 Всего: 596
 Гостей: 583
 Пользователей: 13
PVB radiofan NICK_BNP gyz Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush -Mike- traigrin ua4fgj Bashla
> WFM приемник на RDA 5807FP от blaze
Werewolf
Сообщение: # 684047   Apr 19 2016, 05:36 PM
Администратор
WFM приемник на RDA 5807FP .
Приемник предназначен для совместной работы с радиомикрофоном , имеющим широкополосную ЧМ .Частота , на которой он работает, по умолчанию 418,08 МHz .
Чувствительность « на глаз » около 0,5 … 0,8 мкв . Качество звука весьма приличное .
Задумывался приемник специально для работы с радиомикрофоном на PIC12LF1840T48A .
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3462
Однако, приемник может работать и на других частотах , насколько позволяет перестройка гетеродина контроллера PIC12LF1840T39A . А контроллер этот весьма интресный, и его ВЧ
Плата в Lay
часть может работать от 2xx МHz до 5xx МHz c мелким , почти килогерцовым , шагом . Это, с указанным на схеме, кварцем 20 MHz .Кварцевые резонаторы для опорного генератора гетеродина приемника могут быть 20 … 26 MHz c кучей цифр после запятой . Наверняка, у многих радиолюбителей такого добра валяется много .
Диапазон 8хх и 9хх , на котором может работать ВЧ часть контроллера, не рассматривается в данной конструкции .
Приемник состоит из УРЧ , смесителя , УПЧ ( RDA5807FP ) , настроеного на частоту 110 MHz и гетеродина на PIC12LF1840T39A , настроенного на частоту 308,08 MHz .308,08 MHz + 110 MHz = частота приема 418,08 MHz . Зеркальный канал расположен существенно ниже и подавляется входным и межкаскадным контурами .
Звук усиливается УНЧ и может прослушиваться наушниками или маломощным динамиком .Процессорная часть PIC12 LF1840T39A по факту включения приемника «прописывает» частоту для гетеродина и установки для УПЧ RDA5807FP ( 110 MHz ) .Далее, контроллер постоянно отслеживает напряжение питания схемы и , если оно упадет до уровня менее 2,4 вольта , замигает светодиод на его третьем выводе . Если напряжение более 2,4 вольта , светодиод будет гореть постоянно , не мигая .
При первом включении контроллера после его прошивки , он самостоятельно занесет в собственный EEPROM установки частоты гетеродина и служебную информацию .
Частота гетеродина - цифры 1B D9 99 . Это установки для 308,08 MHz ( при опорном кварце 20 MHz ) .Если приемник планируется использовать на другой частоте, цифры 1B D9 99 следует пересчитать и изменить вручную на этапе прошивки .
Порядок расчета частоты гетеродина в зависимости от применяемого опорного кварца следующий …
F( rf ) x 16384
DF = ------------------ ( dec ) - этот расчет производится в десятичном виде
F( xtal )
F( rf ) = требуемая частота гетеродина ( MHz )
F( xtal ) = частота опорного кварца ( MHz )
DF = искомый делитель
Причем, численное значение делителя DF в десятичном виде обязано находится между 212992 и 344064 .Полученый результат DF следует преобразовать в шестнадцатеричный вид ( hex ) и прибавить к нему число 180000, тоже в шестнадцатеричном виде . Полученный шестнадцатеричный результат вписываем в EEPROM контроллера вместо чисел по умолчанию .
Пример …
Хотим , чтобы приемник работал на частоте 433,92 MHz .
1 . Вычитаем из 433,92 MHz частоту ПЧ 110 MHz , и находим частоту гетеродина .
433,92 MHz – 110 MHz = 323,92 MHz .
2 . Высчитываем DF .
323,92 MHz x 16384
-------------------------- = 265355 ( dec ) .
20 MHz
3 . 265355 ( dec ) преобразовываем в HEX вид . 265355 ( dec ) = 40С8B ( hex ) .
4 . Прибавляем к 40C8B ( hex ) число 180000 ( hex ) .
40C8B ( hex ) + 180000 ( hex ) = 1C0C8B ( hex ) .
5 . На место числа в EEPROM по умолчанию 1B D9 99 вписываем 1C 0C 8B .
