособность приемника оценивал пьезоизлучателем (без генератора), который подключал к выводу 5 LM358. При работающем сверхрегенераторе и выключенном передатчике слышен шум (типа кипяшего чайника).
Для настройки приемника подавал с выхода цифрового тестера меандр 50 Гц на вход передатчика и подключал на выход компаратора светодиод с резистором.
С радиоканалом никогда не работал, поэтому теперь столкнулся с проблемой выбора кода для передачи информации. Похоже, что надо использовать манчестерский код (описание одного из алгоритмов приема приведено в "Радио" № 9 з 1983 г (стр. 32-35). Будет время - поэкспериментирую с AVR.
Short Circuit
Сообщение: # 154124   Sep 18 2008, 08:18 PM
Пользователь №: 1077
первый раз всегда сложно сделать модули самостоятельно.
с частотой всегда промах.
нужно точно знать как контроллировать частоту передатчика и приемника. На самом деле это просто. и здесь не раз описывалось.
ST33
Сообщение: # 154192   Sep 19 2008, 08:55 AM
Уважаемый Short Circuit! Конечно вы правы, первый раз всегда сложно. Но поверте мне, я не один час провел в попытках настроить на максимальную дльность эти модули. перештудировал не один раз все проекты уважаемого blaze, менял диаметр катушки, количество витков (9 и 10), сжимал ее и разжимал довольно значительно, контролируя прием по УЗЧ с динамиком, соответственно на передачике тоже катушку сжимал и разжимал, проверял потребления тока--все в норме. проверял качество пайки на наличие "соплей", чисто мыл платы, и т.д. в том же духе. Наверное осталось только спаять еще один передатчик и проверить его. А вот, вопрос по вашему посту--контроль приемника по частоте понятно--катушкой контура, а передатчика--там же частота стабльна-там же ПАВ? Или я чего то не понимаю. helpsmilie.gif
VS->
Сообщение: # 154205   Sep 19 2008, 11:44 AM
Пользователь №: 15214
ST33, фото изделия есть??? BFG67 точно правильно припаян???? И вообще он рабочий? Мне попадалась куча убитых этих транзисторов! Проверь его тестером.
ST33
Сообщение: # 154218   Sep 19 2008, 02:31 PM
Уважаемый VS->! Сейчас на работе, фото выложу вечером, только с телефона, фотик отдал другу пофоткать. Насчет транзисторов-и в передатчике и в приемнике транзисторы из одной партии, тестером не проверял, но ведь передатчик и приемник у меня работают, только расстояние маленькое. Или может быть, скажем, второй транзистор в передатчике не работает и поэтому не дальности? Вечером проверю. Транзисторы припаяны правильно, они подходят по распиновке под авторскую печатку.
Robot
Сообщение: # 154426   Sep 20 2008, 06:42 PM
Собрал модули, из SMD только транзисторы ставил, некоторые элементы различаются по наминалам. Заработали сразу, в передатчике немного катушку подвигал, передовал пока только помехи создаваемые на входе передатчика. Пока только в пределах комнаты проверял, при правельном питании (5в от блока питания) работает уверенно, от батарейки 3в - на 1.5 метра видит. И еще после регулировки катушки кажется появилось самовозбуждение в передатчике, хотя может еще влияет то что вход передатчика не подключен к источнику сигнала? А вообще параллельное расположение катушек в этом модуле может влиять на самовозбуждение?
REKIN
Сообщение: # 154527   Sep 21 2008, 01:27 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
Катушки следует размещать подальше друг от дружки и перпендикулярно.
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
vovan007
Сообщение: # 154751   Sep 21 2008, 10:12 PM
Сегодня спаял передатчик на мега8 и манчестерским кодированием. Приемник дополнил УВЧ на транзисторе (из схемы AM super regenerative receiver, размещенной здесь на форуме). Уверенно пробивает две-три железобетонных стены и передает без ошибок (передаваю пока один байт). Покупной приемник работает дальше, но уже ничего не принимает (одни ошибки).
В последующем надо будет как-то настроить передатчик по максимуму выходной мощности. Может кто подскажет схему?
Это сообщение отредактировал vovan007 - Sep 21 2008, 10:21 PM
VS->
Сообщение: # 154786   Sep 21 2008, 11:38 PM
ST33 Вот именно из-за "мертвого" транзистора всё может плохо работать! А еще ццоколевка может не совпадать, такое бывает, Транзистор может быть то один а цоколевки разные (вариант китай)...
ST33
Сообщение: # 155319   Sep 24 2008, 09:25 AM
Господа! Проэкспереминтировал в субботу и получил следующие результаты: прозвонил все транзисторы, сверил с схемой и печаткой--все впорядке (с базы на эммитер и колектр есть прозвон, обратно нет); потом решил заменить катушки на передатчике-они у меня были намотаны на оправке 2 мм, я намотал на 3 мм (как написано в статье в журнале "Радио")--результат--передатчик вообще прекратил работать! Даже в упор! Причем у меня появился промышленный модуль приемника (самый дешевый, типа RR от телеконтролли), дак он тоже ничего не ловит :( Отсюда возникает вопрос--только изменением катушек (диаметр намотки, кол-во витков) передатчик может работать или может не работать вообще? И еще вопрос--настройка передатчика заключается только растяжением и сжатием катушки в контуре согласования, т.е. только при изменении этой катушки передатчик может давать очень маленькую мощность или наоборот в десять раз большую?
Для проверки сделал простейший передатчик RT-4 (статья уважаемого CYLLIKA на данном сайте). Он заработал сразу, но прием идет опять же на расстоянии 20 см (компоратор срабатывает), а по УЗЧ с динамиком-писк слышен в приделах комнаты. Кстати, сравнивал самодельный и зоводской приемники--самодельный лучше (по УЗЧ--меньше шума и писк лучше) vo.gif
К сожелению фотки выложить не могу--качество на телефоне получается вообще ни какое, фотик может только к концу неделе отдадут.
Решил для проверки сделать другой передатчик, более мощный (автор-уважаемый blaze). подскажите-правильно ли я исправил схему (в статье указна ошибка) и может кто-нибудь скинуть печатку (та что вылажена в статье--у меня не открывается в спринт лоете) reading_help.gif
Tired
Сообщение: # 155321   Sep 24 2008, 09:40 AM
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
держи
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1251 )
Присоединённый файл  _______2____________.lay
ST33
Сообщение: # 155340   Sep 24 2008, 12:12 PM
Скачал, но спринт лойт опять вот такую ошибку выдает, может знает кто-нибуль что за проблема?
VS->
Сообщение: # 155345   Sep 24 2008, 12:26 PM
Качай отсюда:
http://cxema.at.ua/load/1-1-0-9
У всех вроде работает.
ST33
Сообщение: # 155357   Sep 24 2008, 01:51 PM
Tired
Сообщение: # 155367   Sep 24 2008, 03:55 PM
Пользователь №: 844
ты пиши если что непонятно по схеме и настройке будет
ST33
Сообщение: # 155461   Sep 25 2008, 08:27 AM
Tired Спасибо! Планирую в воскресенье собрать и протестировать. Единственное, что непонятно-какой сигнал должен подаваться через светодиод на базу BC847? Постоянная 1 (5 вольт) или какой-нибудь импульсный сигнал?
Tired
Сообщение: # 155524   Sep 25 2008, 04:55 PM
Пользователь №: 844
Эммм как бы попроще
через светодиод проходит ток с выхода микроконтроллера , тоесть напряжение на этой ноге МК появляеться только при передаче, соответсвенно оно и открывает ВС847 на котором и собран ключ .
Настройки темыСтраницы: (18) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