6 . Однако это не все …
Получившаяся частота гетеродина не обязательно будет соответствовать расчетной .
Виной тому является неточность кварцевого резонатора и погрешность при переводе
результата расчетов из десятичного вида в шестнадцатеричный .
Частота гетеродина на практике обычно получается примерно на 200 - 300 kHz выше
расчетной . У меня вместо 323,92 MHz получилось 324,225 MHz .Это высоко .
Однако, ничего страшного …
Прошивка.
Производим финальную настройку .
Отнимем от числа 1C0C8B , что уже прописано в EEPROM , например 9 .
1С0С8B – 9 = 1C0C82 . Запишем это число в память и проконтролируем частотомером или
сканирующим приемником получившуюся частоту гетеродина. Она ушла вниз на 10 кГц всего , а нам нужно гораздо ниже . То есть, следует понизить частоту гетеродина еще на 295 kHz .Путем несложных расчетов 295 : 10 x 9 = 265 ( dec ) .
265 ( dec ) представляем в шестнадцатеричном виде 109 ( hex ) .
Из расчетного 1C0C8B отнимаем 109 и получаем число 1С0B82 .
Его и записываем в память .
У меня как раз получилась частота 323,92 MHz .
Следует отметить , что финальную настройку можно производить, ничего не считая ,обычным подбором , что занимает 20 минут . Емкость 15 пф , включенная последовательно с опорным кварцевым резонатором 20 MHz , также позволит подстроить гетеродин в пределах 50 - 80 кHz .
Приемник собран на плате из двустороненго стеклотекстолита . Обратная сторона залужена- масса .
Контактные площадки ( кружки ) с отверстиями имеют электрическое соединение с обратной стороной при помощи заклепок из медного провода . Если на контактной площадке есть желтый кружек , значит там требуется снять фаску ( контакта с массой нет ) . Все,как обычно .
Питание 2 пальчиковых АКБ типа ААА . Зарядный ток 60 мА обеспечивает генератор стабильного тока на LM317 . Индикатор процесса заряда -светодиод . Напряжение для зарядки элементов питания 10 - 15 вольт . Ток , потребляемый приемником в режиме молчания , 35 мА .
Уверенный прием радиомикрофона на PIC12LF1840T48A составил более 500 м в условиях не прямой видимости . Микрофон располагался на 4 этаже внутри кирпичного помещения .
[/URL]image
Примечание.
Контура L1 и L2 имеют по 3,5 витка провода 0,5 мм , намотанных на диаметре 3 мм .
Диаметр контуров 4 мм . Катушки L3 и L4 заводского изготовления .
Часовой кварц 32,768 кHz , вынутый из радиотелефона СЕНАО 358 ,оказывается, нельзя греть паяльником . «Умерли» 2 шт при попытке припаять корпус резонатора к массе .
Прошивка контроллера производилась программатором PICKIT2 v2.61 с подмененным файлом «PK2DeviceFile.dat » в папке С:\Program Files \....\PICkit 2 v2 для расширения списка поддерживаемых микросхем ,по совету ув Vladlen в теме по радиомикрофону на PIC12LF1840T48A здесь …
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23800&st=0
Приемник не работает непосредственно в программаторе , так как выводы шины контроллера I2C , предназначенные для загрузки данными RDA5807FP , шунтируются самим программатором . Гетеродин непосредственно в программаторе работает .
Werewolf
Сообщение: # 684050   Apr 19 2016, 05:38 PM
Администратор
Сергей много лет не перестает удивлять, всегда очень просто и со вкусом!
radiofan
Сообщение: # 684067   Apr 19 2016, 07:05 PM
Пользователь №: 34842
Я бы не сказал, что так все просто,микроконтроллер-это уже не просто.Есть более простые решения на эту частоту. Если бы на 8хх,9хх,тогда стоит усилий.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 19 2016, 07:08 PM
drmel
Сообщение: # 684073   Apr 19 2016, 07:40 PM
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Паял рм на этом мк - оч понравились результаты по качеству звука. Думаю и приемник не хуже.
miller
Сообщение: # 684087   Apr 19 2016, 08:31 PM
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
Про простоту схемотехники соглашусь, а вот с компонентами.... Blaze снова не перестает нас удивлять применением редчайших и труднодоступных экземпляров. (китай не в счет) cool.gif vo.gif
Please, Don`t Fuck my brain!
sgz941
Сообщение: # 684097   Apr 19 2016, 09:18 PM
Пользователь №: 85740
Да да(не могу найти транзистор для ру (КТ647))
06777420**
Werewolf
Сообщение: # 684101   Apr 19 2016, 09:30 PM
Администратор
QUOTE (sgz941 @ Apr 19 2016, 10:18 PM)
замени заодно пишите в тему.
blaze
Сообщение: # 684157   Apr 20 2016, 11:33 AM
Пользователь №: 1751
Контроллер есть на ГАММЕ в Украине .
ВС Черномырдин .
Werewolf
Сообщение: # 684175   Apr 20 2016, 02:04 PM
Администратор
L1. L2 я так понял в экранах, шумодав бы предусмотреть.
vitalik_b
Сообщение: # 684209   Apr 20 2016, 05:01 PM
RDA5807 имеет встроенный шумодав. И еще кучу полезных функций. Наушники кстати можно подцепить прямо к RDA5807, только там немного тиховат выход по современным меркам. Регулировку громкости тоже кнопками можно осуществить, без регулятора.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 20 2016, 05:07 PM
blaze
Сообщение: # 684211   Apr 20 2016, 05:13 PM
Шумодав не задействовал . Пробовал , но он "крадет" чутье . Может неправильно его включал ( с этим поэкспериментирую ) . Микросхема имеет кривейшее описание в даташите . УНЧ слабоват у нее . Шипит в отсутствии сигнала но без фанатизма .
ВС Черномырдин .
radiofan
Сообщение: # 684234   Apr 20 2016, 06:00 PM
QUOTE (miller @ Apr 19 2016, 09:31 PM)
А в Китае их и нету,на АЛИ.Нашел только 1,только на ИБАЙ, в Великобритании,за 7 баксов. http://www.ebay.com/itm/MCU-8BIT-RFPIC-315...dAAAMXQyY1TPxjw Можно ли другой контроллер использовать? Жаба не дает купить такой. wink.gif
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 20 2016, 06:03 PM
Werewolf
Сообщение: # 684242   Apr 20 2016, 06:24 PM
Администратор
QUOTE (radiofan @ Apr 20 2016, 07:00 PM)
PIC12LF1840T39
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2385996007.html 147,68 руб
PIC12LF1840T39
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...66-1081a1ea9b25 165,97 руб. / шт.
RDA5807FP
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2590680607.html 14,91 руб. / шт.
MC34119
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2508904924.html 8,13 руб. / шт.
BFG67
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-SOT143...93-568b65deb678 28,46 руб. / шт.
Кто решит повторять для комплектности жучок Сергея и тоже не найдет))) делаю на опережение))
PIC12LF1840T48AT
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...08693-a6MrRNvvr 138,20 руб. / шт.
BFS540
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...4b-8459791b7ef4 18,97 руб. / шт.
BBY57
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Origin...1f-a5f63d4bd1d7 25,75 руб. / шт.
в другом корпусе
Bc850
http://ru.aliexpress.com/item/BC850BLT1G-T...ec-0de7717a5d50 3,39 руб. / шт
radiofan
Сообщение: # 684268   Apr 20 2016, 08:03 PM
Блин,сорри за косяк.Набираю PIC12LF1840T39-не находит, набрал PIC12LF1840T39AT-I нашлось,галимый поисковик. wacko.gif
miller
Сообщение: # 684269   Apr 20 2016, 08:11 PM
Пользователь №: 82
QUOTE (Werewolf @ Apr 20 2016, 09:24 PM)
BBY57
в другом корпусе
Вольф, было дело именно с этими варикапами, человек заказал N-ю партию bby57 на али, после чего распространял поштучно, я сам стал жертвой заказав у него десяток, да и хрен бы с ними с подделками, сколько я нервов и времени потратил пока всё раскрылось, что это не варикапы вовсе. Будьте бдительны и осторожны друзья. cool.gif
miller
Сообщение: # 684271   Apr 20 2016, 08:19 PM
Пользователь №: 82
Да, кстати цена на них совсем не китайская, в объявлении в строке производитель написано "INFNEON99" когда настоящий производитель " Infineon" опечатка или корявость китайцев?
Werewolf
Сообщение: # 684276   Apr 20 2016, 08:42 PM
Администратор
QUOTE (miller @ Apr 20 2016, 09:11 PM)
BBY57
в другом корпусе
Да я вроде заказывал 300шт давно и все ок, ну ХЗ китайцы могут!
drmel
Сообщение: # 684279   Apr 20 2016, 08:52 PM
Подтверждаю, с Китая каждую деталь нужно проверять - заказал 10шт ирфп460 - так емкость затвора с оригинальніми в 2 раза больше - а остальніе параметры вообще непонятно.
А мк брал в гамме - точно не кинут что-то другое.
Вопрос к Сергею - возможно ли сделать(скрестить 2 приемника) с сдвоенной вч частью одним гетеродином и переключатель - по rf - у какого канала сигнал выше тот и включен. Так можно избежать пропаданий в мертвых зонах если рм движется.?
blaze
Сообщение: # 684309   Apr 21 2016, 05:55 AM
ВС Черномырдин .
drmel
Сообщение: # 684311   Apr 21 2016, 06:58 AM
Так сделаные практически все професиональные приемники радиомикрофонов. Правда не разбирал. Некоторые уже делают два приемника даже по нч части коммутируют. Две антены разнесены.
rakov
Сообщение: # 684312   Apr 21 2016, 07:02 AM
Пользователь №: 29138
Место жительства:
QUOTE (miller @ Apr 20 2016, 09:19 PM)
Ещё когда работали почты, на горьком опыте для себя уяснил - пока полностью не обмеряю детальку повсем параметрам, никаких отзывов не оставлять. А то на первые посылки с Али так практически с порога, придя с почты бросался писать "All OK!".
Werewolf
Сообщение: # 684334   Apr 21 2016, 10:16 AM
Администратор
мне из откровенных косяков разок пришли паяные свч усилители мощности, немного недоумевал, забрал деньги но пришлось приложить фото smile.gif усилки рабочие цена была низкая, в описании было написано абсолютно новые) ну и иногда путают корпуса, заказал смд получил дип, ну мелочи, деньги то возвращают.
IRidium
Сообщение: # 684374   Apr 21 2016, 01:31 PM
Пользователь №: 111592
Место жительства: Родина
вольф спс за ссылки. wink.gif где можно почитать про програмирование мк. заказал .пока жду.нид почитать хоть какую прогу ставить и как пользоваться ею. если такое на сайте?
anaramo
Сообщение: # 685596   Apr 28 2016, 03:10 PM
Пользователь №: 100728
Место жительства: Баку
Здравствуйте. Вопрос автору. Можно потробнее про Контура. L1- L2 в экране? L3 и L4. заводского изготовления какие имелись ввиду?
Заранее спасибо.
blaze
Сообщение: # 685598   Apr 28 2016, 03:31 PM
L1 и L2 в экране . Количество витков и диаметр в статье ( но можно и 33 наноГенри заводского изготовления , однако они в экране выглядят " криво " , я имею ввиду СМД ) .
L3 и L4 не в экране и заводского изготовления ( это СМД индуктивности , их на фото видно ) .
С ув blaze/ 1_7.gif
ВС Черномырдин .
anaramo
Сообщение: # 685892   Apr 30 2016, 09:18 PM
Хотел кое что уточнить. На схеме В усилители мощности конденсаторы. 4,7 и 1 mkf. Это обычные конденсаторы..?
В описание микросхемы указаны электролиты.
blaze
Сообщение: # 685893   Apr 30 2016, 09:20 PM
Можно и электролиты и неполярные ... Нет разницы .
ВС Черномырдин .
anaramo
Сообщение: # 685895   Apr 30 2016, 09:31 PM
QUOTE (blaze @ Apr 30 2016, 10:20 PM)
Спасибо за ответ. Размер корпуса SMD компонентов 0805?
Werewolf
Сообщение: # 688466   May 17 2016, 11:43 PM
Администратор
Избирательность простыми способами поднять не выйдет?
blaze
Сообщение: # 688473   May 18 2016, 05:42 AM
Да нормальная избирательность .
ВС Черномырдин .
